Fórum >> Típusok >> 145-146
GTVili2014-10-24 17:26:47 // 135522
Csak halkan jegyzem meg a JTD témakörben....az előző céges verda egy Marengo volt.
452 000 km-el adtam le....és pont a napokban láttam,úgyhogy még megy....:-)
Emlékeim szerint 380e körül cseréltük a kettőstömegűt....
Apróságokat leszámítva,a motor elpusztíthatatlan....
Jorjie2014-10-24 17:16:34 // 135521
Külsejét azt látod, esetleg ha tudsz, akkor nézz alá. A JTD-nek nagyon könnyen kell indulnia, akár izzítás nélkül is. Leállításkor, ha csattan egyet, akkor kettőstömegű már fárad. A kőkemény kuplung nem jelent feltétlenül bajt, de nem is a legjobb már. Alapjáraton ne csattogjon, kopogjon, szép morgós hangja kell, hogy legyen. Ha mész vele, és lustának tűnik, esetleg füstöl, nem biztos hogy baj van vele, lehet hogy csak sok volt a rövidtáv. Motor ne köpje az olajat. Ha nem hajtották hidegen, és normális gázolajat tankoltak bele, kb. agyonüthetetlen a JTD. Ha neten nézted, másold be a linket, hátha valaki tud valamit a konkrét autóról.
Gábor145JTD2014-10-24 15:27:56 // 135520
Sztem.:
1. ne rohadjon
2. kettőstömegű
3.rángatás egyenetlen járás ne legyen......
4. a többit nem vészes javítani:)
Ákos912014-10-24 14:37:08 // 135519
145 1.9 JTD-ről tudtok vmi véleményt mondani?
Mire kell odafigyelni vásárláskor?
G-Burt2014-10-23 18:49:27 // 135518
vagy csak van annyi hirdetés, h te is tudsz közte keresni
DieselManiaco(NagyVad)2014-10-23 18:32:05 // 135517
Keresd Alexandro-t.
Piritu - 1.000.0002014-10-23 16:43:18 // 135516
Esetleg, ha megkeresnéd azokat, akik évek óta 145/146 alkatrészeket árulnak itt...
botigta2014-10-23 16:31:34 // 135515
Na mivan, mindenki tüntetni van? :-)
botigta2014-10-23 00:12:59 // 135514
Skacok, ezeket keresek, hátha valakinek ezek közül van valami elfekvőben:
2 fényszóró (lehet törött is, csak a magasságállitók működjenek)
hátsó szárny (lehetőleg piros)
2 ajtózsanér csavar
bal belső kilincs keret
kör légkiömlő bal ajtóhoz(vagy lehet bármelyik, csak a lamellák kellenek)
bal e. kédergumi
csomagtér gumi
hátsó vonószem fedél (esetleg piros) szögletes
pedálgumi
puttony ajtózár ellendarab
hátfal kárpit
puttony kárpit
köszi
botigta2014-10-22 23:31:37 // 135513
Hát ez nem ilyen egyszerű...
Közben nézni kéne egy kipufogógáz elemzővel, hogy tényleg magas-e e a CO. Ha igen, akkor csak a reális értéket mutatja, de valami más (hibás) érzékelő jele dúsítja a rendszert. Ha közben szegény a keverék, akkor bizony megvan makkanva, és szegény ECU azt hiszi, hogy dús a keverék, és szegényít.
Ha minden rendben lenne, akkor egy szinuszgörbét kéne rajzolnia kb. 0,1-0,99 Volt között folyamatosan.
Ha széthúzod, akkor kiáll a rendszer vészprogramra, és egy állandó emulált kb. 450mV-os középértéket hazudik az ECU magának.
Totti 1462014-10-22 23:01:58 // 135512
A következök miatt kérdezem.
Nekem ~700mV körül imbolyog.
Imbolyog, mert alapjáraton mérve leesik ~400 & 0mV-ra, majd
igy periodikusan elörröl.
Olyan mint ha az ecu söntölné.
Ha széthúzott csatinál mérem, akkor stabil a jel.
Szeeeerinted?
botigta2014-10-22 22:33:24 // 135511
Mire vagy kíváncsi? Hidegen minek is mérni? Persze, hogy melegen szoktuk mérni. Sok (talán Audi gyárból?) pottyantott különféle csatlakozós eredeti Bosch szondát építettünk már be teljesen más típusú autókba, amikbe szintén ugyanez a színösszeállítású Bosch szonda volt, és kivétel nélkül mind hibátlanul működött.
Most jelenleg teljesen halott a szondám, várom, hogy érkezzen az USA-ból az új...
botigta2014-10-22 22:29:01 // 135510
Nomá... többféle megoldás van? :-)
Totti 1462014-10-22 22:18:05 // 135509
Üzem-melegen mérted már a lambda szondát?
Totti 1462014-10-22 22:16:44 // 135508
Nekem tekerni kellett 90°-ot.
botigta2014-10-22 20:51:12 // 135507
Egy vaskos fekete gyűrű, ami egy helyen fel van hasítva?
Jorjie2014-10-22 14:46:01 // 135506
Amibe belemegy, azon a műanyagon van egy pöcök, azt nyomvatartod, és felfelé kihúzod a fejtámlát.
marci912014-10-22 13:35:32 // 135505
Rendicsek, akkor azt még megvárom, köszi :)
botigta2014-10-22 11:50:59 // 135504
Srácok, a fejtámlát hogy lehet kiszedni az első ülésből, nem tekerve, mint a 33-asból?
botigta2014-10-22 11:49:59 // 135503
Szerintem a 4 vezetékes fekete-szürke-fehér-fehér színkiosztású, szigorúan csak eredeti BOSCH szonda mind ugyanazt tudja, 0-1 voltos, csak a vezeték hossz, és a csati változik. Legalábbis eddigi tapasztalatom ezt mutatja. Viszont bármi más utángyártott szonda már rizikós, hiába ezek a színek. (kivétel az NTK)
Hamarosan kiderül, mert nemsokára érkezik nekem is egy BOSCH szonda, majd jelzek
Mókus2014-10-22 10:48:50 // 135502
Sziasztok.vasárnap Bánkon Alfás találkozó lesz.akit érdekel jöjjön el.12-kor a pizzéria előtt,bowlinggal összekötve.
Ferke2014-10-21 19:28:08 // 135501
Elég undorító meló!:)
AngeloDivina2014-10-21 17:30:50 // 135500
Remek.... Gondolom az egész belső teret szét kell bombázni a radiátor megnézéséhez?
WarbiRunner (Gyuri)2014-10-21 17:23:13 // 135499
Lyukas lehet a fűtőradiátorod. Érdemes hamar utánajárni, mert a beltérben nincs jó helyen a víz.
AngeloDivina2014-10-21 16:52:23 // 135498
Ha rátekerem a fűtést, nagyon büdös meleg levegőt fúj be. Mi lehet a baj? A hűtővíz is fogyogat. Lehet hogy ereszti a hűtővizet és annak a szagát nyomja be? Vagy mi?
V.Tomi.145-146 🍀2014-10-20 23:43:50 // 135497
Hát akkor már tudom mi az ami útba volt mikor lyuk volt a padlón :-)
GTPeti2014-10-20 22:59:11 // 135496
A baloldali tökéletesen úgy néz ki, mint pl. egy Uno gyújtáselektronikája. A jobboldali pedig mint egy immo-doboz.
V.Tomi.145-146 🍀2014-10-20 22:15:17 // 135495
Sziasztok alfások ! Kiváncsiságból érdekelne hogy ez mit mükődted? Felújítás miatt sokáig ki volt szerelve, ma szereltem vissza , de se elötte se utána semmi észrevehető változás nem volt... Csak érdekesség :-) köszi mindenkinek!
DieselManiaco(NagyVad)2014-10-20 20:22:35 // 135494
De akkor is épp egy racsnival? ha logikusan belegondolok is,akkor is inkább a fix szárat töröm el,mert az kevesebb esetben használom mert könnyebb racsnival dolgozni,és hát pont az ne legyen?:D
DieselManiaco(NagyVad)2014-10-20 20:21:14 // 135493
nálunk ilyen posztra collos krova van:D Ilyen "kamionszerelő" készlet:D annak a racsnija is elég bitang,de a fixére mehet 2-2,5 méter cső meg a gyenge 88 kilóm egyszerre:D az einhell légkulcs elvileg 300Nm,de azért jó egy kis erősítés:D
Ferke2014-10-20 18:38:32 // 135492
Na, én erre vettem egy óriásgiga beta szárat, azon hárman is ugrálhatunk:)
WarbiRunner (Gyuri)2014-10-20 17:10:11 // 135491
Nekünk is van, mi is szeretjük, szerintem jó gép a tádé :-)
Kazes☻2014-10-20 17:03:07 // 135490
Is. :)
Most ez van, szeretjük... ennyi! :)
Kazes☻2014-10-20 16:58:24 // 135489
Szegény ember vízzel főz, édes öcsém! :)
Ez a racsni már sokat látott, ilyen csavarokat is... kb. 20 éve használom, de sajna most pont került a végére. Légkulcsom (még) nincs és a közeli ismerőseim körében sem leltem komolyabb szerszámra, de valahogy csak megoldom... Eddig olyan még sosem volt, hogy sehogy se' legyen! :)
WarbiRunner (Gyuri)2014-10-20 09:34:14 // 135488
Mert biztos nálam olvasgatsz :-) Annak a felét felejtsd el nyugodtan :-)
Egyébként felhasználás függő is erősen, városi autónak praktikusabb a TD. Országúton meg majdnem tökmindegy, mindkettő jól fogyaszt és dinamikus. Pálya, jtd. Ha a kihozható teljesítmény és az adrenalin szint fontos, akkor jtd.
Két jó állapotú, megkímélt vas (TD vs jtd) közül a jtd-t választanám..de hol találsz megkímélt jó állapotú jtd-t?
Km függő is a dolog erősen. A jtd-re lehet költeni mint látod, de nem elhanyagolható hogy közben bő 160e km került bele, nem 50-nel. A TD-be 3 év alatt 12e, jó hogy semmit nem kellett vele még küzdeni.
Tény hogy az adagolóhoz nem sokan értenek már igazán, én is Józsibá-ra alapozok itt az utca végében. Elég jelképes összegért ellenőrizte, beállította és van egy fél szekrénnyi pótalkatrésze ha valami történne.
Ferke2014-10-20 08:12:24 // 135487
hát ezt te sem gondolhattad komolyan, hogy egy feles krovaval megnyitod azt?!:))
Ferke2014-10-20 08:11:04 // 135486
Nem lesz jó bele az univerzális. Melyik munkahenger? A felső a pedálnál? Nem valószínű, hogy az azért akad, mert rozsdás, de eleve gond, hogy rozsdás, ott nemigen kéne páraképződésnek lennie...
Kau2014-10-20 06:45:04 // 135485
Páran próbáltuk, de nem vált be. Nem mondom, hogy nem lehet a tiéd kivétel, de sokat tudok, ahol nem lett jó.
Ami még bevált az a Magneti Marelli. (NGK-NTK van benne).
DieselManiaco(NagyVad)2014-10-20 06:21:13 // 135484
Kazes maestro! azért a racsnival lazítást te se gondoltad komolyan.Nekem a suliban azt tanították hogy racsnival csak hajtani,lazítani ott van minden más. Eredményesebb lett volna egy légkulcs vagy egy fix szár azzal a szimpatikus csővel.
Kazes☻2014-10-19 20:15:16 // 135483
Fék okés ,
Féken állva, erőkar meghosszabbítva ,
és a szörnyű vég :(
Az anya meg sem mozdult, így még egyelőre várat magára a csere, polcon... .
marci912014-10-19 20:00:50 // 135482
Szerintetek az univerzális Bosch 4 vezetékes szonda 1.6 TS-hez jó lesz? Persze ügyelve a bekötésre. A másik kérdésem, hogy a kuplung munkahenger tengelye rozsdás és néha akad, darabos a pedál lenyomáskor és felengedéskor, mennyire veszedelmes menet a cseréje? Köszönöm! :)
Ferke2014-10-19 19:09:47 // 135481
És ez már igencsak jó árnak számít, nálam is még van 2db 40ezer alatt, aztán vége, mivel kvára nem kapni csapágyat a boxerhez. Én most táraztam be egy utolsó rendelésnél, szóltak, hogy itt a vége, a king és a glyco is befejezte, alapméretesből és 1. túlméretből még van egy polcnyi mindkét cégnek (persze, mert az sosem fogy, mert mindenki tovább hajtja szerencsétlen autót, amikor az már rég kelepel), a további túlméreteknek annyi, szóval hamarosan bajban lesznek a boxeresek ezen a téren.:(
Atttis2014-10-19 11:17:06 // 135479
Hello! Nem rég gurult be hozzánk a szervízbe egy 145 1.4 TS ugyanezzel a hibával. Gép semmi hibát nem mutatott.
Kollega jól írta mik lehetnek a hibák, én még hozzátenném a gyertyakábeleket a felsoroláshoz. De először az összes gyertyát cserélném.
Az én 1.6 boxim ugyan ezt produkálja és nem tudjuk kideríteni hogy miért, már minden érzékelő egyesével le lett tesztelve, kapott új mapszenzort, stb. És még mindig ugyanez a jelenség. Kapott új gyertyákat 2 hétig kb jó volt, és újra elkezdte, már az sem segít rajta ha újat kap.
Jött egy 146 1.6 boxi is ugyanezzel a hibával. ott a gyertyakábelek okozták a jelenséget.
Béci Ɨ|ѯ2014-10-19 02:55:52 // 135478
Ha leszeded az egész ajtóborítást, akkor látod hogy van felragasztva a kárpit. Ki lehet szedni és utána vissza is lehet ragasztani, egyáltalán nem lehetetlen csak kicsit macerás művelet.
pb_2014-10-19 00:31:25 // 135477
De ez eddig is így volt kedves doktorúr, úgyhogy nyugodtan tapsol6x tovább.)
DieselManiaco(NagyVad)2014-10-18 22:36:33 // 135476
az csak azért volt mert újak voltak nem egy ördöglakat egyik se,csak nagyon befordultál rájuk. Akkor nekem is így kéne lennem a CR-el,(mondjuk majdnem így is vagyok mert nem vagyok aktív a szakmánkban)mert nekem a suliban dízeltechnika órán a SZÍVÓ VE adagolót tanították,(2012 júniusában szakmunkásvizsgáztam) azt szedtük szét raktuk össze,padoztuk,aztán elmondták hogy a turboson az LDA torony a nyomás függvényében beleszól,a CR-ről meg megemlítették hogy létezik:D
Riki2014-10-18 21:27:43 // 135475
ez nem hangzik túl jól :( akkor kb jobb ha helyén ragasztom vissza rá a kárpitot ?
GTVili2014-10-18 21:10:16 // 135474
Kiszedhető....erőnek-erejével....:-)
Sajnos roncsolás nélkül NEM kiszedhető. De egyébként óvatosan le lehet törni a ráolvasztott bütyköket....de utána csak ragasztással tudod visszarakni.
joe1562014-10-18 21:07:38 // 135473
Köszi , hétfőn viszem a szerelőhöz és megnézetem .
