Fórum >> Típusok >> 145-146
Fangio2023-04-30 21:47:20 // 145518
Megmentünk egy 145-öt. Részletek a blogomban.
Attika012023-04-09 08:34:48 // 145517
Köszönöm szépen 🙂
V.Tomi.145-146 🍀2023-04-09 06:41:33 // 145516
Ez első szériás kézikönyv, JTDhez volt német csak úgy néz ki hogy nem tettem vissza a helyére így most az nem tudom hol van, de mikor a JTD-n javítottam én is az ablak fűtést akkor itt volt ugyan úgy
V.Tomi.145-146 🍀2023-04-09 06:16:27 // 145515
Ciao! A biztosíték táblán van, ha jól emlékszem akkor lenyitva bal alul
Attika012023-04-06 19:25:31 // 145514
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy 146 1.9 jtd-Ben, hol találom a hátsó ablak, tükör fűtés relét? Köszönöm 🙂
V.Tomi.145-146 🍀2023-03-23 16:05:01 // 145513
Szívesen :-) hát nekem is van vákuum mikor kinyítom a tanksapkát a ts-en, de szerintem úgy a jó, nálam legalábbis. Boxert meg mikor megvettem üzemanyag szaga volt hátul a tanknál, cseréltem a szivattyúnál tömítést, betöltő csövön bilincset és benzin szaga már nincs, de viszont mikor kinyitom a tanksapkát akkor semmi vákuum. Engem meg pont ez aggaszt még, bár nincsen használatban egyenlőre az autó így a benzin sem fogy, de hőmérséklet változásnál szerintem változnia kellene
IZT2023-03-21 21:56:20 // 145512
Ha nem lesz készleten akkor képes leszek elmenni akár Győrig is érte, jó lehet most kiakarom próóbálni amit ajánlottak hogy ha előjön ez az indítási nehézség akkor abban a szituba benzintanksapka le és vákum ki mert iszonyat nagy mennyiségű vákummennyiség távozik belőle mikor felnyitom tankoláskor.
IZT2023-03-21 21:52:57 // 145511
Rendben köszönöm Tom a segítséget! :-)
Már bánom hogy nem update elem a topicot az oldalamon de a lényeg hogy elvittem egy szervizbe de ott bontott rajzból következtettek arra azok az alkatrészek amiket éppen linkeltem is nem mernék megvenni betenni mert fosnak pontosan a kompatibilitástól én meg naivan bíztam az OEM számban! :)
V.Tomi.145-146 🍀2023-03-21 16:48:44 // 145510
Ezt most így nem tudnám pontosak megmondani. Az biztos hogy a két széria nem egyforma, más a csatlakozója. Így most nem tudom hogy ez melyikhez jó, mivel itt is 94-01-ig írja az évjáratot. Ha esetleg van inkább alkatrész bolt ahol alvázszám alapján tudsz rendelni akkor inkább azt ajánlom. Én itt Győrben a fiat alkatrész kereskedésben szoktam alvázszám alapján rendelni ha nem tudom hogy melyik alkatrész való az enyémhez.
IZT2023-03-17 19:38:43 // 145509
Így van még az alufeledeles gondolom a Junior széria anno a megmaradt cuccokból dobták össze a kora ellenére mindegy :)
Segíts kérlek abban hogy ezen a linken ami látható az amiről beszélünk?
link
V.Tomi.145-146 🍀2023-03-16 22:33:00 // 145508
Bár a képeken úgy nézem hogy még az euro 2 motor van a tiédben, vagyis az alufedeles. Akkor viszont a jobb sárvédő alatt van, de bontottan kellene lennie. Én pont most vettem cuccokat egy alufedeles 1.8 ts-ről
V.Tomi.145-146 🍀2023-03-16 22:26:10 // 145507
Gondolom ez lenne az ami közvetlen a műanyag szívósor alatt van. Ha igen akkor minden ts-en kell lennie, csak a lényeg hogy ugyanúgy már a műanyag szelepfedeles ts-ről legyen ha a tiéd is az.
IZT2023-03-16 16:25:36 // 145506
Alfa 146 1.4 TS motorhoz 1999 es évjárat
IZT2023-03-16 16:23:42 // 145505
Kedves Fórumozók!
Szeretném megkérdezni tőletek hogy nincs véletlenül valamelyikőtöknek benzingőz elzáró szelep alkatrészetek véletlenül? Már jó ideje a board ennek hibáját dobja ki és egyszerűen nem találok az országban sehol olyat akinek ilyen lenne vagy nem is létezik? :D
Ebben kérném a helpinget tőletek!
Kazes☻2023-03-14 15:26:24 // 145504
Az ablaknál az is előfordulhat, hogyha nincs szétcsúszva, elmozdulva semmi, akkor csak nem elég csúszós a szigetelés a sínben és ezért bebukik az üveg. Nálam ilyen is volt, egy jó adag szilikonozás megoldotta és ment fel és le szépen az üveg. :)
A hajtóművet és az ablak mozgatójának a vas vezetőjét meg zsírozd át legalább... persze lehet egy takarítás is ráférne előtte. :D
kando.2023-03-12 20:16:52 // 145503
Huh, na ez is jó tipp, igen.
Az lehet, mert ebbe is valami hangszóró bele van hebrákolva (meg egy csicsa érintőgombos fedélzeti izé, amit majd kihajítok, amint lesz normális rádióm... :D )
Hát, az ajtó alján kívül látni, hogy volt ott már víz (benne is akár), így majd átnézem.
A kárpit leoperálása mennyire macera ? Mert akkor már az ablakot is megnézném, mi van ott szétcsúszva, ami miatt beszorul felemeléskor.
Köszi ;)
Kazes☻2023-03-12 19:03:07 // 145501
Nagy valószínűséggel az ajtón keresztül, a hangszórónál... ha valóban minden tömítésed jó. :)
Vagy nem jó az ajtónak az alján a leeresztő hézag, tehát eldugult, vagy nincs benne a védőfólia az ajtókárpit mögött. Én találkoztam mindkettővel sajna. Az egyik esetben csak kitakarítod a lefolyót, a másik esetben valamilyen strapabíróbb fóliával pótolnod kell a kárpit mögöttit... és minden ok lesz! Ellenőrizd minden ajtónál... mivel '45, így nem lesz sok melód! :)
kando.2023-03-12 13:25:45 // 145500
Víz az vajon hogyan kerülhet az anyósülés előtti részre, a padlóra ?
Tegnap tapasztaltam, hogy a gumiszőnyegen és alatta a szövet is átázott.. csak nem tudom, fentről a szélvédő felől jöhetett be víz (bár a tetőkárpiton nem láttam nyomát sem ndves nem volt..).. vagy a radiátorból ?
(Mintha régebben lett volna valakinek ilyen gondja, de lehet, hogy tévedek..)
Kazes☻2023-03-09 23:13:30 // 145499
Elméletileg kettő is.
misike762023-03-09 14:02:39 // 145498
Az sehogy sem esik útba. Neked van? Esetleg posta? Szinte minden megoldás érdekel.
Kazes☻2023-03-09 12:57:01 // 145497
Ha esetleg járnál a 22.-ben lehet, hogy tudnék rajtad segíteni. :)
misike762023-03-09 12:43:45 // 145496
Sziasztok! Szerintetek van különbség az Fl előtti és utáni 146 hűtőrácsa közt? Nekem 146 fl-re kellene, de se égen, se földön nem találok. Esetleg a 145-é jó lehet rá?
WarbiRunner (Gyuri)2023-03-06 19:37:50 // 145495
Gratula hozzá! :-)
kando.2023-03-06 18:30:41 // 145494
Igen, lesz lesz, illetve már írtam is egy kis bejegyzést, a beszerzés utáni tapasztalatokkal.
Nem annyira rossz, de hát ez ilyen.. 26 év az 26 év :D
V.Tomi.145-146 🍀2023-03-05 12:52:22 // 145493
Üdv. Balesetmentes km-eket!
Kazes☻2023-03-04 21:04:06 // 145492
Klafi! Lesz blogja is majd gondolom. :)
gradvolttomi2023-03-04 20:45:09 // 145491
Gratula! Balesetmentes km-eket!
kando.2023-03-04 18:51:49 // 145490
Igen, végre :D
Már hiányzott az Alfa, alfázás.
Itt van a vásárlás utáni, mosós kép ;)
Aztán most jöhet a fontosabb dolgok javítása, cseréje (generátor ékszíj.., a jobb oldali ablakemelő rendbe tétele, mert ott valami félre van csúszva és felfelé szorul az ablak.., kuplung.. nah :) ).
Kazes☻2023-03-04 18:43:20 // 145489
Nosza, előkerültél?! Jobb később, mint soha! 😀
Grat a verdához és sok boldog km-t kívánok hozzá/vele! 🍀
Várom a képeket! 🙂
kando.2023-03-04 18:20:17 // 145488
145 tulajdonos lettem (újra..), 1.6 boxer.
Na, majd képeket is töltök fel, ha rájövök, hogyan is kell (hmm.. régen jártam már erre..).
Illetve persze pár dolog azért át is nézendő rajta meg cserélendő is lesz, szóval olvasgatok is visszafelé, meg majd alkalom adtán kérdezek is :)
Üdv újra! ;)
Attika012023-02-02 20:27:45 // 145487
Ha szűrős nyomásszabályzó van benne, annak a dugulás szokott ilyet produkálni, erre még nem dob hibát. Vagy nekem a tűzfalig visszakellett bontani a szabályzó aki a vezetékét, mert ott volt megtörve. Járó motornál ha mozgattam, változott az alapjárat, illetve le is állt.
Coyote2023-02-02 13:43:11 // 145486
Nos úgy néz ki üzemanyag rendszer probléma lesz. Elvégeztem egy kis tesztet kíváncsiságból. Üresen elpörgettem 3000-es fordulatig. Elengedve a gázpedált rögtön annyira leesett a fordulat, hogy le is fulladt. Utána elég nehez tért magához, sokszor lefulladt egymás után, majd rendbe jött egyszer csak. Ezután kimentem a forgalomba, hirtelen gyorsítás után 2000-es fordulat felett érezhetően pillanatnyi megtorpanás és lassú gyorsulás. 2000-es fordulat altt hamar össze szedi magát.
Nos akkor már csak az a kérdés, hogy injektor gond vagy a nyomástartó szelep? Egyik sem lesz olcsó mutatvány.
Coyote2023-02-02 09:53:46 // 145485
A CR nyomásszabályzót tavaly cseréltem amikor beszéltünk róla. Mondjuk akkor is hasonló tüneteket produkált. Lehet hogy csak ennyit bírt volna a szelep? No majd hétvégén neki esek és amit tudok azt leellenőrzöm aztán majd meglátjuk. Bégülis a hátsó és első lökös közt bármi lehetséges. Csak bíztam benne, hogy van valami konkrét dolog ami ezt okozhatja mert mindent kicserélni nem épp olcsó dolog sajnos. Annyiból már vehetnék egy másik 46-ost 😁
WarbiRunner (Gyuri)2023-02-02 09:51:50 // 145484
Dízelnél nem ennyire kritikus a LMM, mert légfelesleggel megy, nem pontos levegő/üzemanyag aránnyal. Az alapjáratot lényegében az injektor nyitás és az üzemanyag nyomás határozza meg. Alapvetően nyomásszabályzási hiba, injektor hiba, vagy a nyomást valamiképpen befolyásoló mechanikus hiba lehet az oka az ingadozásnak.
Az utóbbi tényleg lehet egy repedt kisnyomású üzemanyag cső, generátor szabadonfutó (hirtelen megfogja a motort, és lassan korrigál rá). Elektromos oldalon lehet elsősorban nyomásszabályzó szelep a cr pumpa oldalában, vagy annak az elektromos körében valami, akár testelési hiba ami a pwm jelet torzítja. Ha nincs hibakód, akkor az azt jelenti, hogy maga a szabályzás még hibahatáron belül működik, tehát első körben ezeket a külső tényezőket kell végignézni amik korrekcióra kényszerítik a rendszert.
WarbiRunner (Gyuri)2023-02-02 09:41:31 // 145483
Amit még nézz meg, az a generátor szabadonfutó. Ha az beragad, akkor képes ingadozásokat okozni. Tipikusan azt csinálja, hogy pl megállsz egy lámpánál, és ledobja a fordulatot egész alacsonyra, majd visszakorrigál és beáll 900-ra. El tudom képzelni, hogy több dolog adódik itt össze, akár egy rossz testelés is még pluszban, vagy gyengébben teljesítő cr nyomás szabályzó szelep.
Coyote2023-02-02 09:30:19 // 145482
Az LMM-et nemrég tisztítottam amikor cseréltem az olajat. Fura mód a levegőszűrő felöli oldalon elég koszos volt. A csöveket megnézem még ma, bár legutóbb amikor leszedtem az olajcsere miatt nem láttam rajta semmit, de kitudja……
Kau2023-02-02 09:23:24 // 145481
Szia! A levegőcsövet ellenőrizd le, főleg a harmonikás részen, hogy nincs-e kirepedve, nem szív-e falsot. Az az LMM-et befolyásolhatja, így lehet ingadozás. Érdemes a légtömegmérőt kitisztítani (szigorúan csak hidegen)! Ha már azt takarítod, a pillangószelep környékét is érdemes áttörölni ;)
Ezek miatt sokszor van ilyen ingadozás...
Coyote2023-02-02 08:56:39 // 145480
Azt nem tudom, hogy van e rajta chip. Meg próbálok valahol itt a közelben nézni valakit aki tud nyomást mérni nekem.
WarbiRunner (Gyuri)2023-02-02 08:46:48 // 145479
Szia! Kéne nézni egy rail nyomást, hogy tartja e rendesen a cél nyomást (330Bar, ha chipelve van) alapjáraton.
Coyote2023-02-02 08:28:06 // 145478
Azt a csövet már cseréltem még tavaly valamikor. Annyit még hozzá tennék, hogy meleg motornál sokkal rosszabb. Akkor szinte lefulladásig esik le a fordulat.
V.Tomi.145-146 🍀2023-02-02 08:11:09 // 145477
Javítom, fl TS csőre cseréltem, ott viszont ugyan úgy egy van mint a JTD-n.
V.Tomi.145-146 🍀2023-02-02 08:08:17 // 145476
Mi nálunk akkor ingadozott mikor a tűzfalnál az ezüst színű fém cső megrepedt, ami az alváztól jön felfelé. Csere lett a vége. Jobb első kerék mögött ha alánézel láthatód is, nekünk ott cseppent le a gázolaj minimálisan. JTD-n egy cső van ott csak, ha esetleg az a hiba akkor mondom hogy az fl előtti Alu fedeles TS dupla csöves (oda-vissza megy a benzin), abból az egyik cső jó a JTD-re, én is azt tettem fel. Általában ott lent a hajlításnál megreped ugyan úgy mint a fékcső is szokott. Van rajta egy gumi burkolat, de a gázolaj úgy is elárulja ha ott a gond.
127_sud2023-02-02 07:54:06 // 145475
Sok oka lehet de egy rossz a feszültségszabályzó is okozhatja, találkoztam már én is ilyennel. Meg persze 1000 más miatt is ingadozhat az alapjárat.
Coyote2023-02-02 05:56:07 // 145474
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni ingadozó alapjárat ügyben.
A jelenség a következő: hidegen és melegen is csinálja. Beindítom az autót majd egy kis idő után elkezd folyamatosan ingadozni a fordulatszám egy pillanatra. Ha ráadok valami plusz fogyasztót pl fűtés akkor a jelenség erősödik és megnő az ingadozás mértéke.
Most cseréltem akksit mert úgy gondoltam, hogy amiatt lehetett, de sajna nem.
Van valakinek valami tippje vagy találkozott valaki ilyennel már?
Köszönöm.
V.Tomi.145-146 🍀2023-01-25 00:28:14 // 145472
Kazesnak
V.Tomi.145-146 🍀2022-12-26 21:54:11 // 145471
Kellemes ünnepeket!
Kazes☻2022-12-24 23:51:02 // 145470
VKG2022-12-24 14:41:13 // 145469
(Kurvából nem lesz Madonna... előre hízik a medve nővére, tünetmentes lettem, de maradtam ronda... :DDD Ha már Prosectura)
