Fórum >> Típusok >> 145-146
G-Burt2014-01-15 20:11:49 // 133922
kis kiegészítésnek hozzátenném mondjuk, h ami az öntöttvas nyergen berohad, az az alu nyergen is ugyanúgy be tud rohadni :)
G-Burt2014-01-15 20:09:53 // 133921
A boxereknél Abs-hez járt a tárcsafék, illetve a 16v volt tárcsafékes, ts-nél már felszereltség függő is volt, de nagyjából ott is ez volt az alapelv. Az 1.8 és 2.0 mind tárcsafékes volt hátul. Féknyeregből általában azt rakták rá, ami a polcon volt, 45/46on is volt gyárilag alu féknyereg (ki kell fogni), de 56 féknyeregből se ritka az alumínium, csont nélkül felmegy a 45re.
Kau2014-01-15 17:06:38 // 133920
Húzd le az LMM kábelét és indíts úgy.
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 16:41:38 // 133919
nahh mondjuk az lehet,nekem ABS-es...
Tomi1452014-01-15 16:40:10 // 133918
A kezifek az most a rendes hatsofeket rogziti tarcsa eseten?
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-15 16:38:22 // 133917
Aha...ez megfontolandó. Különben a gyári sosem rohadt be, de a csere TRW igen. Asszem túrok valahonnan gtv nyergeket.
Jorjie2014-01-15 16:29:57 // 133916
Szóval az extralista az oka :-)
Jorjie2014-01-15 16:28:12 // 133915
Meg is van, Buksi blogjában van erről szó, de gondolom, a 155 ugyanaz hátul, mint a 146.
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-15 16:24:24 // 133914
Az abs-hez lehet köze, de gondolom akkor is úgy volt ez, hogy bementél a szalonba és kipipálgattad, hogy mit rendelsz bele. Gondolom abs-el járt a tárcsa hátra. Nem hinném hogy a szerelősoron véletlenszerűen rakták össze őket, inkább ki hogy rendelte, kinek mire tellett, mi volt fontos.
Jorjie2014-01-15 16:21:27 // 133913
Nekem is tárcsás a TD hátul, hogy az ABS-hez van-e köze vagy az évjárathoz, vagy csak hogy melyik nap rakták össze, nem tudom. A hátsó nyeregre úgy hallottam, hogy a GTV-ére kell cserélni, mert az tán alu és nem rohad be, vagy valami ilyesmi.
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 15:30:39 // 133912
szerintem főtengely jeladó lesz a probléma
Zsee2014-01-15 15:07:50 // 133911
Egy kis segítségre lenne szükségem. Pár hete furcsa mód, minden előjel nélkül elkezde a kocsi, hogy nem indul el. Azért furcsa mert előző nap még használtam, többször leállítottam elindítottam semmi baja nem volt majd reggel már nem indult el. Az önindító teker, benzinpumpa bekapcsol és a benzin el is jut a motorig úgy tűnik a légszűrőnél is minden rendben volt mégsem történt semmi... Kimértük és nincs szikra. A riasztót is lekapcsoltam nehogy az zavarjon be de így sem történt változás... Aztán két hét álldigálás után a hétvégén kicsit próbálkoztam vele és elindult... (semmi extra dolgot nem csináltam, lehúztam pár csatlakozót visszadugtam és ennyi) használgattam egész vasárnap, hétfőn eljöttem vele dolgozni minden rendben volt majd hétfő délután már nem indult be ismét és azóta sem. Úgy gondolom túl nagy baja nem lehet mert mikor elindult szépen ment és semmi jelét nem mutatta a problémának. Mi okozhatja ezt? Valami kontakt hiba esetleg?
Még annyi amit észrevettem most hogy a képen bekarikázott visszajelző lámpa nem alszik el amikor ráadom a gyújtást.
Van valami tippetek, vagy esetleg valaki aki a 11. ker környékén rá tudna nézni vagy hibakódot kiolvasni? Nagy segítség lenne ha legalább annyira elindulna h szerelőhöz el tudjak jutni vele.
Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
Martin2014-01-15 12:54:39 // 133910
Lenne egy kérdésem hátha ismeri valaki a megoldást. Eltűnt a hűtőventilátor első fokozata és csak a második kapcsol be de akkor már 98 fokos a vízhőmérséklet. Gomba már cserélve volt rajta. Hol lehet a hiba illetve mi a megoldás?
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 12:27:48 // 133909
asszem találtak már nem klímás 45-ben is pollenszűrőt,valaki írta itt,szóval ne lepődj meg:D különben is mit vár az ember ha a kocsija egy fiat tipo?:D nem prémium:D
Tomi1452014-01-15 12:26:11 // 133908
Tehat akkor ami eppen a keze ugyukbe kerult azt raktak be. Fajintos :D
Tomi1452014-01-15 12:22:54 // 133907
Tegnap dobott be egy kicsit lentebb Gábor145Jtd cartars egy linket.
http://racing-bazar.hu/alkatresz/bontott/alfa_romeo_146_1.6_ts_bontott_alkatreszek_eladok
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 12:22:41 // 133906
ez az olaszoknál úgy működik hogy ahogy sikerül,látod Warbiék 46TD-je hátul dobos,nekem a 45TD-m hátul tárcsás,szóval már a gyárban is volt szórás,aztán itthon ha jól neki ugrik az ember viszonylag gyorsan,egyszerűen lehet tárcsásítani,ezáltal a sufnikban is sok minden változik:)
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 12:20:49 // 133905
ugye hogy ugye:D nahh ezért nem szokott rajta lenne kézi,ez előfordult már nálunk Croma-val is,de az valahogy rosszabb mechanika,nem oldotta meg a nyereg csere sem:D hát igen a szalon az meredek tud lenni:D
Tomi1452014-01-15 12:20:02 // 133904
Miert nem 4 tarcsas alapbol? Csak mert az enyem 4 tarcsa fekes.
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-15 12:16:42 // 133903
Ja, igen...én cseréltem nyerget is már a jtd-n, pont a kézifék mechanikája volt már nagyon szétkopva :-) TRW- tettem bele, de sokat nem kell tőle várni, 2 év alat sz..rrá rozsdásodik. Úgyhogy most azt is le fogjuk kapni megint, kap egy kis ápolást, megmozgatjuk a dugattyúkat, ha kell cserélünk, zsírozunk, mittudomén. Hiába, mindenből a gyári szerelésű alkatrész ér valamit. A szalonból vett kézifék kötél az frankón bevált, nem fagy be. Nyerget is kérdeztem onnan, de olyan árat mondtak, hogy csak pislogtam.
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 11:50:03 // 133902
(most nézem,mondom mi van Veled megharagudtál rám hogy nem írsz vissza,hát nem csak elküldted magadnak amit nekem akartál:D:P)
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 11:47:36 // 133901
már akinek a td-re hátra dobot rakott Gepetto:D nekem tárcsa van:D persze hogy jobb egy elől hűtött:D a kéziféket meg azért mondom mert valahogy nem akar szuperálni,lehet nyerget(önbeálló miatt) kéne cserélnem...
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-15 11:45:54 // 133900
Már miért ne lenne kézifék? A jtd alatt tárcsa van hátul, és mióta gyári fékbowdenem van, szépen működik a kézifék. Nem annyira határozott mint a dobfékes, de teljesen jó. Ellenben a jtd elöl hűtött, hátul szimpla tárcsás rendszere sokkal de sokkal hatékonyabb, mint a TD elöl szimpla tárcsa, hátul dob kombója. Lényegesen nagyobbat fog kisebb pedálerőre. Van összehasonlítási alap :-) A jtd fékje egyértelműen sokkal jobb.
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 11:45:41 // 133899
Alexandro-nál állandó az árukészlet és a 45 bontás,van most nála ts-is..
Martin2014-01-15 11:43:07 // 133898
Hali.
Érdeklődni szeretnék, hogy nem bont valaki mostanság 145 vagy 146-ot ?
1.6 TS-hez kellene egy két apróság.
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 11:29:08 // 133897
jobbnak mondják,de arra számíts hogy kb sose lesz rendes kéziféked:D az hogy milyen autóból van szerintem mindegy,lehet diesel Tipo is...
Béci Ɨ|ѯ2014-01-15 11:25:29 // 133896
Uraim, lenne egy kérdésem. Ha egyszer hazatérek, gondolkodom egy kis fék fejlesztésen, mert nem vagyok odáig kis boxer fékerejétől. A hátsó híd cseréje egy tárcsásra érne szerintetek valamit? Ha igen, akkor mindegy, hogy 1,4 vagy 1,6 TS-ből származik-e a híd?
Előre is köszi. :-)
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-14 20:01:34 // 133895
felküldi postán? nem ver át..
DELFIN2014-01-14 19:58:22 // 133894
valaki budapestről kellene a napokban elmennék érte....
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-14 19:49:43 // 133893
keresd alexandrot,biztos hogy van neki
DELFIN2014-01-14 19:47:00 // 133892
Sziasztok van valakinek elfekvőbe bal oldali tükör burkolata 145-re, esetleg bal tükörlap, mert ma rátolatott egy teherautós....... :-(((((
Gábor145JTD2014-01-14 13:44:18 // 133891
akit esetleg érdekel ma láttam...
Ferke2014-01-14 08:47:10 // 133890
De mieert jarunk ilyen szerelohoz?????Miert nem lehrt akkor mashova vinni?
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-13 17:51:38 // 133889
mennyiért kelt el ha szabad tudni?:)
Seriff2014-01-13 17:29:07 // 133888
Igen, legutóbb 620ért árulták. Ez nem feltétlenül baj. Én is eladni akartam a "sportdízelem", csökkentettem is az árat szépen lassan, míg tegnap elvitték...
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-13 17:00:40 // 133887
elég gyorsan esik az ára múlt héten 650volt:)
Seriff2014-01-13 16:58:15 // 133886
Ezt a mustársárga szépségnek látszó 45-öt nézte már valaki a csapatból?
Köszi és üdv
Seriff
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-13 10:16:27 // 133885
Blog.. ha már a kép nem jelent meg valamiért.
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-13 10:15:42 // 133884
Az EGR (AGR) szelep ezeknél nem nagyon szokott rángatást okozni. Szívbaj nélkül le kell lemezelni amúgy a visszavezetést így:
A computer betárolja a hibát, de szólni nem fog érte, piros hibajelző nem fog világítani. Ha így lelemezelitek, akkor teljesen ki van iktatva az EGR ha jó, ha rossz.. Ha így is rángat, máshol lesz a hiba. Ha így elmúlik, akkor jó :-) De gyanúm, hogy elő-elő fog jönni, nem tipikus hogy berángasson az egr-től. Ha nyitva megragadt, akkor lehetséges, de a lemezelés ezt is megoldja.
Esélyesebb sokkal a gázpedál jeladó csatlakozása a computer mellett az anyósűlés lábterében. Egy kis kontaktspray csodákra képes. Lehet még légmennyiség mérő, is és sok egyéb. Nekem nagy hidegekben a mai napig felvillan a piros jelzés, majd elmúlik. Mire kiolvasnám, nyoma sincs hogy mi lehetett, nem is foglalkozok vele.
Ha rendszeresen csinálja, akkor egy Alfást vagy hozzáértőt kérj meg hogy dugjon rá egy laptopot és úgy közlekedjetek kicsit, úgy, hogy a hibajelenséget el lehessen csípni. Legalább érdemes volna FiatECUScannel kiolvasni, az rengeteg paramétert kiír. Komoly problémát nem sejtek a háttérben, szóval nyugodtan használhatod az autót ettől.
Ha bármi hiba előjön, nyugodtan kérdezz itt, vagy a dízelmániában mielőtt a szerelő kicseréltet valamit drágán és feleslegesen. A jtd pont az az autó, ami 14 évesen sok százezer km-el is tud újszerű érzést adni, egy percig sem szabad elhinni azt az öregszik, már nem lesz tökéletes szöveget.
Annak a motornak 4-500e km-ig normálisan, rángatás, füst és egyéb jelenségektől mentesen illik elmenni.
Joli2014-01-13 08:09:26 // 133883
Sajnos ! De azt gondolom, ha a fórumozók véleménye alapján , már egy hozzávetőleges, vagy egy tuti tippel megyek be a szerelőhöz, nem tud másik 3-4 " cserét " felszámolni. Itt volt az Agr szelep problémánk. Ezt írta ki a számítógép. Csere , mondta a szerelő . 28 e Ft+ munkadíj. Tisztítás ? Kérdeztem, amire 2 hét múlva adott időpontot . És azt mondta az nem végleges megoldás. Ismerőnek meséltem, majd házilag megoldották a férjemmel. ( INGYEN )
Xixo2014-01-12 22:38:25 // 133882
Ha ez "vigasztal", akkor a szerelők 99% a lenyúlásra megy. Persze tisztelet a kivételnek (csak kár, hogy én még nem találtam ilyet...). Nem kell ehhez nőnek, de talán még laikusnak se lenni. Igazi Veress úr a legtöbb. :(
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-12 22:36:51 // 133881
nahh akkor most már tudod:D meg szerintem láttad már peti haverom is,tavaly volt neki 155 2.5TD-je,most marea kombi:) Bodonyi,de Szentén lakik,és Pribelszki:D Én meg szandán,fateromnak meg olyan 64-e van mint Buddhának,színben is motorban is,őket is szokták keverni:D
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-12 22:33:11 // 133880
arról nem is beszélve hogy f*szbukon is ismerjük egymást:D
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-12 22:32:17 // 133879
gyarmaton fordultál meg az ázsia kettő mellett,én jöttem a városháza felől,mutogattam is hogy a miaf*sztcsinálszittkellmegfordulni?:D de nem reagáltál:D
Kau2014-01-12 22:17:43 // 133878
Ritkán nézek be oda. Pláne, ha csak Nógrád megyében járkálok. Erre ritka az Amorés ;)
Kau2014-01-12 22:15:48 // 133877
Most már emlékszek :)))
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-12 21:55:04 // 133876
karácsony előtt ezt írtam a találkozások topicba,de nem érkezett válasz:D :
DieselManiaco2013-12-17 09:30:12 // 43339
Tegnap láttam Kau bácsit:D Üdv neked,nagyon benne voltál a kormány tekergetésben:D
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-12 21:53:37 // 133875
de lehet hogy tavaly előtt volt:)
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-12 21:46:20 // 133874
nahh mostmár ne idegeljél romhány hőse:D Szanda:D tudod amikor tavaly vitted műszakira az ócskavasad akkor akartál rámsózni valami rossz kártyanaptárt a meteor előtt gyarmaton:D
Kau2014-01-12 21:42:54 // 133873
Nógrád? Merre? :)
