Fórum >> Típusok >> 145-146
Dokika2013-09-22 09:22:43 // 132922
Visszatérve kicsit. Az hogy van, hogy 4*100as alu rámegy a 4*98as autóra? Most is az van rajta tehermentesítővel. Végülis mik ezek a számok?Van egy elképzelésem mik lehetnek, de nem akarok mellétrafálni. Ha van nem ide való akkor bocsi.
ui. Lehet mégis beszervezek a felnire.
pb_2013-09-22 01:50:58 // 132920
Neked a TSini viseleted.DD
Zolika1552013-09-22 01:47:21 // 132919
"körxakálka" pb_ lefotózta magát :D
Ferke2013-09-21 22:07:00 // 132918
Ezmiez?:)
pb_2013-09-21 22:04:43 // 132916
A drakuláknak olyanra nincs xükségük.DD
Ferke2013-09-21 21:55:50 // 132915
Akkor sem a levegőjáratokban lesz a hiba, valami más lesz szerintem...vagy próbáld meg a hosszú csővel befújható klímatisztítót, hátha valahogy víz került valahová, ami pang, és még nem száradt ki, még a fűtésre sem...
1pityu3892013-09-21 21:21:22 // 132914
TAVALY is Maxon volt a szint,és most is!
Ferke2013-09-21 20:26:26 // 132913
Nem szivárog a fűtőradiátorod vagy a csap? Vized szintje nem ment lejjebb?
A 'tavaj"-ról jut eszembe: ezt a negyedikes gyerekem nyelvtan tanára tolta most, év elején, emailben, a kívánságlistáján "tavaji füzetek", v. valami ilyesmi...filózom, hogy kiveszem a gyereket ebből a "mintasuliból":)))
Zolika1552013-09-21 20:04:42 // 132912
húúúú, ne is mond :))))))
G-Burt2013-09-21 19:51:48 // 132911
és így jönnek a képbe az olajmágnások :D
Zolika1552013-09-21 19:36:18 // 132910
És bumm, így veszekednek a buzzerek :)
1pityu3892013-09-21 19:17:59 // 132909
Most hogy reggelente hűvös van,természetes hogy fűtünk. Viszont nem természetes a büdös ami a fűtés bekapcsása után jön szellőzőből kb 10-15 másodpercig. Tavaj nem volt büdös. Pollenszűrőt kicseréltem semmit nem javult. 15 mp után semmi szag,kb olyan mint egy nagyon elhanyagolt klíma olyan szaga van,de fűtésnél? Próbáljam meg klímatisztítóval kitakarítani?
G-Burt2013-09-21 13:53:33 // 132908
Azt is te béreled, Drakula :D
NT Kundi2013-09-21 13:36:05 // 132907
NGK bp6e v-line stock no. 5637
boxihoz szerintetek jó-e?!
pb_2013-09-19 23:37:25 // 132906
Van már vermelőhelyed?D
William2013-09-19 21:44:02 // 132904
De a QV tárcsa az nem 284?
G-Burt2013-09-19 21:42:50 // 132903
félreértesz :D én nem azt mondtam, h ilyet vennék, hanem helyesbítettem magamat, h az egyiken ilyen van a másikon olyan. Egyértelműen a hűtött nyer, később melegszik el :D
William2013-09-19 21:41:13 // 132902
Tudod,hogy nem vitatkozom Veled:-) én biztos hütött tárcsákat vennék! A hütött az nagyobb sebeségről való lassítása jobb, nem?
G-Burt2013-09-19 21:34:53 // 132901
56 1.6ts vs 45qv, de nem ugyanaz, az 56nak teli tárcsája van, qv-nak hűtött.
G-Burt2013-09-19 21:32:55 // 132900
Jön a hideg, van zárt tolókocsid? :D
William2013-09-19 21:31:25 // 132899
Én most cseréltem le az 1.6-os fékeket elől a QV-ra és nem csak a tárcsa nagyobb, hanem a nyergek is! Ezért lettek eladóak az 1.6-os régi nyergeim! Viszont csak ajánlani tudom mindenkinek mert NAGYON JÓK:-)
pb_2013-09-19 21:29:43 // 132898
Ne oxd az exet, mert ráfázol.D
G-Burt2013-09-19 20:54:04 // 132897
tévedtem mert, nem, viszont a ts felfogatások ugyan azok
G-Burt2013-09-19 20:52:31 // 132896
1,6 ts-en volt, viszont a féknyereg ugyanaz, mint a qv-ti-n. Tárcsa meg van nagyobban 4 lyukas is
1pityu3892013-09-19 20:29:15 // 132895
Nem szügséges fogadni! Tudom! 281mm az "alap" vannak ennél nagyobbak is.
G-Burt2013-09-19 19:07:38 // 132894
mibe fogadunk, h nem egyféle fék volt rajtuk? :)
1pityu3892013-09-19 19:04:18 // 132893
A 145/46 alfának 257mm a féktárcsája.A 156-nak 281mm Nekem ebből az következik hogy a féknyereg sem passzolna. Esetleg ha a felfogatás passzol ami sztem igen. Csak tárcsával együtt tudnád átrakni a 156-os fékét a 146-ra. De a nagyobb tárcsa,és nyereg miatt minimum 15 colos felni is kell! És amikor már majdnem minden jó akkor jön a képbe hogy a 145/46 kerekét 4csavar fogja,a 156-osét pedig 5csavar fogja. Sztem az a legolcsóbb ha keresgélsz még!
Pagi792013-09-19 16:26:15 // 132892
Féknyerget kellene cserélnem a 145 1.6TS-emen. Felmenne a 156 féknyerge is esetleg? Arra kaptam jó ajánlatot :)
1pityu3892013-09-19 16:07:26 // 132891
Vééégre sikerült megtalálnom mi koppan néha egyet bal elől!!!!!!!!!!!!!!!! Lengőkarban lévő gömbfej adja a hangot de nem azért mert kikopott! Egyszerüen lelazult és ki be csuszkál a szára egy fél centit ha épp ugy kapja a terhelés. Holnap megyek haza és megcsinálom,meg a csavart is kicserélem sött a régóta halogatott féltengely gumihrang cserét is megelytem ha már szétszedem :))))))
Béci Ɨ|ѯ2013-09-18 03:28:06 // 132890
A Blaupunktokhoz kell átalakító. Autohifis boltokban általában lehet kapni.
1pityu3892013-09-17 18:59:29 // 132889
Boxernél 1L ts motoroknál 1,3L
1pityu3892013-09-17 18:56:38 // 132888
Szervó olaj 1L
Fék folyadék 0,5L
Azért nem árt ha van tartalákba pár dl.
NT Kundi2013-09-17 18:54:35 // 132887
sziasztok!
segítségre lenne szükségem!
jelenleg egy sony cdx-s2200 fejegységet használok melyet egy blaupunkt melbourne 120-ra cserélek csak sajnos a rádió csatlakozója nem olyan van, van hozzá átalakító, mit tudtok ajánlani?!
Zotya1452013-09-17 17:24:57 // 132886
Szervó olajat kell cserélnem, mennyit vegyek a cseréhez?
Hány liter kell?
Zotya1452013-09-17 16:52:35 // 132885
Nem rég költöztem Pécsre, Alfa szerelőt keresek.
Tudtok segíteni???
Illetve mennyi fékolajat vegyek teljes fékolaj cseréhez?
Köszönöm
Benz2013-09-17 16:47:22 // 132884
Üdv Urak!
Nincsen valakinek véletlenül vezérműtengely lefogató szerszáma kölcsönbe, Győr környékén ? Ki szeretnénk cserélni a módot és ahoz kellene a szerelő havernak. Előre is köszönöm a választ.
Béci Ɨ|ѯ2013-09-17 16:44:24 // 132883
:-) ez igaz.
VKG2013-09-17 12:30:32 // 132882
Elvileg a gpn belül is változtattak..
minek? olaszok...
Béci Ɨ|ѯ2013-09-17 11:31:14 // 132881
Én is azt mondtam, hogy rámegy gond nélkül. Lehet, hogy 4x98-as akkor, de azt nem értem minek változtattak a GP-hez képest.
VKG2013-09-17 09:43:16 // 132880
Nekem? Elég a napi 6 km futás egyelőre. Majd lesz több is. :-) A térdem ezt se bírja.
Meg kellene tanulnom futni talán 2 év után... ;)
Nem egyezik meg, a gpnél is változik, az evo-nál is más, az elején is más volt. A mitoban pedig 4x98.
Na nem mintha nem szarnám le. Csak ez megint ugyanaz a nagy arc, ami rátok jellemző, másra meg nem, és ez fura valahogy. konkrét tárgyi tévedések folyton, magaslóról beugatás satöbbi. Hálisten hogy nem kötelező semmi :-)
Így hát mindenki vegyen mozgókúpos csavart meg tehermentesítőt a 4x98-as osztókörű felnikre. jódrágán. Azért nem baj, ha visz tolómérőt magával a felnivásárláshoz...
Inez2013-09-17 09:26:30 // 132879
Akkor a fél internetes webbolt társadalom, és még a bontósok is rosszul tudják a körosztót?
Mi az alfadeposoktól vettünk majdnem olyat mint a Dokika szeretne, csak más elképzelésünk volt a sérülésmentességről mint nekik 85k vételárnál.
Ők is azt mondták csont nélkül felmegy csak más gumival (205/40R17).
G-Burt2013-09-17 06:06:42 // 132878
fel kéne állj a fotelből, nem árt egy kis mozgás:)
Béci Ɨ|ѯ2013-09-17 03:53:27 // 132877
Nekem van eladó 17-es felnim, ami 4x98-as. Az oldalam alján meg tudod nézni.
Fotelfizika vagy nem, a MiTo ugyanaz, mint a Grande Punto és a Corsa. 4x100-as az osztókörük, mozgókúpos csavarral és tehermentesítővel felmegy a felni a 45-re. Gumit kell cserélni 205/40 r 17re és kész.
pb_2013-09-17 00:40:46 // 132876
"Szóval: tökéletesen passzol a 45-re, 55-re, 75 4x98-as változataira, Alfettákra, Giuliettákra, satöbbikre a mito felni."
A fotelfizikusoknál biztos.))
VKG2013-09-16 18:37:23 // 132875
Az abszolút értelmes választás, sajna tényleg nem jó rá a mito felni... Én mitoból anno a 155 lovast próbáltam, az azért brutálisan megy :). A qv meg méginkább...
Dokika2013-09-16 18:30:32 // 132874
Most egy 156 SW 1.9 JTD a vágyam és inkább gyűjtögetek :D Meg így olvasva elég sok macera lenne a felnivel... Inkább megkímélem magamat és a pénztárcámat :D
Ja és kösz a tanácsot :D Megfontolom.
VKG2013-09-16 18:19:19 // 132873
Inkább te. Jó párat.
