Vega2005-08-22 23:50:33 // 816
En barhol, barmikor, barmilyen pozban kepes vagyok aludni :)) Jo alvokam van bazz :)))
GEORGE2005-08-22 23:49:31 // 815
Szintúgy!!! Utálok felkelni viszont bármikor éjszakázok ha kell és utána se muszály lefeküdnöm:-)
Délutánra azért meg jön a kedvem az alváshoz ám olyankor:)
Vega2005-08-22 23:48:24 // 814
Jo de szerintem indokolt a direkt erre a celra kaphato hoallo cucc....bar lehet, hogy van ecsettel felviheto verzio is..
Amig nem voltam kint vele a ringen addig nekem is meg NAGYJABOL piros volt :D Csak hat nem kimeltem a vasat...ugy gyulladt fel gyakorlatilag a fekem ahogy kell :))) A festek csak volt festek...most ilyen szetegett szine van...
Vessetek meg de ez szakmai artalom...igaz mar regota nem vagyok a szakmaban de ha palyan vagyok akkor a kocsi van ertem es nem forditva :)
Tedi2005-08-22 23:45:13 // 813
Nekem a felkelés mindig szarabb, mint az elalvás, szóval én innen nézem :))))
Vega2005-08-22 23:43:51 // 812
Elolvastam...valasz ment....
GEORGE2005-08-22 23:43:06 // 811
Én K3-mal tisztitottam le és egyszerű ecsettel festettem le! .)
GEORGE2005-08-22 23:42:08 // 810
Igen , igen ki honnan nézi:-)))))))))))))
Vega2005-08-22 23:41:53 // 809
Mar attol feltem le kene venni az egesz feknyerget....de ezek szerint hozza lehet ferni anelkul is...Na hat ezt meg a lampakat meg fogom csinalni szerintem marha gyorsan...es maris egeszsegesebb lesz a paripa :)
raga2005-08-22 23:41:16 // 808
hozzérhető = hozzáférhető.
Persze veszel fel 1 szemüveget, hogy a drótkoronból kiszabadult szálaktól mentse a szemed.
Tedi2005-08-22 23:40:07 // 807
Sőt, már megérte felkelni is! :)))
raga2005-08-22 23:34:01 // 806
Veszel, fúróba befogható drótkotongot azt azzal lecsiszolod, a nem hozzérhető részeket csiszolóvászonnal, utána letörlöd v.mi zsiroldós ronggyal.
Papírral beborítod, ahol nem kell festékes legyen. Mikor fújod fogsz gye kartont és odatartod, hogy ne menjen mindfelé a festék, ha esetleg megy akkor motorblokktisztító spray-t rongyra és lejön frissiben.
Én így csináltam, ja és írtam az oldaladra is. :)
Vega2005-08-22 23:33:32 // 805
http://www.magnumtuning.hu/index.phtml?op=termek_elmelet&termek_id=287
Itt a link....hat nem egy bonyolult hadmuvelet...es eleg meltanyos is, 1500 pengo korul van...aszem ezt is bejatszom a heten...megsem lesz feher index meg hatso lampa...marad a fekete :) De az alu szarnyat akkor is meghagyon alu szinunek...ahhoz nem nyulok :)
GEORGE2005-08-22 23:30:16 // 804
Szeva!
látod érdemes volt ma eddig fent lenni :-)
Tedi2005-08-22 23:27:13 // 803
Hát hiába, mindig tanul vmi újat az ember :)
kando.2005-08-22 23:22:18 // 802
Positiv20
/elírtam az előbb.../
kando.2005-08-22 23:21:47 // 801
Egy barátom (igaz, off-os vason) de fotolakkal csinálta.
Vett Pisitiv20-at, finyoman lefújta vele és annak feketés színe van, de ha távilágítod (vagyis az izzók átvilágítják), átjön rajta a fény, nem ,,butítja'' annyira le :-)
GEORGE2005-08-22 23:21:29 // 800
Kau-t kérdezd most fújatta le az övéit. Biztos megoldható házilag is de én azt vallom csinálja az aki minden nap evvel foglalkozik :-)
Vega2005-08-22 23:19:22 // 798
Kivulrol? Pedig meggyozodesem volt ,hogy belulrol fujjak le...
Hol es mennyiert osztogatjak?
Hazgyarilag megoldhato? Vagy bizzam fenyezore?
Feknyereghez mar szervaltam hoallo pirosat...1600 ft ha jol emlekszem..ott a melo az lesz, hogy hogy fogom faszan lecsiszolni a nyerget :))) Elleszek vele egy darabig :)
kando.2005-08-22 23:15:29 // 796
No, azért sok sikert a vashoz! ;-)
Pedig fotókon nézve patentnek tűnik, az meg külön szomorú, hogy még egy ilyen, egészen új vasat is el tud hanyagolni vki.. Annak nem is való Alfa...
GEORGE2005-08-22 23:13:56 // 795
Kivüről!
Két verzió is létezik.
Van spec ugynevezett lámpa festék, vagy lehet a lakkba szint keverni pl az autód szinét és lelakkozni. :-)
Vega2005-08-22 23:09:44 // 793
Jut eszembe! Egy kerdes!
Hatso lampat milyen festekkel es hogyan szoktak lefujni, hogy "fekete" legyen...belulrol gondolom...de milyen festekkel? szine? vagy valami specko? Milyen technikaval? szemre?
Vega2005-08-22 23:08:02 // 792
Eppen ezert vannak olyan autok is mint az enyem...lyukas az ablakmoso csove..szarni ra...lepattant a kuszobspojler? facsavart neki... es meg sorolhatnam....kifejezetten rosszul esik ,hogy nem tudok megcsinalni rajta mindent egy delutan alatt...mert sajnos az anyagi lehetosegeim vegesek...de amit tudok raaldozok...plane annak tudataban ha nem lesz muszaj NEM ohajtom eladni egyhamar...nagy terveim vannak vele :)
GEORGE2005-08-22 23:01:46 // 791
Nem is kell beletörödni semmibe se ami nem okés rajta!! :-)))
Vega2005-08-22 22:59:56 // 790
Az a sok kicsi majdcsak elfogy....rajta vagyok :)
Tedi2005-08-22 22:20:09 // 789
Sok kicsi sokra megy alapon azért elég sok idegesítő kis gondja van szegénynek :))) De jobbulást kívánok neki ;)
Vega2005-08-22 21:51:01 // 788
Ahh semmi serto nincs benne! De azert nem olyan veszes mint ahogy kinez...
Igen verzik itt-ott de ezt a vetelara is tukrozte...tudtam mit veszek!
De lassan es biztosan talpra all majd a masina...
Muszakilag ugy nez ki rendben...azt a halk klappogast kiveve ami alacsony fordulaton hallatszik, nem vez. modosito :) Ezt is egy nagyobb hajsza utan sikerult "osszeszednem". Motorikusan ugy nez ki rendben (szamosieknal teljes atvizsgalas)...hozza amit hoznia kell :) Meglepoen jol szerepelt autopalyan...fogyasztas rendben....ja es van egy keves olajfolyasom ami az also nivo folott egy kicsivel megall...az egyes szinkronja rendetlenkedik meg...de az is csak meleg olajnal...
A hatso ablaktorlo nem muxik...es valahol az ablakmoso csove el van repedve es nyomja ki a vizet alulra....piti hiba...
Kipuff a heten csere lesz..megvan mar hozza minden...az egesz rendszer csere...tehat az is meggyugyul vegre...
A zarat kell meg megcsinaltatnom mert ugye egy roppant kedves uriember szetbaszta annak remenyeben hatha talal valamit az autoban....teszem hozza azota mar tettenertek...sitten rohad. :))))
Ami problema meg az mind esztetikai...a kuszobspojler amint lathatod "erdekesem" lett rogzitve....es most a hatso lampa...
mas baja nincs...azt hiszem annyira nem is veszes...
Tedi2005-08-22 21:27:02 // 787
Nem akarok semmi sértőt mondani, de több sebből vérzik az az autó nem? :(
Vega2005-08-22 21:18:21 // 786
Hogy en milyen boldog vagyok...
ma kezemben maradt a bal hatso lampa...ugy nezem a ket vastag csavar a bura aljaba van ontve es ugy van felfogatva a csomagtartora...na hat az ki van szakadva es valami gyurma szeru epoxi szarral ragasztottak vissza..ami azota mar elvetemedett es eloldott...szuksegmegoldaskent pillanatragasztoval oldottam meg amivel ugy ahogy van le is ontottem a csomagtartot de sikerult meg idoben letakaritanom...tehat most jon majd a nagy fejvakargatas ,hogy a faszba varazsoljam vissza azt a ket csavart a lampa aljaba...mert a ragaszto az edes keves....nem is tudom ,hogy a ket resz szetszedheto e...csak remelni tudom...
Larini2005-08-22 19:41:01 // 785
Már egy hete írtam az oldalára, de eddig nem nagyon reagált! :(
GEORGE2005-08-22 19:29:20 // 784
Nem tudom mennyiért van csak tippelni tudok cirka 6ezer/pár.
Ez enyémet Ronnietől örököltem meg, úgyhogy vettem neki helyette 156-hoz!:-)
Akkor még nem volt a Zseti így hát Pesten lett megrendelve, de inkább nem reklámozóm öket mert marha drágák :-(
Vega2005-08-22 19:19:46 // 783
Azt en is kerestem...milyen arban van?
GEORGE2005-08-22 19:00:34 // 782
Szeva!
Keresd Zseti-t hoz neked! :-)
Larini2005-08-22 18:55:43 // 781
Én meg egy hete keresek 2000-es évjáratú 145-höz fehér vagy ezüst színű oldalindexet! Tényleg nem tud senki segíteni?
Punisher2005-08-22 17:49:10 // 780
Start Autó. Championból van az első szériához is utángyártott, vagy vehetsz gyárit.
Metacarpus2005-08-22 17:01:33 // 779
Hali!! 2 hete keresek 145re ablaktörlőt előre de semmi. Hol keressem? Illetve hogy szedem le? Köszi
Vega2005-08-20 01:59:09 // 778
Na kineztem mar magamnak a szarnyat is, olyasmi mint Punishernek csak egyszerubb....talan meg az e havi eresztesbol meglesz..de ha nem akkor 1 honapot mar kibirok :)
Natur alu es aszem nem is fenyeztetem le...meghagyom alunak...ahogy a felniket is, jol fognak passzolni....oldal indexek feherek....hatso lampaburakat is be kene szerezni feheren....hmm...elkepzelesem sincs honnan....
Nem tudtok feher oldalso indexet? árára lennek kivancsi...es hatso lampat...nem a carstyling fele 38 rongy/darab...csak siman feher lampabura kene...meg a vegen azt is legyartatom valahol bakker :)
ugy erzem ezzel az osszeallitassal azert mar mutatos lenne a vas...
de hiba meg annyi rajta mint a szemet...azert lassacskan csak meglesz...
tavasszal uj papucsok...es remenyem szerint ultetek rajta egy keveset...legalabbis kemenyitek rajta...jo ez igy is de azert bologat az eleje egy huzosabb kanyarban...
Egyebkent itt van a kipuff ,hogy latszik a lokosre meroleges nem az autora...na hat nekem is csak ugy megy fel ,hogy kicsit balra all...kep Punisher oldalarol van...ez a szarny meg nem tetszik...bar ilyet is neztem...a masik az vaganyabb :))
Tedi2005-08-19 23:56:29 // 777
Hát amennyire szőke vagyok, lehet, hogy elfelejtem, de majd emlékeztess :)) nem mostanában fogok sort keríteni rá :) épen ma jött haza a kicsike, lamda szonda cserén volt, miután megállt Fehérvár kellős közepén :(
Vega2005-08-19 23:41:17 // 775
Gyerekek...azt mondja meg nekem valaki ,hogy HOL AZ ANYAG A QV-ben...miert ilyen baszott nehez....nem hiszem ,hogy a 2.0 Ts miatt lenne 100 kiloval nehezebb...egyebkentis olyan kis csopp auto...nem szabadna 1 tonnanal tobbet nyomnia...aztan ha mar benne ulok siman 1300 folott vagyunk..
Le kene konnyite a kicsiket de fingom nincs hova dugtak azt a sok sulyt :) Teszem hozza ha arra kerul a sor ,hogy muszaj megtalalni valakit akkor azert jol jon ez a tomeg :) A mereteihez meltatlanul nehez egy vas...az biztos...
Vega2005-08-19 23:38:31 // 774
Na ha egyszer javitasra kerul a sor akkor ne feledkezz mar meg rolam :) Kivancsi vagyok mennyit kostal egy szinkrongyuru csere...Mar csak magam miatt is, remelem olcson meguszod :)
Tedi2005-08-19 22:43:29 // 773
Nekem a kettes szinkronom borzalmas, de nagyon. Visszaváltásnál néha már a dupla kupplunk, gázfröccs kombináció sem segít rajta. Valami nevettséges 2500 HUF körül van az ára a gyűrűnek, de mire szétszedik, meg összerakják....
Vega2005-08-19 22:35:38 // 772
Na nagy oromomre ugy nez ki az egyesnek kezd kifingni a szinkronja...meleg olajnal szinte mar mindig reccsen kiveve ha naon lassan rakom be vagy eloszor kettesbe rakom es onnan huzom at egyesbe...akkor meg fasza...
Szerintetek mennyi egy szinkrongyuru csere? az alkatresz nem hiszem ,hogy naon borsos volna...inkabb a munkadij...
velemeny?
Vega2005-08-19 13:39:10 // 771
Hat ocsem, ezek azert nem egyszeru arak...ennek fenyeben valoszinuleg javittatni fogom...nem a nagy hiba de akkor sem szeretnem igy hagyni..
Egyebkent koszonom ,hogy megnezted :)
András bácsi2005-08-19 11:31:54 // 769
Na, nem hiszel nekem? :-)
Fel is próbálhatod.
Verep2005-08-19 11:24:47 // 768
Hali valaki meg tudná nekem mondani hogy gyári 155-ös lemezfelnit fel lehet e rakni gond nélkűl egy 145-ös alfára?
GEORGE2005-08-19 10:32:02 // 767
VEGA!!!!!!
...megkérdeztem lásd ez alatt!!!!!!!!!!!
