GTPeti2013-01-27 22:40:21 // 130472
Nálam az volt, hogy leugrott az egyik állítómotorja a lyuggatott lemezről (ellendarab), amihez a terelőlap (tengelye) van rögzítve. Tehát a motor működött, a közdarabot is vitte magával, csak a flappantyú maradt helyben. Nem volt túl triviális hiba... B)
Zé.2013-01-27 22:36:24 // 130471
Lehet hogy ÉN tudom a megoldást :)))
Martinxa2013-01-26 19:16:50 // 130470
manuális, és nem reagál a hideg melegre. a vízhőmérője viszont nem jelez. Lehetséges hogy a hőgomba romlott el és emiatt nem enged fűteni?
William2013-01-26 17:41:10 // 130469
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne,hogy műszerfalon a középső konzólon a króm karikákat ki lehet venni,hogy újra krómoztassam? Köszi előre is mindenkinek!
Ferke2013-01-26 17:37:50 // 130468
Automata a cucc, vagy manuális? Ha manuál, akkor a hideg-meleg állító érzésre jól működik? A fűtéscsapon kívül nemigen szokott más elmenni...
Martinxa2013-01-26 15:29:31 // 130467
Üdv! 145 1.9 jtd. Egyik pillanatról a másikra elment a fűtés menet közben... hazaértem, a víz nem folyt el. Vajon milyen jellegű lehet a probléma? Mit nézzek esetleg meg, mert így szombat lévén autószerelő kilőve és holnap is kéne az autó. Segítségüket előre is köszönöm.
NT Kundi2013-01-26 12:56:06 // 130466
álmodozom csak... :(
mreni2013-01-25 20:04:13 // 130465
mindkettő megoldható :)
NT Kundi2013-01-25 17:56:02 // 130464
Fairlane2013-01-25 15:52:58 // 130463
csiki2013-01-25 15:46:30 // 130462
egy kis segítséget szeretnék kérni. valakinek már sikerült olyat megjavítani, hogy kb 15Km/h-t csal a km óra. Ez egy 146 TD, néztem a gumi méretet elvileg az aminek rajta kell lennie.
Mi lehet a hiba oka? Jeladó vagy maga az óra egységben ment el valami?
Válaszokat előre is köszönöm.
WarbiRunner (Gyuri)2013-01-25 15:00:46 // 130461
Az én táblázatom szerint az 1.6 és 1.8 ugyanaz, a 2.0 váltója az 5.sebesség áttételében és végáttételben is különbözik. A 2.0 így hosszabb áttételezésű.
MIFI2013-01-25 11:47:08 // 130460
Szia. Én úgy tudom nem fogod tudni anélkül hogy szét szedd az ülést... :D :D
kitty2013-01-25 09:33:11 // 130459
Hello! Egy kis segitség kellene! Nem tudom leszedni az első fejtámlákat!!!! Ha valaki tudja hogy kell léci irja meg!!!!!
köszikeeee
köszikeeee
pb_2013-01-24 21:35:47 // 130458
+ a kuplung se, kuplungnak.)
Ferke2013-01-24 20:54:44 // 130457
Nem azt mondtam, hogy az ettől van, csak azt, hogy az a váltó már eleve nem mondható váltónak...
BalintDkny2013-01-24 16:25:24 // 130456
mármint, ha a váltó ment szét, akkor annak mindig rossznak kéne lennie nem?
BalintDkny2013-01-24 15:55:44 // 130455
És akkor mitől van az hogy egyszer működik, egyszer nem? :O
Ferke2013-01-24 15:01:03 // 130454
Azért ha a váltódban nem volt olaj, és úgy közlekedtél, akkor ne csodálkozz annyira, ha a dolog már irreverzibié!:))
BalintDkny2013-01-23 19:42:31 // 130453
Kikészít ez az autó... eljátssza egyszer, h egyik pillanatról a másikra nem vesz semmi fokozatot. Szerelőnél megnézik, kap olajat a váltó, mert hogy nem volt benne. Aztán 70km gondtalan működés után egy pirosnál megint tolhattam le az útról. Az első alkalom előtt egy héttel bal elől volt kb 1decis olajfolt, de alánézve nem láttam, hogy az autóból folyt volna le, így nem foglalkoztam vele, azt hittem más hagyta ott. Aztán a második alkalom előtt már figyeltem, de akkor nem volt. Megy a szerelőhöz, egyesbe kuplunggal beindítva recseg össze vissza, szóval kötélen vitték, aztán másnapra már megint működik... hol lehet a kisördög?
megabo2013-01-23 13:03:19 // 130452
köszi megpróbálom ezeket.
BalintDkny2013-01-23 12:17:13 // 130451
Sziasztok. a 146 1.8 - 2.0 váltó különbözik valamibe?
andrej0312013-01-22 13:43:01 // 130450
GÁBOR1462013-01-22 11:53:19 // 130449
Sziasztok!146-os hoz keresek fényszóróba állító csavart 2000 évjárat, mert az enyémbe el vannak törve.Ha valaki tud az szóljon,köszönöm!
Axl Trans2013-01-22 00:05:49 // 130448
Szerintem mindenképpen próbáld meg alaposan kipucolni. Legegyszerűbbnek tűnik, ha közvetlenül a motorról húzod a csövet és úgy próbálod ki. Ha a motor nyomja rendesen, akkor valahol a csövekben lehet dugulás. Érdemes megnézni még az Y elágazást, nincs-e eltörve, és ott megy el a nafta. Ugyanez vonatkozik a csövekre is, idővel megkeményednek, eltörhetnek. Ha a motornak egyenletes hangja van használat közben, nagy valószínűséggel szökik a cucc valahol.
Totti 1462013-01-21 21:31:25 // 130447
Köszöntem a segítséget! ;)
Xixo2013-01-21 19:22:24 // 130446
Nembaj, legalább azt nem kell cserélni! :)
Béci Ɨ|ѯ2013-01-21 19:14:21 // 130445
Akkor eddig teljes tévedésben éltem. Amelyik autómban eddig nem volt klíma, ott pollenszűrő sem volt. Most sincs. Igaz, mindegyik olasz volt, úgy hogy Ferke Gianni-is képlete állhat. :-)
andrej0312013-01-21 18:45:22 // 130443
hali tudna valaki nemdrágán 1,4 es ts emhez a képen látható ac -t mivel a pirossal jelölt pipa letörött én a belsejébe tettem egy gumicsövett és pillanatragasztóval körbe ragasztottam azóta k nehezen indul és nagyon rángatt a vas a kettes kép most hogy csináltam vagy az a baja hogy így szükebb a cső és nemtud úgy átengedni az üzemanyag vagy törmelék került bele nemtomGabesz1552013-01-21 17:39:27 // 130442
Üdv Urak! 145 TS 1.4be keresek szívócsövet,a légszűrőház és a légmennyiségmérő közötti részt. ha valakinek van elfekvőben vevő lennék rá.
megabo2013-01-21 14:58:30 // 130441
eléggé rossz a szélvédő mosója a kocsimnak.
Vagy egyáltalán nem spriccel, vagy csak erőtlenül, szinte alig visz el az ablakig a sugara.
Van valami trükk, vagy technika amit érdemes megcsinálni, mielőtt szervízbe rohanok?
köszi ha van valami tippetek.
üdv.g
üdv.g
Ferke2013-01-21 12:05:40 // 130440
Rohadt egyszerű a képlet: Giovanni elment sziesztázni, de előtte vagy berakta a pollent, vagy nem...ezután ott folytatta, hogy a csekklisten kipipálta: pollen kész.:D
Axl Trans2013-01-20 23:11:50 // 130439
Mi tudjuk a legjobban, hogy Giovanniék nem ragaszkodtak szigorúan a gyártási előírásokhoz...
kesa2013-01-20 22:43:13 // 130438
Az enyémben nincs klíma, de pollenszűrő van.
Mondjuk annyira nem egyszerű cserélni, legalább is elég sokat szöszöltem vele, mire kitaláltam, mit hogyan csináljak, hogy ne törjek el semmit. Másodjára már könnyebb lesz :).
sparco2013-01-20 22:32:44 // 130437
Nem nagy meló meglesni... pár csavar az egész... enyém klíma nélküli volt és persze nem is volt benne...
mreni2013-01-20 22:32:03 // 130436
miért lenne összefüggés a pollenszűrő és a klíma között?
ugyanúgy megszűri az utastérbe befújt levegőt így is úgy is
Xixo2013-01-20 22:22:00 // 130435
És miért nincs, ha van klíma? :)
Béci Ɨ|ѯ2013-01-20 22:18:11 // 130434
Bocs, azt hittem. Minek pollenszűrő, ha nincs klíma?
mreni2013-01-20 21:12:26 // 130433
van amelyikben van van amelyikben nincs,meg kell nézni
Béci Ɨ|ѯ2013-01-20 20:49:12 // 130431
Ha gyárilag nincs benne klíma, akkor pollenszűrő sincs.
Totti 1462013-01-20 12:35:57 // 130430
Halli! Lehet hülye kérdés, de inkább érdeklődök, mielőtt bontok, hogy 99-es 9 hó 145-ösben van e pollenszűrő, ha klíma nincs benne??
Gábor145JTD2013-01-20 07:18:10 // 130429
Haliho!
Olyan problémám van hogy a ventillátorkapcsolóm ha eddig AUTo állásba kapcsoltam nem csinált semmi de az elmult napokba meg elkezdett néha jol működni...csak az a probléma hogy csak néha....mi lehet a problémája és hol érdemes keresni?mert semmiféle leírásom nincs róla
Elvileg ugy kell működnie ????ha AUTO állásba kapcsolom és beállítom a hőfokot akkor automaitikusan szabályozza a ventillátor sebességét és probálja a beállított hőmérsékletet tartani....
pb_2013-01-20 01:01:58 // 130428
Aztán + a kaxtnit lehet mayd reparálni.))
Axl Trans2013-01-19 22:40:30 // 130427
Valahogy éreztem:))
DieselManiaco(NagyVad)2013-01-19 22:03:42 // 130426
a cserés téma NT kundinak szólt:D
DieselManiaco(NagyVad)2013-01-19 22:03:17 // 130425
nekem is van,kicsit gagyi főleg hogy tényleg órákat lehet szórakozni vele,és akkor sem pontos...ha közelebb lennél mondanám hogy gyere aztán kicseréljük az enyémeket a te gyáriaidra...
Axl Trans2013-01-19 18:51:26 // 130424
Nekem ilyen van fönt, a sötét verzió. Tényleg nagyon kell vigyázni kell a fölrakásnál, mert ezeknek a rögzítőcsavarjai is szeretnek kiesni. Sokat kell játszani vele, hogy egy síkban legyen a két rész. Mi órákig szórakoztunk vele, mire elégedett voltam. Nekem nem ázik be. Csak akkor láss neki, ha fűtött helyen tudod csinálni, egyrészt mert nem két perc, másrészt a műanyag sem szereti a hideget...
