Fórum >> Típusok >> 145-146
Shadin2020-05-24 15:22:06 // 143922
Kazes☻2020-05-24 11:56:20 // 143921
Megoldható szvsz. Mivel csapágycserekor úgyis először az agyat kell kiütni és utána a csapágyat a másik irányba, a zéger kivétele után. Ily módon óvatosan meg lehet bütykölni... kalapács, (megfelelő átmérőjű) dorni. :) De három csavar is rögzíti a kereket. ;)
Shadin2020-05-24 10:32:42 // 143920
Srácok! Beszakadt egy menet a jobb első kerékagyban. Cserélt már valaki házilag? Prés nélkül megoldható akár csapágycsere nélkül csak az agy cseréje? Vagy ha már szét kell kapni akkor csere minden is? :-(
V.Tomi.145-146 🍀2020-05-23 22:40:56 // 143919
Nekem is mikor levettem a TDből a régi fagyállót akkor flakonban ugyan ilyen volt. Lehet megöregedett..
Kazes☻2020-05-22 21:58:15 // 143918
Nem?! Én sem vagyok James! :D
Kazes☻2020-05-22 21:57:12 // 143917
A pisztáciás elfogyott... csokis nem is volt! :)))
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-22 21:25:01 // 143916
Azaz! Legközelebb az áfonyást, vagy a pisztáciást próbálom ki, hátha jobban ízlik neki :-))
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-22 21:24:12 // 143915
Nem Aston ez James! Alfa XD
Kau2020-05-22 21:08:17 // 143914
Ha jól látom, ez epres, ugye? :))))
Kau2020-05-22 21:07:17 // 143913
Csakis! :))
Kazes☻2020-05-22 21:06:10 // 143912
Rázva, nem keverve! ;)
Kau2020-05-22 20:56:28 // 143911
Rázd meg a flakont, mielőtt beleöntöd. Így meglátod az mennyire habzik. ;)
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-22 20:50:32 // 143910
Köszi, hogy megkérdezted a szakit :-) Valószínű átmossuk újra, és más fajta fagyállót kap majd. Nem Tescos, sőt nem is kifejezetten olcsó, de mindig ugyanazt a fajtát kapta, hogy ne keveredjen. :-)
Kau2020-05-22 19:25:35 // 143909
Nem lehet, hogy csak a fagyálló szar? :) (Tescós? :)
Laciferi2020-05-22 18:54:01 // 143908
Hali! :) Hogy áll a Gt projekt? :)
Coyote2020-05-22 18:29:38 // 143907
Lehet amikor hengerfejezték és át mosták a rendszert akkor maradt benne valami. Egyébként meg a rengetek apró furat meg járat ami a blokkban van, szinte lehetetlen rendesen kitakarítani. Nálunk az öreg szaki aki már 40 éve szerel, ő is azt mondta, hogy valami maradvány lehet. Az ecet nem biztos, hogy jót tenne a rendszernek, mégis csak sav az meg nem egy kíméletes anyag. Próbáld meg desztillált vízzel át mosni. Felöntöd, jól meg hajtod majd leengeded. Ezt egy párszor megismétled hát ha segít valamit.
Kazes☻2020-05-22 16:49:42 // 143906
Tudom, hogy tudod, csak nem sejtetted... ezért is írtam! :D
Kazes☻2020-05-22 15:35:27 // 143904
Rövid ideig jó is lesz, hátha segít, de aztán vissza a fagyállót, mert ugye az kenyi a vízpunypát es! :)
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-22 14:42:02 // 143903
Igen, a trisót ismerem, kérdés, hogy itt használna e. Ez nem vízköves, vagy koszos, hanem valami vegyszer maradvány lehet benne, ami nem akar kitisztulni. Vagy valamit folyamatosan old a fagyálló valahol. Egyébként Sanyinál összeráztunk egy flakonban egy másik autóból leengedett fagyállót, az is habosodott kicsit, de közel sem ennyire.
Lehet felöntöm ecettel, megküldöm jól, aztán sima víz megy bele fagyálló helyett. Az talán nem habosodik. :-)
Kazes☻2020-05-22 11:27:08 // 143902
Én Trisóról hallottam, hogy jó erre is... persze úgy kell egyben hagyni mindent, csak a két vége legyen szabad, ahol befolyik és ahol rögtön kifolyik... :)
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-22 10:11:37 // 143901
Hengerfej javításkor sajnos nem tudom mivel mosták. Azóta Sanyi barátom átmosta a világ összes vizével, rákötötte a slagot és nyomatta jó sokáig. Akkor úgy tűnt, hogy jó lett. aztán mentem egy autópályás 450km-t és újra ugyanez. Kemények a csövek, sziszeg a kupak, ha meghajtom oraszágúton, nyomja a vizet. Viszont nem melegszik, és fél Barosra átalakított kupakkal simán használjuk, elengedi a gázokat. A hengerfej teszter (vettem egyet, már emiatt) nem mutat kipufogó gázt.
Coyote2020-05-22 09:27:33 // 143900
Nem lehet esetleg az, hogy amivel át mostátok annak a maradványa keveredett össze a hűtőfolyadékkal? Az okozhat ilyet szerintem.
Piritu - 1.000.0002020-05-22 09:26:43 // 143899
Benne maradt a mosószer :-))
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-22 09:12:09 // 143898
Az lesz. Hengerfejezéskor is és azóta még egyszer át volt mosatva a rendszer és cserélve a folyadék. Megcsináljuk harmadjára is, nem tudom mi lehet ez.
Piritu - 1.000.0002020-05-22 09:09:18 // 143897
Egy cserét megérne a dolog.
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-21 22:23:30 // 143895
Mutatom, ez történik, before - after :
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-21 22:03:46 // 143894
Szerintetek az mennyire normális, ha a hűtővíz habzik? Úgy értem, hogy leszívtam belőle fél litert egy flakonba, majd összeráztam. És habzik. Jól sejtem hogy nem kéne?
kertecs2020-05-19 12:46:04 // 143893
Köszi a választ, megpróbálom kibogozni majd a kapcsolási rajzokon mit, mire kell kötni.
berobbantam2020-05-18 06:14:23 // 143892
Szia.
Igaz nekem 156 van,de én is egy univerzálisat építettem be.A gyári vezérlő mellé tettem,avval párhuzamosan van bekötve.Annyi bibi volt,hogy a gyári minusszal nyitja a csomit az univerzális plusszal.Ezt a problémát egy relével hidaltam át.Êvek óta tökéletesen teszi a dolgát.
DennisBeru2020-05-17 14:46:25 // 143891
Köszönöm az építő dolgokat. Lehet a karral lesz a bibi, mert előtte is volt karc a szélvédőn, azért is vettem bele újat. Erre nem gondoltam,annyira trehány volt az előző tulaj, azt hittem miatta volt karcos.
V.Tomi.145-146 🍀2020-05-17 14:09:44 // 143890
Persze. Sok minden lehet, nekem még az volt amit leírtam példának is, de már szípen töröl :))
Kazes☻2020-05-17 14:00:58 // 143889
Attól még megsérülhetett a gumi... vagy akár gyengusz a kar rugója... távolról ezt (is) nehéz... :)
V.Tomi.145-146 🍀2020-05-17 13:57:13 // 143888
Bocs, kimaradt nekem hogy új a szélvédő. Akkor ott más a gond
V.Tomi.145-146 🍀2020-05-17 13:55:36 // 143887
1.Én elsőre arra gondolnék hogy ott már nincs lemez és azért ázik be alulról. Ahogy Kazes is írta, ha felveszed a kárpit szélét akkor úgy is látszik
2.Símitsd végig a kezeddel a szélvédőt , ha érzel benne bármi kiállót is akkor szikével síkban le tudod szedni szépen. Ez lehet hogy valaha flexeltek az autó mellett és kapott a szélvédő is ami szemmel sem kintről sem bentről nem látszik. Ha ez volt, akkor a gumit már kiette, és csíkos is marad amíg nem lesz cserélve.
Én előszőr ilyen ablaktörlőt használtam: , de nekem ez vált be igazán:
Mind a három autón ilyen van, és szépen törölnek. Bosch Aerotwin AR728s
Coyote2020-05-17 13:54:34 // 143886
Ha új a szélvédő és azóta csinálja ezt akkor lehet ív hibás a szélvédő. Szerintem vissza kéne vinni meg nézetni oda ahol cserélték.
DennisBeru2020-05-17 13:04:54 // 143885
Tavaly cseréltem azt is, csak azért kérdeztem, hátha van valami típus hiba, amiről nem tudok. Most nem tudom lebontani, mert dolgozom. De az lesz. Köszönöm
Kazes☻2020-05-17 12:46:09 // 143884
AZ 1.-re egyszerű a válasz, bontsd le a csomiban a szőnyeget, borítást és kiderül és/vagy a keréknél a műanyag betétet... is. Gondolom a csomiajtónak jó a tömítése körbe.
Kazes☻2020-05-17 12:07:48 // 143883
Sajna nem vagyok egy elektronyos szaki, de úgy tudom, hogy a biztosítéktábla fölött, valahol a fényszórómagasság állító tájékán van a vezérlő dobozka és ahhoz be lehet kötni a távirányítós kütyüt... legalábbis amikor én is ilyet akartam, erre jutottam, de egyelőre elmaradt még. :)
kertecs2020-05-17 10:58:53 // 143882
Amikor szétszedtem, kifúrtam, beletekertem egy fejleköszörült csavart, sajnos kb 2 nyitást bírt.
Mivel a kp-i működik, a távnyitós megoldást szeretném megvalósítani. Egy leírást megnéztem neten, nem tetszik: minden ajtóhoz külön vezetékeztetne...
DennisBeru2020-05-17 10:45:02 // 143881
Sziasztok! Ide is megosztom, hátha tudtok segíteni (ismét). Lenne két kérdésem:
1. Bal oldalt hátul beázik a kocsim. Kerékjárati íven a hátsó üléstámlától 10-15 cm. Járt valaki hasonlóan? Honnan induljak el a megoldásban?
2. Új szélvédő, új Bosch lapát a jobb oldali szépen töröl, a vezető oldali csíkokat húz,ez miért lehet?
Köszönöm előre is.
Kazes☻2020-05-15 21:36:29 // 143880
Tudom, emlékszem is a művedre... de nekem legutóbbi szerelésnél egyben voltak a lábai, csak maga a műanyag ház van eltörve... persze ez azóta változhatott (lábilag), mert régen néztem rá. Viszont már megszoktam! :D
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-15 21:32:22 // 143879
Javítható, csak idegrendszer kell hozzá :-)
Kazes☻2020-05-15 17:32:02 // 143878
Szokott lenni hozzá bekötési útmutató/ábra... amúgy nekem is így működik már, hogy csak a jobb oldali zár. :)
kertecs2020-05-15 14:30:13 // 143877
Hi!
A autó egy bp-i kereskedésből lett "mentve". Riasztó van/volt benne, de kikapcsolva, kulcsa van, távirányító nincs. Nem hiszem, érdemes vele foglalkozni, biztos van oka, hogy így van.
A központizár reléje ki volt húzva, feltételezem azért, mert a balos zárbetétről letört a "pöcök és nem lehet zárni az autót.
Visszatettem a relét, a központi működik, de csak kulccsal zárható az autó a jobb ajtóról. Azt nem értem, hogy a relé kihúzása mennyiben javította az előző tulaj helyzetét...
Ezen szeretnék változtatni, valójában a legegyszerűbben: kényelem és a zár kímélése végett távnyitóval nyitni/zárni az autót.
Így merült fel egy univerzális központizár vezérlő beépítése, és ilyennel még nem volt dolgom.
Róla van szó:
marci912020-05-13 13:26:10 // 143876
Annyira nem értem a kérdésed. Ki akarod cserélni a gyári központi zár vezérlőt és motort gyárira, vagy egy új, univerzális szettet akarsz beépíteni?
kertecs2020-05-10 11:12:11 // 143875
Hello! Szereltetek már sk. központizár vezérlőt? 1.6 boxer 145-be tennék, a balos zárbetét már megbetegedett a kulcsos nyitás-zárástól. Kapcsolási rajzom van, de nem vagyok egy villany szaki. Kapásból a relé jutott eszembe, hogy ott vmelyik lábra, de lehet teljesen más a megoldás...
Laciferi2020-05-03 22:54:39 // 143874
Nem, maradt egy kicsit magasabb a hátulja, mint neked is a képen, de baromi kényelmes lett hátul, a magyar utakat jobban viselte :)
WarbiRunner (Gyuri)2020-05-03 22:52:18 // 143873
Vagy pl Deezl cartársnak nem tudom megvan e a zöld TD maradványa, amiről a kaszni cuccaim származnak. Abban nem volt rém sok méter. Eléggé eltűnt a srác, de hátha a két gátló épp megvan még neki.
