JulesTS2016-04-24 19:03:08 // 150693
Akkor a hideg/meleg csappantyúval lehet gond...
Lacee1562016-04-24 18:54:48 // 150692
kivákumozás visszanyerés átmosás megvolt 200 volt benne és 470 lett a vége...és igen ebben a hidegben sem fuj hideget mindegy mit állítok be a szabályzón sőt ahogy melegszik a moci ugy emelkedik a hűmérséklet is ugy kb 25-30fokig tuti :(
SanyiJTD2016-04-24 18:50:05 // 150691
Látom klíma a téma, nekem csak az ablakra fúj, akár hova tekerem. Mit kellene cserélnem?
atis_166jtd2016-04-24 18:48:33 // 150690
Ebben a hidegben sem fúj hideget? Ha a gáz nem lesz megfelelő hőmérsékletű akkor nem lesz kellően hideg sem. Milyen értéket mutatott a gép nem tudod véletlen?
atis_166jtd2016-04-24 18:45:44 // 150689
Ha deres a cső akkor áramlik a gáz. Akkor lenne baj ha nem lenne, akkor viszont lefujja a biztonsàgi szelep a kompresszoron.
blackbird002016-04-24 18:41:42 // 150688
Az nem feltétlen jó, ha deresek a csövek. Az azt jelenti, hogy nem áramlik a gáz megfelelően. Szerintem nézesd meg szakemberrel.
Az, hogy automata töltötte fel, nem jelent semmit. Láttad mennyi ment bele grammban mérve????? És mi volt előtte benne??? Kivacuumozták előtte, és átmosták nitrogénnel?
Valami nem jó, az biztos:)))))
Lacee1562016-04-24 18:29:03 // 150687
Túltöltésre azért nem gyanakszom mert teljesen automamta rendszer töltötte fel beállítottuk a kocsi tipust meg amit kell es eszerint töltötte fel
Lacee1562016-04-24 18:27:43 // 150686
A kapcsolással egyidőben szépen indul minden, pár perc mulva a cső egész a tűzfalig deres onantol lehet valami bibi :( ezt a dugulást vagy expanziós szelep hibát érdemes valami hoozzáertővel csináltatni nem?
Thomika2016-04-24 18:14:33 // 150685
Vszeg túltöltötték, csak 500g kell bele.
blackbird002016-04-24 16:51:41 // 150684
Szerintem első körben nézd meg, hogy a klíma bekapcsolásával egyidőben elindulnak e a vízhűtő ventillátorok alacsony fordulaton. Ha nem, akkor az előtét ellenállása kuka. Csere megoldja. (vagy relé).
Ha a ventik mennek, de nincs hideg, akkor még egy dugulás, vagy az expanziós szelep hiba is lehet.
Liquid2016-04-24 15:48:52 // 150683
amúgy meg az óra, GPS és az azokat figyelő szemed is csalhat annyit hogy kijöjjön :)
Főleg ha csak párszáz méteren nézed.
Liquid2016-04-24 15:47:30 // 150682
valószínűleg a minta mélysége se mindegy, meg a fene se tudja, mérjed le mindkettő kerületét/átmérőjét, aztán kiderül :)
atis_166jtd2016-04-24 15:24:34 // 150681
Elől a hűtőket kimosták? Sok esetben ez a gond, csak a klímások nagyon kis része foglalkozik vele pedig az nagyon sokat befolyásol a hideg levegőn.
Poló2016-04-24 12:46:01 // 150680
Ez az elméleti része. Valójában úgy néz ki, hogy a 16-ossal, ha 150-et megyek óra szerint, akkor a GPS szerint 145 körül van, míg a 18-assal 149-150. Akkor gyakorlatban melyik a nagyobb?
Bilux2016-04-24 12:02:01 // 150679
Szerintem túl töltötték
Lacee1562016-04-24 09:53:19 // 150678
Szép Napot Cartársak! A következő gondom akadt a kis jószágommal...jóidőre való tekintettel feltöltettem a klímát de sajna nem tol hideg levegőt az utastérbe :( a kima kapcsolgatja magát a csövek a motortérben kideresednek de a levegő langyos a szellőzőknél...valami tipp vagy egyszerűbb ha elviszem valami műszaki szakihoz?
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
gazsilaszloo2016-04-24 09:01:01 // 150677
Elearn szerint a vezető ülés alatt van a tolatóradar vezérlője. Mielőtt nekiesnék, meghallgatná valaki, akinek sw-je van, hogy honnan hallja csipogni? Hol lehet a hangszórója? Talán ránéznék előbb arra.
Hátha ebben többen tudtok segíteni :)
2. még mindig nem tudom, a hátsó ülés melletti részt mi fogja :)
Kócosw2016-04-24 06:34:23 // 150676
Volt egy olyan érzésem hogy valaki figyel :)
berobbantam2016-04-23 20:56:13 // 150675
Helló
Nekem 205/55R16 van fenn 16x6,5 felnin.Et 41,5. 15mm nyomtávszélesítő és 35/40 ültetés.Sehol nem ér bele semmibe.
Liquid2016-04-23 20:41:53 // 150674
éreztem én, figyellek ám :D
Liquid2016-04-23 20:41:09 // 150673
Látom nem értitek :) Tök mindegy mekkora felnin van, a lényeg az átmérő. A 205/55R16-tal teljesen kitekert kormánnyal, gyári alap futóművel nem fért be az ujjam a doblemez és a kerék közé elöl. Felül nem emlékszem hogy nézett ki, ültetéssel nyilván nagyobb figyelmet kap az is.
Átmérők:
205/60R15 - 627
205/55R16 - 632
215/40R18 - 629
225/40R18 - 637
225/30R20 - 643
Ezek közül a max. az utolsó necces, de alap futóművel az se...
Átmérők:
205/60R15 - 627
205/55R16 - 632
215/40R18 - 629
225/40R18 - 637
225/30R20 - 643
Jani552016-04-23 20:34:46 // 150672
Itt van a garázsban, 17" 7J ET38, eredeti olasz. (biztosan egyes modellváltozatok, motorváltozatok, évjáratok és még ki tudja mik miatt, többféle létezik)
Liquid2016-04-23 20:34:25 // 150671
a 215/45 gyári méret azzal nem is lehet gond, nem a szélesség, hanem inkább az átmérő az amii érdekes.
Poló2016-04-23 20:28:45 // 150670
Dehogy maxolja. A 215/40 R18 is röhögve elfér, meg a 225/40 R18 is szerintem. De kérdezd Vinnie-t, 225/30 R20.
Mikka2016-04-23 20:25:26 // 150669
Köszönöm kartársak!
Kócosw2016-04-23 19:51:01 // 150668
Bocs elütöttem 225/50 16 lesz a helyes :) látom szemed nyitva :)
krisz.v2016-04-23 19:42:29 // 150667
A gyári 17-es felni 7" széles és ET40,5.
Jani552016-04-23 16:53:31 // 150666
A /65 nem fér el.
Jani552016-04-23 16:51:44 // 150665
Nekem 215/55x16 gyári szerelésű gumákkal adták át az új autót és azóta is evvel a mérettel járok.
A 17-es kerekek is 215/45-ös gumival szereltek, semmi probléma nincs.
A 16-os és 17-es felnik 6,5J és ET-je egyformán 41,5. A 7J-s felni ET38. Pont így van jól.
Liquid2016-04-23 16:28:40 // 150664
biztos? már a 205/55R16 is kimaxolja a kerékjáratot.
Kócosw2016-04-23 16:27:01 // 150663
225/55 16 az simán elfér
kzoli2016-04-23 15:50:30 // 150662
Nekem 225/45/17-en van,az befér
Mikka2016-04-23 13:43:51 // 150661
S.O.S.
215/65 R16 befér alfa 156 alá?
S.O.S.
kzoli2016-04-23 09:34:57 // 150660
Facelift SW-re passzolnak a face elötti sedan oldalsó ajtói?Rendbe akarom hozni a terepjáró okozta károkat,de egyszerübb cserélni a BH ajtót:( Csak a puszta ajtó kell,belsö alkatrészeket átpakolnám.
atis_166jtd2016-04-21 19:52:00 // 150659
Sziasztok! Ezt az autót ismeri valaki?
http://m.hasznaltauto.hu/auto/alfa_romeo/156/alfa_romeo_156_sw_2.4_jtd-10076831
JulesTS2016-04-21 18:24:06 // 150657
A 150598-as hozzászólásomban találsz két linket. Azok alapján kötöttem be az univerzalis riasztót és az nyitja/zárja az ajtókat. A modul amire ráköthetsz, egyébként a kesztyűtartó mögött van és a vezetékek szín szerint le vannak irva a pdf-ben...
A csomagtér nekem mechanikus, meg van hozzá a szolenoid, de még nem volt kedvem hozzáfogni a bekötéséhez.
berobbantam2016-04-21 18:01:48 // 150656
2005-ös fl utáni szedánban merre van a központi zár vezérlője?Be akarok szerelni egy univerzális szettet és keresem neki az optimális helyet.A gyári rf vevő a kalaptartó alatt van.Az ajtó zárás nyitáshoz optimális hely lenne,de a csomagtér zárat ez nem nyitja.Ha lehet nem nagyon kábeleznék e miatt,de ez a funkció is kellene.
rain91x2016-04-20 18:39:17 // 150655
Hogy jönnek le az alsó illetve felső gumitömítések az ajtókról (ablaknál)? B oszlopot szeretném újrafóliázni.
gazsilaszloo2016-04-20 18:03:04 // 150654
3Szék-ej2016-04-20 11:59:29 // 150653
Üdv mindenkinek.
Pontosan mit jelentenek a P1687 és P1688 hibakódok a jts-nél. Az adatbázisban nem találtam meg. köszi
gazsilaszloo2016-04-19 17:57:00 // 150652
hátsó ülés alatt nincs...bal oldali csomagtér oldalburkolat mögött nincs.... ötlet?
más: a hátsó ülés melletti szélső párnázott részeket mi fogja, hogyan szerelhetők ki? Ugyanis a bal oldali igencsak lóg, laza az autómban, de nem láttam mi rögzíti.
köszi!
köszi!
SanyiJTD2016-04-19 15:07:57 // 150651
COM értelem szerű volt, hisz másképp a többi sem menne. Megpróbálom majd köszönöm.
asus142016-04-19 12:44:21 // 150650
Elrepedt a kiegyenlítőtartályom facelift utáni 2.0jts.
Honnan tudnék szerezni egy újat? Azért kérdezem csak, mert a gyári az 18ezer ft és annyit meg nem szeretnék kiadni érte, ha esetleg lehetne máshonnan is szerezni.
blackbird002016-04-19 11:57:33 // 150649
Én a minap jártam így. Végigkapcsolgattam, de nem akarta látni. Újra indítottam a számítógépet, és utána a "7" állásban felismerte. Azóta jó.
Persze ehhez az kell, hogy a megfelelő "COM" porton lássa a VAG COMot.
Remélem segít:)))
Remélem segít:)))
SanyiJTD2016-04-19 11:26:19 // 150648
Aki vágja a kapcsolós VAG KKL kábelt, miért kapom motor diagnál a "no ecu response"-feliratot? ABS, légzsákot olvas, ELM327 olvassa az ecut... Találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm.
detox202016-04-19 10:59:52 // 150647
Sziasztok, olyan bajom lenne hogy nem müködik a bajuszkapcsolom végén a set gomb, vagyis vmiért nem hozza be az aktuális fogyasztás menüt, hiába nyomogatom semmi. Valaki járt már igy, van esetleg biztositéka vhol vagy mi alapján mérhet? Van a motortérben vmi csatlakozoja vagy vhol? Vagy tuti hogy a bajuszkapcsolom ment tönkre? Ha vki járt igy légyszi irjon. Köszi üdv
Liquid2016-04-18 23:13:11 // 150646
jóarcút nehéz az tény :)
Az enyém nem volt rossz, de koránt sem hibátlan.
A könyöklő felfogatása tudtommal egyforma a fészlift előtti és után üléseknél.
Pontosan nem tudom hogy kell szétszedni, nem láttam közelről.
A könyöklő nélküli ülésen is meg van a helye, ki kell vágni ott a bőrt/szövetet.
De azért nézz utána jobban mielőtt nekiállsz a szikével :)
pmolnar2016-04-18 23:06:56 // 150645
Joarcut? Úgy ahogy te az 56-ba?
Láttam a képet nem volt rossz;)
Aztán az úgy is maradt?
Nade azt elhagytam hogy előző ülés ami szövet ahhoz van könyöklo
Csak akkor le kell szednem, de hogy?
Megaz, hogy teszem át a bőrre?
Köszi remelem összefutunk Zankan.
gazsilaszloo2016-04-18 18:39:54 // 150644
