Sok a duma!!:-)))
Térj a lényegre mert,így soha nem lesz kimérve!:-)
ANGER2010-07-14 13:35:45 // 74271
pb_2010-07-14 13:33:12 // 74270
Ahogy kell, máshogy nem lehet, ill lehet, de felesleges.)
pb_2010-07-14 13:19:38 // 74265
Sztem, ki tudod azt magad is mérni.
pb_2010-07-14 13:19:03 // 74264
Ezt most pontosan tudod, vagy csak szeretnéd azt hinni?
ANGER2010-07-14 13:12:19 // 74262
Megkéne!
De a trafókat nem tudom hogy kell kimérni!
A benzinnyomás pedig megbeszélés tárgya lesz az illetékessel!
ANGER2010-07-14 13:11:23 // 74261
Aha!:-))
Én már kétlem ,hogy elfedtem,eléggé injektor gyanús volt a helyzet!
ANGER2010-07-14 13:10:05 // 74260
Hát nem!
1.Üzemi hőfok elérése
2. gyertyák kiszed,mind!
3. kis olaj fecskendezése a hengerbe
4. az olajzott hengerre felapplikálva a műszer
5.indítózás padlógázzal
Remélem jól mértem !:-)))
pb_2010-07-14 13:08:39 // 74258
Mindenki keményen dógozik.)))
Sztem, csak Lfedted a problémát.
ANGER2010-07-14 13:06:24 // 74256
Igen!
Egyedül a trafókat nem tudom kimérni és a benzinnyomás mérés várat még magára!
pb_2010-07-14 13:04:01 // 74254
Nem 1 acélos értékek. Mérés, hogy történt?
pb_2010-07-14 12:59:59 // 74252
Azt eddig is tudtuk, hogy valami +kotlott, különben nem lenne problémád.)) Biztos, hogy mindent kimértél?)
ANGER2010-07-14 12:44:08 // 74251
Mindenki lustálkodik csak én szeretgetem az Alfámat?:-)))
Összegezés:
A gyári pisilőket visszacseréltem az 1.7 8V-re,és láss csodát ,pörög nem durrog nem fullad,ja és nem hullámzik!
A MAP biztos rossz volt,és a gyári pisilők is rosszak ezek szerint!
A füstölés kicsit alább hagyott,de nemsokára megyek tankolni és kicsit kikormolom a csöveket!:-)
Összegezés:
ANGER2010-07-14 12:30:12 // 74250
Mivel a hengerekbe olajat juttattam,mennyi idő alatt ég ki belőle,mert ultra brutál füstől!
ANGER2010-07-14 11:45:37 // 74249
Ismét mértem kompressziót.
Meleg motornál,és olajat is juttattam a hengerekbe!
Leírom a pár nappal ezelőtt mért adatokat,akkor olajozás nélkül mértem.
1 H 8bar olajozott mérés:10.9bar
2 H 8bar " :11.5bar
3 H 8bar " :11.4bar
4 H 7.9bar " :11.6bar
2 H 8bar " :11.5bar
3 H 8bar " :11.4bar
ANGER2010-07-14 11:12:30 // 74248
ANGER2010-07-14 11:01:48 // 74247
Nos úgy néz ki,hogy nagyon megkotlott valami a technikában!
Erős a gyanúm,hogy motorikus gebasz lesz!
Ugyanis minden létező elektromos kütyü cserélve,többször is,hibajelenség ugyan az maradt,lehúztam a lambdaszondát,és semmi reakció!
Mérek ismét kompressziót.
Kicseréltem az injektort is,de semmi javulás,viszont most eléggé füstölt,és felpörgetve nagyon dadogott,viszont a nagyobb injektorokkal annyit értem el,hogy durrogás nélkül felpörög de a kipuff továbbra is durrog,lehet valamelyik hengerfej elköszönt?
Németh Lajos2010-07-14 08:56:11 // 74246
valakinek nincs véletlen egy rendes leírása 145, boxer vezérléscseréhez? Ha akad akkor el tudná küldeni nekem mailben? Címem az adatlapomon. Köszönöm előre is!
pb_2010-07-14 07:52:01 // 74244
Új, vagy bontott ment bele?
pb_2010-07-14 07:51:00 // 74243
Azok a tudósok nem értenek hozzá.)) Az 1.5ös MAPját nem fogod felvarázsolni 1.4re. A 33as 1.4 MAPnak a felfogatása pedig tök más, mint a 45/6é.
pb_2010-07-14 07:49:08 // 74242
Gyenge, gyenge.))))
Föckös2010-07-14 06:40:29 // 74241
nyócvé! nyócvé! :-)
kesa2010-07-13 21:58:38 // 74240
Csinálja a helyet a karburátoroknak :).
kesa2010-07-13 21:58:02 // 74239
Karburátort bele!!!!!
:D
:D
Blondy2010-07-13 21:25:09 // 74238
Másik kérdésem a nagyokhoz.
Szerintetek mi lehet annak az oka hogy már a 2-ik MAP om döglik be 1-év alatt ennek nem lehet szervi baja,vagy mi okozza a behalást?
Blondy2010-07-13 17:49:53 // 74237
Azt mondják a tudósok hogy a 33-mas 1.4-s vagy 1.5-ös Boxer MAP jó a 96's 1.4 Boxihoz,ugyanúgy PRT és 100Kpa -os,szerintetek?
G-Burt2010-07-13 17:38:16 // 74236
Üdvözletem! Összeraktam a technikát, kipróbáltam és azt mondtam, h HÚÚÚÚBAZZE egy nagyon széles mosoly kiséretében. Nem kattog, nem kerepel, csak a beszakadt kipuff tőcsavar miatt lefúj:D
A segítséget meg mindenkinek köszönöm!!!
Dekka2010-07-13 15:09:56 // 74235
nemtom mirol van szo, a foldon alvos dolgot ertem, a tobbirol nemtudok semmitsenemsenemsenem
pb_2010-07-13 15:09:41 // 74234
Most, akkóó, sajnáljunk, Papa?DDD
pb_2010-07-13 15:07:32 // 74233
Asszem kopasz, de lehet azóta kinőtt a haja.DDD
Föckös2010-07-13 15:04:59 // 74232
játok be, még egyenlőre kispestiként a földön alszok, és ez nem olyan túl jó, közben szalad a lakás, amit nem bírok sokáig nézni, úgyhogy minden napra akad valami. na meg nem elfelejtendő, h cca 5 hét van még hátra ifjú férfikoromból, elég sok dolog van a szervezéssel.
úgyhogy k játok be :-)
Dekka2010-07-13 15:01:42 // 74231
mindig csak a duma, asse tom már hogy nez ki olyan reg nem lattuk :)
pb_2010-07-13 14:52:49 // 74230
Bezzeg, ha kispesti leszek.)))
pb_2010-07-13 14:51:42 // 74229
Hallottam, hogy nem akarsz ott +jelenni.D
Ferke2010-07-13 14:31:30 // 74227
Arra a bizonyos helyre hetek óta nem jutok el baxxameg:(((
pb_2010-07-13 13:57:35 // 74226
Majd 1 bizonyos helyen legyen nagy a szád, Máguskám.DDD
pb_2010-07-13 13:32:24 // 74224
Sok sört igyá Lőtte.DDD
Ferke2010-07-13 13:23:05 // 74223
Belepisilős rencccccert bele!:)))
Zabbancs2010-07-13 13:17:37 // 74222
Sziasztok! Hozzátok fordulnék segítségért, hátha tud valaki valamit :) Egy 83-as évjáratú 33-asom van, 1.5 boxer motoros. A karburátorom pihenő pályára tért és kellene helyette másik, viszont elég nehéz ilyet találni. Ez még az ős régi, ahol nem kettő weber volt rajta, hanem csak egy álló középen. Ha esetleg valakinek van valami tipje, vagy ilyen karburátora, légyszi írjon már az üzenőfalamra. SOS-be kéne.
Köszi szépen :)
Üdv.: Szabi
Köszi szépen :)
Üdv.: Szabi
