pb_2010-01-25 22:11:24 // 71270
A válasz majdnem jó, ))) Valóban az összkerék vezérlője, de az állandó összkerekesé.
Longman2010-01-25 22:10:21 // 71269
ahhha..
szétszedésről valami info? :)
Whiteskull2010-01-25 22:08:57 // 71267
Az utastérben nem is igen lesz, mivel a fűtőradiátor a motortér és a szélvédő közt a csatornában van. Csak a levegőt fújja be a kaszniba. Ha ereszt egy kicsit a radiátor, vagy valamelyik csőcsatlakozás, akkor a szagot is befújja a kocsiba.
Longman2010-01-25 22:03:59 // 71266
nem tudom..
víz nincs sehol az utastérben az biztos, és nem is fogy a tartályból..
Whiteskull2010-01-25 22:00:55 // 71265
A radiátor alján nem csöpög?
Whiteskull2010-01-25 22:00:04 // 71264
Longman2010-01-25 21:56:06 // 71263
értem, köszi.
csak tudnám honnan jön akkor ez a fagyálló szag..
Whiteskull2010-01-25 21:52:27 // 71262
Egy csövet kell ráhúzni, és az autó alja felé vezetni, hogy ott folyjon ki.
Longman2010-01-25 21:49:53 // 71261
noh megcsináltam az ablaktörlőt.. :P
viszont lenne még egy kérdésem. ez ahogy a képen látható, normális?
a kiegyenlítőtartály tetején van ez a kivezetés, és ahogy látszik jön/jött belőle fagyálló, a barnás színt végig lehet követni.. ennek így kell szabadon lennie, nem kellene bekötni valahová??
csak mert irtózatos fagyálló szag van néha az utastérben, először azt hittem fűtőradiátor de valszeg mégsem az. a víz sem fogy.
Igor1452010-01-25 21:48:30 // 71260
Igen, csak az a baj hogy nem látom pontosan a képen...
Whiteskull2010-01-25 21:24:05 // 71259
A furat egész jól néz ki, de a harangból tényleg letörött a tartó csap.
A maradékot hátulról tudod kiütni, valami alkalmas kiütővel. Én végül is ugyanolyan 5-ös nyíró szegecset, vagy mi a csodát (középen végig ki van sliccelve) raktam vissza, mint ami benne volt. A végére pedig egy biztosító lemezanya került, ami megakadályozza, hogy leessen róla a villa.
Kicsit nézz vissza, pb_ már betett róla képet. Igazából olyan 1,5-3 cm-t nyúlik ki a harangból.
Igor1452010-01-25 21:13:50 // 71258
Jak2010-01-25 21:00:09 // 71256
Melyikben?A turbósban vagy az utánégetősben?:)
ANGER2010-01-25 20:07:37 // 71255
Hmm,igen?
Akkor nekem is kell ilyen!:DD
Föckös2010-01-25 19:44:37 // 71254
az a suchádergéderező vezérlője, ezzel lehet szabályozni a gázmolekulák előtöltésének dőlésszögét.
:-D
:-D
Jak2010-01-25 18:02:54 // 71253
Ez megérdemelte!Köpködte az alfákat...
Tom5552010-01-25 17:45:38 // 71252
Lehet bár ugytudom P4 volt, de akkor a 4 kerékmeghajtás vezérlő lesz. Köszi !
Atttis2010-01-25 17:45:28 // 71251
Haha én is így voltam vele. aztán nekem 1 nap múlva csapágyas is lett, és én nem húztam le a tulajt, de utána fizette a javítást. MEg ráadásul azért kopogott mert a vez ház volt kikopva. :(
ANGER2010-01-25 17:41:18 // 71250
Szerintem is a kapcsolható összkerekes egyik ketyeréje.
Bazsa1452010-01-25 17:39:31 // 71249
Üdv Urak. Még élek nem vesztem el teljesen csak sok a meló és kevés az idő pihennem :D A gép is él (most ) csak ilyen meleg reggeleken szinte fáj a szívem amikor beinditom :D mert k hidege lehet éjjel.....
András bácsi2010-01-25 17:32:36 // 71248
Nem az összkerék kompija? Kapcsolható összkerekesben.
Tom5552010-01-25 17:27:18 // 71247
Jak2010-01-25 17:24:25 // 71246
Nekem volt egy 1.3-as,egész jól ment!Ami nagyon faszántos volt benne,hogy a két bütykös vezérműtengely volt benne és lehetett állítani a szelephézagot!Úgy vettem meg 50eFt-ért,hogy meggyőztem a regi (Alfa-szarozós tulajt),hogy csapágyas és így vitte le az árát!Én meg hazavittem,beállítottam és elhalgatott a kopogás!:)))))Jó genyó voltam.....:)))))
Jak2010-01-25 17:17:58 // 71245
Most mi bajod van vele?:))
pb_2010-01-25 15:38:11 // 71244
Ne válogass, fogadd L a japcsi formavilágot.DDD
Ferke2010-01-25 15:32:41 // 71243
Gondolkoztam rajta, aztán rájöttem, hogy nekem ez a formavilág túl futurisztikus:)))
pb_2010-01-25 15:21:40 // 71242
Nem vállalsz be 1et?))))
pb_2010-01-25 15:20:42 // 71241
Az baszikrája, Te.DDD
Ferke2010-01-25 14:38:39 // 71240
Szép ótó!:)))))
Ferke2010-01-25 14:29:15 // 71239
Nembaj, akkorisxarokrája:)
Marklar1552010-01-25 14:03:53 // 71238
pb_2010-01-25 13:50:39 // 71237
De, még mindig van mit.D
pb_2010-01-25 13:50:00 // 71236
Akkor vegyél izzókat, + kell hozzá 1 páka is. Csak izzót akarsz cserélni a fűtésnél?
Hát én nem tom, nem voltam.DDD Ok.
Ferke2010-01-25 12:47:46 // 71235
Xarok rá, eleget melóztam vele:)
Longman2010-01-25 12:39:10 // 71234
Jah, világítsanak már rendesen azok a gombok..
A fűtés/hűtés tekerőinek kibontásához ennyi torna kell? Akkor jó lesz az úgy ahogy van.. :)
Mit rakhattam rosszul össze..? Van egy tippem csak nem tom van-e köze hozzá. Van egy stift ami gyak. mozgatja a mechanikát, a motorról jön ki és egy csavarral kapaszkodik hozzá a mechanika.. na már most belezavarodtam az elmagyarázásába úgyhogy inkább majd lefényképezem.. :)
pb_2010-01-25 12:28:48 // 71233
Gondolkozz tovább.)))
Ferke2010-01-25 12:24:40 // 71232
Főtengely jeladót mondtad még...de szerintem az kizárt.
Ferke2010-01-25 12:24:17 // 71231
Á, biztos nem volt fontos:))))
pb_2010-01-25 12:23:12 // 71230
De sok baj van azzal az autóval.D
A keretet ki kell ugrasztani a műszerfalból, fülek vannak rajta. Hátulról benyúlva lehet 1xűsíteni a kivételt. Aztán a keretből ki tudod szedni a gombokat Lőrefelé. Kiégtek az izzók?))
Hűtés/fűtés panel, bontsd ki a kardán boxot, az alsó tálcákat is le kell veni hozzá. Nem lesz lesz 1xű, ha most csinálod 1.nek.)
Valamit rosszul raktál össze.)
pb_2010-01-25 12:19:11 // 71229
+ még mondtam valamit, Mlékezz csak vissza.
Longman2010-01-25 12:06:08 // 71228
csík 33-asban van valami trükk azoknak a gomboknak a kiszedésére amikkel a hátsó ablakfűtést/ködlámpákat/elakadásjelzőt lehet működtetni? Vagy csak ki kell feszegetni?
Ugyanez a kérdés a fűtés/hűtés panellel kapcsolatban is.. :)
Másik: tegnap szétszedtem a teljes ablaktörlő mechnikát. Aztán össze is raktam, majdnem jól működik, csak azt csinálja hogy ha bekapcsolom, akkor a karok megindulnak kb. fél centit a helyes irányba, de aztán lefelé a motorháztető irányába indul meg..!:) mitől lehet ez, vmit fordítva raktam össze?
L.
L.
Ferke2010-01-25 11:39:18 // 71227
Emlékszem...de arra is, hogy végül oda lyukadtunk ki, hogy lambda....simán tudom generálni most már a tünetet, mostanra annyit finomult a dolog, hogy gázadásra is indul, nem az a baj. Csak akor van gebasz, ha nem járatom előtte...mostanra viszont az aksim sincs a helyzet magaslatán, szóval az is rátesz egy lapáttal, hogy nem forgatja 2-3 kör után már rendesen, így ha elsőre nem kapja el, akkor hellókitti van.
pb_2010-01-25 11:23:28 // 71226
Mléxel, hogy mit mondtam a telefonban?)))
Ferke2010-01-25 11:19:30 // 71225
Ezt mégis hogy javítod??
pb_2010-01-25 11:17:17 // 71224
Papa, motorról van szó!DDD
pb_2010-01-25 11:16:04 // 71223
Így járt, ezt bezzeg nem javítottad +.)))
pb_2010-01-25 11:14:34 // 71222
Sztem Ltévesztette az oldalt, a pug fórum helyett, véletlenül ide lépett be.DD
