nincs , köszi Csöri:-)
FL után csak OBD rendes, másik kábellel még próbálok majd / VAG/COM KKL /
GT Ɨ|ѯ2020-05-10 19:49:05 // 100265
Piritu - 1.000.0002020-05-10 19:25:33 // 100264
Mondjuk ez a régiben volt így ahol a motor is három pólusú volt.
Piritu - 1.000.0002020-05-10 19:17:52 // 100263
A Spiderben a hátsó üléssor helyén lévő tárolórekeszben van. Nem lehet a GTV-ben a hátsó ülés alatt?
JCsabi2020-05-10 18:46:38 // 100262
Nekem a 3.0V6-nál a MES2.6 ugyanúgy kiírja, hogy csatlakoztassam a 3pin csatlakozót, még ha a motorcomputert akarom kiolvasni. Leokézom és simán kapcsolódik. Nem hiszem hogy lenne külön 3pin csatija.
GT Ɨ|ѯ2020-05-10 18:36:52 // 100261
köszi, ezeken túl vagyok ez a kombó kéri a 3-as pint ahhoz, hogy a légzsákot ki tudja olvasni / átalakító ahhoz is van csak a 3-as pin csatiját nem találom../
A biztitáblánál lévő OBD-re kapcsolódva, motorvezérlést lát de ABS, légzsákot nem ahhoz kéri a 3 pinest /
JCsabi2020-05-10 18:28:48 // 100260
GT Ɨ|ѯ2020-05-10 18:12:41 // 100259
GTV 2.0 TS 20004, OBD 3 pines / légzsák / csatlakozó helyét vki meg tudja mondani?
MES és az ELM 327-es kábel+piros átalakítóval a progi azt kéri
/ kesztyűtartó, jobb első motorburkolatnál nem találtam /
köszönöm:-)
köszönöm:-)
GT Ɨ|ѯ2020-05-07 07:11:01 // 100258
itt a lehetőség, lehet, van:-)
Csongi2020-05-06 20:39:15 // 100257
Ezt én is megvenném! :)
Kazes☻2020-05-06 14:35:29 // 100256
GT Ɨ|ѯ2020-05-03 10:55:06 // 100255
Csontdaráló2020-04-14 10:35:10 // 100254
Igen ragasztva volt, de némi erőkifejtésre kihullott darabokban. De mindegy is, mert a Focal csipogójának háza nagyobb volt, így bővíteni is kellett, nem is keveset. Viszont így már szépen szól :)
GT Ɨ|ѯ2020-04-08 18:18:07 // 100253
a 4 tartófülecskéből le szokott törni 1 akkor már csak ragasztás:-)
Csontdaráló2020-04-08 10:32:43 // 100252
Köszönöm! Csak nekem úgy tűnt hogy ragasztva van.
GT Ɨ|ѯ2020-04-07 20:57:21 // 100251
rács megfog, 10-15 fokon elteker majd leveszed ennyi
GTVili2020-04-07 13:31:47 // 100250
Elvileg nem kell hozzá specialista....egy mérőórával kiórázta az ütést....
Blade2020-04-07 11:19:46 // 100249
Sajnos ez a kis Brembonál általános jelenség. Erre a legjobb megoldás a csere a 330-as rendszerre, ami a 156GTA-nál 2004-től volt. Annál nem lesz ilyen probléma. Főleg karbonos betéttel.
Csontdaráló2020-04-07 11:07:22 // 100248
GTV916 tulajdonosokat kérdezném, hogy az ajtókárpitból a csipogó rácsát hogyan lehet viszonylag rongálásmentesen kiszedni? Rendeltem egy Focal szettet, és mivel a gyári helyre nem megy be a Focal csipogó, ezért a Focal házát és rácsát használnám. Előre is köszönöm!
GTA_Laci2020-04-04 22:38:12 // 100247
Köszi a tippet, én is valami ilyesmire gyanakodok. Tudnál javasolni valami specialistát vagy elvileg bármelyik autószerelő ért hozzá?
GTVili2020-04-04 22:18:56 // 100246
Igaz teljesen más autónál...de nálam is volt már ilyen proléma. Volt egy tárcsacsere, de a gond néhány héten belül visszajött.
A mélyreható vizsgálat során kiderült, hogy nem a tárcsa üt....hanem az agy. A kerékagy.
Nézesd meg mielőtt bármit csinálsz a fékkel....
GTA_Laci2020-04-04 22:06:20 // 100245
156 GTA első féktárcsa úgyében szeretném kérni a segítségeteket. Amikor megvettem az autót 100-as tempó feletti fékezésnél borzasztóan bevibrált az autó eleje. Akkor cseréltem a féktárcsát + betétet (Ate + Texstar), azóta 4e km-t mentem az autóval és nagyobb tempónál fékezésnél újra elkezdett jelentkezni a vibrálás. Szerintetek hogyan tovább? Próbálkozzak Brembo-val vagy lehet egy féktárcsa szabályozás segíthet a problémán?
Csontdaráló2020-04-04 19:17:18 // 100244
frusciante2020-03-23 05:56:38 // 100243
A felső nekem bevált. semmilyen rezonanciát nem visz át a keményebb szilent igaz sok km azóta nem került a gépbe.Az alsóval meg az a helyzet hogy egy nagyobb szervizre vár a gép amit remélhetőleg április eleje közepe felé meg tudunk ejteni. Ennek keretében lesz cserélve az is.
[k i z z o]2020-03-22 22:39:36 // 100242
Megtaláltam a blogodat róla közben. Azóta változás, rezgés?
[k i z z o]2020-03-22 22:30:24 // 100241
Szia, végül kicserélted az alsót is? Milyenek a tapasztalatok vele?
pdenes2020-03-22 20:26:40 // 100240
Ígértem, hogy jelentkezem képekkel, ha elkészült az autó lakatolása :)
Megtörtént, és azt kell mondjam Zoliék remek munkát végeztek, teljesen elégedett vagyok. A kerékjárati ívet is nagyon szépen javították, ezen kívül sok egyéb javítást is elvégeztek, de ezeket majd az autó blogjában fejtem ki részletesebben :) Szóval íme pár előtte- utána fotó (a rozsdás részekről nem rakom be újra az előtte képeket, itt vannak pár hsz-el lejjebb)
Ja, és közben sikeres honosítási vizsgát is tett az autó :)
szállító812020-03-17 10:03:28 // 100239
fent hagyom valóban a hirdetést, de már megvettem az utódját, úgyhogy nem SOS az eladása. Ha valaki megadja érte az árat, amit kérek, akkor lesz egy jó GTA -ja, ha nem és marad, az sem tragédia, ahogy nézem, lefelé már nem nagyon megy az ára. Üdv.Gergő
VV62020-03-17 01:50:25 // 100238
...és kezdődik egy újabb szezon, amikor megpróbáljuk eladni... :DDD
szállító812020-03-16 22:29:57 // 100237
Szerettem volna eljutni a hétvégén a Hatvani Alfa talira, de sajnos a mostani élethelyzetemben nem kockáztathattam a járvány miatt. Így meg kellett elégednem a december eleje óta tartó "csipkerózsika álom" megszüntetésével, így túl vagyunk az idei év első indításán, első gurulásán, első mosásán és első fotózásán. :-) sajnos az év első találkozóján (legalábbis az Alfával) viszont még nem :-( Üdv.Gergő
liusz2020-03-16 16:50:46 // 100236
Persze, persze. Elbizonytalanít, hogy sokféle cuccot mutogatnak. Valami hiteles forrásra lenne szükségem. Főleg a fék alu felület szélességére, hosszúságára és arra hogy gyárilag hogyan gondolták a pedál jobb széle hova esik. Mondjuk a pedálszár és a alu felület jobb oldala közti táv mutatná ezt. Valaki aki úgy gondolja, hogy a gta-ján eredeti a pedál le tudná ezeket mérni? Örülnék egy fényképnek is a pedálsorról meg a taposóról, ahol látszik hány furatos, milyen lekerekítéses stb. az eredeti. Köszi
Kócosw2020-03-14 20:51:24 // 100235
nem teszi be a linket valamiert. Ebay.kleinanzeigen.de ott ird be Alfa GTA pedalset
liusz2020-03-14 20:39:59 // 100233
Tudna nekem valaki segíteni, hogy a 156(147) gta alu pedálsor hogyan néz ki, illetve a fékpedál mérete mekkora és a pedál száratól milyen messze van a pedál jobb éle. Meg az is fontos lenne, hogy gyárilag a pedál alu felület a 'fapados' alap pedálra csak rá van erősítve vagy ha nem, akkor milyen kialakítású. Az autómra (156 2.5 v6) valaki valamikor csavarozott valami alupedál imitációt, amit élesben nem nagyon merek fékezés közbeni gázfröccs stílusban használni, mert erősen tartok attól hogy a fékről egyszer lecsúszik a lábam. Valami nem stimmel a kiosztással (pl. az öreg vasam álló, gumifelületes pedáljai pompasan és biztosan kezelhetőek így). Előre is köszi.
pdenes2020-03-13 20:20:41 // 100232
Lesz, mindenképp :)
VV62020-03-13 20:06:32 // 100231
Na arról mindenképp szeretnék egy tudósítást, hogy ezt hogyan oldják meg!
pdenes2020-03-13 19:33:35 // 100230
RomeoOne2020-03-12 23:40:30 // 100229
Végigpörgettem gyorasn a topikot, de szerintem ez kimaradt innen:
Kettő turbó... Alfa Romeo GTV V6 vs. ... (LapTiming ep. 83)
Nagyon tetszik nekik a GTV :)
Blade2020-03-12 08:39:19 // 100228
Köszi, a 3.2 GT megvan még ,de elképzelhető hogy 1-2 hónap múlva eladom:)
Ollah2020-03-11 22:27:32 // 100227
Sajnos nincs ON topic témám, és nem úgy néz ki, hogy a közeljövőben lesz egy rendes, családi GTA-m. 😊
Nálad mizu? 3.2 GT még megvan? Lesz vmi más (is)?
Blade2020-03-10 18:01:49 // 100226
Igen! De nagyon el vagy tűnve! :(
GT Ɨ|ѯ2020-03-10 17:27:39 // 100225
igyál 1 kv-t:-)
Ollah2020-03-10 15:59:57 // 100224
Nagyon jó gép volt. Sok élmény és sztori kapcsolódik hozzá.
Kócosw2020-03-10 12:27:04 // 100223
most megleptél. ja nem :D
GT Ɨ|ѯ2020-03-10 07:52:36 // 100222
Pár apróság érdekelne engem is:-)
pdenes2020-03-08 22:20:34 // 100221
Nekem van egy komplett autóm ami bontva lesz, ha megírod mire lenne szükséged meg tudom nézni
Alfa 156 1.9 JTD2020-03-07 19:29:22 // 100220
Segítséget kérek, Connect Nav beüzemelésében. Akinek ilyen van és tud tanácsot adni jelezze. Köszönöm.
GT Ɨ|ѯ2020-03-07 18:25:35 // 100219
225/45ZR17 91Y 7.5Jx17 ET35 5x98 2.4
225/40ZR18 89Y 7.5Jx18 ET35 5x98 2.4
245/35ZR18 89Y 8Jx18 ET30 5x98 2.6
JCsabi2020-03-05 15:23:02 // 100217
Én úgy tudom, hogy 7,5x17" ET35 a métere.
gtviktor2020-03-05 12:44:23 // 100216
Sziasztok! Félig OFFtopik kérdést szeretnék feltenni. A 60676373/50505490 ricambi számú felninek mennyi az ET-je tudomásotok szerint? (Gyári GTA felni). Tudom hogy bele van írva, de két értéket is találtam rajta és nekem nem egyértelmű.
916 Spiderre tenném fel (jön a tavasz...) és a pogácsa vastagságát kéne hogy kiszámoljam, e miatt kérdezem a GTA hozzáértőktől.
