Marty2008-06-17 12:06:48 // 2816
Én már túl vagyok rajta!!!:DDDDDD
boyci2008-06-17 12:00:04 // 2815
...akkor talán ...ide most ne jöjjön :))))
átadom a faanyagot.....neked! :DDD azt fúúúrjon nálad inkább :DDD
Marty2008-06-17 11:56:29 // 2814
ő nem... farag is!!!:DDDDD no meg...
boyci2008-06-17 11:54:37 // 2813
nem csak fúúúúúr,?? :DDD
Marty2008-06-17 11:49:48 // 2812
hát...őőő..izé... mert ő fafaragással foglalkozik:)))
boyci2008-06-17 11:46:49 // 2811
...de volt fája!!! :))))
Marty2008-06-17 11:44:52 // 2810
ÚÚÚÚÚÚÚÚ... pedig... ez nem azé a srácé:PP:)
boyci2008-06-17 11:42:40 // 2809
Teeee....má hozzák a faanyagot.... :SS :DDD
Marty2008-06-17 11:41:11 // 2808
Bocs.. ez még se az:PP
Marty2008-06-17 11:28:37 // 2806
06-90/583....:DDDDDDDD
boyci2008-06-17 11:24:12 // 2805
...telefonszáma????? hm...hm???? :))
Marty2008-06-17 07:55:35 // 2803
Hova? A kerítésre??:)))
Cgo2008-06-17 07:49:26 // 2802
Xixo2008-06-17 03:21:30 // 2801
Köszi, akkor lenézek hozzájuk!! :))
Mondjuk nálunk annyival trükkösebb a dolog, hogy lejt a telek. Lehet megkérdem, mennyiért telepítenék, de félek az már nem lesz olcsó.
Tackry2008-06-16 21:48:52 // 2800
Apropó.. derékszögek.. síkok... :D
A panel az pláne igen távol van ettől.. főleg az előregyártott fürdő-wc elem...
Ez formába öntött wasbeton fürdmedvény 3-5cm falvastagsággal, amit egyszerűen beemelnek a födémre.. Az öntött formának a hátránya hogy a sarkok nem derékszögben találkoznak, hanem a beton elsimul az éleknél ívben.. Ezért rakják ott kb 45 fok alatt a csempét, hogy ezt elfedjék. Ezt én úgy oldom meg, hogy bellülre az ajtótól jobbra balra 2cm vastag lécezére gipszkartont rakok. ezzel vesztek a térből kb 3.5 cm-t, de legalább sík felületet kapok és közel derékszöget. Az aljazattal detto ugyanaz a helyzet, de azt felöntöm 4cm vastagon betonnal. Így a csempéket ki lehet hozni derékszögre, nem kell a sarokkal és élekkel vacakolni.
Marci
Marci
Tackry2008-06-16 21:38:33 // 2799
Még mindig az aljzakiegyenlítés a téma.. Az a gond, hogy a panel födém elég szar egyenletességű.. kb 1.5-2cm vastagságot kellene kiegyenlíteni.
Nézegettem erre a célra jó kis önterülő MAPEI kiegyenlítőket..
Adesilex P4 (5800 ft /25 kg), ebből nekünk kb 65000 Ftra jönne ki a 13nm kiegyenlítés, ami elég dúrva ár..
Szintén MAPEI: Planolit 315 kicsit ólcsóbbra jön ki: 43000 Ft... :)
Szóval ezt így soknak találom, és én is inkább Kazes féle betonozás mellett döntök, az kb 4ed áron megoldható... a kérdésem az hogy hogy viselkedik az ilyen hobby beton ilyen viszonylag kicsi vastagságnál.. és hogy mennyire simítható ki egyenesre 1.5 cm-en ? Mert akkor megoldanám azzal és arra egy 3mm kiegyenlítés.
Így caklipakli 20ból megvagyok..
Vélemény? esetleg egyéb tapasztalat ilyen téren?
köszi előre is: Marci
SKrisz2008-06-16 08:44:48 // 2798
Igen, mi raktuk le. Volt egy kőműves segítség is (igazából karbantartó az ember, de dolgozott már kőművesként is:)) A lényeg, hogy pontosan kell kimérni az oszlopok helyét, be kell állítnai a magasságot. Minden oszlophoz kell egy 40 kg-s gyorsbeton és már kész is. Tényleg pofon egyszerű. Aztán jöhet a színezés (már ha akarod, hogy ne sima betonszürke legyen.
Métere? Nem számoltam. Nekem 17 méter hosszan kellett a kerítés. Ebben benne van egy 3.2m-es kétszárnyas nagykapu és egy 1 m-es kiskapu. Így volt az egész hóbelebanc mindennel együtt 324K Huf. Ezt ki lehet hozni sokkal olcsóbból is, de én ragaszkodtam a fához, ez dobta meg az árát. "Normál" épített kerítés másnál 1 mihály alatt szóba sem jöhetett volna, így nem volt kérdés mit válasszak.
Fénykép? Az egyik kapuszárny még nincs fent, mert sajnos amikor volt Szombathelyen a nagy eső /országos hír volt, hogy 5 perc alatt esett le 2 havi vízmennyiség/ sajnos kimosta a földet az egyik kapuoszlop körül, így azt újra kellett pénteken betonozni. A napokban valamikor visszakerül a kapu és akkor majd lövök egy-két képet! :)
Xixo2008-06-16 03:33:48 // 2797
Nem bírok!! :))
Még egy csomót kell itt olvasnom!!!! :))))
Xixo2008-06-16 03:18:18 // 2794
Akkor ezek szerint Ti raktátok le? Megoldható kőművesismeretek nélkül is?
Végül mennyibe jött ki /méter? (már ha nem vagyok túl indiszkrét) Mert így az oldal alapján nehéz összerakni, hogy miből mennyi kéne pontosan. Esetleg képet tudnál felrakni?
GEORGE2008-06-15 23:08:42 // 2793
Persze, hívjál megbeszéljük.
SKrisz2008-06-15 18:41:18 // 2792
Van! Épp a múlt héten fejeztük be a beépítését! :) Én a beton oszlopos, fa kerítéselemes, fa kapus verziót rendeltem. Szép (és hazai viszonyok között viszonylag jó a kidolgozása. A telepítés pedig végtelen egyszerű. Gyakorlatilag 1 nap alatt megvan a kerítés/kapuoszlopok telepítése és egy másik nap a kapuk, kerítésközök lerakása.
lee752008-06-15 16:19:44 // 2789
halee cartarsak epitkezesböl megmaradt 20as zsalukö elado ha valakit erdekel az irjon 6raklabnyi van azaz 360db!!240ft-os darabaron az aru a 17kerben van!!!
Kazes☻2008-06-15 16:13:16 // 2788
Ill. a 2605.hszre válasz. :)
Kazes☻2008-06-15 16:11:54 // 2787
Elõfalazó lapok
Jele: Pef
Épületgépészeti felszálló vezetékek takarása,
fürdõkádak burkolathordó kötényfala, kandallóüstök
(hõszigeteléssel együtt alkalmazott)
burkolása, belsõépítészeti takarások, épített
polcok alakíthatók ki belõle.
Az elõfalazó lapokból bortároló állványok,
kisebb dobogók, egyes beépített „bútorok”
ötletesen építhetõk, illetve kiállítási standok
építésekor is elõszeretettel alkalmazzák .
Az YTONG elõfalazó lapokból – az elem karcsúsága
miatt – nem építhetõ térelhatároló
válaszfal, mert az elemek vastagsági méretei
nem biztosítják a falazat állékonyságát.
Jele: Pef
Xixo2008-06-13 02:24:30 // 2786
Szakembereket keresnék!!
Feladatok:
-kerítésépítés (kapuval)
-kandallóépítés
-garázsépítés (vagy legalább egy féltető, a mostani garázs folytatásában)
-garázskapu átrakása a szembe falra, a mostani kapu helyének falazása
-terasz betonozása
-vízszerelés
Csak kipróbált jómunkásembereket keresek.... :))
Feladatok:
-kandallóépítés
-terasz betonozása
-vízszerelés
Xixo2008-06-13 02:17:22 // 2785
Minta alapján is tudsz gyártani?
GEORGE2008-06-13 00:34:13 // 2784
több mint 7 éve tervezek szerelek be bútorokat. ( ez a reklám helye :-D )
Nos voltam már luxus kéglitől kezdve régi polgári lakásig mindenhol.
Én nem igen találkozom derékszögekkel és függőleges síkokkal.....de már nem is vágyom rájuk, túl egyszerű lenne a beszerelés :-D
Xixo2008-06-13 00:26:34 // 2783
Xixo2008-06-13 00:25:19 // 2782
Az enyémbe sincs sok egyenes. Meg szüleimébe sincs. Sőt még nem is nagyon láttam egyenes falat!! :))
Tackry2008-06-12 23:09:46 // 2781
Vagy majd csak lesz, ha berakunk egy szekrényt vagy kádat.:))
GEORGE2008-06-12 23:07:31 // 2779
Ott van az csak el van rejtve :-D
Tackry2008-06-12 23:06:46 // 2778
Hja, pl. a fürdőben nem sikerült derékszöget találnunk.:D
Kazes☻2008-06-12 22:33:43 // 2777
Persze. A sarkokban inkább vágott legyen, mert a falak össze-vissza tartása elég vicces, főleg ilyesféle lakásokban mint Tackryéké. A mienk is ilyen. Csak vágva tudod követni. :)))
csocsi2008-06-12 18:18:36 // 2776
Max munkát vállalnak vele :))
csocsi2008-06-12 18:17:14 // 2775
Mire végeztek mindennel akár szakemberek lehettek és munkát is vállalhattok :))
Tackry2008-06-12 11:18:56 // 2774
Édesapám már két nagy családi házat is megcsinált az évek során kompletten, nincs olyan szerszám, ami neki nincs.:) Plusz lehet is bérelni a barkácsüzletekben. Úgyhogy ettől a részétől tartunk a legkevésbé. De tény, hogy a fürdő-wc-be tényleg jó lenne inkább egy szakember. Csak akit felfogadtunk volna, az közben bevállalt egy másik melót, a másik meg nem tűnt túl megbízhatónak.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-06-12 11:04:52 // 2773
Oks, privatban keress ha aktualis ;)
SKrisz2008-06-12 11:03:04 // 2772
Docky!
Erről beszéljünk majd még! :)
A kapu egyébként nem nehéz (nem mértem le pontosan, de nem fém és kovácsolt vas, hanem "sima" fa) és szányanként 160cm...
TtK2008-06-12 10:52:14 // 2771
Azért mielőtt nekiálltok csempézni mérjétek fel a szerszám-szükségletet is. Kell csempevágó, körkivágó, fogazott spakni (felkenni a ragasztót), keverőszár (fúróhoz; gondolom nem kézzel akarjátok a ragasztót keverni), flex+korong (L-alakú csempéhez; szvsz nagyon igénytelen, ha el van vágva a csempe, ahol L-alakú darab kéne). Ez több tízezres kiadás, főleg ha minőségi cucot vesztek (másmilyet meg nem érdemes). Ha pedig kész a csempézés esetleg évekig rohadnak a sarokban, mert nincs rájuk szükség. Persze, ha van kitől kölcsönkérni, akkor storno az egész. :)
GEORGE2008-06-12 01:21:07 // 2770
Értem, ha megtudjátok oldani szakszerűen hajrá, ha nem kénytelen leszel szakembert hívni.
Az áraikat megúgy nézd, hogy te annyiért csináld-e? :-)
Xixo2008-06-12 00:59:03 // 2769
Mondjuk egyenest még csak-csak le tudnék vágni, de a szögeket már nem szívesen vállalnám be.
Meg ugye faszán ki is kell számolni előre, hogy melyik oldalon hol-mennyi maradjon, mert pont akkora lapokat biztos nem fogsz találni, hogy sehova ne kelljen vágottat rakni.
Kazes☻2008-06-12 00:44:33 // 2768
A csempevágásra gondolsz? Azzal nem. Azért nem árt gyakorolni. :)
Tackry2008-06-12 00:44:33 // 2767
Az is, ha nincs ágyunk, és a padlón kell aludnunk.:D
- A Stellantis menedzsmen...
- Hevesi huszárok
