Szala2007-11-07 22:48:39 // 16023
Az akksitól nagyából így jön tovább ahogy írtad. A váltótól odáig nem ok sztem. Köszi a kép keresést!:))
kesa2007-11-07 22:44:53 // 16022
Van rajta bemenet, kimenet, meg két relé.
Valami jeladó lehet, csak minek ad jelet?
Azért kérdezem, mert ennél egyszerűbb: kioldod a jeladó kimeneti ágát, és máris be tudod kötni a műszeregység hátuljáig. Ha szerencséd van, utána vissza is tudod kötni a bowden másik végét a jeladóba :).
Ja és szerintem próbáld átnézni, hátha valahol rövidebb úton el tudod vezetni a bowdent!
Face2007-11-07 22:42:56 // 16021
Nálad nincs kütyü, az a 84 elötti svájciakon van. Tolok egy kepet a gyári elvezetésől, csak elő kell kotornom... az nem létezhet h nem lehet ugy elhuzni, kiemelni az egész spirált h anniyt húzz rajta h berögzítsd. Fejtsd vissza az egész spirált addiga pontig ahol belép az akksi mellett a motortér felső rekeszhez.Majd dobd át az egészet a fűtésegység és a fékfőhenger felett, nyomd át a végét a tűzfalon, rögzítsd az óra hátába, óra be helyére, és utána lerögzíted kábelkötegelővel ahogy adja magát a hossza...
Szala2007-11-07 22:37:24 // 16020
Karbibeállítás kapcsán Kino 164 ajánlott nekem anno szakszervízt (asszem Alfa ráadásul), azt mondta ők szakszerűen tudják állítani, minden műszerrel rendelkeznek.
Kérdezz rá nála.
Kérdezz rá nála.
Szala2007-11-07 22:34:20 // 16019
a motortérben húzódik. Az biztos, hogy elég fura elvezetése van, de nem tudom milyen a gyári pontos. Ebből kifolyólag az is lehet, hogy emiatt nem ér el. Kütyüre most nem emléxem, szerintem nincs rajta semmi, de nem esküszöm meg most. Hogy néz ki az a vmi?
kesa2007-11-07 22:29:21 // 16018
Akkor valahol rosszul van elvezetve a bowden-ed, mert azt pont a műszeregységet kivéve lehet frankón ki-be kötni.
A tiéd a váltóból egyenesen a műszerfalba megy, vagy a motortérben meg van szakítva egy számomra ismeretlen funkciójú egységgel?
Szala2007-11-07 22:25:23 // 16016
Nekem a bowden nincs hozzákötve az óraegység hátuljába! Azt hogy lehet bekötni?
Ahhoz nem enged eleget, hogy a műszeregységet kiemlve bekössem, majd vissza helyezzem az egészet. pont elér addig ahol az órába bemegy:((( Tip?
Ferke2007-11-07 22:02:35 // 16015
Nálam nem volt gond a csapággyal és a pillangók is szépen zártak, miután rendesen le lettek pucolva.
A baállítás még nekem is hátra van, főleg, hogy még nincs alattuk motor...viszont nagyon szépek és nem is koszolódnak a szekrény tetején.:)
kesa2007-11-07 21:42:11 // 16014
Gondolkozom rajta.
Az enyémről fingom sincs, milyen állapotban van, mert szakadt a spirálom, és semmit nem mutat...
Face2007-11-07 20:03:04 // 16013
Te a karbifelújításnál pillangószelep tengely+csapágy témakörben ügyködtél valamit? Nagyon szarok a karbijaim és lehet sajátkezű felújítás lesz belőle ha nem találok tényleg megbízható embert.. mondjuk a beállításhoz ígyisúgyis kelleni fog vmi igazi szaki a spec műszerrel... eddig egy helyen se vállalták ahol kérdeztem.... :))) :(((
Ferke2007-11-07 19:42:38 // 16012
Jó érzés az lenne, ha egyáltalán a motor működne már, pláne ha a szép kasztniban tenné ezt!:))
Ferke2007-11-07 19:41:46 // 16011
Rá!:) Akkor Speciál?:)
Face2007-11-07 19:21:18 // 16010
Nem kell senkinek a sebesség spirál meghajtó? A mennyi az annyi, azért annyi amennyi mert nekem is ennyibe fájt... és sztem ennyit megis ér...
Jó érzés mikor müxik, elhihetitek ;) :))))))
pb_2007-11-07 18:48:15 // 16009
Rá van írva, hogy hőálló 300 fokig?)
Ferke2007-11-07 17:20:28 // 16008
Duplicolorból van matt feketém meg matt ezüst. Ez az lehet? Speciel arra nem emlékszem,hogy speciál-e:))
pb_2007-11-07 17:14:58 // 16007
Ja és van olyan autófesték is amiben kapásból benne van a lakk.
pb_2007-11-07 17:13:20 // 16006
Dupli Color Special, Hőálló.)
pb_2007-11-07 16:03:10 // 16004
Az a baj, hogy mindig variálsz.))) Ha nagyon akarod le tudnád szedni az összes réteget.)) A lényeg sztem, hogy vagy lakkozni kéne, vagy olyan festékkel festeni, ami valamilyen lakkréteget tud létrehozni.
Ferke2007-11-07 15:30:15 // 16003
Jójó, asszittem jobb lesz.:) alig van időm, de azt a keveset is marhaságra fordítom.:)))
Ferke2007-11-07 15:03:14 // 16001
Pl lakkot rá a végén? A horgany már rajta marad, max a mostani utolsó réteget tudom leszedni. Fura is ez, mert az előző horgany olyan volt, mint a festék, miután megkötött, le se lehetett vakarni. Ez az új meg olyan furán porlik, amikor megdörzsölöm. VAlszeg ezért is hagyta el magát. Asszem visszacsiszolom az előző horganyrétegig, aztán lakkot rá. Vagy egy sima matt festék és úgy a lakk. Vagy csak marad úgy, ahogy pont 3 napja volt Ááá...csak csinálom magamnak a fölösleges melót...:)) Még a végén a kasztni hamarabb lesz kész, mint a motor.:)
pb_2007-11-07 12:47:12 // 16000
Ezt, már a minap mesélted.)) Sztem ne horgannyal festd le, inkább valami olyannal ami hőálló, és lemos6ó róla a kosz.
Ferke2007-11-07 12:31:15 // 15999
Szeva sprinyós banda! Nagyon nagy a csönd. Így gondoltam elmesélem,hogy sikerült remekül elcsesznem a blokk festését. Már kész volt, szép volt, de találtam egy másik tipusú horganyspray-t, gondoltam átmegyek rajta még1x. Ezt nem kellett volna, emrt az új spray valszeg nem bírta az előző réteget és szanaszét repedezett, tehát csiszolhatom le, kezdhetem elölről az egészet.
Face2007-11-06 17:29:43 // 15998
Urak van eladóba egy 1db komplett sebességmérő meghajtóm gyári, műanyag fogaskerekes, bontott. Azonnal beépíthető állapotban.
Mivel nagyon jó állapotú, de van rajta egy kezdeti pici hajszálrepedés (melyiken nincs..) az ára 4500 Ft.
Sztem pár évet biztosan kibír!
Szala2007-11-06 15:42:56 // 15997
A huzat ezen is át van húzva, és nem túl szép, de maga az ülés még használható álapotban van.
Hogy tudjuk megoldani az átadást?
Ferke2007-11-06 10:48:51 // 15996
És tényleg. :( Kössz.
Face2007-11-06 10:30:57 // 15995
Itt látszik h full más:
Ferke2007-11-06 09:53:46 // 15994
A külső része is? Úgy értem,hogy nem a zsanér felöli rész, hanem a kerékjárati ív felőli rész.
Még karácsony előtt nekivágunk, de mindkét oldalon elég gáz ez a rész. Korábban már volt lakatolva, látszik, de gondolom belül nem lett üregvédve, így kifele rohadt, tehát le kell vágni. Pótolhatnánk odahajlított lemezből, most is így van, de elég ocsmány. Persze nem látszik, de akkor is ocsmány.
Ha a 33-assal az ív kicsit is megegyezne, akkor az már elég is volna.
Ferke2007-11-06 08:53:22 // 15992
Jóóóreggelt, Sprinyósok! Plííz, help! Tudja valaki esetleg , hogy a 33-as 'A' oszlopának az alsó része (az ajtó zsanér mögötti rész) mennyire egyezik meg vajon a sprintével?
kesa2007-11-05 18:27:55 // 15991
Jó, akkor várom, hogy keress!
sprint832007-11-05 18:15:45 // 15990
Ok, részemről rendben.
kesa2007-11-05 18:10:21 // 15989
Úgy tűnik, igen :). Köszi!
Jó, ha megvan a kocsi, valamikor elmegyek hozzád, akár bontani is, a többit meg majd akkor.
sprint832007-11-05 17:47:34 // 15988
Gratula, akkor minden tisztázva lett a kocsival.
Az enyém is belső fékes:( úgyhogy az tuti kell. Nekem leginkább belső elemek kellenek majd egyszer, pl. kilics, mert az valami alumíniumból van kókányolva az enyémen. Meg ezen is rosszak.
kesa2007-11-05 17:41:50 // 15987
Köszi az érdeklődést!
Műszaki egy hónapja, átírás másfél hete, és ma megjött a törzskönyvem is :).
Jó. Részemről OK.
Ja! Ha külső fékes a vas, és neked nem kell, akkor a komplett első futómű...
Jó. Részemről OK.
sprint832007-11-05 17:40:11 // 15986
Egyébként a papírokkal, hogy állsz? Műszaki megvan már?
sprint832007-11-05 17:39:33 // 15985
Jó, amint megvan úgy is jelzem és üzletelünk!
kesa2007-11-05 17:36:08 // 15984
Megbeszélés kérdése az egész.
Nekem jelenleg megvannak a lámpáim, csak emlékszem, mennyire nehéz volt felhajtani őket, és tudom, milyen könnyen törnek azok a szarok...
De a többi attól még ugyanúgy érdekel!
sprint832007-11-05 17:34:15 // 15983
Szinte pont ezek hiányoznak nekem is:( . Lökhárítót meg a kormány közepét azt tudnám adni mert az van. De az első lámpák pl. az enyémbe Dacia-ból származnak:), úgyhogy azok kellenének.
kesa2007-11-05 17:32:36 // 15982
Ahogy neked jobb.
sprint832007-11-05 17:31:26 // 15981
Tudod először legyen meg, aztán ha összejött akkor majd osztjuk-szorozzuk, hogy kinek mi kell.
kesa2007-11-05 17:29:01 // 15980
Én nem tudok most menni és megvenni, elhozni végképp nem, de utalni akár igen.
A héten úgyis megyek bankba, egyik cartársunknak utalni.
kesa2007-11-05 17:27:45 // 15979
Nekem konkrétan a lámpák és lökhárítók kellenének, az utastérhez és a motortérhez tartozó gumi bisz-baszok, A kormány közepe, bónuszként motortérből ez-az.
Extra bónuszként Face-nek a díszek meg a csavarok ingyé, mer' má' megígértem :)!
sprint832007-11-05 17:27:32 // 15978
Én se azzonal akarnám, max hétvégéken tudom így is. Feltéve ha van rá időm.
sprint832007-11-05 17:26:35 // 15977
Innentől már csak azon múlik, hogy odaadják-e annyiért amit én mondtam, na meg azon, hogy akad-e olyan valaki aki megvenné tőlük hétvégéig az ő általuk elképzelt összegért. Ha nem kel el és menne vasba akkor elhozom.
kesa2007-11-05 17:24:53 // 15976
A cuccok meg nem azonnal sürgősek, néhány hét nem játszik, nem kell azonnal bontani!
sprint832007-11-05 17:24:37 // 15975
Ha összejön a dolog akkor ami nekem felesleges azt üzletelhetjük persze. Amit írt Face azt godolom én is, hogy azért elég sok beszerezhetetlen dolog akad egy komplett autón.
kesa2007-11-05 17:24:01 // 15974
Akkor úgy mondom, hogy ha előre meg tudunk állapodni, akkor neked is kevesebből meg lehet, amire szükséged van!
