Szia,
Csak egy kis info, lehet mások számára is hasznos: a vezérlésmódosító 1800 és 4250 fordulatszám közt "aktív". Tehát 5500-nál nálad valószínűleg nem az kapcsol át...
Stef2010-07-24 13:29:27 // 30896
bega19862010-07-24 12:34:03 // 30895
Lemaradt: alfa 156 1998 de végülis a lényeget írtam: 2.0 TS 32301 motorkód
bega19862010-07-24 12:32:10 // 30894
Volt egy ABS hibám, ki lett olvastatva(szerencsére csak egy kis kábelhiba) és ha már rajta volt a gép megnéztük a motorvezérlőben van-e valami hibakód.
Sajnos volt: "P1172"
Rákerestem és durva fordításban: hosszútávú üzemanyag szabályozási hiba - alapjáraton
Lehetséges hibaokokra írta: bemeneti/kimeneti szivárgás / lambda szonda / üzemanyagnyomás hiba / ECM
Próbálom kiszűrni melyik lehet, lambda tesztelésre tud valaki valami jó megoldást?
Egy házi hibakódolvasót is próbáltam ezután nemsokkal az meg P0170 hibát írt ami: üzemanyag szabályozás üzemzavar, nagyjából ugyanazokkal a lehetséges hibaokokkal...
Egyébként az autó átlagfogyasztása 30ezer kilométer alatt kereken 10 liter amióta megvettem.
Egy-két kis hiba amit tapasztalok:
1.: néha beindítás után alapjáraton kicsit dadog pár másodpercig, de van hogy tovább olyankor leállít, újra beindít és már jó is, valamint van hogy teker egyet, aztán le is áll, de ez ritka és másodjára már indul rendesen.
2.: szintén csak néha amikor a motor eléri a 3000-es fordulatot egy pillanatra(0,5 sec) megtorpan és csak utána indul meg.
Valamint sajnos még nem ültem másik 2.0TS-ben de szerintem gyenge. 3000 alatt SEMMI aztán 3000-nél "elindul" majd 4500 körül már ugy elmegy és 5500nál kapcsol át valószínűszeg a vezérlésmódosító na akkor már jól megyeget, de én nem érzem hogy ez 150 lóerő:(
Na aki tud ehhez valamit hozzáfűzni az kérem tegye meg :)
Minden jót!
Minden jót!
Coyote2010-07-23 11:37:50 // 30893
Oké felírom mégegyszer :-)
Kau2010-07-23 11:35:07 // 30892
Szerintem is gyertyák. Írd fel mégegyszer :)))
Coyote2010-07-23 11:26:37 // 30891
Még nem kezdtem el körbe nézni, várom a tippeket és majd mindegyiken végig megyek.
De akkor felírom az elsőt a listára: :-DD
-Gyertyák
-Gyertyák
abeditomi2010-07-23 11:26:21 // 30890
nekem csinálta ezt aztán azt hiszem fordulatszám jeladónak hivják amit ki kell venni és megpucolni...nekem utána jó lett..
Kareszka19842010-07-23 11:24:52 // 30889
gyertyák tiszták?
Coyote2010-07-23 11:10:56 // 30888
Üdv mesteremberek!
Nemrégiben kb 1 hete figyeltem fel a következő jelenségre:
Reggel beülök az autób, gyújtás ráad pöcc-röff elsőre beindul.
Ezután jönnek a problémák. Az alpjárat olyan 1000-1100körül stabilan
mégis kicsit dadog az autó és ha el akarok indulni majdnem le is fullad.
Szoktam neki ilyenkor egy kis gázfröcsit adni, egy kicsit mint ha késve reagálna erre, és még mindig kicsit darabos a hangja.
Majd ovatosan elindul kicsit lomhán, de 2-3száz méter után magához tér és utánna semmi baja sincsen.
Meleg motornál ezt nemcsinálja, csak hidegen!
Megoldásokat várnék tölletek, köszönöm!
Kareszka19842010-07-22 16:45:17 // 30887
amúgy a strandunkat szoktátok látogatni itt topolyán? :) sok vidéki van, köztük szabadkaiak/palicsiak :)
Kareszka19842010-07-22 16:13:31 // 30886
szombat sincs kizárva...de lehet előtte beugrunk adára medencézni... :)
M@do Boy2010-07-22 16:10:19 // 30885
Upsz egy napal el neztem, en szombaton megyek :D
Ha gondolod nyomsz priviben egy szamot es megiszunk egyet, en alom :D
Kareszka19842010-07-22 16:04:50 // 30884
hallod nagyon mehetnékem van holnap, de lehetőleg vigyenek...még sosem nyomtam be erdőben, épp itt az ideje :D:D:D:D:D:D:D szóval nincs kizárva, hogy holnap sikerül eljutnom :) ha minden klappol, ott leszek :)
M@do Boy2010-07-22 16:01:40 // 30883
Hely foldi nem josz Ifire holnap? Meg ihatnank egy sort :D
Kareszka19842010-07-22 15:38:22 // 30882
igazat mond a földi :D bár már itt is kezdik müszakin gyugdosni a sozndát a kipufogóba, de még csak a formalitás kedvéért :D
mondjuk nekem volt olyan kocsim, amit évekig csak a müszaki vizsgáztató parkolójában állva kapta meg a pozitív eredményt, szóval rá se áltam vele fékpadra, meg hasonló szarságok :D
M@do Boy2010-07-22 15:33:19 // 30881
Vaoooo koszi szepen :D
Nalunk Balkanon meg eleg laza a helyzet ezel kapcsolatba, es ezert erdeklodom utana.
Lehet akkor ra irok az embere, mert kivancsi vagyok mekora melo.
Koszi szepen meg egyszer :D
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((2010-07-22 07:51:10 // 30880
Ha valakinek remek , türelmes és olcsó szerelőre van szüksége keresse pesten Szatyi kollegát . Csak ajánlani tudom akár selespeed gondokból kifolyólag is :)
vm2010-07-22 00:45:15 // 30879
Hm...
Akkor vagy rossz alkatrészt kaptál, vagy mókolt a kábel, vagy változtattak rajta, de a katalógusok nem követik.
Megnézném gyári CD-n, gyári számról átváltva, mik jönnek ki.
Dévid2010-07-22 00:32:58 // 30878
Fűzött blokkot cseréltem, a termosztát, stb. a régi motorról került át. Amúgy a termosztátot még a motorcsere előtt vettem.
vm2010-07-21 23:55:25 // 30877
Na várjál...
Motorcseréd volt, és az eredeti motorszám alapján rendelted?
Piritu - 1.000.0002010-07-21 22:56:14 // 30876
Nem hiszem, hogy egyszerű lenne lepapírozni, bár ha a honosításhoz szükséges típusbizonyítványt adó és a Spider-t a 4 üléses, 4 személyesnek minősítő műszaki vizsgára gondolok bármi lehetséges :-))
Dévid2010-07-21 22:52:31 // 30875
Itthon az NKH csont nélkül átvenné?
Piritu - 1.000.0002010-07-21 22:06:13 // 30874
klatty
Fényképek egy ilyen akcióról
Karakot2010-07-21 21:31:28 // 30873
Persze lehet, de úgy néz ki, hogy nem azzal van (most) gond.Kár, mert ez lenne a legegyszerűbb..
mreni2010-07-21 21:26:37 // 30872
Nem hiszem hogy ugyanaz,túl szép lenne:D
Én most a 145be rakok hasonló mocit...;)
M@do Boy2010-07-21 21:07:04 // 30871
Egy kerdesem lenne. Tobb helyen is latam hogy 156ba tettek Fiat Coupe 2.0 turbos motrot. Ugyan az a motor felfugesztes? vagy at kell epiteni?
Dévid2010-07-21 20:46:16 // 30870
A forgalmi engedélyemben szereplő számok alapján, még anno, motorcsere előtt, de ezen a környéken minden az akkori állapotot tükrözi.
Dévid2010-07-21 20:44:47 // 30869
Bocsáss meg, rosszul írtam, tehát alvázszám és motorszám alapján rendeltem...
Poló2010-07-21 20:39:46 // 30868
Tőlem mindig alvázszámot kérnek. Mondjuk az a te esetedben asszem nem játszik...
Poló2010-07-21 20:32:43 // 30866
Talán attól, hogy nem motorszám alapján kellene rendelni a cuccokat?
Dévid2010-07-21 20:31:14 // 30865
Az mitől lehet, hogy a motorszámom alapján rendelt termosztát hőgomba csatlakozója nem illik a kábel csatlakozójához?
Kareszka19842010-07-21 19:34:28 // 30864
relét nem lehet cserélni?
Karakot2010-07-21 19:32:41 // 30863
Várom a tapasztalatokat immo ügyben. Az elmúlt 1 évben pár alkalommal nem aludt ki a kulcs ikon a műszerfalon, miután ráadtam a gyújtást, és nem is indult el a kocsi. Először egy tipp alapján lebontottam a kormány burkolatát és ott az immo kis fekete dobozkájának a csatiját megpucoltam, de nem az volt a gond. Ezután megnéztem a reléjét, ami kis puceválás és kocogtatás után eredményre is vezetett. Azóta pár alkalommal volt "nem indulás", ilyenkor kis kocc a relére és gooo. Tegnap megint előjött a hiba, de most bármit csináltam is a relével, semmi. Leszedtem a Bosch feliratú fém házát is a relének, hátha összeégett belül, de nem, szép tiszta volt. Gyújtás ráadásakor szépen be is húz. Egyelőre nem tudom, hogyan tovább...
Előre is köszönöm a segítséget.
Kareszka19842010-07-21 19:11:08 // 30862
jaja, lehetséges hengerfej lekapás nélkül is szimmeringeket cserélni, csak vigyázni kell, hogy be ne essen a hengerbe a szelep :P mert akkor nincs mese, le kell kapni :) vagy apránként haladva, dugatyunkény párban, majd fordítani a főtengelyen, hogy az épp szerelés alatt lévő szelepekhez tartozó dugattyú a felső holtpontban legyen... hát meglátom mi lesz, egyenlőre még birom cérnával :)
mizooo2010-07-21 17:47:57 // 30861
inkább mint egy gyűrűzés, de ha szelepszár szimering akkor érdemes a környékét megnézni és a szelepeket is rendberakni, bár nekem tanácsolták, hogy hengerfej leszerelés nélkül is lehetséges lehet a dolog.
admirális2010-07-21 17:29:09 // 30860
Nem lehetséges hogy a gyújtásnál nem kerek valami? Kábel, trafó, gyertya?
MikeTheDevil2010-07-21 16:58:43 // 30859
Meg oldódott a problémám.Szerencsére csak a vezetékeket kellett meg mozditanom az óracsoporton.Most müködik rajta minden. :D
Kareszka19842010-07-21 16:01:42 // 30858
kevés az az autó, ami ne enné az olajat :) főnököm zsírúj Vectrája multkor benyelt 1 liternyit egy 1600km-es úton...igaz 180 alá nemigazán ment vele, mert sietett :)
Üresben, parkolva, túráztatáskor / erősebb visszaváltásnál tud füstöt dobni :-/ én egyenlőre szelepszár szimmeringekre gyanakszom, nagyon megtudnék örülni, ha beigazlódna, hogy azok okozzák ezt...inkább, mint egy gyürüzés, nem? :)
Coyote2010-07-21 15:54:11 // 30857
Nekem is csinálta egyszer, hogy elment a műszerfalon minden se sebesség mérő se fordulat mérő és elkezdett fulladni, mint ha nem lenne benne benzin. Az olajszint már a minimum alatt volt, kapot bele olajat és azóta semmi baja, működik minden. A mai napig fogalmam sincs miért csinálta. Lehet a kevés olaj miatt? Nemtudom.
Selmak2010-07-21 15:50:16 // 30856
pl.: leégett a műszercsoport alaplapja, mint nekem. Bár az enyémnél vélhetőleg valamelyik előző tulaj próbálta meg a futásteljesítményt manipulálni és azért nyílt ki az egyik IC.
mizooo2010-07-21 15:48:28 // 30855
Nekem eszi az olajat, de nem füstöl, csak annyira mint egy autó ami nem eszi :S...... Olajfolt nincs alatta szép lassan kajálja meg gondolom és nem látni a különbséget csak az aolajszintben pár ezer km alatt...
Kareszka19842010-07-21 15:46:34 // 30854
hidd el, ha olajat eszik, füstöl is :) én már csak tudom... :P szelepsázrszimering vagy olajlehúzó gyürü gyanús :-/ állítólag az utóbbit kompresszióméréssel lelehet csekkolni, de ebben még senki sem erősített meg
MikeTheDevil2010-07-21 15:32:35 // 30853
Mitől lehet az hogy egyszer csak menet közben nem mutatott semmit se a fordulatszám mérő és nem is akar megmozdulni.
Longman2010-07-21 15:11:02 // 30852
Hello!
Került hozzánk ide a kereskedésbe a munkahelyemre egy eladandó 156 2.0 TS. Nos az autó, hogy is mondjam igen érdekes állapotban van. Mind kasznit mind a motort tekintve. De most a motorral kapcsolatban kérdeznék. Szerintem kb. 300.000 km körül lehet benne, az előéletéről semmit nem tudok.
Amit igen:hidegindításkor 4000 az alapjárat, ezt sokáig így is tartja. 2-3 perc. Ezután ugyan leesik, de 1500-ra, és folyamatosan, ütemesen ugrál 1500-1750 között.
Egy rövid próbakört mentem vele a telephelyen, kevés gáznál, 1-2 ben végig rángat, 3000 fölött simul ki, de nincs ereje.
Én alaphelyzetben LMMre gondolnék.
Ezen kívül szerintem lambda is rossz lehet, ellenben a vez. mód nem kerreg. viszonylag szép hangja van a kocsinak.
A másik ami jobban aggaszt hogy baromira büdös, egy-az egyben olyan a szaga a kipufogógáznak mint a 2T Wartburgnak. Na most az meg a keveréktől ilyen. Ez mitől lehet, talán már túl sok olajat éget el? Füstölni nem füstölt (kéket) legalábbis.
Persze klíma nem megy, injektor és légzsák lámpa világít, de az már csak a jéghegy csúcs.. :S
lausz2010-07-21 06:50:03 // 30851
szerintem az egr nek semmi köze a nem induláshoz,enyém le van dugózva ,de többről
is tudok,és működnek.a hibát nekem is bedobálja,de attól még megy.
abeditomi2010-07-20 12:45:27 // 30850
azt honnan tudom, hogy pontosan melyik olaj jó a szervo szivattyúba? azt hiszem ez egy 147-esből lett kivéve!
köszi a választ
köszi a választ
abeditomi2010-07-20 08:10:35 // 30849
hát indításkor nem, aztán elindulok és max egy fél perc és szól.. egyébként pont tegnap volt olajcsere. Valaki valami megoldás?
Pat2010-07-19 22:41:05 // 30848
Azért köszi, a legtöbb vizet a termosztát házánál (ha az van a motor jobb oldalán, meg egy jeladó, ha szembe állunk vele) láttam, ezért írtam tömítést, de lehet hogy az egyik gumicső spriccelt oda..., holnap kiderül...
Hari2010-07-19 22:34:16 // 30847
:-) Nincs ilyen "tipushiba"! Tömítés pedig nincs tudomásom szerint sehol máshol a hf. és a termosztáton kívül. Esetleg valamely gumicső megrepedt a bilincs aladt!
.... esetleg a vízhűtő szélén - a peremezés alol - ereszt. (Multhéten cseréltem egy 3000 24V hűtőjét ae. a hiba miadt!) ..... na most jól megvígasztaltalak! :-I
