Sanyi1452009-07-14 18:19:20 // 7733
Aztmondták ,hogy egy bizonyos "MD" -re kéne állítanom,de nincs function gomb a hifin,szerintem a távirányítón van :S
GTVili2009-07-14 18:12:36 // 7732
Na tehát...van rajta Line In...tehát vonali bemenet....úgy próbáltad már keresni...? Mármint hogy Line....?
Elvileg arra is lehet használni,hogy pl egy külső forrásról fel tudj venni a kazettára...Az sajnos nem találtam meg,hogy hogyan lehetne a hangszórókon megszólaltatni....
Sanyi1452009-07-14 17:20:42 // 7731
És az RCA miért van?
GTVili2009-07-14 17:14:24 // 7730
Ja hogy bemenetet szeretnél.....az más! Ha nincs rajta gyárilag...akkor reménytelen.....
Sanyi1452009-07-14 16:44:37 // 7729
Vagy lehet,hogy rosszul fogalmaztam,én azt szeretném,hogy a hifiből hangfalaiból az szoljon ami a gépen megy ..
Sanyi1452009-07-14 16:43:46 // 7728
most úgy próbáltam ,hogy a 2.1 ből kihúztam a jack kábelt,mind a 2fele jack,be a fejhallgató kimenetbe,másik a gépbe,és semmi ...
GTVili2009-07-14 16:19:36 // 7727
Kell egy Jack-RCA átalakító...és a fejhallgató kimenetre rá tudod kötni....
Sanyi1452009-07-14 01:29:53 // 7726
Szereztem egy minihifit,mondom rákötöm a gépre,de nincs rajta aux gomb! RCA van rajta,de nemtudom AUX ra kapcsolni! Csak : Tape,CD,Tuner gomb van rajta :(
Sony CMT-NE5
Erről a típusról van szó!Távirányítója sajnos nincs,a kézikönyv a neten mind angol...
Valami ötlet?
Sony CMT-NE5
Valami ötlet?
Altair2009-07-13 23:20:23 // 7725
Megnéztem én is a könyvet! Ez van benne, tényleg! Kimentem a rádióhoz, de ha leveszem a gyújtást nem kapcsol ki, ezért kézzel kikapcsolom, és persze ha visszateszem a gyújtást nem kapcsol be... Na és nyomkodtam tovább, van valami olyasmi, hogy húsz percig menjen, vagy 0 percig, itt a húszra volt állítva, gondoltam átállítom 0-ra, mi bajom lehet.... És akkor, na-na-na működik,:-D ha rajt a gyújtás és bekapcsoljuk a rádiót, akkor a gyújtás levételekor elhallgat és ha újra ráadjuk megszólal!!!
Hurrá! Köszi mindenkinek:-D ma sem keltem fel hiába!
Altair2009-07-13 21:55:47 // 7724
óóóó hát ez nagyon jó:-D lenne... de az enyém ilyet nem csinál!
Piritu - 1.000.0002009-07-13 20:50:02 // 7723
Megnéztem, nem ír programból állítási lehetőségről.
Csak azt írja, ha rajt a gyújtás és bekapcsoljuk a rádiót, akkor a gyújtás levételekor elhallgat és ha újra ráadjuk megszólal.
Piritu - 1.000.0002009-07-13 20:43:16 // 7721
Nem tudok róla, mindjárt megnézem a könyvben
Altair2009-07-13 20:05:37 // 7720
Ok, de ilyen beállítás nincs valahol?
Piritu - 1.000.0002009-07-13 18:52:20 // 7719
Elvileg akkor működnie kellene. Még akkor lehet ilyen ha a csatlakozóban a kapcsolt táp bemenet is a fix tápra van kötve. Meg kéne nézetni szakival.
Altair2009-07-13 18:29:41 // 7718
Igen megy gyújtás nélkül! Nem hinném, hogy az előző tulaj cserélgette volna!
Piritu - 1.000.0002009-07-13 18:11:21 // 7717
Ha jól van bekötve a rádió csatlakozója, akkor tudnia kellene. Ha viszont az előző "gazdi" másik rádiót használt benne és az ahhoz átkötött csatlakozót elfelejtette "visszakötni" bizony előáll ez a helyzet.
Gyújtás nélkül be tudod kapcsolni?
Altair2009-07-13 18:02:13 // 7716
köszi:-) Stiloba megy! A fedélzetikomúteren be lehet állítani, hogy menjen így is úgy is!
Liquid2009-07-13 17:55:54 // 7715
pont ez a jó az olasz autókban, hogy gyújtás nem kapcsolja a rádiót,
én pl. utálnám ha csak gyújtással működne, de ízlések és... :))
egyébként egy autóvillanyász átköti neked egy perc alatt
Altair2009-07-13 17:33:29 // 7714
Lehet, hogy tök hülye vagyok, de egyszerűen nem értem... 156 (2004) gyári fejegységet nem lehet úgy beállítani, hogy ha indul az autó menjen a zene, ne keljen bekapcsolni, ha meg leállítom az autót kikapcsoljon, ne keljen kézzel kikapcsolni???
Szabeee2009-07-12 00:54:46 // 7713
köszönöm szépen az információt :)
Szabeee2009-07-12 00:52:57 // 7712
nem ugat... olyan, mintha rátolattak volna a farkára egy alfával... és nyüszít :D
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-12 00:01:32 // 7711
na ezt nem tudtam ennyire pontosan!
köszönjuük szépen a felvilágositást!azért is mert igy már tudom hogy nem beszéltem hülyeséget mikor a szigetelést mondtam!
GTVili2009-07-11 21:57:14 // 7710
Natehát a dobozban levő szigetelésről...a dobozban levő levegőt rezgésbe hozza a hangszóró...ez a levegő ide-oda verődik a doboz belsejében. Bizonyos frekvenciákon ez a rezgés megegyezik a doboz saját rezonanciájával...ilyenkor kialakul egy úgynevezett állóhullám,ami erősen,hallhatóan jelentkezik a zenében.
Hogy ez az állóhullám ne alakulhasson ki például megdöntik a doboz egyik oldalfalát....mivel nem párhuzamos a két szemben levő oldalfal...nem verődik oda-vissza a hang a dobozban. Ilyenkor lép be a szigetelés-csillapítás....az állóhullámokat szigeteléssel is lehet csillapítani. A szigetelés másik szerepe....ha nincs a dobozban szigetelés,a doboz oldaláról visszaverődő hullám nekicsapódik a membrán hátoldalának....ilyenkor van jó kis kongós,igazi dobozhangja a cuccnak.
A szigetelés ilyenkor is segít.....
És még valami...a dobozban rezgő levegő,ha nekicsapódik a szigetelőanyagnak,hőenergiává alakul...elnyelődik az anyagban.Minnél több anyag van a dobozban,annál több rezgést tud "elnyelni"...egy optimálisan kitömött dobozt akár 30%-al nagyobbnak érezhet a hangszóró.
Ez mondjuk pont autóban jöhet jól....ahol úgyis mindig gondban vagyunk a nagyranőtt mélyládákkal....
Kócosw2009-07-11 21:56:45 // 7709
de az nem csöformaju es nem ugat...
bar nem hallottam meg eddig a sal boxxer sorozat erösitöjet...
:DD
:DD
Szabeee2009-07-11 21:48:05 // 7708
vau-vau-vau :D az én erősitőmön is egy kutya van vau-vau-vau
Kócosw2009-07-11 18:41:59 // 7707
enis hallottam mar magnat csövet szo szerint ugatni... kutya volt a membranon,olyan hangja volt mintha a kutya tenyleg benne lett volna es az ugatott volna a hangszoro helyett... rettenet volt... soha csövet nem veszek az tuti..szep hangu csövet enmeg nemhallottam....
Kócosw2009-07-11 18:35:38 // 7706
igy van Vili. maximalisan igazad van... csak bòlogatni tudok... :D
Szabeee2009-07-11 18:03:08 // 7705
és miben segitene nekem???? sajnos én nem tudtam ráönni mire gondolsz a huppogás szó alatt.... :( :S
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 18:01:30 // 7704
akkor csak nem mondtam hülyeséget!:)
GTVili2009-07-11 18:00:53 // 7703
Attól függ....mindíg a hangszóró és a doboz méretezésétől függ.
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 17:59:10 // 7702
lehet hogy igazad van!
én eddig még csak ezeket a gyáriakat hallottam amiket te is mondtál meg szedtem is szét olyat láttam is hogy nem igazán fa!
én a ládára esküszöm! :)
GTVili2009-07-11 17:57:03 // 7701
Egyébként a cső mint forma jobb a doboznál....a bolti csövekkel az a baj,hogy papírból készülnek,vékony falvastagsággal és csekély tömeggel.
Ha egyszer meghallgatnál egy tisztességesen megépített,pl MDF karikákból készült csövet....lehet hogy nem hallanád a különbséget...
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 17:56:58 // 7700
fene tudja minek bele!
mondom nem értek hozzá!
csak nekem is ugy mondták mikor épitettük hogy rakjak bele!állittolag nem hupog tőle!
de a fene tudja! :))
Szabeee2009-07-11 17:56:38 // 7699
deeee Vili... zárt ládába mennyire nagyon kell szigetelés?
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 17:55:39 // 7698
a szubcsö jutott eszembe! azért irtam!
Szabeee2009-07-11 17:55:08 // 7697
de ez a szigetelés neked mire is szolgál?
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 17:53:38 // 7696
senki csak én mondtam a szub szóra!:))
GTVili2009-07-11 17:51:39 // 7695
Miről is van szó....? Ki beszélt itt csőről....?
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 17:51:31 // 7694
legalább is én igy csináltam de vannak akik sokkal jobban értenek ehez!
ezek csak a saját tapasztalataim!
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 17:49:55 // 7693
mindenki mást használ nekem az egyik ládámnak a belsejében ilyen vatta szerü valami van!lehet gyapot!
mi előtt bele lett téve a mélynyomo elötte az oldallaira ragasztóval tettük fel a szigetelést!de a kapocs jobb nem hullik le!
Szabeee2009-07-11 17:47:59 // 7692
és... szigetelésnek mit használjak? mi a legjobb?
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 17:44:49 // 7691
ja csak ne feletkezz ela a belsejében levő szigetelésről ami nagyon fontos!
Szabeee2009-07-11 17:43:39 // 7690
aha, értem hát nekem még nem volt se ládám, se csövem... igazából egy sima ládát összerakni nem túl nehéz.. főleg, ha nem akarok semmi extra mintát vagy formát... kiszámolom a méreteket és kész, jöhet a fűrész :D
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 17:41:25 // 7689
hát igen szebb is de ez a másodlagos!nekem is van de nekem is láda!a szobámba is láda van meg egy szubcső is de csak azt használom ami a kocsiban van!szubcsövet nem szeretem!
Szabeee2009-07-11 17:39:30 // 7688
meg azért... jobban is néz ki, az én szememnek jobban bejön
Szabeee2009-07-11 17:34:36 // 7687
kiszámoltam, hogy a két SAL subnak mekkora láda kell... az ugye nem mindegy, hogy tölgyből vagy forgácslemezből készül, igaz? :)
zotya littlesoldier és Szabina2009-07-11 17:34:27 // 7686
bocs hogy beleszólok!
meg szerintem egy szubcső sosem fog ugy szólni mint egy láda!láda szebben is nyom meg nagyobbat is!
GTVili2009-07-11 17:01:05 // 7685
Igen...legalábbis abban érzi jól magát. Ez persze nem szentírás....mindig ki kell számolni pontosan...a reflex is lehet jó,ha jól van méretezve.
Szabeee2009-07-11 16:57:19 // 7684
igen, erről már hallottam
