Piritu - 1.000.0002013-09-25 20:20:39 // 132966
Ha az érzékelő karakterisztikája nem stimmel, nem nagy valószínűséggel fog hibát dobni. Igazából az egyes jelek egymáshoz való viszonyát kellene elemezgetni (MES/FES tudja rögzíteni), de szerintem lenne kibogozni.
Piritu - 1.000.0002013-09-25 20:16:58 // 132965
Az okot nem tudom, de ezt tapasztaltam. Valószínűleg menet közben kellhet az erő a szervó szivattyú - vagy más - miatt.
KG145QV2013-09-25 20:16:08 // 132964
En olvasom a hibat ( irtam mar ) legelöször lambda sensort irt, utanna kitöröltem 2 hete azota nem ir semmit. Szoval hibakodbol biztos nem lesz meg. Ok el kezdem nezni a gyari alkatreszeket is ...koszi
KG145QV2013-09-25 20:11:43 // 132963
Ok, de ez allva 1000 menetközbe meg ugrandozik 1500-2000között, pl pirosnal mig meg nem allok. 1500-1700 an tartja es mikor meg allok visszaejti. Esetleg azt is el tudod mondani miert mas az alapjarat menetközbe ?? Mert a rendszerbe ha szerviz manualt nezek nincs semmi utalas vagy olyasmi amiböl arra lehetne következtetni hogy mas ( rajzokon se logikusan ).
Piritu - 1.000.0002013-09-25 20:04:32 // 132962
Nem mindegy, hogy mész vagy állsz.
Ha menet közbe teszed üresbe nem áll vissza az eredeti alapjáratra, kicsit magasabb marad. (1000 felett kicsivel) Csak álló helyzetben van teljesen lent az alapjárat.
William2013-09-25 20:03:44 // 132961
Én csak azt mondom,hogy mikor nekem voltak problémák az alapjárat ingadozással, akkor sok pénzembe került mire elmult! A szerelőm (Zé) nem ajánlott utángyártott alkatrészeket! Tudom elég húzós a gyári bosch cucc,de tudom így már jó és minőségi cuccuk vannak benne! Nekem LMM, lambdaszonda,alapjárati motor illetve még kellet vezérlés módosítót is! De ha elmész egy hibakód kiolvasásra biztos meg mondják mi a baj!
KG145QV2013-09-25 20:01:19 // 132960
Update!
Pillangoszelepen levö potmeter lehuzasakor alapjárat lesz all 3000körülig, menetközbe nem probaltam, kimelnem a vasar
Alapjarati motor lehuzasakor alapjarat 1300körülre emelkedik, ingadozast maras, menetközbe közbe ugyanugy nem esik vissza üresbe a fordulat.
Lmm le, fordulat leesik döcögösre, levegöert kapkod, menetközbe elviselhetö, üresbe kiteve visszaesik es megint kapkod levegöert. Injector lampa folyamatosan es
Levegöhöfok szenzor le, nincs semmi valtozas se allva se menetközbe
Lambda szonda le, nem venni eszre semmit, max talan picit nem ingadozik annyira.
Ketsegkivül lmm van a legnagyobb hatassal ra, de az uj utangyartott pont ugyanugy xar mint az eredeti hasznalt fektisztito után?
Es meg egy mi köze az alapjaratnak ahoz hogy allok e vagy 80 al gurulok üresbe?
Allo helyzetbe megjavul picit vagy annyival masabb a levegö aramlasa?
Piritu - 1.000.0002013-09-25 19:58:18 // 132959
Kvázi, a tisztítással lehet nagyon könnyen tönkretenni.
Piritu - 1.000.0002013-09-25 19:57:26 // 132958
Nem az elektronikával van a baj, hanem az érzékelővel az LMM-nél. Ez egy nagyon vékony platinaréteg. A karakterisztikája egyedi, ezt nehéz lemásolni. Nem is nagyon sikerül. Nem véletlenül mondja évek óta mindenki itt az Amorén, hogy csak a gyárit érdemes venni (Bosh). (Árulni azért árulják őket, mert mindig van aki megveszi.)
A féktisztítótól meg a platina réteg sérülhet meg, mert nagyon gyorsan párolog.
KG145QV2013-09-25 19:11:46 // 132957
Ertem, de amikor megtisztitottam es elkezdte az ingadozast semmi sem volt utangyartott ( elöre nem fektisztitoval meg csak csövet törültem ki ). Egyébként miert ilyen vacakok az utangyartottak es hogy-hogy akkor aruljak öket??? Amugy megneztem kb. Mi van benne par ellenallas, meg kind, meg 2 müveleti erösitö... Ezen mit nem lehet pontosan legyartani??? Kb. 20 eve mar simian gyartottak ilyeneket fillerekert nem hogy most a 21. Szazadba... ( nem kritika a segitönek csak ertetlenül allok a dialog elött mert müszaki ember vagyok / elektrotechnikus/ es ezek a lambda szenzor pl. olyan egyszerü elektronikailag, hogy ezt 50 eve is tudta mar a technika).
William2013-09-25 18:34:24 // 132956
Szerintem pont az a probléma,hogy minden utàngyàrtott!
KG145QV2013-09-25 18:21:01 // 132955
Cserelve utangyartottra...
KG145QV2013-09-25 18:20:22 // 132954
De pont ugy rossz mind a 3? Mert az eredetit előszőr csak lehuztam, meg nem volt fektisztito, majd vettem egy hasznaltat, de igaz azt megtisztitottam mielőtt beraktam ( fektisztitoval ), az uj ( utangyartottal is pont ezt produkalja ). Nekem előtte jo volt, sokat gurulok a kocsival raszoktam a gurulos vezetesre( piros előtt joval ki üresbe es gurulal ) es eddig jo volt...
G-Burt2013-09-25 12:55:29 // 132953
alpjarati motor?
1pityu3892013-09-25 10:41:10 // 132952
Szerintem tönkrevágtad a légtömeg mérőt! Féktisztító elég agresszív anyag,az lmm meg nagyon érzékeny! Én a helyedben beindítanám és lehúznám az lmm csatiját! A leirtak alapján van otthon hibakód kiolvasód,és törölni is tudod igy nem lesz probléma. Esetleg másik autóból,havertól elkérni az alkatrészeket egy teszt erelyéig. Megjegyzem nekem is lassan megy vissza az alapjárat 800ra,ha pl megyek 80al kikuplongolom akkor 1400ra esik le és ott tarja. ha 30-40el megyek és kidobom üresbe akkor 1000re áll be és csak akkor áll be 800ra ha már éppen csak gurulok. igaz semmi ingadozás nincs.
KG145QV2013-09-24 20:47:50 // 132951
Help!:)
Hi mindenki!
Segitseg kellene, mert lassan fogy az ötletem és a pénzem is na meg a türelmem...
Alfa 145 Qv. Alapjárat ingadozik és ami a legszörnyübb menet közbe ha kinyomom a kuplungot nem hogy visszaesne még felmegy 1600-2000 ig is es amikor megallok lassan visszaáll 1100ra ( ingadozva ). Előzmény: direktszűrőt takarítottam és kicsit kifujtam a beömlőcsövet is meg a legmennyiség mérőt is féktisztítóval. Utána kezdődött a baj, ha jol emlekszem mikor lehuztam a csatikat aksi bent volt ( gyujtas nem volt ).
Eddig amit tettem azóta: levegőrendszer elvileg tömitett, ellenőrizve es leszigetelve, uj legtömegmérő ( utangyártott ), uj legszűrő ( mar nem direkt szűrő, vissza a gyári ), uj lambda szenzor ( utangyártott ), levegő hőmérséglet szenzor kimérve elvileg jo ( kiprobalva masik hasznaltal is ), pillangoszelep kitisztitva 2-3 szor is mar fektisztitoval, injektorok ellenallasa jo, muködnek..., motor hőfok jelado jo, benzinszivattyu elvileg nem koszos ( kiöntöttem a tartalmat meg nem csereltem le ), de a vas amugy megy mint allat szóval nem hiszem hogy dugulas akkor inkabb sok a nyomas pl. Rossz a szabajzo vagy ilyesmi. A ecu ba volt egy hiba lambda szenzor neven 001c es 000a koddal, azt kitöröltem azóta nem jött elő.
Szóval hol keresgéljek még és mit lehet erdemes megnezni, kicserelni???esetleg valakinek hasonlo hiba volt mar?
Plusz info: külföldön elek tartosan a vassal, itt nem viszem biztos, mert barbarok vannak...sajna messze az Alfas muhely ahova hordom igy nekem kell megoldani a gondot. Szerszam akad, van hibakodolvaso kabel is müködik is, idöm akad, penz fogyobqn, de meg van azert ha kell valami...
Köszi a segitseget es ha valakit erdekel melyik szenzoron mit mutat a sz. Gép rakok fel kepet is.
Üdv.:Krisztián
Hi mindenki!
Üdv.:Krisztián
István0022013-09-24 19:22:17 // 132950
A3
Kau
Németh Lajos
Zsé145
William
Benz
Marky Mark
Boel
Noisa
Riki
Béci
Badazz
Krecsi
Mifi
NT Kundi
Dokika
Andyka
Zsoltyr
BalintDKNY
CzR
Azzurro
István002
Kau
Németh Lajos
Zsé145
William
Benz
Marky Mark
Boel
Noisa
Riki
Béci
Badazz
Krecsi
Mifi
NT Kundi
Dokika
Andyka
Zsoltyr
BalintDKNY
CzR
Azzurro
István002
1pityu3892013-09-24 19:15:25 // 132949
Honann tudod hogy nem fűtött garázsból rajtolok reggelente? :-)))))) De jó is lenne! Egyébként kb 5-7perc alatt üzemmeleg tavaj cseréltem termosztátot. A fogyasztás csökkenést hosszútávra értem,rövidtávokon 1-2km sztem nyáron is megenne 20L-t ha nem többet.
William2013-09-24 18:52:30 // 132948
Persze:-) Ugyan annyi lesz a fogyasztásod vagy még több hisz sokkal hidegebb lesz és sokkal tovább tart mire felmelesgszik! Nekem nyáron 8 liter télen 9!
T.2013-09-24 18:34:11 // 132947
Hali. Neked a 46 alatt gyári fékek vannak?
WarbiRunner (Gyuri)2013-09-24 17:01:23 // 132946
Ez is így igaz :-)
1pityu3892013-09-24 16:44:10 // 132945
Minap tankoltam tele a verdát,és meglepődtem! 80%Budapest 20% főút kereken perecen 8L/100km-re jött ki a fogyasztás! Sztem baráti 1,6ts-től. Lassan felkerülnek a gyári gumiméretben,gyári lemezfelnin a téligumik talán még lejebb megy majd a fogyasztás. 205/50r15 helyett télire 175/65r14 lesz. Sava téligumival valakinek tapasztalat?
Boel /AlfaHolic/2013-09-23 21:15:52 // 132944
Üdvözlet!
A 145 QV és a 146 Ti első fék megegyezik?
T.2013-09-23 18:09:28 // 132943
Ok. ez így igaz, de azért jobb ha minden a helyén van.
Dokika2013-09-23 16:38:25 // 132942
Akkor már csak 1 tolómérőre lesz szükségem :D
WarbiRunner (Gyuri)2013-09-23 16:19:02 // 132941
Meg tudod mérni egy tolómérővel. Csavarfuratokat széltől szélig, majd egy csavarfurat átmérőt kivonsz belőle, és kiderül.
Dokika2013-09-23 15:29:12 // 132940
Ezt meg fogom nézni, h mennyire vannak a vájatban elmozdulva. Ezt nem is igen figyeltem még mert a kerékanyakulcs nem szorult vagy valami. Nem tünt fel. Bár 1 mm nem sok lehet nem is fogom látni!
WarbiRunner (Gyuri)2013-09-23 14:52:53 // 132939
A csavarfurat középpontjai vannak 2mm-rel távolabb. A kerék közepétől ez 1mm-t jelent minden csavarnál. Ha a felnin egy viszonylag nagyobb átmérőjű csavarfurat van (a csavarhoz képest értve) , akkor be fog az menni, csak nem lesz a csavar a furat közepén. Ezt egyébként nem totózni kéne, hanem egy tolómérővel megmérni..pl.
Viszont így simán előfordulhat, hogy nem feszül, és nem is üt. Középen felfekszik, a 4 csavar meg négyfelé húzva, de a helyén tartja a kereket.
Dokika2013-09-23 13:37:34 // 132938
Marky Mark2013-09-23 09:02:37 // 132937
Fordult már elő olyan valakivel, hogy az utastérben égett bakelitszag lett és elment a töltés? Két napig nem volt töltés, majd amikor a szerelőhöz indultam minden helyrejött és hibát sem találtak sehol.
Mi okozhat ilyet? Szakadt az eső, amikor előjött a hiba. Lehet, hogy valami beázott és két nap alatt kiszáradt?
pb_2013-09-22 22:45:58 // 132936
Vdelem mutáns gyötrő és mocsárirogyó xunyókák Llen.D
Barni1472013-09-22 19:07:59 // 132934
Van valakinek robbantott ábrája Boxer váltóról?
Ma felraktam egy másikat a vasra, amiből végre nem szivárog az olaj.
Viszont olyan a hangja mintha tolókerekes lenne.
A váltó hátsó részén valami darál. Benyomott kuplungnál kussba van.
Kiváncsi vagyok javítható e a dolog.
Ricsi146TI2013-09-22 13:29:28 // 132933
Hello Cartársak!
Akinek van bontott, de hibátlan állapotú szervószivattyúja 146TI-hez (1999-es, 2.0TS, 155 lovas verzió) az írjon, mert nekem feltétlenül kellene!
Előre is köszi! :-)
Üdv.: Ricsike
Előre is köszi! :-)
Üdv.: Ricsike
G-Burt2013-09-22 12:47:47 // 132932
simán le tud lazulni
DieselManiaco(NagyVad)2013-09-22 12:45:42 // 132931
az úgy balesetveszélyes.
G-Burt2013-09-22 12:24:20 // 132930
Batman munkásruhája :D
T.2013-09-22 11:58:31 // 132928
Azért az kevés, hogy jól felfekszik. Attól még a csavarok feszülnek rendesen. Nem is értem, hogy ha a középrész rendesen passzol, akkor hogyan tudod becsavarni mind a négy csavart., hiszen mind a négy lyuknál van 2 mm. különbség.
Dokika2013-09-22 09:53:40 // 132927
Akkor megnyugodtam. Remélem az új is ilyen jól fel fog feküdni. Köszönöm ,hogy ilyen alapos és hasznos válaszokat kaptam! Pont ezek miatt reggeltem az AA-ra.
GTVili2013-09-22 09:49:14 // 132926
Ha a középrész passzol.....és rendesen felfekszik......akkor a csavar "csak" arra szolgál,hogy ne essen le a kerék.
Dokika2013-09-22 09:46:11 // 132925
Nekem mozgókúpos csavarok nélkül vannak felfogatva jelen pillanatban. Nem ráz vagy üt. Lehet ebből probléma?
G-Burt2013-09-22 09:41:07 // 132924
Ugye a 4x100 meg a 4x98 a felni osztóköre. 4 csavaros felni esetében a szemben levő felfogatási lyukak közepének a távolsága, mm-ben. Fel lehet tenni egymás helyére A kettő közti eltérést hivatott kiküszöbölni a mozgókúpos csavar, mivel furatonként 1mm-el arrébb van a csavar középpontja, ha egymás helyére teszed fel.
Dokika2013-09-22 09:22:43 // 132922
Visszatérve kicsit. Az hogy van, hogy 4*100as alu rámegy a 4*98as autóra? Most is az van rajta tehermentesítővel. Végülis mik ezek a számok?Van egy elképzelésem mik lehetnek, de nem akarok mellétrafálni. Ha van nem ide való akkor bocsi.
ui. Lehet mégis beszervezek a felnire.
pb_2013-09-22 01:50:58 // 132920
Neked a TSini viseleted.DD
Zolika1552013-09-22 01:47:21 // 132919
"körxakálka" pb_ lefotózta magát :D
