Fórum >> Típusok >> 145-146
Ricoe1562006-02-01 18:22:27 // 5866
Remélem látható!
Kau2006-02-01 18:21:23 // 5865
A 7-es az és 30-as kell bele.
tomcsi1462006-02-01 18:15:35 // 5864
Egy kis ablak néhány hullámvonallal, azt hiszem olyan kis piktogramm van a biztitáblán neki.
Cs.Alfa2006-02-01 17:47:59 // 5863
Köszi a segítséget,de sajna nincs kézikönyvem!
Cs.Alfa2006-02-01 17:46:42 // 5862
Köszi,de melyik az a biztosíték a táblán?
tomcsi1462006-02-01 17:35:12 // 5861
Rakj bele egy 15-öst, utáma meg nézd meg a kézikönyvben. De olyan 15-20A kell bele!
Cs.Alfa2006-02-01 17:12:27 // 5860
köcc.
Vega2006-02-01 17:09:04 // 5859
Hat aaaaaz...es ize....annyi amper :))) vagod?
Vega2006-02-01 17:07:05 // 5858
Hat nem tom...en meg mindig azt mondom a hatso kozepnek semmi jelentosege ilyen szempontbol...biztos ,hogy nem fugg tole a hang...a kutya az elso kozep es katalizator kornyeken van elasva!...tehat ,hogy a hatsot milyen csovel, jol avyg rosszul hidaltak at, szerintem annak nincs jelentosege...kiveve ha esetleg kifuj mert akkor ugye tipikusan lyukas kipuff hangja van...
Cs.Alfa2006-02-01 16:57:53 // 5857
Sziasztok! Ki tudja a hátsó ablakfűtésnek melyik és hány amperos a biztosítékja a 146 TS-nél?
Peti 1452006-02-01 16:56:46 // 5856
Én még a középdobot is ráraknám a motorháztető tetejére, hogy teljes legyen a kép:)))
Halesz2006-02-01 16:46:28 // 5855
Dekomoly kép :)
Seriff2006-02-01 16:29:56 // 5854
Huhh, sikerült!!
Betettem egy motorháztetőt a 145be!
Csak azért aggódtam, mert emlékszem Halesz írta még régebben, hogy a 145 ajtaja nem fér be a 145 hátuljába, de a mocitető- jelentem igen:)
Utal a biztosító (meg nem várom ugyan), holnap viszem szervízbe:DD
Ja a kép a mocitetős manőverről:
Seriff2006-02-01 15:50:06 // 5853
Arra gondolok, hogy esetleg szarul hidalták át Petinél meg nálam a hátsó-középdobot csővel, és azért lehet ez a hang- mármint nála, mert nálam NEM TUDOM mitől van.
Seriff2006-02-01 15:48:48 // 5852
Próbáld ki a két lehetőséget:) Secc-perc alatt megvan egy ügyeskezű kipuufosnál... Én is kipróbálom majd, melyiktől múlik el a nem kívánt hang, és megosztom veletek.
Vega2006-02-01 15:38:13 // 5851
Hatsotol millio fix ,hogy nem ladas a hangja...es kello keppen hangos is...
Peti 1452006-02-01 15:33:40 // 5850
Hat figyu.....:)) lehet hogy ha csak ez egyik "kis kozepdobot" veszed ki, nem mind a kettot amit a kacskaringos cső összeköt, akkor nem lesz "ladás" hangja.. A kerdes az hogy melyiket...de ha csak az egyiket veszed ki akkor meg nem lesz annyira hangos....tehat nem egyszeru...:)) de nekem igy ladasan is tetszett, nem volt veszes......:))) attol fugg mennyire kifinomult a fuled....:)))
Kau2006-02-01 15:22:54 // 5849
Ha csak egy dob és hangra mész, akkor hátra egy sportdob. Ez a legegyszerűbb. És minden maradhat.
Vega2006-02-01 15:22:28 // 5848
nameg1szer!!! 2T
Vega2006-02-01 15:21:37 // 5847
Egyebkent en akkor is azt mondomom..... 2T A KIRALY!!!!!!!!! Ketutemet nem ubereli semmi...se hangban se teljesitmenyben se illatban se masban!!!! Tessek meghallgatni mit szol egy jo ketutemu....csodalatos....es az illatat meg nem is ereztetek :)))) 2T
Kau2006-02-01 15:20:02 // 5846
Ez a baj, hogy nehéz megmondani. Ha "szabvány hang" lenne, akkor tudnánk mindig, hogy mit érdemes módosítani. Az itt leírtak alapján mindenkinek próba-szerencse :) Be kell vállalni...
Vega2006-02-01 15:18:46 // 5845
hatsotkozepet nyugodtan kiveheted!!!! Amint latod a katalizatort es az elso kozepet nem erdemes maceralni...
Halesz2006-02-01 15:14:00 // 5844
Na most akkor kinek higgggyeeeekkk??? :DDD
Vega2006-02-01 14:53:50 // 5843
Nem, olyan nincs...akkor Te is hulye vagy :))))))))))))))))))))) ;)
Peti 1452006-02-01 14:51:58 // 5842
Hello! Nem akarok beleszolni, de tenyleg amikor kivettem a kozepdobot (mindket kis dobbal egyutt), utana "ladas" hangot tapasztaltam. Mivel a katalizatorom bent maradt, nem ez okozta a "repedtfazekas" hangot, hanem minden valoszinuseggel a kozepdob hianya. Tehat nem melyebb, oblosebb lett hangja hanem csak "ladasan" morgos. Csak gondoltam megosztom veled is, mert latom egy kicsit hisztis voltal az elobb....:)) Peti
zekedani2006-02-01 14:51:51 // 5841
Mint egy traktor. :))))
Vega2006-02-01 14:48:06 // 5840
en aszondom tepd le leomlotol az egesz rendszert...fogj egy 50-es futescsovet es hegeszdd fel :)))))) tutti allat lesz :)))
zekedani2006-02-01 14:47:03 // 5839
Köszi a segítséget srácok!
Vega2006-02-01 14:45:39 // 5838
Ja, az en dobom is olcsobbik fajta...igaz nem bevasarlokozpontos :) De fel-egy ev alatt elkezdi enni a rozsda...tehat muszaj nekiesni egy kis csiszolovaszonnal majd valami rozsdaallo festekkel leecsetelni, maskulonben nem eli meg a 2. evet...
Kau2006-02-01 14:43:48 // 5837
És egy jó tanács. Ne ilyen bevásárlóközpontban kaphatót vegyél. Más az anyaga = gagyi.
Kau2006-02-01 14:40:49 // 5836
Igen. Van bilincses is, de az gagyi. A hanghatás nem fog változni.
Vega2006-02-01 14:40:46 // 5835
millio modon megoldhato...attol fugg olcso vagy draga helyre mesz :) Nekem a hatso kozepet kivettek...es a hatsot lecsereltek arra amit vittem...hegesztve!!! tehat az olcsobbik megoldas....mindossze 6 rugoert....
zekedani2006-02-01 14:39:09 // 5834
Azt ráhegesztik? Vagy hogyan?
Vega2006-02-01 14:38:30 // 5833
Felejtsd el..a gyari hatso dob az szar...annak a hang es egyeb normak betartasa a szerepe nem a sportos hang :) Egyesz jo dobokat kapsz mar nem is olyan horror aron...
Kau2006-02-01 14:37:06 // 5832
Az csak egy vég. Persze, hogy feltehetsz bármilyet a hátsó dobra. Szimpla optikai tuning.
Vega2006-02-01 14:36:51 // 5831
Hat ez jo kerdes...sanszos ,hogy ujra elkezd lada turbozni :) De annak a hatso kozepnek olyan jelentektelen szeritem a szerepe...hogy kar is volt armit a helyere rakni...
Kau2006-02-01 14:36:06 // 5830
Nekem így van és jó. Nagyon jó. De garanciát nem vállalok rá :))
zekedani2006-02-01 14:34:23 // 5829
És szerintetek a gyári hátsó dobomra fel lehet tenni valahogy dupla kocka véget? Nekem az a fajta tetszik. Megoldható a kettő kombinációja? Vagy menjek inkább a CIB-hez?
Seriff2006-02-01 14:34:20 // 5828
Akkor ezek szerint, ha a hajdani katalizátor utáni dobot kiszedem, és a hátsó-középsőt pedig beteszem, akkor elméletileg mély, morgós hangja lesz?
Kau2006-02-01 14:27:38 // 5827
Annyiban egészíteném ki Vegát, hogy a katalizátor kivételétől tényleg csúnya "ladás" lett a hangja, de ez megszűnt mikor kivetettem az első középdobot. Picit hangosabb, morgósabb lett. De pont ilyet akartam. Kicsit rinyázok, mert most ki van lyukadva a hátsó középdobom és cseréltetem sport középdobra. Remélem nem változik negatív irányba a hangja.
Vega2006-02-01 14:27:17 // 5826
Melyikre? :D Kau jol mondja... Aztan, hogy melyik kozep mit produkal hangban azt senki meg nem mondja :) Azt tudjuk ,hogy a hatsokozep kiveve milyen...de csak az elso kozep..azt nem...egy probat meger...de naon csopp az a dob...ebbol talan le lehet vonni nemi kovetkeztetest... En azt tudom ,hogy tobb mint kellemes lett a hangja hatsokozep nelkul...mikor elveszed a gazt, olyan tompan visszabruggom egye-egyet....uberallat :)))
zekedani2006-02-01 14:25:15 // 5825
Köszi kolléga!
Vega2006-02-01 14:21:24 // 5824
Nem sos de epp aktualis lenne... egyebkent a popup scriptel kapcsolatban kene segitseg...
Vega2006-02-01 14:19:49 // 5823
Hat 2.0 TS-nel special a kovetkezo van....Leomlo utan jon a katalizator...kivetelet en nem javalom..csunya hangja lesz....es ellentetben a kozhiedelemmel egy batyu faszt sem er...masreszt a szakirodalom szerint van nemi hatasa a hazlengesekre is...tehat en benthagynam ha egy mod van ra...mondjuk nem jelentos.....rogton utana van egy kozepdob...ezt kiveheted...zajcsillapitas a celja..semmi mas...aztan mogotte ugy a hatso ules tajekan van meg egy kozepdob...ezt is kiveheted...sot en inkabb ezt javaslom, egyszerubb a dolog...ennek is hangcsillapitas a celja de ha engem kerdeztek nem sokat csillapit...pedig boszme nagy szar az elso kozephe kepest :) Tulajdonkeppen a hatsot is leveheted, de minek :)) Vannak mocik, pl regebbi bmw-k amiknel meg csak a hangja sem valtozik ha nincs hatso dob...de mivel ott lep ki a gaz aki azt leveszi az hulye...oda egy szep hangu hatso dob kell es minden szep es jo :)
Halesz2006-02-01 14:17:19 // 5822
Filózom rajta... :)
zekedani2006-02-01 14:14:41 // 5821
Értem. Köszönöm! Most már meg kellene beszélnem a szerelő ismerőssel, hogy mutogassa már meg a kocsi alját és, hogy "mi mire való".
Kau2006-02-01 14:13:59 // 5820
Méllyebb, morgósabb.
Halesz2006-02-01 14:12:41 // 5819
Amúgy a középdobra gondoltam :)
Halesz2006-02-01 14:11:35 // 5818
Szia! Sajna itt bent nincs icq-m, majd csak otthon tudom megnézni. Ha sos, akkor írj a mailomra :) vagy ide.
Kau2006-02-01 14:10:18 // 5817
Leömlő-katalizátor-középdob-hátsó középdob-hátsó dob. A katalizátor a zöldkártyához kell. A középdobok hangcsillapításra szolgálnak. A hátsó dob úgyszintén, némi folytással. (Ha valamit rosszul írtam javítsatok ki) Minden kiszedhető. De akkor olyan hangja lesz, hogy 200 méterre is hallják.
