Laurent2011-11-30 17:18:41 // 125966
Voltam korábban villamosságis havernál, de semmi hibakód nincs tárolva, semmi hiba nem látszik. Vagy valami mást nézessek?
mreni2011-11-30 17:16:10 // 125964
csináljatok egy diagot
Laurent2011-11-30 17:09:02 // 125963
Úgy gondoltam, hogy sokallom az autó (146 1.6 TS) 15 lityis hideg idős fogyasztását, ezért elmentem egy ismerős autószakihoz. Rádugta a kipuffra a kütyüjét és a gép szerint a lambdaszonda 0.3xxxxx érték helyett 7.xxxxx értéket mutatott. Közölte, hogy ez a szonda kuka. Volt egy másik szondám, beraktuk, az értékek egyből jók lettek. Na mondom megnézem, mennyit fogyaszt így a vas, ezért kifogyasztottam, majd raktam bele 10 lityi benzint. Hát nem tudom, eddig 50 km-t mentem el vele és eléggé fekszik a mutató és szinte kiég az üzemanyag visszajelző. Véleményem szerint még talán 10-15 km-t megyek el vele.
Nem sok ez a fogyasztás még mindig? Esetleg cseréljem a légtömegmérőt?
Régebben azért nem ennyiből jártam vele.
0Balazs2011-11-30 17:05:54 // 125962
Szia! Nekem van több intelligens akkumulátortöltőm modellezéshez, azokkal szoktam az autó akksit is tölteni, az 14,7V-ig tolja fel. Beállítom, hogy 12V-os akksi, és magától nyomja amíg teli nem lesz.
G-Burt2011-11-30 16:52:49 // 125961
Kartonpapír:)
Alien42011-11-30 16:20:54 // 125959
enyémben is 2 van
http://www.alfaamore.hu/files/forum/00060/00060124.jpg
Xixo2011-11-30 16:03:59 // 125958
A gyári riasztót hogy lehet kikapcsolni? Mert a kulcs aktiválása óta mindig riaszt hármat gyújtáson...
pb_2011-11-30 15:55:10 // 125957
Akkor az főleg hidegen jellemző.
Xixo2011-11-30 15:31:04 // 125955
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-30 14:22:49 // 125954
Jogos:)
Selmak2011-11-30 14:18:18 // 125953
Ezt gondold át még egyszer. Kapocsfeszültség a terheletlen akkumulátor pólusai közt mérhető feszültség. A terhelési feszültség a terhelő áram, akkumulátor kapacitás és hőmérséklet függvényében változik.
Selmak2011-11-30 14:18:18 // 125952
Bazsa1452011-11-30 14:08:26 // 125951
Happy 173000 km :-)
És a rozsda vinné el a tüdejét a vasnak...
Nehezen melegszik kb 8-9 km varosban mire meleg lesz
az utastérben...
20 liter 150km városban,rövid távon lambda nélkül...
És nem bizok a benzin mutatoban mert 20 litert tankoltam
legutobb es mar nagyon nullan allt a mutato de
tankolas utan a 1/2 alatt allt meg...
az utastérben...
Ferke2011-11-30 14:05:45 // 125950
Hali,
1. ha nem forog rendesen, akkor 1. akksi, 2. önindító 3. nagyabaj (szoruló vez. v. főtengely, de ez hidegen nem szokott jellemző lenni) .
Ha forgatja, és úgynem indul, akkor 1. gyertya, gyertyakábelek, üzemanyag, 2.nagyabaj (kompresszióhiány)
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-30 14:00:34 // 125949
generátort szintúgy ki lehet mérni:) max. 14.4-et tölthet az a vízbontási feszültség,fölé nem mehet..
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-30 13:59:04 // 125948
Az akksit ki tudod mérni egy multiméterrel,indítózás közben méred a kapocsfeszültségét,ha 9 V alá esik akkor kidobós...:)
Coyote2011-11-30 13:56:50 // 125947
Üdv urak.
Lenne itten 2 dolog ami kicsit problémás:
1; Hidegen elég nehézkesen indul a boxer, van ugy hogy 4-5 indítózás és szépen könyörgés után beindul. Van benne egy 2 éves power horse aksi, az autó nem nagyon van használva és csak ilyen hidegben csinálja. Az aksi lehet a baj, vagy az öninditó,esetleg a generátor?
2; a vezető oldali biztonsági öv mostanság nem akarja magát vissza tekerni, ugy kell kézzel visszatologatnom. Mit lehet ezzel kezdeni?
Köszönet a segítségért :-))
WarbiRunner (Gyuri)2011-11-30 13:40:43 // 125946
Já, já, 2db CR2016 kell bele :-) Most megint volt vele egy kis gebasz, tök jól ki lehet pucolni a mikrokapcsolót. A kis fém leszorító lapját egy tűvel ki lehet pattintani,onnatól szétjön az egész. Alkoholos textil/zsebkendő darabbal szépen ki lehet takarítani. Összerakás után végre teljesen jó lett, nem kell agyon nyomkodni, csak lazán rányomok és kattan a zár :-). Még egy tuningot csináltam hogy tuti legyen. Régi kulcs, ki van kopva eléggé a gumi a mikrokapcsoló felett. Azt is kitakarítottam alaposan, és egy pendrájv csomagolásából (átlátszó műanyag csomagolás, a szenya felbonthatatlan fajta) vágtam egy 3-4mm széles csíkot. Azt beillesztettem a gumi vájatába, motmár így nem a gumi nyomja a mikrokapcsolót, hanem a kis hajékony műanyag lap. Sokkal jobb, érdemes rászánni azt a 10 percet :-)
mreni2011-11-30 13:21:24 // 125945
"mreni2011-11-27 21:32:13 // 125905
motortérben asszem a balos toronynál van az ABS-é a jobbsnál a motoré."
dfg (Tanárúr)2011-11-30 08:14:24 // 125944
akkor 4db 3V-os? :D
0Balazs2011-11-30 04:45:07 // 125943
Megtudnátok nekem mondani, hogy az 1.6TS 146-oson hol találom a motordiagnosztika csatit?
(Nekem a kulcstartóban CR1220as elemek vannak, 2db és 3V-osak)
GTPeti2011-11-29 22:06:00 // 125942
A nap tanácsa. :)
G-Burt2011-11-29 22:01:10 // 125941
A legegyszerűbb szerezni egy bontottat, vagy új. Ha nem csinálja rendszeresen, akkor segíthet egy kis wd illetve zsír is.
Xixo2011-11-29 21:58:15 // 125940
De abból csak 3V-s van! :)
GTVili2011-11-29 21:48:06 // 125939
És van megoldás rá.....? Az enyém is pont ezt csinálja.......
Xixo2011-11-29 21:38:20 // 125937
De mi az, hogy 12V-os??
Amúgy meg Wari blogjában megleltem a választ, 2db kell... :)
Ferke2011-11-29 21:32:32 // 125936
Mar irtak, 1db 12v-os...de rakhatsz bele 12db 1v-osat is:-)
Ferke2011-11-29 21:30:32 // 125935
Nahaat, a markaszervizben sem tudtak?? Ezt nem is gondoltam volna...:-)
Xixo2011-11-29 21:15:39 // 125934
Most akkor milyen elem kell a kulcsba? :)
springfield (Ɨ|ѯ)2011-11-29 21:14:28 // 125933
Szia Cartás!
A problémád valószínűleg könnyen orvosolható, mert nekem ugyan ez volt a hibajelenségem. Márkaszervízben sem tudták megcsinálni, amibe nem törődtem bele, és nekiálltam otthon! ..és tadamm pofon egyszerüen megjavítottam egy rongy segítségével..
Tehát: Leveszed a 2 ablaktörlőt, és a szélvédő alatti műanyagokat (vigyázz mert a bolhák ilyen hideg időben könnyen törnek!) aztán kiszereltem az ablaktörlő szerkezetet, és szétszedtem a motornál, ahol van egy kör alakú (fehér műanyag) "vezérlőpálya" (ez vezérli, hogy az ablaktörlő szakaszosan is tudjon törölni) ..nálam ez a kis körbigyusz fém része össze-vissza volt kenődve kenőzsírral, ami a közeli kis fogaskerékről, vagy csigáról kerülhetett rá.. egy tiszta ronggyal letöröltem a fém kört és megfújtam egy kis kontaktspray-el. Ezután lehet összeszerelni.
Remélem Neked is sikerül.
G-Burt2011-11-29 20:41:07 // 125932
Típushiba, a rudazattal van a baj
Sümi Z2011-11-29 20:39:41 // 125931
Az ablaktörlővel van egy kis problémám. Amikor bekapcsolom vagy csak egyszer törlök akkor akadozva töröl. Csak akkor töröl rendesen ha a pillnatnyi törlőt folyamatosan tartom.
Elvileg a motorral nincsen baj mivel töröl, hogy ha tartom a bajuszkapcsolót. Volt valakinek ilyen problémája? A bajuszkapcsolónál lehet a probléma vagy valahol a kábel lehet megszakadva?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Sümi
Sümi
Xixo2011-11-29 19:33:46 // 125930
Akkor lenne még egy projected! :-)
Xixo2011-11-29 19:26:21 // 125928
?? Nem cr2016 3V kell bele?
Xixo2011-11-29 16:56:15 // 125926
A kulcsba hány elem kell?
mreni2011-11-29 11:58:36 // 125925
ha nincs hiba a rendszerben,akkor igen
Alien42011-11-29 11:57:16 // 125924
szóval akkor megy a dolog, csak kompból törölni kell... amihez meg kábel kell...
Ferke2011-11-29 08:23:17 // 125923
Egy ideje én is gondolkozom ezen, de nem akartam megszólalni, hátha én maradtam le valamiről, és Ti értitek:)
GTPeti2011-11-28 21:51:27 // 125921
gumicserelevél? nem érted? :))
mreni2011-11-28 21:44:43 // 125920
"volt úgy, hogy az órasor ki volt húzva és volt gyújtás de a légzsákhoz nem nyúltam..."
na itt a hiba....
ki kell ütni a jelet,máshogy nem fog eltűnni a kis piros :)
" gumicserelvél" ez mi akar lenni?
na itt a hiba....
Ferke2011-11-28 21:42:50 // 125919
Nem merek igerni, 3 teljes generalom van a hetre a normal melo mellett.elvileg het vege fele lehet belole valami. bolhak fogjak, de ugy remlik hogy csavarok is, es mast is le kell szedni, igy a sorrend is fontos...szolok, ha apritom.:-)
Alien42011-11-28 21:42:36 // 125918
köszönöm a többieknek is a tippeket/tanácsokat
fedélzeti nemrég volt lehúzva... mert hogy tél jön
igen, ezt javasolta a szerelő h gumicserelvél érdemes lehúzni a komputert is
órasornál lehet kontakt hiba esetleg? azt sem tudom melyik oldal a bemenő csatija...
mreni2011-11-28 21:13:53 // 125917
lámpamosója nincs valakinek? :)
