küldtem linket a mailedre
fiat ecuscan 2.6 registered
sok sikert ;)
Alien42011-12-04 20:47:35 // 126108
Bazsa1452011-12-04 20:12:20 // 126107
Én is gyújtottam egy gyertyát.
GTPeti2011-12-04 19:40:46 // 126106
LMM: Mindenképpen maradj a Boschnál.
Programm: www.fiatecuscan.net
EvoGerry2011-12-04 19:28:19 // 126105
Szép estét!
Segítségetekre lenne szükségem!
Majdnem annyit fogyaszt a műszerem mint egy billenős Zil hegymenetben:),de érthető is mert lambdám letérdelt.Lehúzott csatival járok ... Néztem hozzá lambdát de unix,barádiba kedvezménnyel is 30e felett van a gyári bosch. Valaki tud ennél költséghatékonyabb megoldást?Ami 100% h jó lesz...
AR67601 motorkod ,146 1,6 Ts.
Másik probléma,h sikerült szereznem vag-com kábelt meg fiat 3-pin csatit,csak használható programom nincs hozzá,ebben tud valaki segíteni?
Válaszokat előre is köszönöm!
Gábor145JTD2011-12-04 19:15:24 // 126104
Hello!
Olyan probléma merült fel a géppel,hogy eddig ugy müködött a lámpám hogy mikor refire váltottam a tompított is égett.most meg egyik percről a másikra mikor refire váltok akkor egy pillanatra elalszik a tompított aztán mikor elengedem a kart ismét kigyullad.???????miért csinálja?
dfg (Tanárúr)2011-12-04 18:57:36 // 126103
hahó.
nekem csinálta a másik kocsim ugyanezt. az ok a következő volt. amikor felmelegedett, és úgy fordult az agya kereke, akkor a hőmérő jeladó azt adta vissza, hogy a motor hideg. egyből agyondúsította a keveréket, és leállt, kihülésig nem is indult ujra. érdekessége, hogy ettől még a mutató jó értéket mutat, mert két külön jeladó.
Alien42011-12-04 16:38:50 // 126102
gyújtottam én is
megtaláltam FBon is... hihetetlen...
AtaVica2011-12-04 10:17:13 // 126101
Köszönjük szépen! Kedves Tőled!!! Mi is megyünk.
Coyote2011-12-04 10:12:06 // 126100
Már meg is gyújtottam a gyertyát, de nemsokára indulok oda is és ott is gyújtok egy gyertyát. Őszínte részvétem :-(
AtaVica2011-12-04 08:46:23 // 126099
Virtuális gyertyagyújtás egy alfás lány emlékére!
http://www.gyertyalang.hu/gyertyagyujtas/ujgyertya.php?gyertya=8045838
AtaVica2011-12-04 08:28:00 // 126098
Szia Sanyi 146!
Sajnos én tudom, a barátnőnk volt /34 éves/ és szívből ALFÁS! Nem tudjuk mi történt csak azt, hogy nem ment gyorsan és azt, hogy esélye sem volt. Egy csodás csajt vesztettünk aki maga volt az élet. Még nem fogjuk fel és nem hisszük el....
Jorjie2011-12-04 07:26:22 // 126097
Na, mire válaszoltam volna, Balázs megelözött :-) Pontosan úgy kell, ahogy írta.
0Balazs2011-12-03 23:18:28 // 126096
Sziasztok, délután felnéztem telefonról, és megismételte a 2nappal ezelőtti hozzászólásom. Mielőtt azt hinnétek, hogy gyépés vagyok és másolgatom be a szöveget. De látom azért jött még infó.
Persze, komp kiolvasás lesz, csak még várnom kell rá kicsit.
Töltés ellenőrzés:
Először is kell egy volt mérő!
Az akksinek ha nem járt a motor kb egy órája, és nem mennek fogyasztók akkor kb 12,6V körül kell lennie. Ha ez megvan, akkor az akksi nincs lemerülve. Töltés ellenőrzéshez be kell indítani a motort, és ismét rámérni az akksira, pár perc elteltével legkésőbb 14- 14,4V körül kell lennie a feszültségnek, amit tudnia kell tartani ha pl bekapcsolod a lámpát akkor is. Nekem személy szerint 14,25V.
Tesómnak a 156 2.0TSben 14V kereken. Ha ettől kevesebb, akkor valószínű gyenge a töltésed, ha 14,4 fölé megy akkor pedig a fesszab szállt el.
Töltés ellenőrzés:
Alien42011-12-03 19:42:03 // 126095
kötözködésen kívül kérdezem az új szellem, a karácsony meg a szeretet jegyében, hogy te mikre adnád le akkor a voksodat? mik a tippjeid? esküszöm, nem kövezünk meg ha nem találod el... vagy nincs más tipped?
mreni: visszaírtam
mreni: visszaírtam
pb_2011-12-03 19:16:39 // 126094
Ha az okozza ugye.)
mreni2011-12-03 19:09:22 // 126093
de a boxinál is okoz ilyen hibát mint alább kiderült :)
pb_2011-12-03 19:07:50 // 126092
Akkor a kijelentésed mégsem teljesen jó.))
mreni2011-12-03 19:04:46 // 126091
igen, TS-nél tipikus hiba,boxihoz meg nemértek :D
pb_2011-12-03 19:01:57 // 126090
Sztem olvasd L még 1x mit írtam a Tmában.)
""tipikus betegség 45-46nál is."
Ezek szerint mind1ikre jellemző. Ezt jó tudni, érdemes volt ma már felkelni.))
Coyote2011-12-03 18:25:49 // 126089
És hogy tudom a generátort megnézni, hogy jo e? Vagy azt, hogy hol szökik az áram?
Hol lehet megmérni?
Hol lehet megmérni?
H@nß2011-12-03 18:25:47 // 126088
Tanusítom! Nekem is mreni adta a tippet és igaza volt! De persze 1 comp.kiolvasás nem árthat!
mreni2011-12-03 18:09:31 // 126087
én is ezt mondom,de pb szerint nem :)
GTPeti2011-12-03 18:07:21 // 126086
Csak nem nálatok is a főtengely-jeladó a fő hibaforrás? Mert a 156/Marea, stb.-knél emiatt nem szoktak indulni melegen. (Illetve le is állnak ha felmelegednek.)
Gondolom az egyértelmű, hogy hibakód-kiolvasással kell kezdeni a vizsgálódást.
Jorjie2011-12-03 17:59:48 // 126085
Én éppen a héten vettem új akksit. Ha este leállítottam, reggel már nem indult be. Két dolgot kell megnézni: a generátor tölt-e rendesen, illetve, hogy nem "szökik" áram sehol, ha áll az autó. Nekem a generátor is jó. és az akksit se szívja semmi. Úgyhogy akksi kuka. A számokhoz nem értek, de ha tudsz kölcsönkérni akksit pár napra, azzal sok minden kiderülne.
0Balazs2011-12-03 16:10:18 // 126084
Szia. Egy hete vettem a 146osom, 1.6TS mocival. Nekem is ezt csinĂĆĂâĂâ ââŹâ˘ĂĆââŹĹĄĂâĂÂĄlja, hogy melegen nem akar indulni. Valami tipp? :(
0Balazs2011-12-03 16:03:34 // 126083
Szia. Egy hete vettem a 146osom, 1.6TS mocival. Nekem is ezt csinĂĆĂâĂâĂÂĄlja, hogy melegen nem akar indulni. Valami tipp? :(
mreni2011-12-03 14:32:54 // 126082
szétnézek :D
van még itt 147es body comp,bizti tábla meg slusszkulcs :D
jah meg a 47 hátsó ablaktörlő motor :D
Axl Trans2011-12-03 14:31:42 // 126081
Akkor akad ott még egy autó is eldugva valahol...:D
Alien42011-12-03 14:27:44 // 126079
ő 015... http://alfaamore.hu/tagok/4524 nincs ilyen rendszám a rendszerben... :/
Coyote2011-12-03 14:20:59 // 126078
A mai nap történt egy súlyos halálos baleset egy Alfás társunkkal Isaszeg és Pécel között. KZW-014 a rendszáma. Egy bordó 147-es Alfa. Nemtudja valaki ki volt az?
mreni2011-12-03 14:00:12 // 126077
most találtam a ruhásszekrényemben egy 1.4 TS LMM-et :D :D Ha kell valakinek,viheti ócsón :D
Coyote2011-12-03 13:47:42 // 126076
Sziasztok Urak!
Megmértem az aksimat. Alapállapotban 11,83 ha ráadom a gyújtást 12,9
Lehet ezzel valamit csinálni mert már tegnap sem akart indulni az autó, vagy kell egy uj aksi?
Vikking 3112011-12-03 12:15:56 // 126075
hát... A 8v ts nekem nem eszik többet (sőt...), pedig az 87es kontrukciójú motor...
Coyote2011-12-03 12:13:22 // 126074
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/12/03/10/Halalos_baleset_Isaszegnel__busznak_rohant_az_auto.aspx
Coyote2011-12-03 12:05:22 // 126073
Most néztem az M1-en a híreket és láttam egy balesetet. Egy busz és egy 47-es volt, még az index alatt a kigyót is láttam. Nemtudja valaki kié lehetett? Egy bordó színű volt. Minden esetre nagyon sajnálom bárki is volt.
Átok79146TD2011-12-03 11:47:31 // 126072
Üdv , urak.
olyan kérdésem lenne, hogy mikor ráadom a gyujtást van 1 kattogás, amig az abs ikon el nem alszik, no, az micsoda?
illetve ha nem hallom, akkor égve is marad.. mi lehet a probléma? közelitöleg.
válaszokat elöre is köszönöm.
0Balazs2011-12-03 11:07:46 // 126071
Egy ismerősömnek 156osa van 1.6TS az nehezebb is vagy 50 kilóval, és neki 8.5öt eszik, ha nem figyel oda....
mreni2011-12-03 11:04:10 // 126070
arra gondolok,hogy kb ilyen adatokat tudott nekem a Kappa 2.0 16v turbo 1500kilóval 205 lóval,először szerettem a TS-t én is de már még egy nem kéne. nekem városban az 1.4 megállt 10-11ből,úgy hogy nyomtam is neki,meg nem is volt teljesen gyári+sok volt a hidegindítás is.
Azzurro2011-12-03 10:59:26 // 126069
Miért is?? :-)) Szerintem meg normális. Egy régi konstrukciós motornak. :-((( Az új mocik benzines mocik, már közelítenek a dízeles mororokhóz. :-))
mreni2011-12-03 10:54:41 // 126068
érdekes fogyasztási adatok egy TS-től
Azzurro2011-12-03 10:36:29 // 126067
Haladósabb tempóban is jó a 9-10l ( városban ). :-))) Nálam azért ez 1-2l több. :-((( De a mostan üzemanyag árak mellett egyik sem kedvező.
BadAzz2011-12-03 10:26:05 // 126066
Szerintem sem cumi a 9.3 egy 1.6 ts-töl. Inkább normálisnak mondanám...én is eltudok járni vele 7 lityóval (mostanába sürübben ilyen üzemanyagárak mellett) de kicsit haladosabb tempoban 9-10 (városban)
Azzurro2011-12-03 10:16:16 // 126065
Az nem rossz fogyasztás, ha pontosan mérted. Nekem tavaly ilyenkor 10l - 14l között evett 100km-en. De ebben csak város volt. Azóta máshol tankolok, és elfelejtettem a sima 95-ös benzit, és csak 100-as tankolok. Most 8l - 10l fogyaszt. :-))) Kicsit drágább de megéri. A sima 95 csak úgy ellobbant benne, szóval nagy szar volt. :-((( Én is vittem minden a vasat minden fajta mérésekre, de hála istenek jó volt minden. :-)) Igaz az egész moci új.
0Balazs2011-12-03 10:04:08 // 126064
Hát igen, mondjuk ebben van 210km autópálya 120al. Amúgy 460at mentem egy tankkal.
Ha meglesz a diag kábelem, akkor megnézzük a lambda értékeket. Lehet hogy lambda szonda csere is kell.
Sajnos a holtponti jeladót még nem sikerült kicserélni, de egyelőre azóta nem rosszalkodott. Bár az alapjárat indítás után néha ugrál.
kbk2011-12-03 06:20:06 // 126063
Hű mondjuk hamarabb írtam, mint gondolkodtam. Nyilván a vegyest írtad, az nekem is több, nade az is ilyen 8 körül szokott alakulni.
kbk2011-12-03 06:19:20 // 126062
Az cumi, nekem tojással a lábam alatt 6,5-et, max 7-et :)
Alien42011-12-03 04:46:21 // 126061
benzinkutat váltottam... -1L... +5HUF
számold ki hogy megéri... néha így jobb spórolni...
0Balazs2011-12-03 01:11:12 // 126060
Nekem 1.6TS most vettem 9.3at eszik 100-on.
H@nß2011-12-02 23:03:42 // 126059
1 tank benya 320km :) 1 éve produkálta
