Alfa GT-Csaba2014-03-14 19:53:48 // 52636
Igen,szét kell feszíteni és úgy kihúzni a szűrőt
Csabo222014-03-14 19:53:23 // 52635
Nemtom sajnos, nekem TS van, és nem vagyok benne biztos, h a 2 ugyanolyan. Ha mégis, akkor asszem a tetejét vmennyire ki kell buktatni a motor felé, és az alján van 2 fül, tehát felfelé meg kell húzni. Onnan már el lehet annyira távolitani a fedelet, h alulról becsúsztatható a helyére a szűrő.
Andrewxy2014-03-14 19:47:39 // 52634
akkor lepattintom alul a kettőt és csak "feszíteni kell"? :)
Alfa GT-Csaba2014-03-14 19:45:11 // 52633
fölül semmi
Andrewxy2014-03-14 19:32:53 // 52632
Sikerült a pollenszűrő csere :)
Mi a tipp a gyors légszűrő cserére? alul van kép fém fül és felül?? jtd 8v
köszi
köszi
WDavid2014-03-13 19:45:24 // 52631
Szia Én is azt akartam írni hogy a generátor nem tölt újra, mert velem is megtörtént 2 éve hogy a 156-os alfa emiatt állt meg alattam.
Csabo222014-03-13 19:28:35 // 52630
Keresek inkább az angoloknál, onnan néhány nap alatt megjön, és az ára is hasonló. Ha nem találok, akkor marad ez sztem. Rendelhetek 2-t, ha neked is kell...
Tommy_Angelo2014-03-13 19:24:12 // 52629
Most csereltem en is minden szurot, olajat a batyammal, csak ezert tudom. Ez a pollenszuro meg emlekezetes volt, mert picit nehez hozzaferni, eleg szuk ott a hely! :-)
Andrewxy2014-03-13 19:22:28 // 52628
Nem rendelünk kettőt? :)
Csabo222014-03-13 19:20:26 // 52627
Nem, a motortérben a szokott helyen a tűzfalnál nincs pollenszűrő a 147-ben.
Én ilyet fogok rendelni. Elvileg ez is átalakitásra szorul, de majd ha megérkezett előbb kipróbálom, mielőtt forrasztgatni kezdek.
Andrewxy2014-03-13 19:20:00 // 52626
Csabo222014-03-13 19:17:23 // 52625
Tökéletes megfejtés, Don Salieri és Paulie is büszkén veregetnének vállon ;)
Tommy_Angelo2014-03-13 19:15:08 // 52624
Utasterben van, nagyon beteg helyen, muveszet kiszedni...
szöveg...
szöveg...
Andrewxy2014-03-13 19:14:59 // 52623
és a motortérben a szokásos helyen nem kell lennie egy szűrőnek?
Andrewxy2014-03-13 19:14:14 // 52622
egy linket tudnál küldeni milyent lenne érdemes néznem?
Csabo222014-03-13 19:13:54 // 52621
Kb a középkonzol mögött. a kesztyűtartó alól lehet hozzáférni, és általában 2 db-ból áll.
Egy L alakú műanyag dekli mögött van, és ha jól rémlik 5,5-es csavarok fogják :)
Andrewxy2014-03-13 19:01:39 // 52620
Felmerült bennem egy kérdés: most akkor hol is van a pollenszűrő a '47-ben? utastér műszerfal vagy a motortér a szélvédő előtt? köszi a választ..
Csabo222014-03-13 18:50:10 // 52619
Sztem tök flesleges kidobni ennyi pénzt rá. Nem is beszélve arról, h a service interval reset-re ez a kábel nem is használható. Az ELM és az OBDkey interfészek jók csak hozzá.
A belinkelt kábelt én kb 2000 Ft-ból állitottam elő. Kellett rendelni egy alap Vagcom kábelt és a fórum leirása alapján kell módositani egy 4állású dip kapcsolóval (meg némi forrasztással). Innen kezdve ugyanazokhoz a modulokhoz lehet vele hozzáférni, mint ezzel a 20ropis adapter kébeles cuccal.
Tehát ami neked kell, az 1 ELM kébel (legalábbis ismereteim szerint azt könnyebb beszerezni mint az ODBDkey-t)
Andrewxy2014-03-13 18:38:31 // 52618
nah ez alapján tudja a free verzió is (nem piros a service reset) :)
Mi a véleményed erről a kábelről?
http://kutyubazar.hu/autodiagnosztikai-interfeszek/688-fiat-diagnosztika-fiatecuscan-szett-interfesz-kabel-adapterek-abs-legzsak-motor.html
Csabo222014-03-13 10:55:11 // 52617
innen keresd ki a kocsid tipusát, majd a megfelelő modult. Ott megtalálod, h elég-e a free verzió, milyen műveleteket tudsz rajta végrehajtani, illetve a modulhoz miféle kábellel férsz hozzá.
Csabo222014-03-13 10:52:10 // 52616
Ciao
Ez mit jelent: "Én a Generátorra gyanakszom hogy rendesen újra."
Amúgy ha alacsony az akksi töltése (és a generátor meg nem tölt), az okozhat ilyen tüneteket. Viszont akkor az akksi nagyon hamar totál lemerül, és gyújtásod sem lesz, megáll a kocsi. Tavaly kora tavasszal nekem is ez volt a tünet.
Andrewxy2014-03-12 20:22:19 // 52615
Valakinek nincs véletlenül képe 147-ből igényes/ízléses csomagtartó hifi beépítésről képe?
Köszi :)
Köszi :)
WDavid2014-03-12 20:11:17 // 52614
Nem tudjátok mitől csinálja azt a kocsi hogy egyfolytában újraindul a comuter illetve a fordulatszámmérő is, közben mindenféle hibaüzenetet ki ír. Én a Generátorra gyanakszom hogy rendesen újra.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Andrewxy2014-03-12 20:09:35 // 52613
Akkor nem jót néztem? :) ->
Reset/Programming functions No(free) Yes(50E)
Nem ez a funkció kell hozzá?
WDavid2014-03-12 19:28:54 // 52612
Martin2014-03-12 12:34:53 // 52611
Újra megpróbálom.
Hátsó ajtónál a külső kilincs miért nem megy vissza a helyére nyitás után??
Tudomásom szerint már többen is találkoztak ezzel a problémával. (147)
Csabo222014-03-11 22:08:02 // 52610
Rosszul nézed, mert a Service interval reset nem pirossal van szedve, igy nem csak hozzáférni tudsz, hanem műveletet végrehajtani is.
Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELM OBDKey
Feltéve , ha a 147 bármely variánsáról van esetedben szó.
("PLEASE NOTE: The modules in red are NOT supported by the FREE version! You can connect to these modules with the FREE version, but after successful connection the program will only show the Info screen and the following message: FREE VERSION RESTRICTION / This module requires REGISTERED version!")
Andrewxy2014-03-11 19:15:35 // 52609
Ha jól néztem a free verzióval nem lehet resetelni ...
Tommy_Angelo2014-03-11 09:17:39 // 52608
Visszapillantó tükrük megegyezik a facelift előtti és utáni 147-eseken?
Csabo222014-03-10 21:46:04 // 52607
Ciao
Multiecuscan, vagy fiatecuscan pl. Az oldalán található, h a free vagy a teljes verzió kell-e hozzá, illetve melyik tipusú kábel.
Mirrmurr2014-03-10 21:06:07 // 52606
Köszi, igazából a kilóméteróra állása tűnik kevésnek..
Andrewxy2014-03-10 20:52:15 // 52605
Az mit jelent? :) vmi univerzális progi vagy alfa spec kell?
Csöri2014-03-10 20:36:46 // 52604
Csak géppel tudod visszalőni.
Tommy_Angelo2014-03-10 20:30:59 // 52603
Tuti svajci a gep, ettol a sractol vettem en is a 147-esem, kb ezzel foglalkozik, hogy Svajcbol hoz be olasz gepeket. De korrekt!
Mirrmurr2014-03-10 20:16:26 // 52602
Szervízkönyv alapján svájci import...
Mirrmurr2014-03-10 20:07:19 // 52601
Érdeklődni szeretnék tőletek, hogy véletlenül nem rendelkezik e valaki információkkal erről az autóról? asszonyom japcsi kocsiját cserélnénk ALFÁra..
147
147
Martin2014-03-10 20:05:06 // 52600
Akkor szerintem ne piszkàld tovàbb a kocsit -:)
Tommy_Angelo2014-03-10 19:08:49 // 52599
Nekem se megy vissza a bal hatso ajto kilincs. De most este gondoltam behajtom a tukrom es az is a kezembe maradt. Szigszallaggal jottem haza... :D
Andrewxy2014-03-10 17:11:17 // 52598
Ha jól tudom a 147-ben a fedélzeti számolja a km-eket az olajcseréhez/szervizhez. Ezeket hogyan lehet resetelni?
kispeterz2014-03-10 16:06:34 // 52596
Nekem sem! Én is várom az 5leteket!
Martin2014-03-10 13:56:58 // 52594
Még egy kérdés: Hátsó ajtónál a külső kilincs miért nem megy vissza a helyére nyitás után??
Martin2014-03-10 13:43:03 // 52593
Martin2014-03-10 13:38:32 // 52592
Nem is kicsit :-)
Hatalmas a holtjátéka.
Rendeltem is hozzá javítókészletet csak utólag derült ki, hogy a 147-ben is két féle váltókulissza van :-(
Hetfield2014-03-10 13:14:50 // 52591
Na majd írok a 147-es tagoknak üzenetet, ha lesz időm, hátha nem olvasnak fórumot.
Gegee2014-03-10 13:00:01 // 52590
Annyi simán összejönne. :)
Hetfield2014-03-10 12:49:53 // 52589
Lötyög neked is? :)
Hetfield2014-03-10 12:44:54 // 52588
Ha összejönne legalább 10 ember, akkor már érdemes lenne komolyabban foglalkozni a témával, szerintem.
Martin2014-03-10 11:42:46 // 52587
Hali.
Javított már valaki TS-ben váltókulisszát?
- Építkezés
- Alfás cuccok, kiegészít...
