alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-08-10 22:58:57 // 83307
Köszi,tudod a megnézetéssel én úgy vagyok,hogy előbb kérdezek itt,aztán körbenézek a neten,aztán szétszedem-összerakom,átvizsgálom,és ha végképp nem megy akkor elviszem, a szerelőhöz és ott állok a nyakán.Bár akihez eddig vittem,na neki nem kellett a nyakán állni,abszolút megbízható volt.
Inter156 (il mascalzone)2009-08-10 22:19:39 // 83306
Hát mit mondjak?Elromlott,senki nem ért rá és egy érdekes műhelyben került pont a történet végére.A jel fogó történet után,valamit tekercselni akartak,de az átba...... volt,úgyhogy nagyon én se tudom mi volt....csak felálltam a földről és sötétnek láttam mindent...ha érted? :)))) Hát vannak ilyen apró szarok.amik nagyon idegesítőek tudnak lenni egy idő után.Nézesd meg te is:))))))
Inter156 (il mascalzone)2009-08-10 22:08:56 // 83305
a szurkolás megkezdődött:)))) Mindent bele!
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-08-10 21:51:24 // 83304
Ezt a kesztyűtartóban lévő gomb javítást leírnád nekem,mert ez nálam külön életet él,nyitni nem nyit,néha világit.
Ja,jelentem a sógor meg kergette a gépet,működik a ventilátor!!
TSiga ( I am the TSIG)2009-08-10 21:43:27 // 83303
Üdvöz!
CSak egy szösszenet: holnap megy a 147 honosító vizsgára a mozaik tucai pokolba.
Legyenek szivesek a T. Cartársaknak szurkolni, drukkolni, meg miazmás...
Amúgy kijelenentettem, hogy kell egy középdob, mert kicsit meg van rohadva. A gyári logo látható rajta. Gondolom, még Svájcban került fel. Atyám meg kijelentette, hogy finanszírozza a kipufot :-))) Akkor meg 60-as cső megy fel a katalizátortól 1 közép és egy hátsó dobbal. :-)))
Buksi2009-08-10 21:30:16 // 83302
Oké-zsoké! ;-))
Inter156 (il mascalzone)2009-08-10 21:18:53 // 83301
Vettem!!! :-DDDD
Buksi2009-08-10 21:00:04 // 83300
Nem is akartam ezt mondani! :-D
Inter156 (il mascalzone)2009-08-10 20:54:31 // 83299
Kész lett a kesztyűtartóban lévő csomagtartógomb javítás:) Már zavart és egy (érdekes) villamossági szerelővel futottam össze,aki szerint jelfogó, majd egy hét múlva tekercselni kell a hátsó zárnál valamit.Vigyem vissza a gépet majd és vissza rakja az új cuccot....igen ám de a cucc már működött:)))A lóvét felszívta,közbe kétszer megakart halni...A lámpáimat is furcsa körülmények között rakta rendbe....úgyhogy nem haragszom erre a szép (színű) szerelőre ,mert jókat nevettem,de jól át is ba.........szott:))) Most ne hogy azt mond hogy megérdemlem,mert:-DDD
Buksi2009-08-10 20:36:43 // 83298
Nincs mit! :-)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-08-10 20:34:42 // 83297
Szuper,akkor holnap viszem vissza,ez klímás verda.Köszi.
Buksi2009-08-10 20:32:54 // 83296
Kétféle gomba van hozzá! Az amit te mondasz, hogy benne is volt a vasban, az a 3 kábeles az a klímás verzióhoz valósi! A 2 kábeles, meg abba, amelyik nem klímás! :-))
Buksi2009-08-10 20:31:06 // 83295
Ezt mondanod sem kellett volna! ;-))))
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-08-10 20:25:38 // 83294
Na gyerekek,most másztam ki alóla,megvan a probléma,valóban mikor toltam neki,ment fel a viz ezerrel.Elmentem vettem egy gombát bele-erre még visszatérek.
Szóval,aláfeküdtem,mivel még nem hűlt ki rendesen,igy volt mamázás rendesen.
A gond az volt,hogy ahol a venti kapja az áramot,az a rövid kábel össze volt húzva kötegelővel,és összeégett.3 db 50 A -es biztit vágott szét mire meguntam és nem raktam be többet.A venti müködik,szépen.
Szóval kiderítettem,orvosoltam,összeégtem,de a biztit már nem vágja ki.
A gomba-ami most benne van,abból jön ki 3 kábel,1 fekete,1 fehér,ez 1db csatin lóg,és jön még egy piros is ,másik csatin.Viszont amit vettem,és eredeti,azon egy csati van,a fekete fehérnek.Írjátok már le lécci,hogy miként néz ez ki gyárilag.
Most még nem tudom,hogy bekapcsol-e,majd holnap megtolom és kiderül.
Inter156 (il mascalzone)2009-08-10 20:08:04 // 83293
Itt már nekem is ciki volt,mert egy kör előnyöm volt.....nem is kellett a gázt nyomnom tovább:))) a BMW-k mintha tolattak volna!! :-D
Buksi2009-08-10 19:51:30 // 83292
Direkt húztál ekkorát, mi? :-DD
Inter156 (il mascalzone)2009-08-10 19:50:21 // 83291
A sisak jól eltakarta az arcomat:)))
Buksi2009-08-10 19:43:12 // 83290
Marklar1552009-08-10 16:38:12 // 83288
Én megyek...
Zolee 155™ (aka n00body00)2009-08-10 15:55:08 // 83287
Köszi megkaptam, válaszoltam is rá.
süsnye2009-08-10 15:21:15 // 83286
Azért ezt nem ártana megnézni, mert hosszútávon káros lesz...
Én is a ventit csekkolnám először, h egyáltalán műxik-e direkt 12Vról. Esetleg levegős a rendszer vagy meghalt a hőkapcsoló... ha nem ezek okozzák, akkor még mindig ott vannak a relék a homlokfal utasoldalán a relédobozban ill. van egy az utastérben is a biztosíték tábla mellett, ami még a hűtéhez tartozik
Fairlane2009-08-10 13:34:24 // 83285
Jól hangzik.... :)
Gondolom akkor lódul meg, ha nagyobb terhelést kap nem?
Lehet sokminden, túl sok lerakódás a hűtőben, szar termosztát, szar ventikapcsoló gomba....
Előszöris én kipróbálnám, hogy a venti megy-e egyáltalán.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-08-10 13:17:44 // 83284
Nekem fix 90 fok,de néha meglódul,felforr a vizem,2-3 alkalommal majd megint jo.
Na ez mitöl van?Ja és a ventim nem kapcsol be 100 felett sem.
Fairlane2009-08-10 12:59:58 // 83283
Részemről sajna sztornó, közbejött valami....
Fairlane2009-08-10 12:59:23 // 83282
Normál üzemben fix 90-re kéne beállnia :(
Gyozi1552009-08-10 12:12:53 // 83281
Augusztus 16. án Lecsó Party lesz Zsámbokon. A Maserattis* kolégám nagyon invitál, hogy menjek. Meg hozzak még ALFAs emberkéket is:)
Noh akkor mi legyék?
Ki tudna jönni?
Ki tudna jönni?
süsnye2009-08-10 12:10:35 // 83280
az ECU hőfok jeladó a termoszátban van (kék csati), az óra jeladó pedig a termosztát alatt a hengerfejben (az oldalán). Ez utóbbi elég nehezen hozzáférhető
Longman2009-08-10 12:06:07 // 83279
Elvileg külön van a motorhőfok jeladó ami az ECU-nak adja meg hogy milyen meleg a motor, és ehhez igazítja a keveréket..
Riskes2009-08-10 10:49:55 // 83278
üdv Urak!
2000 km ezelőtt cseréltem termosztátot, mert nem ment a viz 50 fok fölé.
új termosztáttal fix 70 lett, tegnap újra lement 50 -re.
Ennyire fogyasztaná a 155 termosztátot? a hőgombát, műszert kellett már cserélni valakinek?
Felmerült még lehetséges problémaként, hogy az automata szivatóhoz a vezérlés honnan veszi a jelet?
Ha a vízhőfok műszerről akkor valószinűleg nekem állandóan sűrű keverékkel fog operálni ősszel- télen...
Buksi2009-08-10 03:49:10 // 83277
Hihetetlen, hogy mennyi hülye ember van a világon! :-DDD
Kazes☻2009-08-09 23:15:54 // 83276
Rossz vicc, cartárs. :)
Buksi2009-08-09 23:12:14 // 83274
Szerinted???? Már mikor szóltam, hogy nekem kell ilyen!? :-)
Buksi2009-08-09 23:08:04 // 83273
TSá! Jó nyaralást! :-))
Marklar1552009-08-09 22:01:50 // 83272
Oksi:)
Marklar1552009-08-09 22:01:23 // 83271
Kűldtem mailt...
De nem is értem, hogy miért nem egyből hozzám fordulsz? :)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-08-09 21:52:20 // 83270
Köszi,ráér ,megvárom,most megragasztottam,de a zöldnek örülnék.
Zolee 155™ (aka n00body00)2009-08-09 21:35:33 // 83269
Estét az uraknak!! Rég jártam itt. S.O.S-ben keresek kormányszervót 8V-s 2.0TS-hez!!
Lehetőleg mailben kérném az ajánlatokat. Mindenkinek további kellemes nyarat!!
Marklar1552009-08-09 20:11:45 // 83268
Ha nem jönne össze, akkor írj az MTV nek, hogy Pimpeljék meg a verdád :-PPP
Marklar1552009-08-09 20:10:53 // 83267
Keresd "föcköst" van valami köze a bőrművességhez:) Emberi árait nemtudom...
Marklar1552009-08-09 20:10:06 // 83266
Ha nem S.O.S. akkor lesz egy. És még ződ is:) Csak meg kéne várni a felújítását:)
Ideiglenessen tudok Tempra tükröt kölcsönözni:)
Marklar1552009-08-09 20:08:42 // 83265
Próbáld meg valami "xxx" oldalon:)
Marklar1552009-08-09 20:07:32 // 83264
Elvileg ugyan az a motor
Goodboy2009-08-09 16:40:48 // 83263
Filukák:-) keresek flokkolni tudo szakit aki emberi áron dolgozik,segitsetek! köszi
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-08-09 10:17:27 // 83262
Na ezt klikk
találtam gyertya ügyben.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-08-09 09:29:38 // 83261
Jobbos tükröt keresek s.o.s.ben.Olajcsere alkalmával sikerült letörnöm-a garázs volt szűk,meg amúgy is törött volt.
Goodboy2009-08-09 08:46:20 // 83260
Petikém,ezen korm hlyett ink egy jo csáélécsöcsüt ajánlanál figyelmembe!:-)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-08-09 08:36:28 // 83259
Mondom a csávó probált gyözködni,hogy ez a tuti,tiszta hülyének nézett.Figyi a 164-ből maradt nekem golden lodge,azt berakhatom ebbe a vasba?
