Fórum >> Típusok >> 155
SD2007-04-03 08:30:52 // 22164
Neszivassátok Marklár bácsit a 156 tinkel, mert hiába vesz egy szakadék 156-ot mire azt rendberakaja hol áll meg??? Ez az autó meg már egyre inkább rendben van... Tehát szerintem inkább egy pöpec 155 mint egy szakadt 156:)
155Gino2007-04-03 08:20:32 // 22163
hali cartársak nincs valakinek elfekvőben egy jobbos hátso lámpája?
norbee2007-04-03 08:05:28 // 22162
Mennyi van a fékekben, és milyen betét sumákker kolléga? :))
norbee2007-04-03 08:03:05 // 22161
Yoooo reggelt buszgarázs! :))))
norbee2007-04-03 08:02:40 // 22160
tiédre nem. csak ződekkel foglalkoznak. :))) egyébként berdóék, psztlőrincen.
norbee2007-04-03 08:01:29 // 22159
gyújtáskor feszültség alá kerülő fogyasztók.
süsnye2007-04-03 07:36:58 // 22158
Vki tuggya, h mi az a "key operated voltage"? (alfa manual)
süsnye2007-04-03 07:35:57 // 22157
Lehet, h kapná ennyiből 156-ot, de az bittos nem olyan egyedi, mint a 155öd!! :DD
Yoyo2007-04-03 06:49:55 // 22156
Yó reggelt, huligánok?:))))
Edyboy2007-04-02 23:55:09 // 22155
Szerénységem kattogtatott kicsinyt.
Marklar1552007-04-02 22:44:37 // 22154
Van olyan 156 os amit ennyiért meglehet venni...:/
Thomika2007-04-02 22:38:03 // 22153
Nekem ismeggyógyították a vasat! vadi új fűtéscsapom van, remélhetőleg soha többet nem kő cserélni! Ami még hátra van: első fékbetétek cseréje, futómű állítás, gyújtás ellenőrzése, esetlegesen kábel csere vagy trafó ill elektronika csere... szép hónapom lesz nekem is!!
Thomika2007-04-02 22:36:07 // 22152
Az fasza! Barátom, sztem mostmár tarts egy kis szünetet mert lassan egy 156os ára megy rá ebben a hónapban!! :S
Marklar1552007-04-02 22:11:54 // 22151
Jahh, meg Trencsik Tatán van. Én meg a XI. kerületben:)
Marklar1552007-04-02 22:10:51 // 22150
Sőt. Volt is ilyenünk, csak elajándékoztuk... (SDnek asszem), de ha már ott voltam... Most ez legalább jó. Még meg kell csinálni: E/H féktárcsák-betétek, lengőkarok. íA kipuff is mintha kifújna, aztán futómű állítás... De jó, hogy van autóm:)
perdix1552007-04-02 22:05:45 // 22149
Mé nem mentél Trencsikhez, én 4K ért vettem az elektronikát...ugy 4 hete.....azóta is jó:-)))))
Marklar1552007-04-02 20:49:38 // 22148
Nekem is... ;) Voltam a befecsi szerelőnél. Az elektronika adta meg magát a trafó alatt. 10k :(
süsnye2007-04-02 19:21:54 // 22146
De legalább most, h leszedtük a műa burkolatot találtam a VEre ragasztva egy névjegyet, ha minden igaz holnap kiderül mit csináltak vele anno... :)
süsnye2007-04-02 19:18:50 // 22145
Hát nem jött össze a kiolvasás... :( Lehet vmit nem jól kötöttünk, de a led folyamatosan világított, meg vhogy nem stimmel ez az egész, mert ugye a vez egyégre csak akkor tudod rácsatlakoztatni a kábelt, ha leszeded a csatit, csakhogy a tápot is csatiról kapja a VE... no mind1, marad a hasgyományos módszer pézért. :D norbee hol is van ez a hely, ahol ha kérded kiolvassák?? :D Nem lehetne az enyimre is kérni?
norbee2007-04-02 17:36:19 // 22144
Leneszedd te istentelen! Informatikus vagy, mi? :))))
norbee2007-04-02 17:34:18 // 22143
Nem csináltam. Nekem kiolvassák ha kérem. ;))))
süsnye2007-04-02 17:25:49 // 22142
De sztem felesleges szétszedned a kábelt, ha szét is lehet. A bosch kábel mind2 végén rajta van, h mekkora zavarszűrő ellenállás van az adott végen. Az enyimbe úgy volt, h a gyertya felőli végen 5kOhm, a trafó felől meg 1kOhm. Ha kiméred a kábelt és 6 kOhm az ellenállás akkor OK a kábel, ha meg több, akkor megpróbálhatod megpucolni a csatlakozó végeket, de ha akkor se jó, akkor cseréld inkább sztem.
süsnye2007-04-02 17:23:26 // 22141
Én azé vigyáznék azzal, mert ami az enyimbe volt régi (valsz gyári, mert BOSCH volt), az nekem olyan "csúszó" volt, hogy trafón rajta maradt a hüvely, szal kábel kuka. Bitzos vagy benne, h széjje lehet szedni a kábelt? Mert sztem egybe van vulkanizálva a szigetelés...
SD2007-04-02 16:42:32 // 22140
Igen egy kábel 3db-ból áll. A szerelő csavarta és úgy lejött. Ahogy láttam sima csúszó csati. Pipa-kábel-pipa
SD2007-04-02 16:37:59 // 22139
Fairlane2007-04-02 16:24:51 // 22138
és hogy lehet megmérni csak a pipa ellenállását? valahogy az leszedhető a kábelről?
Fairlane2007-04-02 16:23:16 // 22137
Olyanom nekem is van, szép szürke... :)
süsnye2007-04-02 16:14:57 // 22136
Oks. és ha jól látom az egyik véget a csati 8as pinjére kell kötni a másikat meg vmi olyan táp helyre, amit a gyújtáskapcsoló vezérel? Egyébként az a böszme csati hol van? A kesztyűrartó alatt? Egyáltalán csináltál már ilyet, vagy csak a doksiba láttad? :DD :P
norbee2007-04-02 16:13:24 // 22135
Nekem van egy FZ1-es trafóm, még valamelyik PIKO készletből... :)))
süsnye2007-04-02 16:13:12 // 22134
Hehehe:D Már kezdem azt hinni, h lemaradtál egy hsz-emről, amit ezután írtam... :D
SD2007-04-02 16:11:52 // 22132
És még is elolvadt a trafó?
süsnye2007-04-02 16:08:09 // 22131
OK az oldal megvan. Csak nem látom az ellenállást, h mekkora, mert szar a doksi minősége. Megtod mondani?
norbee2007-04-02 15:57:41 // 22130
Önbizalom deluxe :)))
süsnye2007-04-02 15:56:58 // 22129
No, azt én nemrég cseréltem, a teljes kábel szettet. Azzal elvileg nem lehet gond. :D
SD2007-04-02 15:41:47 // 22128
Az alapjárti köpet?:) Az egyik pipának túl nagy volt az ellenállása, és ezért az egyik hengeren az egyik gyertya méha kihagyott. Tehát ratyi volt a pipa, rámért a szerelő, kicserélte és jó:)
Ádi_39002007-04-02 15:12:08 // 22127
Ezt mi okozta, SD?
norbee2007-04-02 15:03:01 // 22126
Mivel földfelszíni körülmények között vizsgáljuk a kérdést, és kéttizedes pontosságig, ezért a G-t 9,81-nek vehetjük. Jól mondom kolléga? Vezeti a mérésnaplót? :)
Fairlane2007-04-02 15:00:02 // 22125
GL-25HLD, azaz G*L-25*H*L*D. Mennyinek kell lennie G, L, H, D értékeknek, hogy 32-t kapjunk? Hány lehetséges nemtriviális megoldása van a feladatnak? Megoldás: L-length, D-diameter, H-height, ezeket megmérni a gyertyán, majd ehhez választani egy passzoló G értéket :P szal legyen holtverseny...
norbee2007-04-02 14:50:43 // 22124
Csak a gyári megoldásokat tartom elfogadhatónak, szal GL-25HLD. :)))Kiszámolod, vagy kiegyezünk egy holtversenyben? :)))
Fairlane2007-04-02 14:48:33 // 22123
meg... csak nehogy kitalálják, hogy adóköteles lesz a pólusok száma bizonyos szint felett... de mérjük össze, a tied hány pólusu? :D
norbee2007-04-02 14:46:02 // 22122
4 pólusú. 4*4*2 pólus valóban több. megnyugodtál? :))))
Fairlane2007-04-02 14:44:26 // 22121
Ezzel már lehetnél a pólus center reklámja... :P A golden lodge 25 hld nem négypólusu? mert akkor nekem több vaaaan bibibi :D
Thomika2007-04-02 14:36:41 // 22120
Igen :))))))
norbee2007-04-02 14:31:47 // 22119
Monnyuk van Neked akkusavas gatyád is, trendi maradsz, nem? :D
Thomika2007-04-02 14:30:58 // 22118
szerencsére annyira nem fröcskölt durván, de 2 gatyámat is kicsinálta a lötyi, és persze folyamatosan ott állt, 1,5- 2 dl a lábam alatt.. fasza volt!!!
norbee2007-04-02 14:24:45 // 22117
Jó hogy nem forráztad le a lábad, mint Adm.
norbee2007-04-02 14:22:27 // 22116
Fairlane. Mennyé ebédelni... :)))
Thomika2007-04-02 14:21:50 // 22115
So most csak 18 pólusú a verdád!! :))))
