Megtaláltam:
Ablaktörlőmotor tisztítás
Bazijoee2015-10-15 13:05:11 // 149354
Alfás Theo2015-10-15 12:55:18 // 149353
Légzsák hiba lehet alacsony tápfeszültség miatt, ami lehet rosszalkodó aksi, kontaktos csati, indításkor felvett nagy áram, ami pillanatnyi ideig fenn állt, az Airbag vezérlője vette és kijelezte.
Hibakód olvasás, törlés és ellenőrzés ismét. Ha ismét előjön vizsgálni kell a csatlakozókat vezérlőt.
Liquid2015-10-15 11:41:45 // 149352
nekem is volt ilyenem, valami pillanatnyi elmezavar, vagy kontakt hiba lehetett. Ki kellene olvasni mi nem tetszik neki, aztán megnézni azokat a csatlakozókat.
Magától nem tűnik el a faszlift előttieknél, csak computerrel lehet kiütni, viszont tudtommal amíg kint van a hibajel addig inaktív a rendszer.
Alfás Theo2015-10-15 11:38:03 // 149351
Az sw MOMO bör belső elkelt. Már csak lambda szomda LMM klímakompresszor, önindító, tető padlókárpit, sw hátsókárpitok, műszerfal, műszerek, légzsák szettem, Q-system váltóm, 2.5V6 ECU+IMMO+ chipek, valamint zár-szettem, üvegeim, jobb első ajtóm vannak.
dniell2015-10-15 10:55:32 // 149350
Egy olyan problémám van hogy tegnapelőtt óta ég a légzsák-jelző hiba a műszerfalon! Nem nyúltam semmihez!
Mi lehet a gond?
Illetve néha, mintha nem lenne ereje a motornak! Gyertyák cserélve lettek mert azt hittem az a baj! Egyébként ha felmelegszik a motor utána nincs gond!
Mi lehet a gond?
Bazijoee2015-10-15 10:36:57 // 149349
Akkor legalább nem egyedi :) Várjuk a megoldást....
asus142015-10-15 09:48:58 // 149348
Ugyan ez a problémám van nekem is. Ha megvan a megoldás, jelzed felém?
Egyébként én az ablaktörlő motorra gondoltam.
redbull902015-10-15 09:18:18 // 149347
kicserélheted de olyan ócska minőségűek h én már nem szenvedek vele... előzőbe 3x cseréltem nem sokáig bírták...
Kispaksi2015-10-15 09:08:42 // 149346
OGLIHAWK156SW2015-10-15 09:05:12 // 149345
Ahogy feltekerem a fűtést megugrik egy literrel a fogyasztás, és párásodik nagyon, csak ha az AC-n állítok akkor nem párásodik viszon a fogyasztást ugyanúgy növeli
Liquid2015-10-14 21:04:08 // 149344
ha az óra jót mutat, akkor termosztát
tormasigyulus2015-10-14 20:54:51 // 149343
Liquid2015-10-14 20:38:29 // 149342
ez kissé zavaros nekem :)
Simán kikapcsolod oszt jóvan, bár pont ilyen vizes időben jön jól a klíma szárító hatása, sztem tök felesleges kapcsolgatni, nem hiszem hogy komolyan befolyásolná a fogyasztást.
Lali752015-10-14 20:33:57 // 149341
Fűtés klímáról megy? Ezt nem igazán értem
Bazijoee2015-10-14 18:20:55 // 149340
Köszi, végül is, ha ez így rendben engem nem zavar :)
Az eső "előhozott" egy újabb furcsaságot, miszerint az ablaktörlő kézi és érzékelős (szakaszos) állásban néha fent megáll. Újra csak akkor indul el, ha le vagy fel lököm a kart. Egy ideig megy aztán megint megáll. Folyamatosban gond nélkül megy. Ez mi lehet?
Abarai2015-10-14 15:36:41 // 149339
Nyomd meg a gombot a bal tekerentyű alján. De nem fontos kikapcsolni, mert ha nem hűt, nem is megy.
OGLIHAWK156SW2015-10-14 12:35:02 // 149338
Tudna valaki segíteni abban, hogy tudom kikapcsolni a klímát 156Sw Facelif-en, mert most a fűtés klímáról megy és fogyasztásban kedvezőbb lenne ha csak simán menne:)
Válaszokat előre is köszi
Ogli
Ogli
Liquid2015-10-14 12:30:20 // 149337
A 156-nak még rendes vízhőfok mérője van, az újabb autóknál csak azt mutatja, hogy benne van-e a hőfok a megfelelőnek vélt tartományban, ami széles lehet, ha azon belül van, akkor nem mozdul a mutató.
Nem tudom dízeléknél hogy van, de a TS-nél is lehetett látni, hogy klímázok, épp megy a venti, vagy nem, stb. Gondolom legalább automata klímád van, de valszeg digit. Na az meg ha be van kapcsolva, akkor állandóan működik és hűt/szárít ahogy szükséges.
A klíma bekapcsolásával a venti 1-es fokozata szintén kapcsol, a 2. akkor ha szükséges.
Ha tévedek akkor majd kiigazítanak... :)
Bazijoee2015-10-14 12:17:41 // 149336
Üdv a klubtársaknak.
Végre irkálhatok ide is, ezt is megértem. :)
Szóval sok kis apró (és egy nagyobb :)) problémám (mármint autós) közül az egyik, hogy a vízhőfok kicsit furcsa számomra. Eddigi autóimban amint elérte az üzemi hőfokot, a mutató beállt mint a cövek oszt annyi. (Illetve volt egy Punto Grandém, ott télen mindig lehűlt, de ez most mindegy...)
A 156-ban pedig kissé hektikus. Ha működik a klíma is (amit amúgy állandóan bekapcsolgat magának most is, 10 fokban) akkor rendesen mennek a ventik. A vízhőfok aránylag stabil. Ha nem megy, felkúszik 100 fok körülre is mire bekapcsol, mostanában meg nem éri el soha a 90 fokot sem.... Azt hittem előtét ellenállások, de nem. Minden relé ok. Hibaüzenet semmi.Zé asszongya ez így jó kéne legyen. Nekem azért valami gyanús. Ötlet?
Más. Tegnap előtt potyóresz vettem 4 izzítógyertyát, mert olyat produkált 5 fokban reggel, mintha egyik-másik tropa lenne, de felhomályosítottak, hogy arról biza szólna a fedélzeti. Nem szólt. De mégis hosszú másodpercekig égett az izzító lámpa és utána is kissé kehesen indult be. Régebbi autóimnál ez az izzítógyertyákra utalt... Ezzel valami tapasztalat?
berobbantam2015-10-13 21:55:39 // 149335
Akkor ennek is utána járok majd.Egyenlőre pöccre indul ennek ellenére.
Piritu - 1.000.0002015-10-13 21:50:03 // 149334
"Mikor beindult az izzítás vissszajelzője el kezd villogni,majd kb 20-30 másodperc után abbahagyja.Ez mit jelent?" - problémát az izzító körben. Vagy valamelyik izzítógyertya halódik, vagy az izzító relé, vagy valami más. Ez a hibaüzenet.
berobbantam2015-10-13 21:27:13 // 149333
Új vagyok mint Alfás,és új vagyok mint tag is.Az utóm 156 1.9 jtd,116 lovas faceliftes 2005-ös.Ha lenne valakinek magyar nyelvű használati útmutatója elektronikus formában,azt megköszönném ha átküldené.Lenne pár kérdésem is.Most volt olaj és vezszíj cserén.A fedélzetiben ilyenkor ki kell ütni az olajcserét?A szerelőm nem talált ilyen lehetőséget.A kilóméter órában nem világít egy háttérvilágítás izzó.Milyen jár bele,és hogy lehet kiszedni az órát?Zavarnak ezek az apróságok,és orvosolnám ha lehet.Lenne mégegy kérdésem az izzítással kapcsolatban.Szóval gyujtást ráadom.Izzító visszajelzője kialszik.Indítok,az autó pöccre indul.Nincs füstpamacs,se fehér se fekete.Mikor beindult az izzítás vissszajelzője el kezd villogni,majd kb 20-30 másodperc után abbahagyja.Ez mit jelent?Az olajcserével kapcsolatban is lenne egy kérdésem.Az eddigi autómat mindíg a nív ó közepáig öntöttem.Ez is így van most.A chek panel a teszt lefuttatásánál mutatja is,hogy nincs maxig.Egy csík hiányzik.Felöntsem maxig,vagy jó így?
Vinnie2015-10-13 04:26:24 // 149332
Lenne egy problémám a fűtéssel. Ma feltűnt, hogy nem melegszik a beltér. Tegnap még jó volt a fűtés, de ma valamiért nem megy a ventilátor, így meleg sem jön be. Megnéztem a biztosítékot a motortérben, elvileg jó. A fűtéstekerő közül ez a középső amivel gond lehet, vagy a ventilátor romolhatott el? A másik tekerők elvileg működnek, mert hallom, hogy a lábtér, ablak, utastér-állító zár rendesen...
Járt már valaki hasonlóan? Esetleg valami ötlet?
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
benczemark2015-10-12 18:04:08 // 149331
Oké köszi az infot😊😊!
Dévid2015-10-12 15:27:10 // 149330
Az én kocsimat meg 1997.12.04-én szállították ki egy müncheni kereskedésbe. :)
Dévid2015-10-12 15:13:48 // 149329
Nekem meg mikor szét akartam szedni, megroppant a foglalat, így direkte a nyákra forrasztottam fel a W1,2W izzókat. Semmi gondom velük, világítanak, teszik a dolgukat. :)
Alfás Theo2015-10-12 15:11:56 // 149328
18 éves lett a hétvégén a 156!
1997 október 9-én debütált Frankfurtban a motorshow-n.
Liquid2015-10-12 14:43:27 // 149327
itt egy link a szerelésről
vegyél ki egy izzót, azt vidd el a boltba, és kérj olyat ami foglalat nélkül hasonló méretű, és teljesítményű, majd a bajonettes foglalatból ki kell forrasztani az izzót, és az újat beforrasztani, vagy ott már elég az is ha a lábait megfelelőlen meghajtogatod
redbull902015-10-12 14:15:06 // 149326
Googleba írd be h RIZSSZEM IZZÓ kifog hozni párat :)
benczemark2015-10-12 13:33:20 // 149325
Sziasztok! Faceliftes 156ba nincs valakinek eladò műszerfalizzòja? Vagy legalább egy kép vagy link ahonnan tudok rendelni? Vtam már ezer meg egy autòsboltban senki nem tudott adni! A kilométeròrában illetve a benzinmutatòban égett ki! Előre is köszi!
redbull902015-10-12 12:57:19 // 149324
igen úgy lenne célszerű :)
atis_166jtd2015-10-12 09:01:48 // 149323
Sziasztok. Szeretnék egy kis segitséget vagy felvilágositást kérni. Van külön egysége a távezérlő rádiós részének mint a 166-ban?
tormasigyulus2015-10-11 21:10:53 // 149322
Azt néztem,a féltengely gumija jó. Le kell szedni a kereket és ki kell szedni a dobbetétet a szíj levételéhez?
redbull902015-10-11 19:28:24 // 149321
meg pluszban megnézném a féltengelyt is mer onnan szokta felverni a zsírt ha kiszakad a gumi vagy lejön a bilincs... amúgy automata a feszítése és egyszerű leszedni, de ha már leszeded akkor nézd át a görgőket is...
tormasigyulus2015-10-11 16:57:50 // 149320
Sziasztok! SOS segítség kellenne!! Valami zsír szerű dolog ráment a bordásszíjamra egy hete. El kezdett nyikorogni alacsony és magas fordulaton is. Az egy hét alatt fújtam már kontakt sprayel,féktisztitóval,wd40-el,szappanoztam,gyertyáztam,gőzborotváztam. De csak kb. 10 percig használ aztán ujra kezdi. Le kéne szednem a szíjjat és eltakarítani,vagy megfordítani? Mennyire nehéz leszedni? Feszíteni is megpróbálnám hátha segít,lehet feszíteni egyáltalán? 1.9 JTD 2001
Lali752015-10-10 19:31:31 // 149319
Hali! Valaki tudja esetleg, hogy lehet indexvillogtatásra bírni a központi zárat?
Alfás Theo2015-10-10 18:19:06 // 149318
Diagnosztika. Induláskor nézd meg a klíma LED-et mert x villogásával hibát jelezhet.
sparco2015-10-10 18:14:12 // 149317
A fűtés nem akar működni az autómban. (156 1.9JTD 1998-s évj) Gyújtáson pár perc gondolkodás után néha bekapcsol, de csak hideget fúj, meleg motornál is. Ha beindítom az autót, rögtön le is áll a légfúvás.
Ötlet valakinek?
Ötlet valakinek?
mizooo2015-10-09 18:33:53 // 149316
Sziasztok, valaki programozott már fel sima piros kulcsot?
üdv!
üdv!
krisz.v2015-10-08 22:04:48 // 149315
Nem drága, szerintem max. 3000Ft lehet. Ha minden szerszámot megveszel hozzá és magad csinálod akkor is megvan max. 8-10.000Ft-ból, de lehet olcsóbban is meg tudod venni.
Alfás Theo2015-10-08 20:01:08 // 149314
A csomagtartóba a pótkerékhez honnan juthat be esővíz?
A gumikéder tökéletesen zár, Az ablakmosó csöve nem enged. Kerék felől jobb oldalt jelent meg, igaz, még van pár gumidugóm, amit be kell raknom a helyére a hétvégén. De addig is várnék lehetséges hibát.
Illetve a futómű projektet tervezem, lengőkar és szilentek cseréje lesz. Megéri a "gyári" szilentek helyett powerflex és társaira cserélni?
LKwrwv7RfL2015-10-08 09:42:46 // 149313
Köszi, akkor levetettem a hengerfejet, akkor legalább kiderül hová tűnt a menet, remélem nem a hengerben lesz és összekarmolta az egészet...
Drága egyébként egy ilyen menetjavítás vagy inkább nézzek bontóban egy hengerfejet?
krisz.v2015-10-07 17:59:44 // 149312
Helicoil (más gyártmány is lehet) menetjavítóval valószínűleg menthető. Nem kell megvenni a hozzávaló szerszámokat sem, vannak menetjavítással foglalkozó emberek, cégek, elviszed a hengerfejet és megcsinálják.
Abarai2015-10-07 14:37:39 // 149311
Fogalmam sincs, hogy lehet-e javítani a hengerfejet, de ha nem is, egy másik hengerfejjel még mindig olcsóbban megúszod, mintha leadnád vasba az egész autót.
LKwrwv7RfL2015-10-07 14:16:04 // 149310
Olyan gondom lett, hogy szerintem kiszakadt a gyertyamenet a hengerfejből. Nem lehet vissza csavarni a gyertyát, másikkal is próbáltam az se megy bele, csak úgy lóg az egész.
Kuka a kocsi vagy esetleg megéri talpra állítani?
theBanyai2015-10-07 11:20:17 // 149309
Köszönöm, ma megpróbálom kioperálni aztán ránézek!
Mindenkinek köszi a válaszokat ;)
theBanyai2015-10-07 11:18:50 // 149308
Hifiztem egy időben,
Audio System Radion 165 komp. szett,
Audio System F2 280 erősítő
Dupla JL Audio zárt láda
25mm2-es kábelek
Pioneer P88RS.
Elég volt, eladtam mindent, az ajtókba vettem egy pár JBL-t úton egy pár Alpine magas, aztán lehet berakok egy aktív mélynyomót, csak valami picit.
Nekem a kalaptartóba van valami, néha egészen jó, szép mélytartományt tol, de általában olyan frekvenciát kap el,hogy hupog ,és rezget valami műanyagot, írtó idegesítő :D
25mm2-es kábelek
Pioneer P88RS.
Kócosw2015-10-07 05:21:41 // 149307
Sztem ne cseréld ki.dobd ki onnét,és tegyél bele egy rendes elsöszettet meg egy aktiv ládát.sokkal jobb lesz az eredmény.Hátra nem kell magas hang,legalábbis oda nem.Hifiguru cimbim mindig azt mondta hogy az operában sem háttal ülsz az elöadonak :) uh sztem amit azokra szánnál tedd bele az elsö szett árába :)
Dévid2015-10-07 00:24:56 // 149306
Ami nekem benn volt:
- Kivágási mérete: 152 x 222 mm x 76 mm.
- Túlnyúlási magassága 28 mm.
Dévid2015-10-06 23:32:02 // 149305
Hátul a csomagtér felső borítását ha leszereled, látni fogod őket. 4-4 csavar tartja, nekem valamilyen ovális volt beépítve, holnap megkeresem őket és megnézem mekkorák, csak öcsém elrakta valahova, és nem tudom hova. :)
