DéZé2006-10-26 14:29:16 // 21054
Köszönöm a jó tanácsot, majd megpróbálom.
Peti16V2006-10-26 14:28:47 // 21053
Létezik hozzá beépítőkeret.
A váltógombot jó erősen felfelé kell húzni. Csavard be ronggyal és feszülj neki! :)
Satti2006-10-26 14:26:38 // 21052
A sebváltógombot,jó erősen le kell kapni,húzni mint állat,csak vigyázz,nehogy pofán vágd magad!:-)
DéZé2006-10-26 14:25:45 // 21051
DéZé2006-10-26 14:22:45 // 21050
Üdv Srácok!
Van egy kérdésem: ezen a konzolon ki lehet-e cserélni a gyári cd-rádiót, aminek az előlapja láthatóan nagyobb mint a szavány méret?
Ha igen, van hozzá valamilyen keret, ami eltakarja a méretkülönbségből adódó réseket?
És ha már így belejöttem, itt a másik kérdés: hogy tudom levenni a sebességváltó gombot ( ki akarom cserélni egy "DIZÁJNOSRA" )?
Peti16V2006-10-26 14:11:18 // 21049
Nekem is ez a párosítás van! :))
(mondjuk a tárcsából a Sport változat)
Hol vetted?
Liquid2006-10-26 14:07:27 // 21048
98'-as 2.0TS, hűtött a méretét nem tudom.
Liquid2006-10-26 14:03:03 // 21047
2 hete cseréltem első fékeket. Zimmermann tárcsa + Ate betét kb. 54e volt az egész+munkadíj.
Peti16V2006-10-26 13:59:36 // 21046
Nem ilyen egyszerű, az enyém is SW, ennek ellenére 281-es volt rajta.
A Tiéd már az új műszerfalas, azokon már hűtött van. Legalábbis még nem hallottam az ellenkezőjét, de mindjárt jön vki és megcáfol. :)
Peti16V2006-10-26 13:54:30 // 21045
Ezek közül a tárcsák közül a Brembo-t, Textar-t és a Lucas-t emelném ki, ezek jobb nevű gyártók, de a többiről sem beszélnélek le. Inkább a fékbetét minőségére figyelj oda. Ate-t, Textar-t, Jurid-ot, Lucas-t, Pagid-ot nyugodtan rakhatsz bele, ezek mind gyári minőséget szállítanak.
Ez a hűtött/nem hűtött kérdés nem egyszerű az 1,9JTD-nél. Volt benne egy váltás, de össze-vissza írják a katalógusok, ezért nehéz biztosra megmondani, hogy melyik kell bele. A legegyszerűbb, ha megnézed az autón! :)
Erhard 242 (Pure Energy)2006-10-26 13:50:26 // 21044
284mm az sw-re kell 156-ból pl.
Seriff2006-10-26 13:24:11 // 21043
Hello!
Tanácsot szeretnék kérni- milyen féktárcsát érdemes venni 156osra előre? Láttam QH, Textar, Lucas, Car, Brembo, Breco stb. márkákat és nem tudom, hogy van-e lényegi különbség köztük!
A másik dolog, hogy kétféle méretet láttam neten: 281mm-es sima avagy 284mm-es hűtött tárcsa. Akkor melyik kell?
Kösz: Seriff
Karakot2006-10-26 12:21:04 // 21042
Szerintem nincs a mienkben kiporgesgatlo. A Tied is 98-as, nem? Egyebkent ha lenne is benne, annak nem lenne szabad fogni a gepet, sot azzal jobbat lehetne rajtolni.
Imike2006-10-25 23:00:02 // 21041
NEkem más a műszerfalam ez a régi típu az ABS, a közéső kijelzőn van pL!
Ferke2006-10-25 22:51:59 // 21040
Imike2006-10-25 11:49:48 // 21039
kössz!
ribipeti2006-10-25 10:25:47 // 21038
Nézd meg itt, és ők ingyen ki is kiszállítják: Selenia 2005
ribipeti2006-10-25 10:22:04 // 21037
Biztos, hogy nincs benne.
kru2006-10-25 06:06:03 // 21035
hát ja 275.98, azt hiszem :-))
Imike2006-10-24 23:01:30 // 21034
Köszi az infót majd utánajárok! :))))
Ferke2006-10-24 22:55:33 // 21033
Az lesz az, igen, most már minden kétség kizárva. Mármint 276mm, ugye?:)
Na jó, csak kötekszem!:))))
kru2006-10-24 21:05:56 // 21032
szerintem valami más foghatta a géped :-))
szerintem a régebbi 156-okban 5.3-as BOSCH ABS volt, ami EBD-vel járt (fékerő elősztó) és az újabbakban van az 5.7-es ABS+ASR
Ha van ASR, akkor a km órádon a napi km számláló alatt van az ASR check lámpa, alatta az ABS check lámpa, alatta a fékkopásjelző lámpa.
Imike2006-10-24 20:48:12 // 21031
látom ez a kérdés kapufa! ha mégis van vkinek infója dobja az oldalamra OK?!!! Köszi addig is!!!!!! :)
Imike2006-10-24 20:33:22 // 21030
Kell lennie mert az enyémet fogta a gyorsuláson kaposon! Látszott is az eredményeken! :)))))
FoToS2006-10-24 20:30:14 // 21029
Van kipörgés gátló a régi 156-ba ,de jó nem is tudtam róla :-(
Imike2006-10-24 20:27:47 // 21028
HAli! Tudja valaki a régi belsős 156 okba hol van a kipörgésgátló gombja??
Köszi addiog is! :))
kru2006-10-24 20:05:29 // 21027
így van!
mármint jól mondod, megegyezik az 1.6TS-sel, ez a része igaz, csak 2002/02 óta ez 276cm az 1.6TS-en is...
Erhard 242 (Pure Energy)2006-10-24 12:58:47 // 21026
hát most azért nincs időm átnyálazni 1 hónapot az árakért :))
Peti16V2006-10-24 12:16:33 // 21025
Látom, nagyon a 159 körül forog az agyad :))
Árakat írtam korábban itt az oldalon, keresd vissza.
Egy jó tanács: féken és gumin nem szabad spórolni!
Peti16V2006-10-24 12:13:16 // 21024
Az elektronikus katalógusok sajnos általában sokat tévedenek, főleg az internetes butított verziók.
A hagyományos papírkatalógusokban jobban átláthatók az összefüggések.
Ferke2006-10-24 11:46:12 // 21023
Na megpróbáltam lemérni így fent az autón, amennyire bírtam, és gyanúsan 276-os lesz az, tehát megint igazad lesz!:)
Erhard 242 (Pure Energy)2006-10-24 11:46:11 // 21022
egan nekem az első fékbetétet b*szták el, pedig alvázszám szerint hozták a rosszat :))
Tényleg tud valaki occsóért 159SW 2003 hátsó féktárcsát+betétet?
Ferke2006-10-24 11:30:44 // 21021
De valszeg a bárdi oldala is hibás, ez a fészlift nagyon bekavar mindenhol.(((
Ferke2006-10-24 11:03:56 // 21020
Én most már nem értek semmit. Pl a bárdi oldala is így hozza, még az 1.9 16v-re is:
Hengerek száma 4, Köbcentiméter 1910, Motorszám 192 A 5.000, Teljesítmény (kW) 103, Teljesítmény (LE) 140
Lucas fékrendszer
Csavarok száma [db]: 5
Tárcsa átmérõ [mm]: 251.5
Tárcsa belsõ átmérõ [mm]: 59.0
Tárcsa magasság [mm]: 50.5
Tárcsa min. vastagság [mm]: 9.0
Tárcsa vastagság [mm]: 10.0
Üzemanyag: D
Andrewxy2006-10-24 10:58:26 // 21019
Szevasztok!
Lenne 1 olyan kérdésem hogy 1.9jtd (105le) 156oshoz mien selenia olaj kell , és mennyi és hol tudnék ilyent rendelni neten olajszűrővel 1ütt???
Válaszotokat előre is köszi és lécci ha tudtok az olaldalamra írjátok, még 1x köszi;))
Peti16V2006-10-24 10:58:18 // 21018
Az én katalógusaim szerint nem. :(
A régi (2002-előtti) 251mm-es, az újabb már 276-os.
Chichi2006-10-24 10:55:26 // 21017
Nekem ezen problémát az akumlátor előtti relék kontakt hibája okozta....
Gabesz1562006-10-24 10:47:11 // 21016
Jobban belegondolva nem hülyeség amit írsz! Sztem bekapcsolt klímával alapból mennie kell a ventinek, de az ellenálláson keresztül a lassú fokozatnak, ami nem olyan hangos és nem is feltűnő. Viszont ha az ellenállás köre megszakad (nem húz meg a lassú fokozat relé v. letörik az ellenállásról az általad is említett ponthegesztés) akkor nem hűt induláskor és 1 perc alatt felmelegszik annyira, hogy indítsa az ellenállás nélküli gyorsfokozatot ez pedig bazira hangos és rohadt idegesítő amikor ki-be kapcsolgat. Szal ma v. holnap délután lecsekkolom a ventim lassú fokozatának a körét. Jó lenne ha tényleg csak az ellenállás csatlakozása lenne letörve. :-)
Ferke2006-10-24 10:41:12 // 21015
Fiúk (lányok), help!
Utánanéztem, és elvileg a 156 hátsó féktárcsa megegyezik a 98-as 1.6 TS-en és a 2002-es 1.9JTD SW-n.
De erősítsetek meg lécce, tényleg megegyezik???
Ferke2006-10-24 10:39:51 // 21014
Kerstelek pedig égen-földön+Huszi-t is. Ő sem volt ezek szerint?:(
tipoatti2006-10-24 08:44:18 // 21013
Szeva Ferke és mindenki!
Sajnos nem tudtam lemenni Kaposújlakra, és mivel mostanában káosz az életem ( költözés, új munkahely megint stb. ), nem tudtam megnyomni a " sorry..." gombot sem a tali oldalán... netezni sem nagyon tudok kb. 1 hónapig még. Még 1x sorry... majd legközelebb! :)
BF1562006-10-23 21:58:19 // 21012
Hol van ez a kereskedés?
Netes elérhetőségüket nem tudod egész véletlen? ;)
Brad 1562006-10-23 21:51:37 // 21011
oké kösz ha jell rögtön szólok neked
kékalfa 1562006-10-23 21:46:29 // 21010
Ez sajnos ilyen!
Van még egy lehetséges hibája,le van törve a kábel az ellenállásról ami a hütöburkolatban van.Nekem mind a két vége elhagyta a ponthegesztést!
kékalfa 1562006-10-23 21:43:57 // 21009
Alapjárati motor 25k házhozszállitva.Ha kell szóljál!
Gabesz1562006-10-23 21:32:10 // 21008
Az oké, de attól még nem kellene folyamatosan indulnia és megállnia a ventinek, mert így sztem egy 2000 km-es utat se bírna ki. Most olyan, hogy ha akár hidegen elindítom a vasat bekapcsolt klímával, fél perc múlva indul a venti, megy 8-10 másodpercet, majd leáll, még meg sem állnak a lapátok már indul újra és kezdődik minden előről. Hát ha ez feature akkor...
Brad 1562006-10-23 21:26:24 // 21007
Az alapjáratom ingadozik annyira hogy ma egyszer le is állt a motor :(
Ferke2006-10-23 21:20:28 // 21006
Mit keresel hozzá? (bárdi, unix, láng, hegyalja, stb.....)
Brad 1562006-10-23 21:11:25 // 21005
Hali tud valaki olyan oldalt mindani ahol 156hoz alkatrész árakat tudok nézni? Motor alkatrész kéne...
