Dévid2013-03-04 21:11:52 // 136004
A tiedben meg 1,25! :D
Dévid2013-03-04 21:11:06 // 136003
Remélem nem oda került. :)
Liquid2013-03-04 21:06:43 // 136002
jóis, én is nagyon szerettem, de ha má GTV tutira V6-ot vennék, te különben se dumálj, mert a tiédben is másfél TS van hengerszámilag :)
mreni2013-03-04 21:03:29 // 136001
na de a V6 a pokolban is V6 :D :P
Dévid2013-03-04 20:59:17 // 136000
Jó az a sor4 TS, gyönyörű a hangja. Én is imádtam az enyémet. :) Nem is zabált annyira, mint vártam.
Liquid2013-03-04 20:41:06 // 135999
csak nem GTV-re fáj a fogad? :) De akkor már ne elégedj meg a 4 hengerrel :)
Imyx2013-03-04 20:10:26 // 135998
Ezt megcáfolnám, nem akarom leírni, hogy miért, de JTS Selespeedeket keveset kell javítani ;-). Nem hallok senkitől panaszt, akik ezt a kombinációt használják, van jónéhány cartárs. Csak megy, és kész. Egyébként márkaszervízben is ezt mondták, csak mosolyogtam magabiztosan :).
gecsa2013-03-04 19:49:08 // 135997
én majdnem beleugrottam sima ts-el, de aztán nem az lett mégsem...
Petya772013-03-04 19:42:49 // 135996
jo estet mindenkinek
Az volna akerdesem haelmegy egy jelado a motorba es nem tudom mar bestartolni akkor mi a hiba.Mert a haver ra tette diagnosztikara es jeladot mutatott
Na mar most neki volt egy 2l benzinbol bele tette az enyem be 1,8ts es ossze vissza kattog.
Mondtam neki hogy rendeljen ujat ,mire o hogy paszolnia kell .Na nem tudom megremisztett ma hogy ha a jelado sem segit akkor fenall az a lehetoseg hogy eldugult az olajcsatorna ami a fotengelyhez megyen es kaputt
Mit szoltok ti hozza?
GTPeti2013-03-04 19:40:43 // 135995
A Seles egyenlőre nem is merült fel bennem. :)
gecsa2013-03-04 19:35:50 // 135994
valamikor olvastam itt valahol, hogy a széles-szpíddel nem a legjobb párosítás... meg olyanokat is mondogatnak, hogy nem a legmegbízhatóbb motor, de a ts-re is ezt mondták anno, és mégis mennek azok is..
szerintem alattad mindegyik elmegy sok-sok kilómétert ismerve az alaposságod, viszont a fogyasztása nem lesz a barátod..:D:D:D
GTPeti2013-03-04 18:46:21 // 135993
JTS tulajok és tapasztalt szakik, ne kíméljetek! Várom az infókat. Köszönöm!
theBanyai2013-03-04 16:52:15 // 135992
Piritu - 1.000.0002013-03-04 07:17:20 // 135991
Hitetlenként két megjegyzés:
- Hány százezer km futás után jelented/jelentheted ki, hogy ez vagy az jobb?
- A bele való olaj és a jobb olaj fogalma nem azonos. (Azért nem fogják a Ferrariba tölteni, mert nem az való bele.)
A témára van külön topik is.
Tuningman2013-03-04 02:25:47 // 135990
Nem lehet, biztos, hogy jobb a Liqui Moly a Seléniánál. Szinte minden olaj jobb nála egy kis túlzással. Sajnos sokan tévhitben élnek és nem tudják vagy nem akarják megérteni, hogy mi az ami fontos szempont az olajak esetében, miért, mitől jó vagy rossz egy adott olaj. A mérnök is tévedhet, a tesztek során pedig csak egy adott átlagot vesznek figyelembe a motoroknál meghatározott futásteljesítmény mellett. Viszont az itthon futó gépjárműpark már többszörösen túllépte ezt a határt.
Én is úgy látom, hogy a jobb olajminőség nem árt hanem mindenképp használ egy motornak, mivel nagyobb védelmet, jobb kenést és még sorolhatnám a pozitívumokat, amiket biztosít a motornak. Amire viszont figyelni kell az a viszkozitás. Ezt általában érdemes betartani.
Abszolút egyetértek veled és ez legyen üzenet a hitetlenkedőknek és nem hozzáértőknek, hogy nem a Selénia találta fel a spanyolviaszt.:))
Azért megnézném amikor Ferrariba Seléniát töltenének és még el is mernék vele indítani.:))
Kka2013-03-04 00:08:36 // 135989
szép ez így, de csak ekkora ültetéssel (ami airride), ültető rugóval ilyen látványt sajna sose érünk el. :)
atosz0692013-03-04 00:04:43 // 135988
GTPeti2013-03-03 23:17:42 // 135987
Dehogy... GTV. :P
Liquid2013-03-03 22:35:12 // 135986
nocsak 159 JTS? :)
GTPeti2013-03-03 22:17:08 // 135985
Srácok a JTS motorral kapcsolatban milyenek a tapasztalatok? (Nem 156-ban lenne. B)
GTPeti2013-03-03 21:52:12 // 135984
"adott egy Ford T-modell, amihez nagyon "rossz" olaj kell, mert úgy tervezték anno"
Ha a mi autóinknál is csak adott olaj lenne megfelelő, akkor létezne egy specifikáció, amit csak az az adott olaj tölt be. Ilyen nincs. Nem szabad túlmisztifikálni ezt a dolgot. Igazad van a mazsolás példával, de ez akkor sem űrtechnika. Simán lehet, hogy pl. a Liqui Moly olaj jobb, mint a Selénia. Ha valaki - más tapasztalata alapján - azt választja, szíve joga. Szerintem tisztában van vele, hogy nem gyári. A T-Modell és a maga olaja... ha ugyanolyan viszkozitású olajat teszel bele, mint amivel anno használták, de fullszint-et, attól nem, hogy baja nem lesz, de jobban fog vele járni.
Én nem hiszek abban, hogy ennyire extrém módon egy motor egy olajhoz van kapcsolva. (Szándékosan így irtam, hogy "hiszek". Még ha ez a "hit" bizonyos műszaki ismereteken is alapul. Mégegyszer: Mindenki maga döntse el, hogy kísérletezik - ezzel nyerhet is és veszíthet is. Az, hogy megéri-e mint mindig mérlegelés kérdése.)
Kka2013-03-03 21:47:16 // 135983
Liquid2013-03-03 21:05:14 // 135982
rendben, akkor az utso-t tekintsük nem e témába vágónak
mreni2013-03-03 20:59:30 // 135981
de amúgy sem TS-ről volt szó :P
Liquid2013-03-03 20:55:45 // 135980
azonkívül ha a gyári olajjal (tehát 10W40 vagy 10W60) bármi problémája van egy TS-nek, akkor ott valami qrvára nem kerek, lehet hogy csak sok km-m múlva de valami el fog kurjantódni az tuti, SZVSZ.
Liquid2013-03-03 20:53:53 // 135979
az olajnyomást nem említetted, csak a hangot. A másik dologban pedig annyiban igazad van hogy egy modernebb olaj valszeg nem fog ártani, DE a motort anno tervezték egy adott olajhoz, illetve azzal tesztelték, tehát egy modernebb olaj akár árthat is. Mindenesetre amíg nincs tényekkel alátámasztott tapasztalat, egy másik olaj megfelelőségéről, addig nincs miről beszélni, mert csak tippelgetés kategória. Nem tudom melyik, talán az olajos topikban, Piritu írta tökéletes választ erre: adott egy Ford T-modell, amihez nagyon "rossz" olaj kell, mert úgy tervezték anno, tehetsz bele hiper-full-szintetikust, ami bővel túlteljesíti a követelményeket, de nem lesz jó.
mreni2013-03-03 20:24:55 // 135978
"a hang elnyelése nem feltétlenül jelenti azt hogy a kenés is tökéletes" szerinted,ha kopog és alacsony az olajnyomás akkor jó a kenés? :)
ha jól emlékszem a mobil1-el 3tizeddel nőtt az alapjárati nyomás és nincs kopogás.
Az meg egy másik dolog hogy a mérnökök pl a selenia-t ajánlották 15éve,azóta már valamelyest fejlődött a kenőanyag gyártás technológiája,szerintem.
Azt pedig ne mondja nekem senki,hogy egy full szint olajjal (ami bőven túlteljesíti a motorra vonatkozó előírásokat) bármiféle kárt,fokozott kopást stb tudok okozni.
Én itt be is fejeztem,mert megint kezdődik az elejéről a téma.
Liquid2013-03-03 20:00:17 // 135977
mi olyan vicces ebben?
Liquid2013-03-03 19:34:56 // 135975
a hang elnyelése nem feltétlenül jelenti azt hogy a kenés is tökéletes, ettől még persze lehet jó a Mobil1, én csak abban hiszek hogy a mérnökök nem véletlenül dolgoztak / teszteltek sokat
atika2013-03-03 19:00:30 // 135974
Gratula, Te tényleg fertőzött vagy!
theBanyai2013-03-03 18:45:12 // 135973
Köszi az infót, ez nekem még új volt!
Totti2013-03-03 18:40:02 // 135972
Gtv-én volt 17 -be
156 áfa romeo2013-03-03 18:40:01 // 135971
Van 17"-is belőle
theBanyai2013-03-03 18:23:00 // 135970
Létezik,hogy ez a felni 17"???? Mert annak hirdeti az ember, és elég nagynak tűnik... De úgy tudtam mind 16os ezekből.
mreni2013-03-03 18:11:31 // 135969
kinek mi vállt be,nekem eddig selenia-val volt a leghangosabb és -10 alatt ha indítottam pár másodpercig kopogott keményen járt,na mióta mobil1 van benne azóta semmi....
ez is örök vitatéma :)
Liquid2013-03-03 17:58:09 // 135968
Sokszor volt már kivesézve ez a téma szinte minden topikban, bármit belerakhatsz ami megüti az előírt szintet, DE szerintem felesleges próbálkozni mással, aztán ha beüt a krah akkor lehet keresi az okot, a Selénia ki van próbálva és nem drága.
Véleményem szerint ez kb. olyan mint a kalácsba a mazsola helyett valami mást tenni aminek az állaga hasonló, lehetnem lesz rosszabb de semmi garancia rá :)
jim1562013-03-03 17:47:13 // 135967
köszi
mreni2013-03-03 17:36:16 // 135964
mobil1 5w-40 vagy 0w-40,vagy liqui molly toptec 5100 5w-40
jim1562013-03-03 17:30:50 // 135963
Sziasztok olajcsre elött állok a selenia olaj helyett tudtok valami mást ajánlani vagy csak az valo bele? koszi
Trombozis2013-03-03 17:28:44 // 135962
Nekem így tetszik.
sparco2013-03-03 17:26:46 // 135961
Azt megköszönném! ;)
GTPeti2013-03-03 17:18:31 // 135960
Húú... jót kérdezel. Majd keresek képet.
sparco2013-03-03 17:15:44 // 135959
Kössz! :) Kezdem Én is így látni!
És a ,,picit" magasabb alatt kb. hány cm-t értesz? :)
GTPeti2013-03-03 17:04:22 // 135958
Én mindig arra vágytam, hogy a hátulja egy picit magasabban legyen. Megvolt a lcs.+rugócsere, eleinte feljebb volt (a lcs.-k miatt), viszont pár ekm elteltével már megint ugyanott van, ahol régen volt. :)
Sok cartársnál egy picit feljebb van a hátulja.
sparco2013-03-03 17:02:34 // 135957
sparco2013-03-03 16:55:45 // 135956
Az elsővel még ki is békülnék, de küszöbre tényleg jobb lenne a gyári fajta...
GTPeti2013-03-03 16:49:17 // 135955
Én max egy gyári (vagy replika) küszöbspoilert tennék rá.
- Ti kire dudáltok? (autó...
