Alfa GT-Csaba2012-12-30 14:22:18 // 134054
az biztos :-) van vagy 2-3 ezer!
Zotyy1562012-12-30 14:14:50 // 134053
Húzós az ára egy ilyennek???
Alfa GT-Csaba2012-12-30 14:12:57 // 134052
Mert nem törli magától,ki kell töröltetni!
Zotyy1562012-12-30 14:11:17 // 134051
Megtaláltam az anyósüllés allat volt...de a kis jelzés nem tünt el hiába tisztogattam meg...
zee2012-12-30 12:10:57 // 134050
Sárga vezetékköteg megy bele. :)
Arnie2012-12-29 23:28:03 // 134049
Van valakinek 5lete, hogy mitől lehet vizes a pótkerék alatti filc (vagy mifene) Ha jól érzem, akkor az üemanyag nyílás felől jön a vizesedés. Még nem szedtem ki a kárpitokat. Ismert hiba lenne ez? A tankoló nyílásnál semmilyen hibát nem látok
Alfa166JTD2012-12-29 22:51:42 // 134048
Tudtok e olyan valakit, aki precízen tud karbonfóliázni? A műszerfal alsó részét kellene lekarbonozni.
Hardy2012-12-29 20:54:43 // 134046
Imyx2012-12-29 20:27:29 // 134045
A 4,4 liter szerintem se megy bele egyébként.
A fojtószelepet takarítsd ki mindenféleképp, a szívócső közvetlenül csatlakozik a fojtószelepre, ott a bilimcset leveszed, 3-4 db ribe, vagy torx csavar rögzíti, van egy elektromos csatlakozás is, azt fújd be kontakt spray-el. Ha nem akarsz 100 %-os fojtószelep takarítást végezni, elég lekötni a szívócsövet, a szelepet kinyitod és puha kendővel tisztára tudod törölni. De inkább vedd le, ha van szerszámozottságod :).
Zotyy1562012-12-29 19:19:21 // 134044
a vezető üllés alatt??? :) vagy a másik,mert én nem találtam semmit :)
zee2012-12-29 19:18:21 // 134043
Az ülés alatt egy fekete dobozkában van csatlakozó ami kontakt hibás szokott lenni.
Zotyy1562012-12-29 17:58:58 // 134042
Király,akkor a kárpit allat lenne elrejtve??? a légzsák jeladó???
Dante2012-12-29 17:21:27 // 134041
Szuper, köszi szépen! Előző autómhoz is volt egy ilyesmi diagnosztikai inteface-em, és azért nem utolsó sorban ad egy biztonság érzetet ha van ilyesmi kéznél :) Akartam is pont kérdezni, hogy Alfákhoz is létezik-e ilyen.
Csöri2012-12-29 17:03:58 // 134040
Ez az inercia kapcsoló. Az üzemanyag ellátást hivatott megszakítani egy balest következtében.
Szóval ez nem az.
Szóval ez nem az.
zee2012-12-29 17:03:17 // 134039
Ha a vezető ülés alatti hengeres függőlegesen álló bizbaszra gondolsz akkor nem.
Az egy biztonsági üzemanyag elzáró szelep. Borulás,baleset esetén aktíválódik.
zee2012-12-29 16:54:45 // 134038
Olvasó kábel 2-3e HUF környékén tudsz venni. Nem ér fel egy gyári diagnosztikával,de kiindulási alapnak elég.
Pl: VAG COM KKL
Program: Multi Ecu Scan (demo)
Ezekkel felszerelkezve+egy laptop és máris tudsz hibát,olvasni,törölni.
"Okosított" verzióval ezeken kívül még sok mindent megtudhatsz a vasad lelki világáról.
Pl: VAG COM KKL
Zotyy1562012-12-29 16:48:39 // 134037
Szóval ez lenne az?
Zotyy1562012-12-29 16:46:05 // 134036
Sry csinálok másikat....
Zotyy1562012-12-29 16:45:34 // 134035
Ő lenne a légzsák jeladója??
Csöri2012-12-29 12:34:05 // 134034
Egy pillangószeleptisztítás segíthet a problémádon. Kivillogtatás sajnos ezeken nem működik, csak az obd-n keresztül lehet hibát olvasni, törölni.
Olajból 4,4 megy bele a gyári ajánlás a Selenia Racing.
Dante2012-12-29 11:08:38 // 134033
Mint újonc Alfás, szeretnék egy két dolgot kérdezni:
A 156osokban lehet valahogy a check engine hibakódokat kivillogtatni illetve törölni? Néha dob az autóm egy alapjárati motor hibakódot. Voltam kb 1 hete kiolvastatni, törölték, majd 2 v 3 nap után jött csak elő újra. Szóval valószínűleg nincs jelen folyamatosan a hiba. A jelenség: Gurulás közben néha "fennakad" az alapjárat olyan 1200-on, majd egy 5-6 másodperc után beáll rendesen. Illetve még néha olyat csinál, hogy megtorpan egy pillanatra az alapjárat, leesik olyan 3-400-ra, majd onnét azonnal újra felhúzza magát és beáll rendesen. Mindezeket csak gurulás közben produkálja, álló helyzetben stabilan bebetonozva áll az alapjárat olyan 650-700 környékén. Érdemes esetleg egy tisztítással megpróbálkozni? Ha igen, merre találom az alapjárati motort ezeknél? :) 2.0 JTS motor van az enyémben.
Illetve még egy dolog: A kézikönyv szerint ebbe a mociba 4,4 liter motorolaj való. Olajcserekor rendesen kicsöpögtettem, jó fél órán keresztül, majd feltöltéskor még a 4 literig sem jutottam el, de a nívópálca szerint már picivel a max szint fölé töltöttem az olajat (járatás utáni állapotról beszélünk természetesen). Nyilván ez függ az olajszűrő fizikai méretétől is, de ezt a jó fél liter különbséget az azért nem okozhatja. Esetleg csalhat a nívópálcám? :) vagy tényleg ennyi fér ezekbe?
Előre is köszi a válaszokat :)
Alfa GT-Csaba2012-12-28 20:47:45 // 134032
akinek van progija hozzá!
Zotyy1562012-12-28 20:44:02 // 134031
aha, és azt csak alfáraszakosodott ember tudja megcsinálni vagy "bármilyen" komputeres szerelő is??
Alfa GT-Csaba2012-12-28 20:31:01 // 134030
Töröltetned kell a hibát belőle ,mert ezek a régiek még nem törlik maguktól a légzsák hibát a javitás után sajnos!
Zotyy1562012-12-28 20:29:32 // 134029
ok köszi remélem jó lesz ! :)
Alfa GT-Csaba2012-12-28 20:27:38 // 134028
nincs semmi !a padló kárpitból jön ki egy vezeték és az ülésből is jön ki 1 ,és ez a két tyúkbél összeköt egy műanyag csatival ,ezt húzd szét ,fújkáld meg vagy wd 40-nel vagy valami kontakt sprével ,de lehet 2-3 hét múlva megint előjön a hiba!A legjobb megoldás a csati levág ,kábel összesodor leforraszt szigetel és ez örökös hiba mentesség!
Zotyy1562012-12-28 20:23:48 // 134027
oksa,am van az üllés allat is valami feket műanyag dolog az sem tom micsoda :)
Alfa GT-Csaba2012-12-28 20:20:41 // 134026
nem fogsz bele gabalyodni a kábel rengetegbe garantálom :-)
Zotyy1562012-12-28 20:18:30 // 134025
És a légzsák vezetéket az üllés alat merre találom???
GTPeti2012-12-28 20:14:01 // 134024
Épp ezért lehet, hogy köztük van az ABS biztosítéka. ;)
Alfa GT-Csaba2012-12-28 20:13:51 // 134023
sajnos azt már nem vágom,4 éve eladtam a 156-om
Zotyy1562012-12-28 20:09:33 // 134022
ok köszi ,és van egy fekete "dobozka" a jobb első üllés lábrésznél az micsoda??
Alfa GT-Csaba2012-12-28 20:08:05 // 134021
forditsd fel a takaró műanyag tetőt és elvileg benne van a belsejébe hogy melyik minek a biztije!
Zotyy1562012-12-28 20:03:18 // 134020
Azt tudom,de azt nem hogy azok mihez vannak azok nagy biztik... :)
Alfa GT-Csaba2012-12-28 19:59:17 // 134019
motortérbe az akkumulátor mellett is kell leni biztinek
Alfa GT-Csaba2012-12-28 19:58:21 // 134018
Valószínű az ülésed alatt nem érintekezik a csatlakozó,húzd szét fújd meg kontakt sprével és jó lesz!Lehet a hibát ki kell üttetned ,a gt-be magától törli azért nem tudom
Zotyy1562012-12-28 19:49:01 // 134017
Első kérdésem,az abs hez nem tartozik biztosíték,a bal alsó bizti táblán csak szinte a fényszorókkal kapcsolatos biztosítékok vannak. Van még bizti tábla máshol is?
A másik kérdésem,ma kigyuladt a középső kis kijelzőn a légzsák visszajelző (piros kis "ábra") valaki esetleg tudja mi lehet a hiba oka esetleg jeladó,ha az akkor merre találom?
Hardy2012-12-28 18:58:08 // 134015
Hát ez az! Ott nekem se csinálta ezt. Idáig nem is figyeltem mert nem volt érdekes, meg ha fel volt kapcsolva nem nyitottam ki az ajtót.
De most meglepődtem mikor felkapcsolva kinyitottam és akkor elaludt. Mikor meg kikapcsoltam akkor működött rendesen ajtónyitásra.
Mivel a lednél lényeges a polaritás, és ha megfordítom az izzót akkor működik vagy így vagy úgy csak a polaritás fordulhat meg valahogy.
Holnap nekilátok aztán kiméregetem vagy átkötöm ha lehet.
Hardy2012-12-28 18:00:45 // 134013
Én is 16 ledeset vettem, de nem akkora a változás mint az előző helyeken. Neked milyen 156 van? Faceliftes vagy a régebbi? Ha ajtónyitásra működik akkor nem működik felkapcsolásra, ha felkapcsolásra működik mert megfordítom az izzót akkor meg nem megy ajtónyitásra.
mreni2012-12-28 17:54:20 // 134012
nekem hátul is tökéletesen működik.
Elöl ez a 16led-es verzió vált be nekem.
Hardy2012-12-28 17:51:56 // 134011
Vettem én is pár ledes szofitát. Vegyesek az érzések.
-Csomagtérbe illetve a napellenzőkhöz kesztűtartóba tökéletes fényévekkel jobb a fény.
-Előre nincs nagy változás, mivel ott tükröződnie kéne, és ez csak egy irányba világít, vagy lefelé állítom, vagy felfelé, hogy tükröződjön. Ide egy ledpanel kéne illetve olyan amin körbe vannak a ledek.
-Hátra nem lehet berakni, mert ott valahogy megfordul a polaritás az ajtónyitásra illetve a sima felkapcsolásra. Illetve belehet, de vagy ajtónyitásra működik, vagy sima felkapcsolásra. Meg kéne nézni a kapcsolási rajzot, hogy is működik pontosan.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2012-12-28 17:20:53 // 134009
Tudom hogy fos a világítása :) Meg hogy a depo egy hulladék. Bravomba vettem anno depo projektorosat de nagyon szar volt. Xenon van most benn a tompítottal nincs is gond de a reflektor a göncöl szekeret világítja akármit csinálok vele. Ferdén volt benn az izzó ahogy mondod de utána sem lett sokkal jobb :(
ystuc2012-12-28 15:10:18 // 134008
t2012-12-28 14:51:04 // 134007
Immobiliser hiba! A gyújtás kapcsolót körül ölelő gyűrűt szoktam ilyenkor inzultálni és akkor jó lesz :D
Dévid2012-12-28 13:47:34 // 134006
Jó az a TYC, sajna a 156nak alapból is fos a világítása. A Carello sem világít jobban, csak állítólag könnyebb beállítani. Viszont a többszörös árát nem éri meg szerintem.
GTPeti2012-12-28 11:04:28 // 134005
A TYC az taiwan-i... Ahogy a cartársak írták a legtöbb 156-ban gyárilag Carello volt. Emellett még a Hella és a Bosch lámpák számítottak gyárinak (ha jól tudom):
Ha a tied össze-vissza világít, akkor rosszul van benne az izzó. (Volt már ilyen eset.) Még a TYC-nél gagyibb Depo-t is be lehet állítani.
- A Stellantis menedzsmen...
- Hevesi huszárok
