mizooo2012-12-19 18:48:01 // 133803
Gyorsan rendeltem 4db 16ost remélem befér mindehova :)
mreni2012-12-19 18:14:54 // 133802
de,de abból csak 1et rendeltem :)
Hardy2012-12-19 17:52:28 // 133801
Előre nem fért el a 16-os?
mreni2012-12-19 17:41:22 // 133800
jaja,olyan kell bele.
Előre hátra 6 SMD ledes került be,de elöl lehet hogy kicserélem egy picit izmosabbra.
Hátra pedig 16 SMD ledes került
Hardy2012-12-19 17:21:04 // 133799
Én is ezen gondolkodom. Milyen kell bele 37 mm-s szofita? Milyen ledeset tettetek bele, mert ahogy nézegetem elég sok fajta van?
mreni2012-12-19 17:01:09 // 133798
előre milyen ledeket tettél? erősebb fény van mint a gyárinak?
az elsőktől nem vagyok elájúlva a hátsók pont jók a csomagtérben ami van az meg brutál :D
gecsa2012-12-19 16:57:23 // 133797
a 2 hátsót kivéve nekem is led van mindenhol..:) lehet tisztítok egyet én is, mert nekem sem kapcsol egyik sem az esetek többségében...
mreni2012-12-19 16:54:43 // 133796
én ma ledesítettem a beltér és csomagtér világítást,elég jó lett :)
Hardy2012-12-19 16:52:55 // 133795
Ha jól emlékszem egy kicsi mikrokapcsoló van benne. Az szokott tönkremenni. De nekem segített egy alapos tisztítás mind a kettőnél.
mizooo2012-12-19 16:51:01 // 133794
Írtam Angliába a faszinak, hogy NOK a lámpa azonnal visszautalta a pénzt :) van még becsület.
mizooo2012-12-19 16:48:36 // 133793
Ez így van kicsit elszaladtam emellett... Tanuljatok belőle ti is :)
Hardy2012-12-19 16:42:17 // 133792
Mondtam már az elején, hogy cseréld meg a jobb és a balt akkor rájöhettél volna, hogy a vezérlő vagy a lámpa a rossz!
mizooo2012-12-19 16:18:05 // 133791
Sziasztok van baj :D....
Vettem egy cartárstól egy világítás és közp. zár vezérlő egységet, hátha amiatt marad égve a bal hátsó beltér világításom de nem az volt a baj.
Akkor jöttem rá, amikor lehúztam a régi egységet és a lámpa még mindig világított :)
Ekkor a bal oldali jól működőt átraktam jobra és ott is jól működött a régi és az új egységgel is :(..... Tehát a bontott beltérvilágításomnak is ugyanaz a baja mint a réginek és vettem feleslegesen egy vezérlőegységet.
Az a rohadt kapkodás és semmire nincs idő nem hiszem el, hogy ennyire benéztem...
üdv
üdv
gecsa2012-12-19 15:54:32 // 133790
2000 a tesóban egy hólégfúvó, és máskor is tudod használni...:D
ttamas1562012-12-19 15:47:40 // 133789
Köszi a tippet, volt raktáron, egy ezres volt a 2 db, ami nem tétel. Vissza is pattintottam, már csak a burkolat bal alja áll el egy kicsit, de Hardy a kocsiján hőlégfúvóval igazította teljesen szintbe, majd próbálok szerezni én is egyet.
Tamás
Tamás
gecsa2012-12-19 12:12:50 // 133786
nyit-zár funkciók, és a kraft is megvan már, hogy mi merre hova, viszont szeretném rákötni az irányjelzőkre is. 2 pozitív szálam van hozzá, megjelölve mint jobb, és bal. elméletileg az irányjelzők nem kapnak áramot gyújtás nélkül, csak az elakadásjelzőn keresztül.elméletileg, ha arra rákötöm, akkor működnie kell, ugye?
gecsa2012-12-19 12:07:17 // 133785
izzítás hibát jelez...izzítógyertyák közül gyengélkedik valamelyik..ki kell mérni, és csere..a relé is lehet rossz, illetve lehet kontakt is valamelyik kábelben, de ez a kiméréskor kibukik..
Kicsu2012-12-19 12:00:18 // 133784
2800-nál torpanik a ,,bokorugró,,
Hibakód olvasás/törlés többször is.
P0404-EGR azonnal vissza dobja de le van falazva,ECU-ba belepofázik,kell ezzel foglalkoznom???
P0704-transmission/gear sys, ezt ritkábban és ahogy torpad dobja is a hibát.
Ugyanez a P0704 autocad szerint ,,clutch pedal position switch-circuit malfunction,,
Akkor ez miez???
Akkor ez miez???
Fanni2012-12-19 10:08:40 // 133783
Hali,az gondot jelent ha a müszerfalon beindítás után még vagy 30mpig villog az izzítógyertyák jelzőlámpája??
Trombozis2012-12-18 23:36:37 // 133782
Megeshet. Cseréltem, de használtra (nem most, pár éve). A héten kapok egy ugyanilyen számmal rendelkező (remélem megérkezik). Holnap, holnapután elkezdem szétbontani, amire csak gondolhatok. Nehogy már megszívasson. Vicc. :-D
sanyi132012-12-18 23:14:46 // 133781
Nem szarakodik a légmennyiség mérőd?
Trombozis2012-12-18 23:09:00 // 133780
De szép tiszta motortér. Enyémen áll 20 centi por.
Trombozis2012-12-18 23:07:33 // 133779
Hagyjukmá'! :-)
Dévid2012-12-18 22:41:32 // 133778
Akinek Alfája van annak tutira van torx, ribe, imbusz készlete. Alapvető szerszámok, mint a Skoda 120-hoz anno a kombinált fogó meg a drót. :)
Zsolt852012-12-18 21:21:23 // 133777
Szeretem a téli 1050 km-s hatótávot egy tankkal:))
1050km / 58 l
1050km / 58 l
gecsa2012-12-18 20:02:47 // 133776
ja...így már ok a dolog..de, hogy miért nem jutott nekem ez eszembe??pedig még rá is kérdeztem.....:D
GTPeti2012-12-18 19:58:04 // 133775
A barna doboz tápja tökéletes lesz. Tekintve az a ablakmotorokhoz van méretezve.
Ha még nem jött át: Az utólagos ablakmodul a barna doboz funkcióját veszi át "egy speciális esetben".
Frucsi2012-12-18 19:54:43 // 133773
http://www.patentdepo.hu/
Jah, innen pl...
Jah, innen pl...
Frucsi2012-12-18 19:53:44 // 133772
Nem levenni kellene, az alánézés menne...:D
Nincs fent az enyémen, és talán még nem késő, szeretném felrakni, ezt június óta lusta voltam....Gondolotam megkérdezem, milyen csavart szerezzek be ( hossz, méret, típus)
De köszi a válaszokat. Patent shopból sztetek melyiket?
GTPeti2012-12-18 19:20:09 // 133771
sparco2012-12-18 18:24:55 // 133770
Trombozis2012-12-18 17:58:14 // 133769
Miért nem alul van? :-D
palroby2012-12-18 17:57:08 // 133768
Nem tudja véletlenül valaki, hogy a régebbi és az újabb twinspark motorok vezérműszíjburkolata különbözik-e valamiben a 156-osokban?
Ciáó
Ciáó
mreni2012-12-18 16:15:00 // 133766
A csati elvileg ott van fent a tűzfalon valahol
Trombozis2012-12-18 16:04:13 // 133765
A lambda kivételéhez nagyon meg kell ujjazni az autót? Nem a kipuból, hanem a csatis résznél nagyon fel kell nyúlni? Nem emlékszem, hogy láttam volna.
Trombozis2012-12-18 15:28:24 // 133764
Mindegy. Most mérges vagyok. Tesztelem a gépet, de nem akarja produkálni a hibát. Semmi extra jel. LMM nélkül meg olyat produkált, hogy szerkeszteni nem tudnék olyan gyönyörű jelet. Most beállok a garázsba és kihozom a pözsót. Csütörtök délután meg szétszedek mindent. Más millió grafikonom van, de semmit nem találok. Megszopat keményen. Lefagyott a lábam is. :-D
Alapjáraton mintha más lenne a hangja. Vagyis van egy kis pöffögés. De lehet a dobom szarakodik.
mreni2012-12-18 15:13:25 // 133763
az enyém 5 csatis LMM,mindkettő
gecsa2012-12-18 14:18:19 // 133762
hogy mekkora hülye vagyok...ááááááááá
most kérdeztem rá, hogy mi az az üres biztosítékhely ott mellette.....meg vagyok hömbölödve már!! :D:D:D:D
a terv mindenképp a fehér aljára való felrögzítés.....
köszi! most megvilágosodtam!!! :D
Hardy2012-12-18 14:14:03 // 133761
En a gyari vezerloegysegre raktam ra a modult mert ott helyben vannak a kabelek amire ra kell kotni, meg oda ki van vive a 12 v az ulesfutesnek lampmosonak tetoablaknak. Valamelyik nincs arra ra tudsz kotni.
gecsa2012-12-18 12:02:14 // 133760
ha nem volt cserélve, akkor jól jön..de egy alánézéssel megállapítható..:D
ha torx, akkor nem baj az sem, ha erősebb anyagból van..:D
Dévid2012-12-18 11:33:34 // 133759
Enyém már hatlapos körben, mert mellékeltem a lökhárítócseréhez a csavarokat, de eljátszották valahova. :S Mondjuk a riasztó vezérlőjét is eldobták, mert repedt volt... no comment!
gecsa2012-12-18 11:04:28 // 133758
torx készlet legyen kéznél..:)
Dévid2012-12-18 10:21:15 // 133757
Elől a lökhárító csavarjai tartják, hátul meg nekem ca. 20 mm-hosszú 6-os csavar, anyával tartja.
gecsa2012-12-18 09:20:26 // 133756
még egy kérdés, honnan érdemes hozzá áramot vinni. közvetlen az aksiról, vagy valamiről lopjak?
Trombozis2012-12-17 20:30:05 // 133755
Most nézem, hogy ennél csak állóhelyzetben, járómotornál készült a diagram. Majd el ne felejtsem a fordulatszámot is exportálni...
- szana8
