granturismo2005-11-24 11:37:20 // 9321
Belül az nem gond, ott lehet dolgozni, a tolatóradart is így csináltam. Van ez a csehszlovák ETA fűtőventillátor... :-) De az autó alatt ilyenkor fűtetlen garázsban? Azt én nem bírom.
pb_2005-11-24 11:31:16 // 9320
Belső fűtést kell használni. Nálam az igazi szerelő időszak télen kezdődik, a -ok a kedvencem.) Pl. tavaly fűtetlen garázsban lakatolás.
granturismo2005-11-24 11:27:25 // 9319
Én 10 fok alatt megdermedek. Még a csavarhúzó is kiesik a kezemből:-))
pb_2005-11-24 11:23:18 // 9318
0-ban még csak, csak lehet festeni, de --ban már nem nagyon, kénytelen voltam saját bőrömön tapasztalni.
pb_2005-11-24 11:20:46 // 9317
Kormányművel mi a helyzet? Mert, ha kuplungot cseréltetsz célszerű azt is. Ill. talán még a féket is mert, akkor azt se kell +bontani még 1x.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-11-24 10:15:08 // 9316
Hétvégén 10 fok? Az fincsi! :-) Általában ínyemre való a csúszkálás, de most jobban örülnék egy enyhe hétvégének... "első havazás-1 nap"-kor elkészült a kocsi alja-mindene,de bent is folytatni kéne a melót. Nem is magamat kímélném,hanem mindenféla löttyökkel való dógozásról lenne szó,aminek nem baj ha nem 0 körüli a temperatúra :-(
norbee2005-11-24 09:55:30 // 9315
Ne fényezd Magad, Teee, hatodik érzék... Csak megláttam, hogy beleszóltál az off-topikba, gondoltam hátha még böngészed a többit is :D Nem látszik rajta, hogy két darabból lenne.
Azmo2005-11-24 09:46:40 // 9314
megérzés volt, hogy kb másfél hét után benézzek a cs.hu-ra:) Szevasztok! Hát, él....most asszem elmegyek és lecseréltetem a kuplungom, mert félek széthullik alattam, úgy csörög-zörög....szal ez lesz most a project! Éppen emiatt kiszedtem a 4WD biztit, mert a kuplung miatt olyan durva zajok jöttek lentről, hogy beszartam! Most is van zaj, de nem olyan erős, plussz a fogyasztásom is jobb:) Persze esik a hó, szal 4WD kő majd, bár ahogy hallottam 10 fok lesz hétvégén..... Szal kuplung, motortérben még a kimaradt kábelcserék, hogy ne menjen el a töltésem néha és kb ennyi.....egyelőre....aztán majd lakatost fogok látogatni és megkérdem hogy ne akarja árokba tolni a verdát, inkább hozzon ki belőle amit tud....(mert ahogy mondták Bandiék a hátulja le lett vágva és ki lett cserélve, szal valami ilyesmi...ahhoz képest kivülről nem is néz ki olyan szarul)
norbee2005-11-24 09:41:33 // 9313
Azmo! Mi van a P4-el?
Andorka2005-11-23 16:37:30 // 9312
Ezt én is korrigálnám: a Subaru és Porsche mellett az Alfa is csinált boxermotorokat:) Az SVX meg nem azért tol be annyit mert 3.3-as 6 hengeres, hanem az automata váltó+összkerékhajtása miatt (sok erő elvész a hajtásláncon) A boxer meg nem egy 180°-os V-motor, mert a dugattyúk nem olyan sorrendben járnak benne.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-11-22 23:20:14 // 9311
Van,mert csak tömték! :-) Igen,az igazi haszon ez a "két évig nyugi". Mert amúgy semmi nem áll meg...
kando.2005-11-22 23:13:53 // 9310
Jólvanna, harapjad le a fejemet! :-)))) Már, ha van még mivel :-PPP Gratula a vizsgához, akkor most van 2 év nyugi.
pb_2005-11-22 23:13:01 // 9309
Na akkor újra száguld a gépsárkány.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-11-22 23:10:10 // 9308
Mittomén! Fogászaton voltam! (azért a vizsga megvan! :-)
kando.2005-11-22 22:59:21 // 9307
Halihó! :-))) No, mesélj, mi volt ma a műszaki állomáson ? ;-)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-11-22 22:53:33 // 9305
jó estét,boxeristi!
Scott2005-11-22 21:34:24 // 9304
Na feltoltam : ide
pb_2005-11-22 19:05:11 // 9303
Mindent lehet házilag javítani.)
Scott2005-11-22 18:51:18 // 9302
A nagy méretű Haynes Databook-ot felrakom az újdonsült oldalamra, onnan letölthető.
Scott2005-11-22 18:49:12 // 9301
Ádidigaga ! :) Igen a Weber karbi valóban tök egyszerű, csak amíg az ember nem látja szétszedve, addig azt hiszi, hogy valami irtózatosan bonyolult szerkezet. Ami el tud romlani benne, az semmi :) Max eldugulnak a fúvókák, esetleg ( ami a legnagyobb baja lehet ) kikopnak a folytószelep tengely csapágyak ( mondjuk ezt házilag nehézkes javítani ).
Scott2005-11-22 18:44:47 // 9300
Köszi bb, közben szereztem egyet potom 3 rugóért :)
kando.2005-11-22 13:24:13 // 9299
Öööö, ja, ja, olvastam, ok, na akkor úgy értettem, a körülötte levő cuccokból talán vmi még hasznosítható... A motor nem, jóóóó.
pb_2005-11-22 13:23:11 // 9298
De az a valaki azt is mondta, hogy előbb + kell nézni.
pb_2005-11-22 13:20:44 // 9297
Csapágyas.
kando.2005-11-22 13:19:34 // 9296
Nem tudom, valaki mondta, +kell próbálni alkudni, hátha lehet... :-PPP Áá, mindegy, még hétfőn sokminden eldől...
pb_2005-11-22 13:17:53 // 9295
Még + se nézted, azt már is alkudnál.)
bb182005-11-22 13:16:39 // 9294
nekem a nagyobbok nem akar kicsomagolodni. valamit ir de nem tudom hogy mit. a kisebbel semmi bajom nem volt.
pb_2005-11-22 13:15:12 // 9293
Már nagyon régóta árulják, amikor még volt rajta műszaki vmi 540k körül árulták. Aztán sokáig 170k volt. Most úgy látszik rájöttek, hogy +int engedni kell.
bb182005-11-22 13:14:48 // 9292
örüljön hogy csak ennyi a fogyasztása, tudok durvábbrol is. aztat mondják, hogy 12-13 literrel mennek ez azok a darabok.
kando.2005-11-22 13:12:56 // 9291
Nem olyan csúnya az, csak szegény régóta áll már kint, esőben, hóban, a fényezésnek annyi... Talán belül még jó lehet, motor, utastér, de a doboza már biztos kukás... :(
kando.2005-11-22 13:02:10 // 9290
Egy P4-ért még talán a 400 reális, bár max 350-et érhet :)) De volt hirdetve 33-as régi, '83-as pl. 35-ér is :-)) /áá, nem is fájdítom szívemet a boxikkal még, de kell... :P/
Bálint332005-11-22 12:59:48 // 9289
Nézem, hogy hirdetnek itt 5-600 ezerért is 33-asokat. Szerintem ezek nem is akarják eladni, azért hirdetik ilyen áron.
Bálint332005-11-22 12:57:13 // 9288
Nekemmeg nem is teccik.
Merill1462005-11-22 12:56:47 // 9287
Kb már egy éve árulják és azthiszem 220-ról indult.
kando.2005-11-22 12:54:11 // 9286
Ahhoz képest drága... Amennyi baja van és se műszaki, ki is van vonva... Felét max.. :-)))
kando.2005-11-22 12:52:56 // 9285
Flokkolás az, amikor fóliára van nyomtatva (festve) a minta és azt rávasalják a pólóra... Így szoktak egyedi mintákat csinálni (pl mezeket, ahol egy szám csak egyszer szerepel)
Bálint332005-11-22 12:52:09 // 9284
Ezt láttátok már? 33-as
Bálint332005-11-22 12:51:24 // 9283
Flokkoltatni? Ammeg mi? Akkor mondom Gabinak, hogy keressen v.mi neki tetsző darabot aztán megbeszéljük, hogy mikor vigyem.
kando.2005-11-22 12:43:33 // 9282
Szerintem igen... Lgalábbis kígyó van kicsi, nagy most már, hozott anyagra is lehet nyomatni, vagy akár flokkoltatni is :-)) Még ha nagyon kell, tud olyan ,,lyukacsos'' pólóra is (nem tudom, mi annak a neve, olyan, mint néhány focimez...)
Bálint332005-11-22 12:38:57 // 9281
Más: Ha viszek neked pólót el tudod intézni, hogy arra mindenféle hüllők kerüljenek? A helyzet az, hogy a zasszonynak akarnék valamit, de nem egyszerű pólóra.
Bálint332005-11-22 12:37:16 // 9280
Akkor Ok.
kando.2005-11-22 12:32:10 // 9279
Nem tudom, mert elkezdtem a Mozillával lehozni, aztán azt hittem, leállt és leszedtem a Flashget-tel, de asszem 1 óra (max 1,5) alatt lejött... Nem volt olyan nagyon lassú... :-))
Bálint332005-11-22 12:22:23 // 9278
Milyen sebességgel/mennyi idő alatt jött le a databook? (Gyanítom, hogy nem lehetett valami gyors)
Bálint332005-11-22 12:21:03 // 9277
Gyertyatémához: Nekem eddíg egyfázisú NGK gyertyák voltak benn, azzal mentem 20.-án a gyorsuláson is, csak jó tapasztalataim vannak vele kapcsolatban. Most pontosan nem tudom milyen típusú (nem én tettem bele) 3 fázisú gyertyák vannak benn és nem mondom, hogy a gyertya miatt (mivel még nem volt időm utánanézni), de vannak fenntartásaim a gyújtással kapcsolatban.
pb_2005-11-22 12:19:12 // 9276
Ok, thx.
Bálint332005-11-22 12:06:08 // 9275
Nincsenek, de igazából az enyémen kívül még 2 másik volt fenn, amiket már valószínűleg mindenki ismer. Az enyémet megpróbálom holnap feltenni valahova, végülis az nem nagy.
pb_2005-11-22 12:00:02 // 9274
A videok sincsenek már fenn?
kando.2005-11-22 11:47:46 // 9273
Na, a videokat elfelejtettem megnézni... De a Haynes-t leszedtem, kicsomiztam, szóval ha kell valakinek, CD-re ki tudom írni és elküldöm :-))) Köszi! ;-))
Bálint332005-11-22 11:42:17 // 9272
Sziasztok! Sikerült valakinek leszednie a cuccokat az oldalamról? Bocs, hogy ilyen rövid ideig volt elérhető, de egyetlen ingyenes tárhelyre sem ment fel, így kényszermegoldást kellett alkalmaznom. Ha kell még valakinek szóljon, jövő hétvégén megint fel tudom tenni. Nézte valaki a képeket/videókat? Van fenn egy olyan video amin én gyorsulok egy 18TD-vel:)
