pb_2009-04-29 09:42:42 // 61321
Az a helyzet, ha 1x Lindítod ezt a járványt, akkor 1 magad nem tudod +állítani a terjedését.D
Föckös2009-04-29 09:23:31 // 61320
VERJÜKMEGDEKKÁT!
PFFF
Dekka2009-04-29 09:15:30 // 61319
ezesetben elhallgatok,es majd ugy vonulok be a tortenelembe, mint az ember, aki egyszemelyeben állta utjat a bubópestis terjedésének
krecsi2009-04-28 20:57:36 // 61318
Nézz be a sprintes topicba, már kielemeztük:)
HátvédRomeo2009-04-28 16:48:55 // 61317
Láttátok milyen Full fasza Rosso Sprintet árulnak Adok-veszekbe??? :-OO
BuBu.2009-04-28 16:07:02 // 61316
értem köszi
pb_2009-04-28 15:40:11 // 61315
A pótlevegő szelepre 1 fekete és 1 zöld fehér vezeték megy. A működését pedig úgy tudod lepróbálni, hogy Lszorítod a levegőcsövet. Hideg motornál Snie kell az alapjárati fordulatnak, melegen nem szabad változnia.
BuBu.2009-04-28 13:35:17 // 61314
jahh egy kupac hamuvá ha igy folytatja:d:d::d
BuBu.2009-04-28 13:34:44 // 61313
halli
ma eszembe jutott valami....
nyugodtan le lehet hülyézni:D:D:D
szóval ha jól értem akkor amikor alapjárat van akkor zárva kell legyen a pillangó...
és olyankor a pótlevegő szelepen kap airt....
mi van akkor ha valamiért nem nyit ki alapjáraton a pót szelep????
akkor onnantól nincs levegő az alapjárathoz és azért nem bírom beindítani sem olyankor....
nohh akkor viszont kérdéses hogy miért nem nyit a szelep????
1. mert szar...
2. mert rossz csatit sikerült rátennem...
valaki meg tudja mondani nekem hogy milyen színű csati megy rá a pótlevegő szelepre???
az ingadozás pedig szerintem szintén azért van mert ugyan alapjáraton van elvileg a kocsi de a nyitott pillangó miatt a gyújtás elosztó kap némi vákumot és állít az előgyújtáson pedig nem kellene
Haddel2009-04-28 07:48:58 // 61312
Lassan összeáll már! :)
BuBu.2009-04-28 00:11:58 // 61311
kiváncsi leszek hogyan indul holnap reggel hidegen:))
vákum dobot kicseréltem az tényleg szar volt legalábbis az újhoz képest....
BuBu.2009-04-28 00:10:05 // 61310
estét
ma egy picit javult a helyzet most fordulaton nem rángat lehet vele normálissan közlekedni nem kell 4000 fölött tartanom hogy ne akarjon lefulladni....
most éppen nincs zárva a folytószelep ha elzárom egyáltalán nem tudok semmit em csinálni nem tudok egyáltalán alapjáratot csinálni neki
ma már baztattam azt a co csavart is amit meséltem hogy az sem gömbölyű
így most elfogatható
viszont ha rádugom a vákúm csövet a gy.elosztóra akkor az alapjárat ingadozik ....
lehet hogy kellene egy komolyabb felszereltségű ember aki tud pl co t is mérni közben....
pb_2009-04-27 21:56:00 // 61309
Lőferdül az ilyesmi.D A 16 nem lesz sok?
pb_2009-04-27 21:55:21 // 61308
Na, mondom én.DDD
Haddel2009-04-27 20:59:00 // 61307
Nem esküdnék meg, de talán Prismán meg Deltán is volt.
Csoki1162009-04-27 20:48:10 // 61306
EL@urtam asszameg:-) 16milliméter vastag 1,6cm:-D Kösz.
Scott2009-04-27 16:17:49 // 61305
Igen, én is akartam már reggel írni valamit, de Dekka miatt inkább visszavonultam :DD
pb_2009-04-27 14:20:26 // 61304
Nincs mit! Annyira nem kell félteni 1iket sem. Tisztában kell lenni azzal, hogy, ha Lkezd rázni a kardán, akkor át kell vizsgálni azt kész. Ráz, vagy kolompol a kardán? Szól6nál az én főnökömnek is!DDD
pb_2009-04-27 14:18:07 // 61303
Azt vettem észre, ha beköszönsz, felüti a bubópestis a fejét a topikban.DDDD
VinceP4 (Il capitano)2009-04-27 13:56:57 // 61302
Köszi a válaszokat, a kardán ügyében én sem ezt a vasat féltem, hanem a versenyzőset.... Azt viszont szerintem jogosan, mert kapott már a jóból bőven. :-DD
Lehet azt is megnézetem Zé_-vel. Ja, és szólok a főnökömnek, hogy a válságra való tekintettel havi kétszer utalja a fizumat. :-DD
Dekka2009-04-27 09:29:49 // 61301
joreggelt joszurkolast
pb_2009-04-27 08:14:16 // 61300
Akkor úgy kéne beállítani a fojtószelepet, hogy a furatot épp ne zárja L. Az a vákuumdob, nekem még mindig gyanús.
pb_2009-04-27 08:10:00 // 61299
36018 hsztől olvasgass.
kesa2009-04-27 08:07:26 // 61298
De most komolyan :D?
Azt gondolom, hogy ritka, és ezért, de konkrétan melyik típus(ok)on volt?
Haddel2009-04-27 07:41:38 // 61297
Végül is semmitől :DD
pb_2009-04-26 23:51:40 // 61296
Érdekes, még gondolkodom rajta.)(
pb_2009-04-26 23:50:54 // 61295
Csináltass esztergályossal, vagy vedd fel a kapcsolatot Gábor33 kártárssal. Az 1,6mm nem kevés?) Neked olyan 11, max 12es kellene.
pb_2009-04-26 23:49:16 // 61294
Mlékeim szerint, volt szó róla itt, ha jól Mléxem Fisher kártársnál történt a dolog. Sztem az történt, hogy berágódótt az 1ik kereszt, és nem akart fordulni, majd majd széttépte a kardánt. Még 1 hasonló történetet hallottam, ott rosszul lett összerakva a kardán, kiugrott a zéger a helyéről, és szétnyírta a kisebbik kardán komplett csuklóját. neked ettől nem kell félned, úgy válogattam össze a kardánokat, hogy jó legyen, igaz a nagy kardánnál sok választási lehetőségem nem volt.)
pb_2009-04-26 23:40:24 // 61293
A motor Zé érdeme, neki köszönd.) Mi van a tetejével? én nem láűttam rajta problémát. Az ABSet sztem gyorsan +oldjuk az összkerékhajtásnál lesz még szívás, de vázoltam a +felelő Mbernek az Lképzeléseimet.)
Az jó, ha látod az alagút végét, én még nem vagyok ilyen szerencsés helyzetben.) Rá férne 1 takarítás a belsőre, az biztos.))
kesa2009-04-26 23:15:10 // 61292
Mitől olyan különleges?
Haddel2009-04-26 22:37:55 // 61291
:DD Bizony-bizony!Egyes országokban polgárháborút is indítanának érte! :DD Nekem meg van belőle 13 db :DD
BuBu.2009-04-26 22:35:18 // 61290
nadon szép felni :)) és milyen ritka:))
Haddel2009-04-26 22:13:25 // 61289
Jó estét!Lenne 5 db Lancia felnim.Nem kell vkinek? :))
BuBu.2009-04-26 22:03:29 // 61288
nos pb_
kicseréltem az a vákum bizbaszt a gyújtáselosztón ezzel sem javult meg aztán
ha a pillangószelepet teljesen zárt állásba helyezem akkor tulképpen beindul de azonnal le is áll nem birok úgy gyújtást állítani hogy zárt pillangóval legyen alapjárat.....
BuBu.2009-04-26 21:58:49 // 61287
jövőre talán én is ha addig nem gyújtom fel:D:D:D:D
Csoki1162009-04-26 20:30:21 // 61286
Szia Bubu. Köszi a kereket sajnálom, hogy nem jött össze:-( Majd jövőre:-)))
Csoki1162009-04-26 20:21:11 // 61285
Ciao Kartásak. Nyomtávszélesítőt (pogácsát) kergetek. Olcsót 3000ft/db ár alatt. Jó használt is. 4x98 osztókörre min.1,6mm vastag. Igen pb még nem találtam, vagyis aranyárba lenne:-(. Elöre is köszi mindenkinek.
VinceP4 (Il capitano)2009-04-26 18:58:45 // 61284
Ja, és azt hallottad, hogy TT P4-ese átbukott a kardánon!? Nagyon durva, azóta attol rosálok én is, most kértem meg, hogy ha ráér írja meg hogyan történt. Bexarás!!!
VinceP4 (Il capitano)2009-04-26 18:52:21 // 61283
pb_
Nagyon szépen muzsikál a motor, jövőhéten megy bele egy szélvédő, meg kilakatoltatom a tetejét, lehet le is festődik, de a lényeg, hogy megy bele a katalizátor, és már alig várom, hogy meghalljam a halkan duruzsoló hangját...
Utána elvileg viszem Zéhez, jó lenne, ha ráérnél... Ja, és ott van Zé-nél a hátsó ABS jeladó (komplett híd), meg a csomiba egy komplett ABS, hátha jó valamire.
Kezdem látni a fényt az alagút végék G boldog vagyok. Azért ezzel a géppel már másfél éve kínlódok. :-(
Mondjuk a belseje nagyon gatya, de egy 18 éves autónál pont nem érdekel. Csak feleségem oszt miatta egyfolytában.
pb_2009-04-26 11:47:32 // 61282
A relé kapja a jelet a vezérlőtől, hogy behúzzon, és működni kezdjen az AC. Ill a 84esen + kapja a másik jelet.
BuBu.2009-04-26 01:06:38 // 61281
mármint a kis dobozkából az aksi mögött???
pb_2009-04-25 23:56:56 // 61280
Akkor tovább kell nézgetni a dolgot.))
A vezérlő 12es lábáról kapja a jelet, a világoskék vezetéken keresztül.
pb_2009-04-25 23:28:10 // 61279
Még nem tudom, májusra terveztem néhány projektet.
BuBu.2009-04-25 16:36:59 // 61278
üdv mindenkinek
először is köszönöm a testtelési probléma tippet átnéztem mindet megpucoltam befújkáltam erre a drága autóm hogy mutasson némi javulást megjavult az ablak mosom de semmi más:D:D:D
kicsit mojoltam az ac relé környékén a következőre jöttem rá....
az ac relé kap egy testet a 85 lábára(elvileg) mert ez nem
vissza bogoztam a zsinegeket és ha jól gondolom akkor ez a (kék) vezeték a légtömeg mérőből jön....
miért nem kap arra a vezetékre testet vajon???
zotya littlesoldier és Szabina2009-04-25 13:06:29 // 61277
szia!én akkor pont nem érek rá:D
Angyal Rita2009-04-25 12:53:06 // 61276
Halihó mindenkinek!
Szolgálati közlemény: Idén is lesz, gyertek el, ha van kedvetek és időtök! Megint csinálunk Alfás csapatot!
pb_ kisunokám! Jövöl te is idén is? De jó volna találkozni! Milyen jó volna, ha Wiki is itt lehetne velünk!
Elkezdtem múlt héten járni boxedzésre, nem akarok szégyent hozni az Alfás csapatra a nemzetközi talicskaolimpián! Minden este megyek 5-6.30- ig edzésre. Pici versenyzőktől Európa kickboxbajnokig, magyar 4- szeres, nemzetközi 2- szeres erőemelő bajnokig, thaiboxolóig vagyunk ott, két edzővel, tök rendesek velem, teljesen kezdővel.
zotya littlesoldier és Szabina2009-04-25 12:25:36 // 61274
én nálam nem mert én szeretek ünnepelni!:)
pb_2009-04-25 12:18:27 // 61273
Az jó!) Nálam, ez már kezdi jelentőségét veszteni.)
zotya littlesoldier és Szabina2009-04-25 11:39:46 // 61272
de nekem minden nap nagy ha bele ülhetek!:)
