pb_2008-12-18 00:33:28 // 52271
Sztem, ha nem szeretnéd magad vele szivatni, akkor kivágod, és beraksz 1 normál gyújtást. Face kártársat kérdezd +, ő bűvölt vele valamit, ha jól tudom.
pb_2008-12-18 00:33:28 // 52270
pb_2008-12-18 00:22:05 // 52269
Én élőben lát6tam, de volt szerencsém 1 másik dolgot, még közelebbről átélni.)))
pb_2008-12-18 00:19:27 // 52268
Fel lehet rakni, de szar hangja lesz.
Közben, én is gondolkodtam rajta, hogy ilyen gázgyorsítós marhaság lehet, de sztem Lég szúk az a nyílás benne, olyan, mintha 1 lamella lenne 1 dobban. Sztem inkább fojtó szerepe van. Az utóbbi időben Lég silány cuccokat gyártanak, sajnos.
pb_2008-12-18 00:11:56 // 52267
Látszik, hogy tolja az orrát.)) 4x4el ütősebbet lehetne csapatni.))
pb_2008-12-18 00:10:39 // 52266
1 hátsódob szinte semmit sem dob a teljesítményen, max hangja lesz a verdának. De 1 kisebb hangot, akár még a vég cseréjével is L lehet érni.
pb_2008-12-18 00:08:21 // 52265
Nemcsak a hangot, hanem a teljesítményt is fojtja. Ha 2 középdobot raksz a rendszerbe, akkor repedtfazék hangja lesz a verdának.
pb_2008-12-18 00:05:50 // 52264
Mind2 fajta dob fojt.
pb_2008-12-18 00:04:35 // 52263
Mind2 fojt, és hangot is tompít, és nem utolsó sorban méretbeli különbség is van közöttük.
pb_2008-12-17 23:59:01 // 52262
Árulást mással kapcsolatban Mlegettem.)) Szóval +int rossz rendszerrel vetted.))) Remélem nem 1.2es motor van benne, 1 karbival.DD
kesa2008-12-17 23:12:01 // 52261
A spéci svájci gyújtás csak Sprintben, vagy Sudban is volt?
A két db jeladó az elosztóban, plusz a kis doboz a tűzfalon az előgyújtást vezérli? A két jeladó egymáshoz képest hány fokra van állítva? Milyen előgyújtás értékeket kéne beállítani?
kesa2008-12-17 22:01:33 // 52260
Nem gyenge :)
Gumit égetni fehér kocsival, és végül felnire rakni...
Meddig dzsuváztad utána a kasztnit?
alfamate892008-12-17 21:59:57 // 52259
baaazd de eszelős vagy:D
Marek2008-12-17 21:53:28 // 52258
75 V6 "csúszkálás"
úgy Marekosan az Alfa-Honda talin Lacházán! :)
kesa2008-12-17 21:46:00 // 52257
Sokan raknak fel középdobot hátra, sportosabb hangzásért, ezért valamilyen szinten működik is, de ebben nem vagyok teljesen meggyőzve.
Viszont én nem bántanám azt a belapítást! A Bosal nem kutyaütő cég, ha az ott van, két dolgot tudok elképzelni: 1. gyártási selejt 2. célja van. Gyártási selejtnek ez durva hiba lenne, mert könnyen kiszűrhető. 2 elképzelhetőnek tartom, hogy az ott Venturi-csőként működik, magyarul a rövid szűkített szakaszon felgyorsítja a gáz áramlását. Csatlakozom Whiteskull véleményéhez, előbb tedd fel és próbáld ki, ha nem jó, még mindig alakíthatsz rajta!
alfamate892008-12-17 21:17:26 // 52256
alfamate892008-12-17 21:06:54 // 52255
az ijesmi engem nem nagyon érint:D nem parkolóban parkolok:) de az elképzelés mijen? nagy hülyeség? szép lenne a hangja csak motorikusan nemtom jó-e.
Lali752008-12-17 20:48:13 // 52254
A hátsó dobot én is lecseréltem még régen a Sprintemen,megkapta a
versenyautóm dobját.Ez egy 70-es átmérőjű dob volt,átmenő dob ahogy ladások hívják...
Kicsit nehéz volt összehozni a gyári csővel,de jó lett.
A hangja naggggyyyon állat volt,nagyon dübörgős,érezhetően dinamikusabbb lett,
a durrogását is felerősítette,nem beszélve a tekintetekről.....
DE!:Beindította a riasztóit a parkoló autóknak,és 100 felett még a saját gondolataimat sem hallottam..:-)
alfamate892008-12-17 20:38:25 // 52253
Köszi a választ!
Csak mert 1 érdekes gondolatom született. aztán nem kell lenézni a hülyeembert hogy ilyen dolgok jutnak eszébe:S csak ugy elméleti síkon.
Az én hátsó dobom baromira tompítja a hangot ami azt jelenti hogy alapojáraton és nagyon alacsony fordulaton szép mély brummogó hangja van de ahogy 2000es fordulat fölé ére abban a pllanatban eltünik a hang és azt a finom érces boxihangot teljesen levágja 1álltalán nem jön ki. én nem azért szeretném hogy hangos legyen a gép hogy felhívjam magamra a figyelmet, hanem mert szeretem ha bezél hozzám a motor és nagyon szeretem a hangját.
Namármost pb_ mondta hogy ugye nagy a folytása az ien doboknak. viszont hangot szerintem teljesen elhanyagolható mértékben tompít. ezt onnan tudom hogy beleüvöltöttem és kijött belőle a hang (ezt megcsináltam a hátsódobommal is abból nem jött ki a hang csak minimális mennyiségben.) szóval itt az ötlet mi lenne ha 2 ilyen középdobot raknék a rendszerbe?!
(remélem most nem hülyéztek majd le)
Lali752008-12-17 20:25:45 // 52252
Mindkét dob hangot tompít,csak más frekvenciájú hangokat.
Magyarul:a középső dob a magasabb hangokat,a hátsó,a mélyebb hangokat tompítja.
A hátsónak van fojtása,mivel abban külön terek vannak összekötve perforált csövekkel.
Az itt lezajló áramlás miatt alakul ki ellenállás a rendszerben.
alfamate892008-12-17 20:12:30 // 52251
azon gondolkodom hogy mi a különbség a középdob és a hátsódob között.
Én ugy gondolom hogy a közép a folytásért felelős a hátsó meg a folytásért és a hangtompításért. (persze a közép is tompítja a hangot kicsit)
Ez helyes?
Ez helyes?
Whiteskull2008-12-17 19:43:59 // 52250
Árulást emlegettél. Erre mondtam az injektort. :))))))
pb_2008-12-17 19:42:29 // 52249
Mesélj, mesélj!))))
pb_2008-12-17 19:41:58 // 52248
Azt onnan L kellene távolítani, nem pedig hajlítgatni.
Whiteskull2008-12-17 19:41:57 // 52247
Szerintem simán csak szereld be, aztán az is lehet, hogy jó lesz. :)))))))
pb_2008-12-17 19:41:01 // 52246
Ha ütlegeled, akkor szét fog nyílni a perforcső, mint a tubarózsa.)
Whiteskull2008-12-17 19:40:58 // 52245
Biztos az injektor. :))))))
pb_2008-12-17 19:39:47 // 52244
Én sem, valami árulás van, az biztos.
alfamate892008-12-17 19:39:13 // 52243
bár nemkizárt hogy 1xüüen vissza tom kicsit nyomni nem valami vastag az a perforált lemez.
alfamate892008-12-17 19:35:27 // 52242
esetleg ha valami kúpos cuccot találnék amit ha beleverek akkor szétnyomja kicsit. kivágni nemtom hogy lehetne:S
ANGER2008-12-17 19:32:32 // 52241
De még mindíg nem értem,hisz a másik injektorokkal semmi baja!
pb_2008-12-17 19:25:43 // 52240
Mondjuk fojtószelep. De ugye csak akkor tud, vissza durrogni a szívócsőbe, ha a szívószelep nyitva van. Át kéne nézni az egészet.
pb_2008-12-17 19:23:45 // 52239
Vascsövet ne kalapáljál át rajta, szétnyílik a perforcső, és csak hazavágod az egészet. Azt onnan ki kéne vágni.
ANGER2008-12-17 19:18:06 // 52238
Szerintem is a szívócső,mert amikor a sportszűrő volt fent akkor is durrogott,de másabb hangon.
De milyen beállítás?
Eddig a kék fecskendőkkel nem csinálta,és pörgősebb is volt!
Jah,és elfelejtettem eddig mondani,hogy tegnap ,és ma reggel is lefulladt az első indításnál!(((
Utána is kicsit pumpálni kellett a gázt,hogy ne álljon le!
alfamate892008-12-17 19:17:21 // 52237
majd megpróbálok kezdeni vele valamit valószínüleg hogy 1 csavarhúzóval nemfog menni csak ugy simán van itthon 1 vascsövem majd megpróbálom azt átkalapálni rajta. az olyan 3centis cső ha átmegy rajta akkor pöpec. amugy nincsám benne semmi tömítőanyag(kögyapot ugye?) ígyis nagy a folytása? meg nemtom mennyire látszik a képeken de ugy vannak azok a jukak benne és alatta nincs semmi simán át tud áramlani és kijönni a másikoldalon bár énnemtom hogy áramlanak 1 ilyen cuccban a gázok...
HátvédRomeo2008-12-17 19:12:23 // 52236
Akkó jóóóóó :-)))
pb_2008-12-17 19:12:08 // 52235
Na az nem túl sok. Kicsit nagyítani kellene rajta sztem.
alfamate892008-12-17 19:09:38 // 52234
mármint a belseje 45ös
pb_2008-12-17 19:08:38 // 52233
Épphogy kevesebb a fojtás.)
alfamate892008-12-17 19:08:33 // 52232
szerintem ugy értette hogy a kipuffrendszerben nincsenek fölösleges elemek mint pl katalizátor.(sportosabb)
alfamate892008-12-17 19:06:44 // 52231
maga a cucc 45ös cső, az ott bent átlóban majdnem 20mm.
HátvédRomeo2008-12-17 19:04:55 // 52230
Nan,na ezt fejtsd ki bővebben légyszi! Kicsit fojtva van a verdám ereje, vagy mi???
pb_2008-12-17 19:03:23 // 52229
Mekkora ott, az átmérő? Inkább átlót kellene kérdeznem, mert ez, ahogy Lnézem, kicsit szögletesre sikeredett.))
alfamate892008-12-17 18:57:20 // 52228
demost komolyrafordítva a szót tul nagy a folytása ennek a dobnak mer akkor kicsit széjjelkaristulhatom a belét csak 1 kicsit:D(ha kell)
pb_2008-12-17 18:56:15 // 52226
Nem, az dolgoztat.DD
alfamate892008-12-17 18:47:01 // 52223
a nagyon gazdag meg Heineken-nnel:)
alfamate892008-12-17 18:46:08 // 52222
amugy mér? gazdag mivel főz:) tejjel?:P
