Na, hogy ne csak komolytalankodjak:
Tegnap csinált egy olyat a kandalló (nem voltam bent, asszony elmondása alapján), hogy hozzá se nyúlva durrant egyet, fellángolt a tűz, de nagyon, és a kandallóajtó keret és az üveg között kitódult egy rakás füst.
A kémény külső, szerelt, szinte vadiúj, igen vastag (kb 18-20cm), és csak fával volt tüzelve.
Szerintetek ez most mi volt? Egyáltalán jöhetne a levegő az ajtókeret és az üveg között?? Ott nem kéne hermetikusan szigeteltnek lennie?
Egyre jobban kéne nekem valahol pest megye nyugati részén egy kandallós..:)))
Ferke2009-01-16 05:52:34 // 4516
Ferke2009-01-16 05:48:20 // 4515
Akkor rakjál rá bőven, had szóljon. Esetleg áztasd be a rönköket előző este benzinbe, vagy kerozinba, szerintem tuti dobna a hatásfokán!!!:))))))))))))))))))))))))
Ferke2009-01-16 05:47:07 // 4514
Na, látod, ezért nincs cserépkályhám, mert az is elbaxnám:DDDD
Xixo2009-01-16 02:10:58 // 4513
Na csak azért mert eddig egy vödör fa ment rá, most még kap plusz egy-két hasábot és érezhetően melegebbet ad. Csak nem tudom, meddig szabad ezt fokozni?!?
Xixo2009-01-16 02:09:44 // 4512
Ezért kezdtem úgy, hogy "Akinek cserépkályhája van"....
De azért köszi!! :)))))))))))))
Mike.2009-01-15 07:07:34 // 4511
Szerintem a folyamatosan fűtés a cserépkályhával a leg xarabb megoldás.
A lényeg, hogy száraz fával megpakolni, lehet kicsit és fullra is megrakni, nyitott ajtónál hagyni égni, majd ha az egész már csak izzik az ajtót bezárni. Így lehet a hőt minél jobban megtartani. Ha korábban van elzárva akkor kicsit szaga van, az-az büdös lesz. Ha későn akkor a hő szépen megy a huzattal a kéményen kifelé. A folyamatos fűtéssel ez pont így történik.
Ferke2009-01-15 05:46:38 // 4510
Szerintem a cserépkályhát felesleges megpakolni nagyon, szerintem nem fűt jobban, mintha mondjuk folyamatosan pakolva lenne rá közepesen, és nem hagynád kialudni.
Xixo2009-01-15 04:31:25 // 4509
Akinek van cserépkályhája:
Mennyire lehet ész nélkül megpakolni? Lehet valami baja, ha túl sokat rakok rá??
Mert ha nagyon hideg van kint, már nem fűt fel eléggé...... :((
Xixo2009-01-14 02:48:29 // 4508
Kipróbáltam, működik!! :))
Ferke2009-01-13 08:54:39 // 4507
Jó Tőled tanácsokat kapni!:))
Xixo2009-01-13 03:16:38 // 4506
Be kell csukni!! :)))))))
Hunor2009-01-12 15:48:21 // 4505
Jó ötlet,csak a be illetve kijutással lesznek gondok!
Kazes☻2009-01-12 12:58:01 // 4504
Te villanyász vagy? :)
Kazes☻2009-01-12 12:50:21 // 4503
Köszi! :)))
{De ez még csak részeredmény, azért nem mutattam a többit. :D}
Hunor2009-01-12 10:36:46 // 4500
Egy WC ajtó akarok leszigetelni!
boyci2009-01-12 10:32:28 // 4499
:))) grat!!! :))) mindennek eljön egyszer a vége!!!
én ink nem küldenék képet a jelenlegi állásról :)))
bilon2009-01-12 10:31:54 // 4498
amúgy a kérdés, hogy mire kell...mert vannak kimondottan hangszigetelő ajtók.
és a hang legfőképpen a tokon keresztül jön át..tehát, hiába jó az ajtólapod, a tokon ki fog szűrődni a zaj...
Hunor2009-01-12 10:16:17 // 4496
Valaki adjon egy jó tippet ajtó hangszigetelésre!
Ferke2009-01-12 08:18:02 // 4495
Na, ezt néztem már. Iszonyat drága cucc.:(
Kazes☻2009-01-12 00:14:36 // 4494
Wickey2009-01-11 23:56:15 // 4493
minél nehezebb az olaj, annál kevésbé. A HTO meg a gázolaj még nagyon fain, de egy használt motorolaj már erősen kihívásos. Elvileg engedélyköteles tevékenység a fáradtolajégetés.
A kazán sem olcsó, főleg az a fajta, ami előmelegítést végez, a legpengébbek ha jól tudom elpárologtatják az olajat és utána égetik csak el. Szóval ...
Cgo2009-01-10 19:16:57 // 4492
ez mennyire ekologikus?
Ferke2009-01-09 14:32:48 // 4490
A bőven az merész kijelentés volt részemről, ha napi 10-15 literrel számolok, akkor ennek utána kell járnom rendesen, hogy ennyit szerezzek. 100-200l-es mennyiséget még megoldok, de ez semmire sem elég. Több kört kell futnom ezek szerint, hátha....
Az olajégő simán elviszi a fáradtolajat, úgy, mint a fűtőolajat???
Wickey2009-01-09 13:46:56 // 4489
Hát a gáz fűtőértéke olyan 30-35MJ/m3, az olajé úgy 40-45MJ/kg körül van.
Szal egy köbméter gáz megfelel nagyjából 0.8 kg olajnak. Nemt'om mennyi az olaj sűrűsége, de kábé ennyi, szóval ökölszabályként elfogadhatod az 1 liter olaj = 1 köbméter földgázt. A haver Belgiumban ezer liter fűtőolajjal kifűtött egy kétszintes családi házat egész szezonban. Igaz, ott soha nem volt olyan mocskosulhideg.
Szóval hidegben napi 15 azon kívül napi 10 literrel számolhatsz. Mit jelent az a bőven, kamiondepóba nyomod? Tudsz hagyományozni nekem is? :-) mer én felcipelem a másodikra a napi 10 litert, leszarom, csak günsztig legyen :-)
Ferke2009-01-09 10:37:46 // 4488
Na, az van bőőven! Témánál vagyunk, akartam is kérdezni. Egy vegyes tüzelésbűbe vajon jó a sima olajégő fej, és mehet a fáradtolaj mondjuk szűrve? Mennyi lehet ennek az olajigénye? Úgy értem pl. mennyit fűtök mondjuk 5 liter olajjal ilyen hidegben a 140nm-re? Fingom nincs ezekről az adatokról...
Wickey2009-01-09 10:15:41 // 4487
plusz eltarhálhatod a használt motorolajat fűteni. :-)
Ferke2009-01-09 08:38:53 // 4486
Na, akkor elölről.
A víztározós kandalló kb két közepes radiátort meghajt, aztán hello.
A vegyestüzelésű kazán kiváltja az egész ház (11 radiátor) fűtésére szolgáló gázkazánt.
Értékelben kifejezve: a vegyestüzelésű kazán kb 35KW-os, a vizes kandalló meg szerintem jó, ha 5 KW-ot tud.
Összefoglalva: a víztározós kandalló elég jó kiegészítő, vagy rásegítő fűtésnek, de 140-150nm-en önmagában xart sem ér. A vegyes tüzelésű meg = a gázkazánnal, csak elhatárolódik a gasprom-tól!:)))
Ferke2009-01-09 08:35:31 // 4485
Tényleg nincs érdekeltségem, de eennek a mapei cuccnak még a fugázója is annyira durva, hogy mikor meg akartam fúrni a konyhában, felizzott a fúrószár vége.:) Mikor a fugán átértem, a betont már könnyen vitte:)))
Xixo2009-01-09 02:03:23 // 4484
Te most vagy a kérdést nem érted vagy a választ nem tudod... :))))
Kazes☻2009-01-08 22:31:05 // 4483
Jaaaaa, de. :D Kb. 2 méterrel odébb bontottam ki, ide meg befalaztam. :D
boyci2009-01-08 22:28:11 // 4482
nem a bontott falból maradt téglát teszed vissza vhova máshova??....
szólj ám rám...kicsit még tegnap van nálam :DDDDD
Kazes☻2009-01-08 21:10:43 // 4481
Hogyis, miis? :D
Mármint hogy a tégla bontott, amit falaztam, vagy a falat bontom, vagy miiiiiiiiiii??? :D
boyci2009-01-08 21:06:26 // 4480
:) hát ha a bontott anyagból fennmaradt, akkor naná!!! :)))
Kazes☻2009-01-08 20:56:59 // 4479
Nem tudom, még nem néztem. :)
Nem én rakadtam fel.
Kazes☻2009-01-08 20:51:04 // 4478
Nem kritizálhatom, mert még nem ismerem, ill. használtam, de biztos jó. Még sosem használtam ilyet és még semmi baja az általam le, ill. felrakott csempéknek. Sőt, már a 3000 Ft-os ragasztókat is kicsit sokallom. :DDD
Kazes☻2009-01-08 20:48:14 // 4477
Nekem is azt ajánlották okosok, de megy fölötte egy jó kis gerenda, így biztos ami biztos, felfalaztam. :D
boyci2009-01-08 20:44:13 // 4476
:) ez is jóó, mi ezt rövidrezártuk egy gipszkartonnal mert nem játszik nagy szerepet :D
boyci2009-01-08 20:39:07 // 4475
a mapei sajnos annyiba kerül....(és ez még az olcsó kat, ebben a minőségben, ami nálunk a gondokon segít!! )
Átok79146TD2009-01-08 20:39:06 // 4474
nem fért be az akksi a dobozba?:))))
paradox?:)
vagy már spectra?:)))))))
paradox?:)
Kazes☻2009-01-08 20:38:07 // 4473
Az egy. + van egy "szünetmentestáááááp" is. :)
Átok79146TD2009-01-08 20:33:22 // 4472
miért kellett két riasztóközpont??:)))
az infráid nem rosszak...)))))))))
Tackry2009-01-08 20:30:14 // 4471
Pedig igazi unicum nagy pocakkal vésővel falat kaparni..:)
Kazes☻2009-01-08 20:29:57 // 4470
Kazes☻2009-01-08 20:25:05 // 4469
Értem.
Vagy azt is meg lehet próbálni, hogy a jól odaragadt ragasztóra rákentek mégegy adagot, ha nem zavaró az a + rétegvastagság és persze az összes lap feljön a régiről. DE a hátoldal bekenés fontos. :)
Ja és nem kell a 6000+os áru ragasztó, szerintem.:)
boyci2009-01-08 20:21:24 // 4468
Na ezért nem lesz nálunk ez a módszer választva...kicsit morbid lenne... :((
(ennyi meló után... :)
boyci2009-01-08 20:19:56 // 4467
ha vannak új fejlemények jelzek...egyenlőre megálltunk a projektben , mert párom kiutazott :((
a dolog meg megvár!!!..nincs köd"bér...vagy mijaszösz :DDD
- Hevesi huszárok
