Cgo2008-11-17 17:19:26 // 3916
szerintem ha valakinek megvan a radiator, nem erdemes feltorni a fel hazat. ha esetleg regebbi haz magas mennyezettel es 10 cm-t emelni lehet a padlon, belefognak. de hoszivattyu radiatorral szvsz marhasag, mert a lenyeget veszited el. szerintek akkom mar inkabb egy minosegi gazkazan esetleg napkollektorral kombinalva.
Wickey2008-11-17 17:13:22 // 3915
meglévő rendszert tunningolni egészen más mint építkezni.
Ha most fel kéne törni a padlózatot, kirakni a radiátorokat és padló+falfűtést letenni (ehhez való igazából ez a * - víz hőcserélős cucc), akkor az könnyedén beleszalad a 4-5 milliós kategóriába. Nálunk gázkazán+radiátor combó van egy viszonylag jó hőszigetelő házban. A helyzet az, hogy a 120 literes melegvíztartályt a levegő-vizes hőcserélő felfűti kábé 2 óra alatt 53 fokra, de valahogy EZT képtelen a radiátorkörben levő további kábé 100 liter víznek átadni. Legjobb esetben is 25-30 fokos vizet produkál a radiátorban. Az elvárás egy 45 fokos előremenő vízhőmérséklet lenne, amire vagy rásegít a kazán, vagy önmagában elégnek kéne lennie (ilyen fosmeleg idő esetében).
csocsi2008-11-17 16:16:31 // 3914
Én is hasonlókat néztem a neten. Mindegy nála mükszik a dolog, sőt napelemet is tett fel a igaz az már más célt szolgál nála.
A padló, fal és mennyezet fűtéseken töröm én is a fejem. Egy ismerős 1 hónapja költözött és ezek vannak nála. Kíváncsi leszek, hogy mennyire fog bizonyítani a rendszer.
Cgo2008-11-17 16:10:47 // 3913
ettol feltem, szerintem nincs rosszabb kombinacio...
illetve annyira nem rossz, de messze nem olyan effektiv es koltseghatekony, mas szavakkal nagyon draga. en altalaban azert fektetek sok penzt valamibe, hogy kesobb ne keruljon sokba vagy ingyenes legyen, ez nem jon ossze egy hoszivattyu - radiator kombinacional, mert a radiator 70 fokos vizet akar, a hoszivattyu viszont akkor boldog, ha max 30-33 fokos vizet kell csinalnia. Erre viszont az alacsony homerseklettel dolgozo rendszerek felelnek meg - padlofutes, falfutes, ... de semmi esetre sem a radiator.
csocsi2008-11-17 16:09:07 // 3912
Én kacérkodom ezzel a víz-vizes rendszerrel, egyenlőre még csak avizsgálódás szintjén.
Cgo2008-11-17 16:07:14 // 3911
elso olvasasra (meg a masodikra) se jott le, hogy egy konkret esetrol van szo. Persze mindent el lehet cseszni, de maga az elv szerintem szuper.
ha ujra epitkeznek (lehet, hogy fogok is egyszer :)), ujra ugyanezt valasztom, de picit jobban atgondolom, biztosan magasabbra vinnem a mennyezetet es nyaron plafonhutes, telen padlofutes, biztosan mashova tennem a kompresszort, mert a haloszobaban picit hallom, biztosan kitalalnak valami hangtompitast a cirkulaciora, mert meg azt a kis mini motort is hallom (je, megvan a radiator elso elonye) es 2 szivattyut tennek le a kutba, mert az elso megadta magat 3 ev utan es 2 napig nem volt futesem.
amugy eddig kopp kopp de csak ajanlani tudom a viz-viz rendszert, eddig 4 haverom beszeltem ra es mind a 4 max elegedett.
csocsi2008-11-17 16:02:01 // 3910
Ő a hagyományos fűtését váltotta ki hőszivattyúval ezért maradt a radiátor.
Cgo2008-11-17 16:00:57 // 3909
szerintem a radiator az osi barlangfutes ujabb valtozata, ma meg hasznal valaki ilyet? Sokat tortem a fejem, de egyetlen elonyere nem jottem ra.
csocsi2008-11-17 15:47:47 // 3908
Ez így valóban nem normális megoldás.
A srácnál rendben működik, ő radiátorokkal fűt. Úgy tudom a hatásfoka ennek jobb, mint ami nálatok van.
Nálatok mi van????
Nálatok mi van????
Wickey2008-11-17 15:20:59 // 3907
mondtam én hogy minden hőszivattyú szar? Seholsenem. Sőt, zöldmezős építkezés esetén egy föld-víz vagy víz-víz cuccot tolnék be (meg egy fűtésre köthető vizes kandallót). Annyit bátorkodtam csak megjegyezni, hogy az a fostartály amit sikerült a szagértő uraknak ledeponálni odahaza egy igen érdekes megtérülési mutatóval rendelkezik: per pillanat mínusz 5 év... tehát annyival többet fogyaszt, hogy akár öt évvel ezelött is kiverhettük volna a fejünkből a gondolatát is, hogy ilyet vegyünk, és akkor máris jobban állnánk :-P
Cgo2008-11-17 15:17:31 // 3906
ez kb. olyan duma, mint a minden olasz auto szar.
bar abban igazad van, hogy a legujabb szamolasaim alapjan nem jon ki az 5,5 eves visszaterulesi ido, most kb. 6,2 evre nez ki, ami a 7 eves jotallas tukreben meg mindig ok.
Wickey2008-11-17 14:02:49 // 3905
ez levegő-vizes. Több probléma is van vele. Ez például "csak" az egyik, hogy alsóhangon megevett annyi villanyt egy este, amiből két napig fűthettünk volna gázzal, a másik meg, hogy a gáz legalább el is éri a 21 fokot, és kikapcsol... nem megy csapágyasra a kültéri egy este alatt... :-)
csocsi2008-11-17 13:08:17 // 3904
Az egyik ismerősömnél víz-vizes van és a tavalyi komolyabb hidegekben is simán 21 fölé tudta vinni a hőmérsékletet.
Ő a hagyományos kazánt váltotta ki vele és nagyon elégedett.
Wickey2008-11-17 11:36:09 // 3903
óó, nálunk épp most van némi vitatkozás hőszivattyú ügyben.
Többet eszik, mint a gáz, ráadásul a +7fokos dögmeleg estéken se volt képes 21 fokra fűteni a házat. Ráadásul annyiba került mint egy jobbfajta faceliftes 156, hogy ne nagyon forintosítsunk...
Szóval egyenlőre ne sajnáld, hogy nincs. :-)
Xixo2008-11-17 03:47:51 // 3902
Xixo2008-11-17 02:20:51 // 3901
Megint elkezdődött az a kurva penészedés... :(((
Elvileg jövő héten megnézik a kecót és kitalálnak valami okosságot. Valamilyen kis szellőzőt raknak az ablakokra + egy ventilátort a fürdőbe és az majd kihúzza a párát (érzékelővel kapcsolva). Kollégámnál legalábbis működik ez a rendszer.
Jobb ötletem már nincs. Bepállott az egyik konyhaszekrény + a hálóban az ágyrács is elkezdett. Fax kivan. Pedig csak 60%-os a páratartalom...
Esetleg ha van valakinek ötlete, azt szívesen venném...
Xixo2008-11-17 02:15:15 // 3900
De nálatok, ha jól emlékszem hőszivattyú van. Ugyi?
Az meg ugyi már az űrkorszak!! :)))
Én se bánnám, ha lenne, csak az a bekerülési költség fájna nagyon. Előtte még annyi mindent meg kéne csinálni....
Cgo2008-11-16 21:50:19 // 3899
ez valami tevedes lesz, azon az oldalon egy keleti ex-varrogepgyar termeke van :)
Cgo2008-11-16 21:47:38 // 3898
nalam a fogyasztas kilowattoraban
januar 1 321
febr. 1 174
marcius 1 116
apr. 537
majus 252
junius 306
julius 113
augusztus 186
szept. 290
oktober 608
ezert csereben van 200 liter meleg viz, 23 fokra allitott futes (teljesen automata), meg a tobbi manapsag elengedhetetlen cucc. azt mondjuk nem ertem, miert van a junius, julius es aug. kozott ekkora kulonbseg, elmeletileg ugyanannyinak kene lennie, hisz a futes biztosan nem megy, ugy csak a melegviz meg a klima, hutogep, stb.
januar 1 321
febr. 1 174
marcius 1 116
apr. 537
majus 252
junius 306
julius 113
augusztus 186
szept. 290
oktober 608
Kn[.]xX2008-11-16 08:52:00 // 3897
Ha bárkinek szüksége van építészre, mert nincs aki megtervezze házát (akár könnyűszerkezetes, akár hagyományos), ház bővítését, lakásátalakítását vagy tetőtérbeépítését és az ezzel járó hivatali teendőket, engedélyeztetés, stb, akkor az keressen fel privátban, cégünk szívesen áll az amore-s tagok rendelkezésére is, az ország egész területén. Sőt, tagoknak kedvezményt is tudunk nyújtani! :)
www.compumex.hu (az oldal frissítés alatt)
www.artmobili.hu (ha bútor kell a lakásba:)
Xixo2008-11-14 02:55:04 // 3896
Annyit simán megér, hogy igazad legyen, nem?!? :)))
Wickey2008-11-13 06:47:10 // 3895
nyugi. Nem érte el. Egész nap kűzdött a kazán (ki/be kapcsolgatott, és folyamatosan járatta a vizet), és így 19 fokon tartotta a lakást. A keringetőszivattyú meg csapágyas lett :-))
szóval visszaemeltem az előremenő víz hőmérsékletét valami emberibb értékre: most olyan 60 fok körül lehet, pont jó megfogni a meleg radiátort.
Xixo2008-11-13 03:21:47 // 3894
30 fok??? Beteg ember vagy!! :)))))
Mondjuk minap én is bedurrantottam 28 fokra a lakást a kályhával.. :))
Ültem alsógatyába a gép előtt és vadul izzadtam. De nem bírtam ki, hogy ne pakoljam ész nélkül!! :))))
Ferke2008-11-12 06:58:00 // 3893
Valahogy sejtettem, hogy Te fogod megválaszolni is a kérdést!:)))
csocsi2008-11-12 06:03:40 // 3892
Látod tudsz te ha nagyon akarsz :))
Wickey2008-11-12 00:33:58 // 3891
aha, úgynézki megvan.
Sikerült lejjebb tekernem, most úgy nézem, hogy ki-be kapcsolgat és úgy küld rá az előremenőre.
Most egy jäger Wickeynek, egy rész Sopranos, és megnézem utána milyen melegek a radiátorok, és mit produkál a kazán (szobatermosztát 30 fokon hogy abból ne legyen vita). :-)
Wickey2008-11-12 00:18:01 // 3890
Vágja valaki ezeket az ezeréves FÉG gázkazánokat?
A legenda szerint lehet az előremenő víz hőmérsékletét is szabályozni bennük, 30-90fokig. Nekem meg nem tetszik, hogy forróak a radiátoraim. Inkább kapcsolgasson be ötpercenként egy percre, semmint félóránként zörögjön tízpercig.
Szóval hogyisvanez? Az előlapon egy tekerőbizbasz van, ami vagy kékgázláng (ésakkor soha nemkapcsol be) vagy fekete pont (ésakkor ki/be kapcsolgat) vagy pirosgázláng (ésakkor soha ki nem kapcsol, amíg a szobatermosztát le nem áll).
Xixo2008-11-12 00:07:40 // 3889
Akkor lehet érdemes lenne beszereznem?!?
Fairlane2008-11-11 15:35:59 // 3888
Nekünk ultrahangos egér/patkányriasztó volt régebben.
Az úgyahogy működött, eltüntek tőle a dögök....
Ja, a kutyát nem zavarta....
Ferke2008-11-11 15:08:43 // 3887
Mos már jön a tél, ezek az állatok ilyenkor elvermelnek valahol, nem?:)) Tehát no para! Majd csak márciusban!:)
Xixo2008-11-10 01:29:21 // 3886
Kocsogok ezek a rovarok!! :))
Nem kis szenvedés után felraktam olyan faszagányosan azt a hálót, erre valamelyik csak kicsinálta azt is. Ezek háborúzni akarnak!! :)))
Mondjuk nincs bajom az állatvilággal - azért is költöztünk ide - , de jobban szeretném őket kint tudni a kertben... :)))
Tom122008-11-09 13:30:25 // 3885
Az sem az igazi, mert rozsdásodik. Légmentesen úgy sem tudod lezárni a házat, az állatkák /pókok/ mindig találnak maguknak valami rést. Különösen élvezik a frissen festett falakat...:-)
Xixo2008-11-09 02:59:41 // 3884
A másik durva dolog, hogy vagy hernyó vagy szarvasbogár vagy tudomisénmi kirágta a szúnyoghálót. Jövőre abból is szerezni kéne valami fémszálasat vagy milyet...
Xixo2008-11-09 02:58:05 // 3883
Baszki az tényleg nagyon durva volt!!
Úgy jöttek ki a tv alatti sarokból, mint a horrorfilmekbe!! :)) Amikor Anita felhívott, azt hittem, csak valami csajos hiszti, de hazaérve én is beszartam picit. Pedig pont a nappali lett újrabetonozva, innen nem vártam volna őket. Minden tele volt velük, ahogy összesöpörtem és kivittem őket, már kezdődött is előröl...
Mindegy, az már megoldott. Legalábbis remélem sikerült kiírtani az egész bojt.
Már csak a pókokra kéne valami megoldást találni. Valami mérget vagy mit tudom én...
Pedig tavaly azokat is kinyírtam még költözés előtt, nem is tudom, hogy hol másztak vissza?!?
Xixo2008-11-09 02:51:13 // 3882
Ha sok időm lesz majd, lehet tönkreteszek idegileg valami ügyintézőt!! :))
Tom122008-11-08 09:57:37 // 3881
Úgy látszik ők sem szeretik a hideget...:-)
A hangyák tényleg idegesítőbbek. Érdekes "jelenség" volt az is, mikor az udvart rendeztük /komplett át volt "irtva", keverve , simítva az egész - "holdbéli táj :-)/, akkor "támadtak" a hangyák. Talán kaját nem találtak, vagy búvohelyet, vagy nem tudom, mi, de miután kinőtt a fű, stb., azóta egy sincs...
Ferke2008-11-08 08:03:57 // 3880
Itt is van pókinvázió rendesen, de még mindig jobb, mint a hangyavándorlás.:)
csocsi2008-11-08 06:01:07 // 3879
Próbáld csak meg :)))))
Nevezhetjük ezeket akár burkolt adónak is.
Xixo2008-11-08 02:21:55 // 3878
Palikát azért nem üldözném el vele. :))
Csak idegesít ez a sok 8 lábú. Ma kinyírok egyet, holnap jön a másik...
Xixo2008-11-08 02:18:57 // 3877
Mit csináltok Ti ennyi árammal???? Azt hittem, hogy én már sokat használok...
Amúgy megtaláltam a számla másik felét is, ezek szerint:
-szénipari szerkezetátalakítási támogatás: 0,255 huf/kWh
-kedvezményes árú vill.energia támogatás: 0,11 huf/kWh
-átviteli-rendszerirányítási díj: 1 huf/kWh
-rendszerszintű szolgáltatási díj: 0,672 hut/kWh
-elosztói forgalmi díj: 8,9 huf/kWh
-elosztói veszteség: 2,7 huf/kWh
-menetrend kiegyensúlyozási díj: 0,5 huf/kWh
Na ezek mik??????
Lehet írok majd nekik egy mélt, hogy ezen szolgáltatásokat nem kérném a jövőben és a támogatásomat is megszüntetném!! :))))))))))))))
Na ezek mik??????
Wickey2008-11-08 02:10:35 // 3876
ha ez úgy működik, ahogy le van írva, akkor felejtős. Én ugyanis nemhogy a 7kHz-et, de még a 14kHz-et is röhögve hallom. A kutyákról pl. nem is beszélve. Pikkpakk szétszednék, mint Floki a lábtörlőt. 1W az meg ráadásul nem is olyan kurva bicós... ámbár ha belegondolok, hogy egy épkézláb számítógép hangfal 2x2W körül van, és az mit produkál "teljes hangerőn" magasból... nem hallgatnám egész nap.
Xixo2008-11-08 02:07:45 // 3875
Nem tudom. Nem szeretem az olyat, aminél nem látni, hogy működik!! :)))
Nektek van ilyen?
Nektek van ilyen?
Xixo2008-11-08 02:04:41 // 3874
Én kérek elnézést!! Mindjárt banolom magam holnap estig!! ?:)))
Xixo2008-11-08 02:03:56 // 3873
Mert sz@rtok mindenre!! :))))))))
Wickey2008-11-07 13:47:29 // 3872
nemtom
nekem most jött meg (iggeeen!) és 1016kWh 42967 bruttó.
Ebben csak ilyenek vannak, hogy "24 órás áramdíj tömb I." és "tömb II."
jajj, és ami tetszik: kWh-nként fizetek 0,11 forintot "kedvezményes árú villamosenergia támogatás"-ra. Miafaszom? Én fizetem a támogatást? Hogyabüdöskurvaéletbe? :DDD
nekem a 7104 az az áfa :DDD
GabCsi2008-11-07 12:33:54 // 3871
Hát ott kutya sem lesz, nem csak pók :D
Ferke2008-11-07 12:27:02 // 3870
Igen, ez is jó. Vagy a gyufásdoboz.:)))
Ferke2008-11-07 07:02:23 // 3867
Valamire mindig meg a lé!:) Én most erre a 20ezres pöceszippantóra nem számítottam pl.:)
- Hevesi huszárok
