Kazes☻2009-08-07 15:14:03 // 5216
	És akkor most melyiket hoztad ki győztesnek? :)))
Cgo2009-08-07 15:08:26 // 5215
	ez a kulonbseg a szlovak es magyar kozott.
odamentem, hogy jun. 30 vege az akcionak (47xx Ft helyett 38xx ha jol emlekszem), de nekem jo lenne a juniusi ar.
majdnem seggre ultem, mert a valasz OK volt, sot, az eredeti adoval szamoltak, tahat meg -5% az arbol es mikor szepen neztem rajuk, 25e Ft-ert hazhoz hozzak.
Ettol mar csak az erdelyibutorok.hu hozzaallasa hatott meg jobban - megegyeztunk az arban, INGYEN leszallitottak mindent, mivel nem voltam biztos benne, befer-e a 180-as agy, elhoztak a 160-as es 180-as agyat egyarant es kiprobaltak szo nelkul, mikor meg fizetni kellett, azt mondtak, hogy olyan szimpatikusak vagyunk, hogy meg 10% kedvezmenyt adnak. Na ott seggre ultem. Ez a Kereskedo nagy K-val.
Ferke2009-08-07 12:53:37 // 5214
	Na, akkor ez is megvan. Sokkal drágább volt, mint akciósan?
Cgo2009-08-07 12:24:08 // 5213
	megrendeltem Rajkan a Winkler tuzepben...
Ferke2009-08-07 11:02:23 // 5212
	Na, ezt benéztem ,mert nettó 1100ft, de még így sem rossz az ár. Ez a platform-nál van.
Ferke2009-08-07 10:11:03 // 5211
	Na, közben találtam expert fix lábazati szigetelőt, 50mm-es 1100ft/nm áron. Ez egész jónak tűnik, és lemértem, esélyem sincs 5 centisnél nagyobbat rakni, hacsak nem felejtem el a 2.5-3 cm-es lapot rá....most ezen agyalok, hogy inkább legyen vakolva alul, és akkor a 8cm-es lábazati is elfér, vagy maradjon az 5cm+horvát mészkő(pl)
Nagy dilemma:DDD
Nagy dilemma:DDD
Fairlane2009-08-06 14:53:14 // 5210
	Jah, végülis ugye hátulról ott a fal, elölről a burkolat, felülről a rendes szigetelés vagy az inditósinje, csak alulról van "veszélyben"....
Ferke2009-08-06 14:47:55 // 5209
	OK, igen, közben rájöttem, hogy a műgyantás cucc az maximum legalulra jó. Számolgatok már egy ideje, de lassan ki kéne találjam, mert mindjárt itt a nyár vége..:)
Tényleg elgondolkodtató az eps is, ha le van védve...
Fairlane2009-08-06 14:41:08 // 5208
	Manapság már minden műgyantás a csemperagasztótól a falfestékig.
Amugy te most mire gondoltad kenni a hermetikus cuccot?
Ha a fal meg a lap közé, akkor ott tkp bedunsztolod a lábazatot.
Amennyire tudom, inkább alulról célszerű védeni a szigetelőanyagot meg a fal alját, az esetleg odafolyó, csapódó víz ellen.
Számold ki, hogy mi fér el abban a 10 centiben, meg hogy a különböző szigetelőknél hogy alakul a négyzetméterár, meg hogy mennyi kell összesen, mekkora a végösszeg.
Kb kétszer annyi péz az XPS lemez mint a másik....
Elvileg az anyaga miatt az EPS fel tud venni valamennyi vizet, az XPS meg nem. De ha az EPS is védve van, akkor szerintem jó lehet.
Ez a lábazat dolog még nekem is hátra van, de sztem jövőre marad.....
Igazából úgy olvasd a szavaimat, hogy én is csak hobbiszigetelő vagyok :D
Ferke2009-08-06 14:21:43 // 5207
	Az austrotherm expertet néztem, de csak mert mindenhol ezt nyomatják...hááát, nem ócsó...nekem is kellene előbb egy vízszigetelés rá...bár nem veszélyeztet felázás sehol, de azért biztos, ami biztos....hallottam valami műgyantás izéről, ami teljesen hermetikusan zár...jó lehet ez? Ezt ismered?
Az eps100 az sima lépésálló polisztirol, nem kimondottan lábazati szigetelő, ugye? Bár ettől még jó lehet....az expertnél jóval olcsóbban jönne ki...
Fairlane2009-08-06 14:01:26 // 5206
	Hát szerintem ne, ha 2-3 centi a burkoló, meg még közé ami megy ragasztó, meg hálózás...
Amugy mivel gondoltad burkolni?
A zártcellás XPSből (styrofoam, styrodur) lemezekből mintha nem is lenne sokkal vastagabb, mint 5 cm.
Egy rokon EPS100at rakott, előtte valami bitumenes vízszigetelő szutyokkal lekente a fal alját, meg a föld felőli betont - ez némileg olcsóbb. Pár éve fenn van, nincs baja.
Ferke2009-08-06 12:49:29 // 5205
	Ok, köszönöm. Igen, azon fent van már a szigetelés, és kb 10 centim van az alsóra szigeteléssel, kővel együtt, tehát gondolom, hogy ne lógjon ki, 5 centinél vastagabb lapot ne rakjak fel?
Fairlane2009-08-06 12:45:48 // 5204
	Hát, ha a lehető legvastagabbat rakod, abbol nem lesz gond :P
Ha a lábazat feletti fal is szigetelt, akkor annak a síkjából ne lógjon ki, sőt, pár centivel legyen vékonyabb (mészkőlapostól).
Ha egyszer fent van a szigetelő lap, akkor arra szerintem bármilyen burkoló mehet...
Ferke2009-08-06 12:25:09 // 5203
	Jó, akkor csak annyit mondjatok, hogy milyet érdemes, milyen vastagságban (nincs alápincézve), és hogy fel lehet-e ragasztani rá utána kb 2-3cm vastag horvát mészkő lapokat? Ha igen, akkor ennek van-e valamilyen trükkje?:))
Kazes☻2009-08-05 22:31:14 // 5202
	Szerintem is ezek lehetnek a megoldás. :)
Viszont tegyél fel ereszhálót és megúszod az ilyeneket. :)))
Fairlane2009-08-05 22:26:32 // 5201
	Vízszerelő ember egy jó ipari csőgörénnyel elhárítja :)
Vagy házilag, ha nem túl kacskaringós a rendszer:
- egy tekercs vastag, 3-as 4-es drót végére egy olyan hurkot hajlítasz, ami még kényelmesen elfér a csőben.
- kell még egy ember, egyikőtök tuszkolja be a drótot a csőbe, ha megakad kicsit visszahúzni, majd újra nekifutni;
- mindeközben a másik ember a tekercsnél fogva forgatja a szálat és fejti le a drótot a tekercsről
Esetleg meg lehet próbálni egy erős öntözőcsövet a fellelhető legnagyobb víznyomással ledugni ameddig tudod, aztán piszkálgatni.... ha mákod van kiviszi, ha nem akkor meg nem rontasz a dolgon
Cgo2009-08-05 17:13:02 // 5200
	a haz tervezoje egy seggfej. sajnos.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2009-08-05 16:21:45 // 5199
Szerintem egyértelműen építész feladat, de - alapesetben :-) - szerencsésebb, ha a ház tervezője készíti a meglévő ház ismerete miatt.
De ha ez nem megy valamiért, szívesen megcsinálom!
most nosztalgiával gondolok azokra a legelső önálló munkáimra, amikor - többnyire valami rettenet szocreál családi típus-budira - kellett "ráaggatnom" valami kiegészítőt (külső lépcső, terasz(lefedés), szélfogó).
Nem voltak nagy munkák, főleg pénzben nem, viszont a méretük miatt sokszor az utolsó szögig, kiviteli részletességgel és léptékkel terveztem meg őket, így igazi díszük lett az "anyaépületnek" :-)
bilon2009-08-05 16:12:41 // 5198
	"Végül - remélem nem veszed rossz néven - fel szokott merülni a kérdés: ugye egy alap engedélyezési terv (amire engedélyt ugyan adnak, igaz művezetői gyakorlatból mondom, hogy ebből a tartalma és a léptéke alapján nem lehet tisztességes kivitelezést csinálni) 1-1,5 % -a kivitelezési árnak. Ha már ebből valakinél 10-ezreken megy a sprórolás, akkor mégis miből akar az illető építkezni?"
minden szavaddal egyetértek :)
Cgo2009-08-05 16:07:57 // 5197
	ÁdidiGaga,
terasz tervezessel is foglalkozol vagy az inkabb dizajner feladat?
Cgo2009-08-05 16:06:35 // 5196
	en is a madarakkal kuzdok, ugy nez ki, hogy feszkestol, fiokastul belevagta a vihar az esocsatornaba es emiatt eldugult a rendszer  :((  7-8 meteres cso 3 meterrel a fold alatt, felette terko, ontozes, fuvesites, tehat kiasni nem lehet... varjam meg, mig elrothad?   :(
ÁdidiGaga (il hempescattore)2009-08-05 16:06:30 // 5195
	Szia Atesz!
Nem vagyok gyakorlott építkező (pontosabban másoknak már építettem fel házat) , ellenben tervező igen!
A helyzet a következő:
most így egymás között elmondhatom, hogy egy engedélyezésen ha a tervek normálisan el vannak készítve ALAPESETBEN igazából nem nagyon kell mit intézni!
Alapesetnek azt nevezem, hogy pl. egy normális telekre, nem kiemelt (főút vagy műemléki) környezetben, szabályos környező beépítés mellé, lakóövezetben egy, a beépítési százaléknak és magasságnak megfelelő lakóházat akarsz építeni és hajlandó vagy kivárni az engedélyeztetést. Ja,meg pl. közművek is rendben vannak!
Ha a fentiekből bármi hibázik vagy sántít, (főépítészhez vagy tervtanácshoz menés, problémás környező beépítés, szar telek, a beépítési mutatókat feszegető elképzelés,nem az övezetbe illő funkció vagy nincs idő kivárni a 60 napot) ,
na akkor kell "intézni", ezt viszont vagy csak a tervező tudja vagy egyébként is a te dolgod, még a tervezés előtt (pl. a hiányzó közmű kiépítése vagy kiépíttetése)
Ettől függetlenül nyilván lesz olyan "kolléga", aki a alapesetben is az "intézés" részéért külön és jókora pénzért kacsingat - az ilyet világosítsd föl a fentiekről vagy küldd el a 3,14csába!
Viszont azt neked is meg kell érteni, hogy a tervező úgy tud normális munkát végezni, hogy a szigorúan vett rajzoláson kívül koordinálja is a tervezést és az egyeztetést, de annak a díját nem tudja kivonni a tervezési díjból.
Röviden úgy foglalnám össze: az engedélyezésre kész tervek elkészítéséig a tervezés "zárt technológiás", a tisztességes végeredmény érdekében normális tervező nem hagyja, hogy a Megrendelő átvegyen belőle dolgokat.
Ezután a tervek benyújtása után - ha nincs stikli vagy sürgetés a dologban - maga az engedélyezés automatikus.
Cgo2009-08-05 16:03:37 // 5194
	az a csajo az epiteszed? nincs ra szamod? :)
Ferke2009-08-05 14:37:31 // 5193
	Esetleg van valakinek valami jó kapcsolata szigetelőanyag téren?:) Lábazati szigetelő kellene....
Cgo2009-08-05 14:19:29 // 5192
	Leier erdekeltsege nincs valakinek? Scala terko 20x20 kene, nagyon elszamoltam magam, 96 m2-t vettem es 140 kell, az akcionak meg vege :(
Haddel2009-08-04 21:55:29 // 5191
	Reggelre kéne egy cím !;)
Haddel2009-08-04 19:59:43 // 5190
	Hali! Nemtudtok véletlenül a 7.kerület környékén egy jó vastelepet?Betonvas meg zártszelvény kéne..
Tresor2009-08-01 20:22:36 // 5189
	A víz kb 150 ezer, a villany-gáz 75/75 asszem.
Tresor2009-08-01 20:21:07 // 5188
	Neked qva sok lesz! :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-08-01 20:12:57 // 5187
	jóestét valaki meg tudja nekem mondani kb mennyi az összközművesítés?
Ferke2009-07-31 09:50:13 // 5186
	No, közben párom azt mondja, hogy látta visszajönni azannyáját:) Szóval lehet, hogy megúszta a csuri:)
Mike.2009-07-31 06:22:14 // 5185
	Ez egy tévhit, hogy az emberek ne bántsák a fészkeket. :-) De maradjon is ez így meg.
Mike.2009-07-31 06:20:38 // 5184
	Ha vállalod, hogy szaladgálsz bogarakért, akkor fogj bele a nevelésbe. :-)) Egy szarkát ettől sokkal könnyebb felnevelni. Itt szerintem a tojóval történt valami és azért nem jön. Már a fióka is azért eshetett ki mert nem volt a szülő a közelben.
Szomorú ezt mondani de nem tudsz mit csinálni.
Kazes☻2009-07-30 16:01:51 // 5183
	Valószínű azért nem megy, mert már "érzi" a szagod és már le is mondott a fészekről. Nincs nagy esélye a kis csurinak szvsz. Egyszer mi is próbálkoztunk ilyesmivel, de nem maradt meg a fióka. :(
Ferke2009-07-30 11:43:54 // 5182
	Ilyen madárgondjaim nekem is vannak. De csak sima csuri. Kieshetett a fészekből, szállni kvára nem akar. Tegnap visszatettem, az alsó tetőm legalsó cserepe alá rakott a hüjeannya fészket, tehát nem volt egyszerű visszabányászni. Azóta az annyáról semmi hír, nem jár vissza. Most vegyem ki, és nevelgessem??:))) A gyerekek meg a hülye jó szívem ezt követelik:)))
Atesz19872009-07-29 21:26:34 // 5181
	Itt már van sok gyaorlott építkező. Érdekelne egy lista a építkezés egedélyeztetésének teendőiről, és hogy mi az, amit egy hivatásos tervezővel lehet csak megcsináltatni. Nem szeretnék egy tervezőnek olyanért fizetni 10 ezreket, amiket Én is eltudok intézni. Köszi előre is!
Kazes☻2009-07-29 21:24:43 // 5180
	Igen, sajna, olvastam, hogy tanítható is, de akkor is menniük kell, a rigót jobban szeretem. :)))
Mike.2009-07-29 18:05:32 // 5179
	Húú, ez nagyon faxán néz ki! Jó nagy ház, jó nagy birtokkal! :-)
Ahogy nézem a szomszédok hangoskodásától sem kell tartani. :-))
Mike.2009-07-29 18:04:18 // 5178
	Fiókákat kiszedtem a fészekből, felneveltem és szelíd madárként eladtam madárfanatikusoknak. :-) Nekem is volt itt szabadon egy saját szelídítésű, sokáig visszajárt enni.
Intelligens madár, nehéz átverni.
Blade2009-07-29 17:46:31 // 5177
	Papirok természetesen rendben, de az egy másik történet:))
Kazes☻2009-07-29 17:32:51 // 5176
	Naná, hogy szemétkednek. Én a kéményem áthelyezésén gondolkodtam és érdeklődtem. Ahhoz is kell bontási engedély, hogy lebontsam és újra építsem egy másik helyen. Egyelőre inkább reparálom. :)
bilon2009-07-29 17:22:48 // 5175
	arra figyelj, hogy legyen bontási engedélyed (persze, ha van, akkor nem szóltam), vagy ismerős a hatóságnál...
egy ismerősömet az őrségben megvágták 1,7 millára mert ledózerolt egy félig összedőlt parasztházat. a telket a rommal 700ezerért vette...
Kazes☻2009-07-29 17:19:06 // 5174
	És hogy árultad őket, leveshúsnak? :)
Sajna úgy veszem észre már megismernek. Ha elmegyek itthonról közelebb, sőt a kertbe is bemerészkednek, úgy könnyen ritkíthatnám őket, de ha itthon vagyok már nem jönnek idáig, csak a kerregésüket, csörgésüket hallom a második, harmadik szomszédból. Viszont a rigó és a többi énekesmadár hiányzik.
Le a szarkákkal! :)
Le a szarkákkal! :)
Mike.2009-07-29 17:11:17 // 5173
	Fogd be őket!
8-10 e Ft / db áron adtam a fiókákat tavasszal. :-)
Amúgy ez kb annyira nehéz feladat mint elűzni őket. ha akarnak majd elmennek. sajna ez van.
Kazes☻2009-07-29 17:06:06 // 5172
	Szarkákkal küzdök mostanában, ugyanis ide jött egy banda a közelbe és azóta nem nagyon vannak énekesmadaraink és sajnos nem igazán van ellen szer, csak a csúzli vagy a puska, mivel dúvadnak számít egész évben kilőhető - ezt a netről vettem -, neki is álltam egy légpuskával űzni őket, de mikor próbálkozom nem igazán vannak a közelben.
Tapasztalatok? :)
Tapasztalatok? :)
Kazes☻2009-07-29 17:00:34 // 5171
	Ez így elég kényelmes. :)
Blade2009-07-29 16:55:24 // 5170
	Nem:) Az erőműből kiküldöm a dózerost, meg az ifást, bontanak, és elszállitják az erőmű hulladék lerakójába:))))
Nekem is van egy régi ház a birtokon amit el kell tüntetnem:)) Jövő hét elején mennek a srácok:))
Kazes☻2009-07-29 16:49:53 // 5169
	Hogyhogy, sittes vagy? Mármint konténeres fuvarozó vagy kihordod (-datod) az erdőszélre? :)
Kazes☻2009-07-29 15:56:00 // 5167
	Akkor azt láthattam a múltkor a tv2-ben, hogy pakolják a nagy tv2 rendrakásban. :)))
