Inez2016-02-02 20:36:17 // 51332
Ts guruk! Alfa145QV nincsen alapjárat! Nemrég javasolták a légtömegmérő cserét de az nem jött be... Előzmény még egyszer: A alapjárati motor szakadását mutatta a mes és 1700-1800as alapjárat volt... Motor cserélve mesre dugva aszerint minden ok. Erre inditásnál forgat, semmi. Ha pici gázt adtam azonnal indul, de ha a gázt elengedem le is áll. Dobott egy lmm hibakódot, de csak alacsony feszültséget, és egyszer kulcs hibát és lambda integráló hihát. Ezek törölve és utána is semmi alapjárat, de hiba se... Ötlet? Olyan mintha nem kapna zárt folytószelepnél üzemanyagot...
Jin2016-02-02 20:29:34 // 51331
Ha csak rozsdás lenne az enyém nem izgatna, mert meg tudnám csinálni, de ezeket kézzel tépdestem le. Bontott is érdekelne, csak az ár izgatna. Múlt hónapban vettem a verdát, egyből vettem hozzá vezérlés szettet meg vízpumpát a generátorhoz is komplett szettet+ előre hátra új féktárcsákat, gázolajszűrőt olaj jeladót vagy mit, olajszűrőt , levegőszűrőt, hátsóajtó teleszkópot.... stb .
Szal most kicsit le vagyok gatyásodva és még olajat nem vettem, úgyhogy ha van pici pénzért porvédő lemez akkor érdekelne, ha nincs akkor a jövő hónapban .
Erhard 242 (Pure Energy)2016-02-02 19:36:10 // 51330
szíjas a hajtása, nézzék meg a vezérlést nem ment e el ...
Csabo222016-02-02 18:35:19 // 51329
33-hoz csak úgy tudok adni, ha méretre vágod és formára hajtogatod a 147-ből valókat :D
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-02-02 18:23:34 // 51328
Nem rozsdás bontott az 33-hoz engem is érdekelne :-)
Mondjuk annyira nem volt menthetetlenül rozsdás , inkább a pereme össze-vissza de-oda hajolva...
Gondoltam ha már kvázi futóműcsere, legyen ez is új...aztán jött az ár: 19e/db - ment vissza a görbe-rozsdás, majd rendbeteszem nyári kerék előtt :-p
Csabo222016-02-02 17:53:41 // 51327
Nem rozsdás bontott is megfelel, vagy mindenképp új kell?
Piritu - 1.000.0002016-02-02 17:19:37 // 51326
Cikkszám alapján bármelyik Alfa alkatrészes/kereskedés tud hozni.
Vagy bontóból.
Jin2016-02-02 17:13:11 // 51325
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám van, hogy a féktárcsáim mögötti porvédő lemezeim elég csúnyán el vannak korrodálva .
Az lenne a kérdésem honnan tudnék szerezni ilyen lemezeket?
147es 2006os 1.9 jtd hez kellene
Golyszi2016-02-02 17:03:37 // 51324
nos engem is ez aggaszt.
Turbónyomásom nem épül fel. (csak kb a fele a teljesnek).
vezérlés hibára gyanakodnak.
Személy szerint én arra tudok gondolni, hogy a nincs elég levegő\kipuf gáz ahhoz hogy meghajtsa turbót, hogy legyen töltönyomás. elmehetett a szelepek nyitvatartási ideje igy gyengébb a keverék?! de ezt mi okozhatja?
Erhard 242 (Pure Energy)2016-02-02 16:39:49 // 51323
szerintem sincs benne...
Golyszi2016-02-02 16:29:11 // 51322
volt egy kis pityputy a 1.4Tjet es Mitommal. P300-301-304ig majd P240.
Injektorok, trafok, gyergyák, kábelek rendben. Most tünet és hibakódmentes az autó, de nincs ereje és nem épül fel töltönyomás. Szerelő vezérléshibára gyanakszik. ma szét is szedte. Állítása szerint vezérlésmódosító kell bele. Ilyen gondom még nem volt. segitsetek kicsit légyszives.
Mivel jár egy vez. módosító? 1.4 Tjet hez nem is nagyon találtam ilyet.
Alfa GT-Csaba2016-02-01 17:19:23 // 51321
jól gondolod,egy takaritást megér!
Sheppa2016-02-01 14:05:21 // 51320
A hűséges Alfa 147-em pár napja az alábbi tüneteket produkálja:
2000-es fordulatszám alatt gyakran padlogázra is alig gyorsul onnantol meglódul.
Ez gyakran jelentkezik elindulásnál is. Ami emelkedőn elég kellemetlen tud lenni ha nem pörgetem fel rendesen padlogáznál is leesik a fordulatszám.
Eltömődött EGR szelepre gondolok vagy rossz minőségű gázolajra?!
Ha vannak ötletek köszi a válaszokat!
Orosz2016-01-31 15:15:55 // 51319
Sziasztok, a következő rejtvényre várok ötleteket:
156 2.4 sw...kinyitottam a csomagtartót a vezetőoldali kis kallantyúval, majd visszazártam a csomagtartó ajtaját. A kallantyú viszont úgy maradt, nem ment vissza a helyére mint ahogy szokott. A csomagtartó ajtaját most sehogy nem tudom kinyitni, mert ha kulccsal próbálkozom, akkor csak egy kattanást hallok belülröl(gondolom a zár az) de a csomagtartó ajtó meg sem mozdul, még ha próbálom emelni akkor se. Mi lehet a gond?
Bati2016-01-31 12:06:26 // 51318
sziasztok
szerintetek rá lehet tanítani egy 2 gombos ALFA bicskakulcsot olyan autóra amelyikhez csak 1 gombos volt gyárilag
persze nem várom el a csomagtartó nyitást csak hogy a központi zárat vezérelje
Ferkó2016-01-30 14:47:36 // 51317
Sziasztok ! Hogy lehet a szervizt kinullázni a 147 ben ?
Keoma2016-01-30 14:46:07 // 51316
Szép napot!Kérdésem:2000-es évjáratú AR 156 1,6 SW-ben hol található központi zár vezérlő relé és biztosíték?
szakosmate2016-01-30 13:41:14 // 51315
Segítsetek már kérlek, a 156os 2ezres ts em beteg, indítás után pár percel elkezd remegni az auto es gázadásra is lassan reagáll, ha oda lepek akkor torpan, durrog, alig bír menni,alapjárat ingadozik, szóval van itt minden, a trafok jók, légtömegmérő új, folytószelep tiszta, csináltam egy videót a lambda szondárol mert nekem fura,hogy ilyen gyorsan váltogatja a dolgokat, illetve nincs katalizátor az auto alatt.
http://youtu.be/DXpP9qzMACU
Public Enemy2016-01-29 23:09:06 // 51314
"Tuningman"-t Budán.
Attika012016-01-29 21:43:41 // 51313
Igen. Ha más módszer nincs. ;)
PistaFR2016-01-29 19:46:47 // 51312
Köszi. Résolaj?
redlbalazs2016-01-29 17:27:39 // 51311
Kipucolva..bezsirozva! Tökéletes! Köszi
Attika012016-01-29 16:59:13 // 51310
Így tudtok korrekciót mérni. :) MES-FES 8v-10v-nél nem tudja. Nem tudja az ecu.
Greentimus2016-01-29 16:31:40 // 51309
Pesten mely bevált Alfás szerelőket ajánljátok?
czrobika 156 sw2016-01-28 22:09:15 // 51308
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Légzsák kontakt hiba csomagtartó bal oldal megoldva. Remélem hosszabb ideig. Kürt probléma áthidalással megoldva.
Mégeszer ezer köszönet.
Még hátra van a jobb első,felső lengőkar csere. Hétvégén nekiállok.
PistaFR2016-01-27 23:49:58 // 51307
A korrekció engem is érdekelne, nekem 1,9 8V 115 lovas van, és nálam sem mutatja a program.
Lyuditt2016-01-27 22:35:50 // 51306
Sziasztok! Ha ismer valaki pesti (esetleg XIV., XV., XVI., XVII. ker. ) szerelőt, olyat, aki tényleg érti az Alfák lelkét, ne habozzon megosztani velem! Nyugodtabban bíznám rá olyanra, akit ajánlotok. Millió köszi!
igi1662016-01-27 19:38:18 // 51305
Olvasgattam előzményeket, de igazából nem találtam magyarázatot a kérdéses gondolataimra. Hátha valaki tud segíteni.
2.4JTD, 10 szelepes, 150 lovas vasról lenne szó. Enyhén egyenetlen az alapjáratom, és ütemesen tompán kopog a motor. Arra tippelnék, hogy az egyik injektor a ludas. Azt már tudom, hogy az injektorokat nem kell újra illeszteni, mert fix 2-es kódolású. Ha jól tájékozódtam. Viszont nem is használ a rendszer injektor korrekciót? Mert a legális Multiecuscan nem mutat korrekciót egyik injektornál sem. Mintha nem is foglalkozna ezzel az ECU.
Az autó egyébként indul rendesen, megy ahogy kell, jól fogyaszt, nem füstöl. Szóval menet közben semmi gond. Csak ez az alapjárati kis egyenetlenség, tompa kopogás....
Ki tud ebben a témában segítségemre lenni? :)
Előre is köszi a tanácsot, ötletet, magyarázatot!
[k i z z o]2016-01-27 19:09:06 // 51304
Nem kell áramtalanítani, nincs energy reserve sem a függöny és oldallégzsákokra ennél a vezérlőnél, ha nincs fenn a gyújtás akkor nincs a körön sem diagnosztika sem bármilyen feszültség.
Rolee462016-01-27 16:34:20 // 51303
Azt szeretnem kerdezni,hogy a Gtv-be csak meleg levegot fuj be a futoventilator(mondjuk telen nem gond😉).Hiaba tekerem at teljesen a hideg levegore csak a meleget nyomja,pedig a klima is bekepcsol!?Most ez a klimavezerlo potmetere vagy a futescsap hibaja lehet?Kiszedtem a panelt hatha koszos lett a hofokerzekeloje de az tiszta.
czrobika 156 sw2016-01-27 14:11:01 // 51302
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Menne az autó müszakira de vílágit a lágzsák lámpám.
Diagnosztika a szélvédő jobb oldalánál lévő oszlopban lévő zsákra ír hibát. Szeretném kérdezni hogy annak a csatlakozója az oszlopban lehet vagy valahol bent a műszerfalban.
S mielött a csatihoz hozzányulnák mennyire kell áramtalanitani az autót? Elég ha csak a kulcs nincs benne vagy akkusarú negatív le?
alfa romeo 156 1,9 jtd 16v sw.
Brigi1472016-01-27 09:31:50 // 51301
A segítségetekre, véleményetekre, tapasztalatotokra lennék kíváncsi.
Szeretett 147-esemet mindennap használom munkába járáshoz.
Reggel beindít, garázsból kijár, és a kormány mintha Punto city szervoba kapcsolna vagyis az átlagnál jóval könnyebb kormányozni, illetve az úton balra forgatásnál furán viselkedik ( fura, könnyű kormányzás, az autó mintha ugrándozna! ne nevess, tényleg :)) mindezt az út negyedéig, utána megy minden rendesen.
És még valami: tolatásnál balra kanyarodva, kormány teljesen kitekerve hupogó hang.
Köszönöm a segítségeteket! Szép napot! :)
donpepe92016-01-27 07:03:05 // 51300
Bemész a legközelebbi autófesték üzletbe kevertetsz 1 deci bázist vásárolsz egy jó minőségű vékony ecsetet és jobban jársz.Higgy nekem!!!
Youri2016-01-26 19:20:07 // 51299
Akkor most már tudod:-D
donpepe92016-01-26 18:42:29 // 51298
Erre gondoltam!
Youri2016-01-26 18:33:13 // 51297
1,ha a két jelzés közötti mennyiségre gondolsz:-D
Kazes☻2016-01-26 18:07:55 // 51296
4,4 liter
donpepe92016-01-26 17:44:05 // 51295
Valaki esetleg tudja pontosan hogy 1.6ts-en olajnívó min. és max. közé mennyi olajmennyiség kell????
Albi2016-01-26 14:49:35 // 51294
Sziasztok! javító stiftet keresek, márkaszervízben azt mondták "nem rendelhető", színkód: 651. Köszi, ha valaki tudna segíteni!!!! :)
Mattee892016-01-26 13:31:22 // 51293
Gondoltam mint "Szerelőműhely" itt érdemes az ilyen műszaki jellegű kérdéseket feltenni.
Piritu - 1.000.0002016-01-26 12:52:46 // 51292
Miért nem a 159 topikban veted fel ezt a kérdést?
Mattee892016-01-26 10:49:55 // 51291
Ez természetes, de a kérdéssel az olyan dolgokra gondoltam mint pl. az EGR szelep vagy MAP szenzor (ezeket már házilag "karbantartottam"). Még csak ismerkedek a géppel, de én mindig is szerettem megismerni autóimat, szakszervízben sosem jártam, autószerelő barátommal ketten szoktunk szervízelni (én általában figyelek és segítek ha tudok), így ha bármi gond van tudom hova kell nyúlni. Na de visszatérve a kérdésemre, főként a tapasztaltabb 159 tulajoktól érdeklődök, hogy mik azok a kritikus pontok, amikre érdemes odafigyelni ennél a típusnál. :)
tuckle2016-01-26 10:03:50 // 51290
Én a helyedben mindent átnézetnék hogy ne legyenek kellemetlen meglepetések :)
Mattee892016-01-26 09:45:30 // 51289
Kedves fórumtársak!
olyan kérdésem lenne felétek, illetve a típus ismerőihez (159SW 1.9 JTD 16V), hogy vásárlás utáni első szervíznél a szokásos dolgokon kívül (olaj, szűrők, vezérlés) mit érdemes még átvizsgálni, kitisztogatni, kicserélni stb.?
tuckle2016-01-23 21:58:31 // 51288
Tudom Pápán megoldják de nekem nagyon messze van. De lassan kezdem elhinni hogy nincs más járható út csak ez a műhely.
forrasr2016-01-23 21:30:14 // 51287
Jobb helyeken megoldják kód nélkül. pl: www.kulcsmasolas.com
tuckle2016-01-23 20:54:12 // 51286
Ciao!
Kollégák egy kis segítségre lenne szükségem. Hogy lehetne megtudni az autóm kódját :) (nincs kódkártyám sajnos és újra kellene tanítani a kulcsom :(
donpepe92016-01-23 17:07:12 // 51285
Euro 4-es! Lehet hogy azért felejtették el róla!
pettinke2016-01-23 15:39:21 // 51283
van, több éve hordunk hozzájuk cuccot. jó fejek, és jól dolgoznak.
