marci912018-04-16 21:00:27 // 140158
marci912018-04-16 20:59:51 // 140157
Hmm a vezetőülések benne voltak? :) Én is néztem már itt Debrecenben a 146-osokat, egyedül egy kék 145-öst találtam elég rossz állapotban Taskónál. Egy jó állapotú, színben passzos jóárasított vezetőülésért útnak erednék 100 km-es körzetben :) Amúgy Alexandro-tól szoktam alkatrészeket rendelni.
Zsoltikj ૐ2018-04-16 15:25:53 // 140156
Zsoltikj ૐ2018-04-16 15:23:07 // 140155
Körben a szilent csövénél 2mm hézagnak kéne lennie, na az uj lengökarral összvissz jo ha 1mm volt. Stabrud szilentre gyanakodtam de azt is cseréltem egyszer 23mmesre majd azt ia lecseréltem 22esre hátha de ugyanugy megmaradt a kopp. Olyan hangja volt mintha onnan jönne.
Kazes☻2018-04-16 15:01:33 // 140154
Még egy jutott eszembe... én már jártam úgy, hogy az egyik toronyszilentben a lengéscsillapító felső csavarja valahogy egy kicsit lelazult... éppen annyit, hogy induláskor, ahogy megfeszült a futómű, kicsit mozdult és koppant és nagyobb fékezésnél is, (ez csak később derült ki) vissza. Néha fekvőrendőrön is. Eltartott egy ideig, míg megtaláltam... de végül úgy sikerült, hogy az asszonyt beültettem a kocsiba, hogy szépen induljon... perszer nyitott motorházzal, hogy mindent hallhassak és láthassak! Így szúrtam ki a hibát, merthogy állóhelyzetben hiába rángattam... összeült, felemelve szintén ráfeszült. Örültem, hogy meglett, jól meghúztam a csavart és azóta is jó szerencsére. :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-16 14:36:36 // 140153
Voltam amúgy ma Nyíregyházán, az Italia Car bontóban, szintén hasonló céllal. Nincs már nagy választék 146-ból. Van egy zöld, amiről nem derült ki, hogy olyan zöld e, mint a TD, mert 612/A színkód matrica van a csomagtartóban. Ezüst metál :-) Az ajtajai még megvannak, nem rozsdásak, de elég csúful össze vannak ütve, elég lehangoló látvány az egész. Vészmegoldásnak jó lesz. És ott az ezüst 110e-t futott TS a tetejére b..va. Abból már nagyjából mindent leraboltak, de még most is látszik rajta, hogy az egy nagyon egyben lévő kis autó volt.
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-16 14:29:46 // 140152
Közben leért ez a fél mondat: "mert egy kevesett futott autó gólyalábait kapta meg"
Hol is van ez a keveset futott autó? Alkatrész gyűjtésben vagyok, szóval minden keveset futott 146 maradvány érdekel :-)
marci912018-04-16 14:20:09 // 140151
Ez igen, le a kalappal, ilyen meg sem fordult a fejemben. FRAP lengőkar van mindkét oldalon és Monroe stab rúd pálcákat tettem bele. A belső stab rúd szilent csere nem kevés pénzbe fájt, és bizony eléggé mérges voltam, hogy azzal sem oldódott meg a probléma. Jövőhéten kikapom és megnézem a furatot, ill megnézem a féltengelyeket is. Ha nem jutok semmire, megkereslek Gyuri ;) Köszi!
Zsoltikj ૐ2018-04-16 12:41:36 // 140150
ja és csak bukkanónál, térköves úton kopogott amikor berugózott a futómű, padon megrángatva semmi hangja nem volt
Kazes☻2018-04-16 12:09:19 // 140149
Az szép! És hol van ilyenkor a MEO?! Őrület...! :-o
Zsoltikj ૐ2018-04-16 12:02:17 // 140148
Koppanásra tipp, hasonlóan jártam az 55el (ugyanaz a futómű) , toronyszilinten kivül uj futómű és kopog. Lengökar volt öntési hibás, a stabpálca csatlakozó furata nem volt méretre fúrva. A régi lengökaron 18,5 mm a furat az ujon meg csak 16,5 volt ott maradt az öntési "sorja" a stabpálca szilentjében a kis csö pedig 14,5. Kireszeltem 18,5re és megszünt a koppanás. 5ször szedtem szét mire rájöttem az okra.
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-16 11:48:54 // 140147
Ha gondolod, felém kanyarodaz, meghallgatom. Több fül többet hall. :-)
Kazes☻2018-04-16 08:46:27 // 140146
Az is lehet, hogy csak a kipufogó ver bele néha valahol... de a féltengelyen van belső csukló is. :)
marci912018-04-16 08:07:15 // 140145
Az összekötők voltak már cserélve. A toronyszilent ugyan nem, mert egy kevesett futott autó gólyalábait kapta meg kompletten, de beszereléskor éppnek tűntek. Tényleg nincs már más ötletem a kopogásokra. Ha féltengely hiba lenne, akkor kanyarban kéne jelentkeznie, de itt kanyarban teljesen csendben fut.
Kazes☻2018-04-14 19:53:09 // 140144
Hasonlóval biztos... de elég nehéz ez így! :)
Toronyszilentek, ill. a kormány belső összekötők is cserélve voltak? Ezektől is koppanhat.
Coyote2018-04-14 12:35:31 // 140143
Esetleg válto/motor tartó bak?
marci912018-04-14 09:40:48 // 140142
Na, csak nem sikerült végleg eltüntetni azt a jellegzetes tompa koppanást elöl :/ Már gyakorlatilag teljesen új a futóművem, újak a lengőkarok, a teleszkópok, külső-belső stab rúd szilentek, kormányösszekötő gömbfejek. A jelenség még mindig ugyanaz: néha bukkanóknál hallok koppanást, illetve 2-es fokozatra váltáskor, amikor hirtelen engedem fel a kuplungot és 2db koppanást hallok olyankor. Találkozott valaki hasonlóval? A féltengelyek csinálhatnak ilyet? Kanyarban nem kopog viszont.
Kazes☻2018-04-10 18:47:07 // 140141
Pedig jó... egy naaagy strandolós Alfázós nap! Ahogy korábban is már dumcsiztuk... :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-10 18:30:23 // 140140
AC-re nem igazán tervezem.. az nem az én esetem az a tali.
Majd jövőre a XX. Selénia Rallyn megmutatjuk a kis autót, ha minden a tervek szerint alakul.
Mellesleg kiderült, hogy rossz volt a kiegyenlítő sapkám (!) :-) Későn nyitott nagyon.
Kazes☻2018-04-10 18:22:27 // 140139
Akkor AC-re pont nem azzal akarsz jönni ezek szerint... :P
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-10 13:41:01 // 140138
Projekt elkezdődött :-)
A TD júni végére elő van jegyezve a kasznishoz.
Gergely2018-04-09 21:25:57 // 140137
Előtét ellenállás már jó, elvileg.
Jorjie2018-04-09 18:35:40 // 140136
Kazes☻2018-04-09 15:46:03 // 140135
Kép?!
Nem tudom mi volt még... hűtőcsere, előtét-ellenállás csere, stb... kocsi csere. ;)
Akkor a sofőrajtóban van a bibi... vagy legalábbis azzal a kapcsolóval, ill. vezetékeléssel.
Gergely2018-04-09 13:35:29 // 140134
Hétvégén végre megtörtént az autópályás teszt. Sajnos továbbra is melegszik a víz a mutató szerint... Semmi sem változott a hűtőbe való gomba cseréjétől. Mit is beszéltünk mire lenne érdemes ránézni még?
Illetve új jelenséget tapasztaltam: az autó úgy érzi, hogy nyitva a sofőrajtó, akkor is, ha zárva van. Ilyennel találkozott már valaki? Létezhet rá valami egyszerű megoldás? Hiába próbáltam benyomni kívülről az ajtót még jobban, a kis jelző fény csak nem alszik ki. Illetve a kabinvilágítás sem kapcsol le emiatt.
Kazes☻2018-04-08 20:46:48 // 140133
Ilyen van a Homasitában is... :)
marci912018-04-08 18:38:20 // 140132
Ha nektek is már elöregedett a rádió antennátok, innen tudtok rendelni új alsó részt, amely teljesen egyezik a gyári kialakításával:
https://www.aliexpress.com/item/Front-Aerial-Mounting-Base-For-Fiat-Punto-Doblo-Brava-Bravo-Seicento-Ducato-Marea/32827741463.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7J5Mr3
A beletekerhető antennát nem küldik hozzá, de ezer autóé jó hozzá (autóbontó).
Kazes☻2018-04-06 21:27:47 // 140131
Mert rossz helyeken matattok mindig...!!! :D
Kau2018-04-06 21:23:25 // 140130
GYŰJTSD! :)))
TÉNYLEG HIBÁS EZ A TELÓ, AMIRŐL MARKLAR IS ÍRT!
Kazes☻2018-04-06 21:20:02 // 140129
Abból nekem is van pár oldal, amit lefényképeztél! :D
Kau2018-04-06 21:18:25 // 140128
Alap ;)
Nekem van kiegészítője is :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-04-06 20:59:42 // 140127
Nekem magyar nincs :/ talán egyszer lesz :)
Coyote2018-04-06 20:37:51 // 140126
Nekem is meg van. Bent figyel a kesztyűtartóban 😁
marci912018-04-06 20:36:45 // 140125
Kazes☻2018-04-06 17:02:24 // 140124
+ Mifi cartárs! :)
Chris822018-04-06 16:52:50 // 140123
Még nem, nem tudtam hogy kit lehetne.
Köszi a tippet :)
Köszi a tippet :)
Piritu - 1.000.0002018-04-06 16:49:47 // 140122
Alexandrót kérdezted már?
Chris822018-04-06 16:31:01 // 140121
gradvolttomi2018-04-04 14:50:55 // 140120
Kazes☻2018-04-02 01:03:12 // 140119
Fontos alfás oldalak alatt...
rodolfo752018-04-02 00:28:21 // 140118
Kellene nekem a 145 kézikönyv magyar vagy angol. Német nem jó :( Légyszives kérek egy linket :)
R75
R75
V.Tomi.145-146 🍀2018-03-29 00:52:40 // 140117
Hát az akna az sokat jelent/jelentene az biztos....
V.Tomi.145-146 🍀2018-03-29 00:48:34 // 140116
Ja, az enyém nem volt légkondis
Kazes☻2018-03-28 16:05:39 // 140115
Tisztára paradoxon...! :)
Kazes☻2018-03-28 16:03:02 // 140114
Nagyon helyes... neked még bírni kell! ;)
Gergely2018-03-28 16:01:10 // 140113
Félreértettél, nem szedtem le az adagolót, csak elgondolkodtam rajta. De egy pillanatig nem gondoltam komolyan :)
Számomara hűtő kikapása is nagy dolog lett volna. Inkább nyomorgattam kicsit a kezemet, mert így: csati le, jeladó ki, némi víz ki, új jeladó be, csati fel, némi víz be, kész. ettől sokkal több művelet a hűtő kiszerelése. Főleg kellemetlen akna, vagy csápos és kellő gyakorlat nélkül :)
Gergely2018-03-28 15:26:37 // 140112
Én egy sima 30-as villáskulcsot használtam. Nem volt sima ügy, küszködtem vele rendesen. De szerintem könnyebb volt, mint kikapni a hűtőt. főleg, hogy nincs aknám, az udvaron csináltam 5 fokban az egészet :)
Kau2018-03-28 07:07:08 // 140111
Kékalfa 156 keres zöld alfa 146-ost. Ez tetszik :))
rodolfo752018-03-27 23:07:54 // 140110
Szia! Köszi! A belső jobb állapotban van, mint az 59-esemben. :D Most gyertyacsere, majd átnézés, próbautak és nyáron irány Zánka! :)
R75
R75
Kazes☻2018-03-27 22:25:30 // 140109
Korosztályban egyformák... talán csak annyi a különbség, hogy nektek nem légkondis, ha jól rémlik. Ettől még az előző tulaj cserélhette a miénkben akár...! :)
