Kazes☻2021-01-22 09:26:54 // 144666
Nem szép... de gyanús, hogy éppen csak olajos... másvalami, hiba? :-o
Hakuna2021-01-21 23:34:05 // 144665
IZT2021-01-19 20:15:24 // 144664
Igen elírtam pedig nem is ittam semmit :D
Kazes☻2021-01-19 20:12:19 // 144663
Próba cseresznye... a puding próbája az evés, stb. Majd meglátod... mivel belevaló, elméletileg jónak is kell lennie! 🙂
Kazes☻2021-01-19 20:08:06 // 144662
Csak tessék vigyázni, mert itt egész pontosan a karter- ről van szó! 😉
Piritu - 1.000.0002021-01-19 20:03:46 // 144661
Szerintem meg kell lépni, az való bele.
IZT2021-01-19 20:00:52 // 144660
Kedves Forumozók!
Abban kérlek titeket hogy segítsetek hogy az eddig töltött/cserélt Castrol Magnatec 10W-40 helyett most a Selenia 20K 10W40-t olajat tölteném bele akkor lenne valami parajelenség...
Van valakinek hasonló olajmárka váltásban legalábbis ehhez hasonló tapasztalata?
IZT2021-01-19 19:57:23 // 144659
Volt, sajnos, felhajtottam a padkára - az orrával - egy áruház parkolójába, sajnos leesett a vércukrom de ez most mindegy, 1 hónap múltán éppen olajcseréhez készülődtem aztán láttam hogy a tömítésnél engedett mert a fala könnyezett de nem csöpögött , persze először ahhoz le kellett mosni hogy lássam hogy pontosan a kartellről van szó. Deformálódott is volt gondolom az ütéstől is ... sajnos nagyon alacsonyan van....
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-19 15:53:10 // 144658
XD :D
Kazes☻2021-01-19 11:42:31 // 144657
Ő maga a próféta! 😉
Hakuna2021-01-19 09:43:29 // 144656
Próféta szóljon belőled! Szerdán talán kiderül, utána már csak hegesztés vagy beszerzés.
Hakuna2021-01-18 13:29:29 // 144655
Erre mondanánk baseballban, hogy jó szem!
Lehet meg is találtad a hibát.
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-18 13:05:42 // 144654
Ilyen áthidalót nekem is pótolnom kellett mert enyemről is hiányzott. Itt Győrben volt régebben egy 156, agyon ültetett és befogta az úton az aknafedőt mert nem volt bent a helyén. Neki a blokk is megrepedt, de ez a legrosszabb verzió. Szerintem itt maximum törik az alu teknő és kész
Kazes☻2021-01-18 11:31:45 // 144653
Én még ilyen áthidalót nem is láttam a helyén, mert mindig már ke volt szerelve, vagy törve azokról a kocsikról, amelyekkel találkoztam! :D
De épp az ütközéstől, a hosszú tőcsavarok által átvitt energia miatt repedhetett fentebb is... mondjuk a képen jelölt helyen, mintha egy ferde repedés látszana.
Hakuna2021-01-18 10:48:08 // 144652
Ilyesmiben bízom, mint legjobb forgatókönyv. Remélem nem a motorblokkból folyik! De a túlméretes csavarom okán amúgy is tervben volt a kartelcsere.
Kazes☻2021-01-18 10:24:35 // 144651
Ezt szvsz csak úgy látnád, ha levennéd, jól kimosnád és talán akkor... de az is lehet, hogy az ütéstől megrepedt a tömítés és ott szivárog... ha ez utóbbi lenne, akkor a mosogatás után új paszta és kész - passz! :)
Hakuna2021-01-18 10:11:03 // 144650
Csak az a fura, hogy feljebbről folyik. Köszi, már érdeklődöm ott is.
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-18 10:06:26 // 144649
Én arra gondolnék hogy elrepedt mikor leért és ott szivárog. Mindenképp cserélném. Esetleg Facebookon is próbálj keresni, ott szerintem találsz.
Hakuna2021-01-18 09:02:23 // 144648
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-17 20:09:03 // 144647
Nincsenek fent a képek
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-17 20:06:59 // 144646
Okes rendben köszi :)) akkor jobb választás lenne az 1.6. Valamikor talán meglesz a megfelelő :)
Hakuna2021-01-17 18:58:15 // 144645
Érdekelne, hogy van -e valakinél 1.4 TS olajkartel eladó, illetve hogy másik motoré jó -e 1.4-re? Évek óta túlméretes az olajcsavarom és mágnes sincs benne, most ezért (is) lecserélném.
A másik ok, hogy a képeken látható baleset történt, aminek a pontos okát és helyét még nem tudom, Fehérváron a METRO parkolóban döccent egyet nemrég a futómű és mára ez a látvány fogadott, a nívópálca nem ér olajat. Volt már valakinek hasonló esete, tehát hogy kátyúban köszönt el? Vagy van tipp, honnan jöhet az olaj?
Pár hónapja ugyan átmentem egy padkán (a húzás nyomai látszanak is a fotókon) de akkor nem volt semmi tünet.
Köszi előre is az infókat!
127_sud2021-01-17 17:38:05 // 144644
Konkrétan most nem tudok, nemrég volt valakinek de már elvitték. Amúgy az 1,6-os sokkal életrevalóbb mint az 1,4-es. Én csak 1,7 16V-t kerestem és szerencsére sikerült is venni egyet, nem bántam meg! Ha hallok valamit jelzem.
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-17 16:20:25 // 144643
Gondoltam rá hogy felhívom, csak aztán most akad kettő boxer, egyik 1.4 másik 1.6. Te milyent tudsz? 1.4 sem kizárt, sok különbség nincs közöttük. Ha van több eladó az sose baj, csak nem akarok egyszerre sokba belefogni. Kép meg ár maximum ha tudsz, addig is látom milyen lehetőségek vannak. Leginkább 145 1.6 vagy 1.7 16v, de az kétlem hogy pont akadna eladó :))
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-17 16:04:01 // 144642
Igen, szoktam nézegetni. Köszönöm
127_sud2021-01-17 12:31:42 // 144641
Most van a HAHU-n egy friss 1,6-os 145, kérdés milyen. Állítólag beázás miatt nem indul. Amúgy melyik motorral keresed, 1,4 is szóba jöhet?
epitesz2021-01-17 12:06:58 // 144640
A fészes alfa adok-veszek csoportokban hírdetnek ilyesmiket. Vagya 145-146 tulajdonosok csoportban
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-16 23:50:21 // 144639
Gondolkozom 145/146 boxer alfában hobby célra. Ha felújítást igényel sem gond. Ha bárki tud lát valamit akkor legyen szíves írjon az oldalamra. Köszönöm
IZT2021-01-12 13:23:10 // 144637
Sokat segítettél mert nem tudtam a helyes értékeket (14,1-14,6) amit írtál szóval köszi megnézem! :)
IZT2021-01-12 13:21:47 // 144636
Az úgy tűnik nem de köszi! :)
Selmak2021-01-12 13:08:57 // 144635
Rá kell mérni a töltőfeszültségre, 14,2-14.6 között kell lennie fordulaton. Sokat futott generátornak a csúszó érintkező gyűrűje szokott elkopni.
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-12 13:00:12 // 144634
Mérj bele az aksinál, lehet hogy megadta magát.. vagy elszakadt a hossz bordás szíj, de akkor szervód sincs
IZT2021-01-12 09:22:53 // 144633
Sziasztok! Egy bagatell kérdés lehet de szerintetek miért éghet az akksi jel úgy hogy a kocsi rendben indul és megy nem fullad....? :(
Az akksi 2 éves sincs ráadásul VARTA...
Nem töltene a generátor?
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-04 22:28:16 // 144632
A sima egy dines simán beszerelhető az eredeti helyére. pl. LEJÁTSZÓ
epitesz2021-01-04 22:06:32 // 144631
Tudnátok ajánlani utólag beszerelhető fejegységet amit szépen lehetőleg barkácsolás nélkül beépíthető? Egyedeül ami fontos tulajdonsága kellene legyen, hogy normális bluetooth kihangosítóval rendelkezzen.
Kazes☻2021-01-03 15:18:39 // 144629
Akkor át kell szögelni és kész! :)
epitesz2021-01-03 15:14:31 // 144628
Van másik kereszttartó, azzal nincs baj.
WarbiRunner (Gyuri)2021-01-03 11:41:10 // 144627
Ez jó kérdés. Atom vastag anyag az a kereszttartó, de lehet oldalirányban így görbén kevesebbet tartott. Körbe kell mérni majd az autót, nyilván a szemre jó az jelen esetben kevés információ, pláne annak tudatában hogy elment a nyúlvány. Onnantól hogy a főbb méretek torzulnak már kalandosabb jóra csinálni az egészet , nagyon jó kasznis kell hozzá, hogy ne húzzon félre, minden elem szépen fusson.
Attika012021-01-02 21:17:31 // 144626
No comment 😉
epitesz2021-01-02 20:11:11 // 144625
Az első mondat kérdőjel helyett ponttal értendő.
epitesz2021-01-02 20:09:53 // 144624
Valamennyit biztosan fog alakulni a jobb oldali nyúlvány helyrehúzásával? De amennyiben az első és második pont teljesül nem cibáltatnám pkuszban.
Kazes☻2021-01-02 11:58:30 // 144623
Szvsz az inkább cserés, ha már annyira zavar! 💰💰💰😆
Kazes☻2021-01-02 11:56:30 // 144622
Jaaaaaaaaaaa... épp csak a szememet nem szúrta ki! 😅 Igen, annak egyenesnek kellene lennie... viszont nekem sem egyenes, bár kicsit máshogy... 😉😃
WarbiRunner (Gyuri)2021-01-02 11:34:08 // 144621
Ezzel az ívvel ne foglalkozz! Ez ilyen volt, én is így vettem. Valószínűleg vonóhorog vagy valami alacsony tárgy nyoma, az egész autón csak az első lökös nem volt az eredeti, legalábbis azon lehetett észrevenni. Ezért is lett cserélve. A kasznissal kotlottunk ezen, hogy mi legyen az ívvel, és végül amiért így maradt:
1. körbemérték, minden a helyén volt.
2. a lökhárítót fel lehetett tenni hézag hiba nélkül, tökéletesen
3. semmiképp nem javasolta a húzatópados rángatást. Azt mondta, ha a fentiek ellenére cserélni szeretném, szerezzek egy kereszttartót, levágja ezt, felteszi az újat. Na ezt láttam én nagyon feleslegesnek és rizikósnak, jobb az ott gyári hegesztéssel.
epitesz2021-01-02 02:26:35 // 144620
Majd kiderül. Lehet megörül majd dollár jellel a szemében, hogy ejj van még mit csinálni dögivel. 😃😃😃🤑🤑🤑🎰
epitesz2021-01-02 02:19:52 // 144619
Legjobb tudásom szerint a nyúlványok végén a kereszttartónak egyenesnek kellene lenni. Itt viszont elégge íves 🤣🤣 Csupa meglepetés az autó 😍😍
Kazes☻2021-01-01 21:27:30 // 144618
Pontosan mit is kell nézni?! Nem látom rendesen... 😁
V.Tomi.145-146 🍀2021-01-01 21:13:04 // 144617
Hát jól behúzta, de biztosan meg tudja csinálni. Jó lenne ;-)
Vendég3
573
