Fórum >> Típusok >> 145-146
WarbiRunner (Gyuri)2020-12-12 11:08:48 // 144568
A második kör se lenne sikeresebb úgy érzem 😅
WarbiRunner (Gyuri)2020-12-12 11:07:10 // 144567
Na igen, ezt próbálták ráragasztani itt a családban is. :-)
epitesz2020-12-12 08:28:29 // 144566
A klíma kunyerálás első körben visszautasításra került. :D Másfelé is kell tapogatóznom :D
epitesz2020-12-12 08:16:16 // 144565
Lehetne Lazac a rendszám alapján. :D0
WarbiRunner (Gyuri)2020-12-11 20:55:37 // 144563
Hát.. ezt már nem velem kell egyeztetni 😂 Klímáért cserébe lehet Gizi is? 😄
Kazes☻2020-12-11 19:25:51 // 144562
Még mindig nem tetszik a Ződike?! Legyen akkor Gizi! 😆
WarbiRunner (Gyuri)2020-12-11 18:11:18 // 144561
Hűha.. szurkolok! :-)) Aztán végül adj valami rendes nevet is neki :-)
epitesz2020-12-11 13:22:39 // 144560
Kell egy váltó is!!!! Amit ha minden igaz marci91-el meg tudunk bidzniccelni. :D
epitesz2020-12-11 13:19:15 // 144559
Közben adódik össze az autó. Torjay-tól lett egy küszöb, a Jézuska meglepett egy jobbos tükörrel és Deezl megígérte a hűtőmaszkot. Kazes-től meg el akarom kunyerálni a klímarendszert. :D Február végén pedig irány a kasznis majd a festőműhely. ;)
misike762020-11-25 21:33:49 // 144558
Köszi, megnéztem. Lehet, hogy nem lesz rá szükség, talán nincs akkora gáz.
Piritu - 1.000.0002020-11-24 17:01:37 // 144556
A fenti Adok-veszek hirdetésit szoktad nézni? Egy ideje hirdetnek ott...
misike762020-11-24 16:30:08 // 144555
Sziasztok. Fl 146-hoz lehet valahonnan küszöböt rendelni?
Kazes☻2020-11-19 15:45:11 // 144554
Majdhogynem... :D
V.Tomi.145-146 🍀2020-11-18 21:51:11 // 144553
Igen :) Ikrek lennének :)
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-18 18:05:07 // 144552
Persze, nem akarok én beleokoskodni, majd kiforrja magát a történet :-)
Kazes☻2020-11-18 15:34:41 // 144551
Lehet, jó is lenne! :D
epitesz2020-11-18 15:23:57 // 144550
Alapvetően igazad van, azonban a tényállás ennél összetettebb, így az írásodat még 1-2 ponttal ki lehetne egészíteni.
epitesz2020-11-18 15:13:07 // 144549
Akkor ezt megnyerted. :D
Kazes☻2020-11-18 13:40:39 // 144548
Ez klassz... és pont Bözsi színű! :D
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-18 11:21:06 // 144547
Úgy őszintén, egy ilyen felújítós sztorin már túl, én itt tenném fel magamnak a kérdést, hogy mit is akarok. :-)
1. egy második autót, ami egyben hobbi is. Akkor hoznám a donorokat és letenném a kert végébe, aranybánya lesz később. Pláne ha mindkettő TD, egy csomó hasznos cucc lehet bennük. A színt másod sorban nézném, a jobb állapotú és gyári (!) elemekből összeraknám az autót, feltennék egy új gyári küszöböt jobboldalon, hogy legyen mihez méretpontosan helyre rakni. Használnám úgy, foltosan, és amikor kiadja időben anyagiakban, lefényezném. Ha valamelyikben gyári és normális szélvédő van, még azt is áttenném, az utángyártottak alul torzítanak. Hónapok mire lábra állítják, ez valószínű, és sok időt bele kell tenni, hogy szép legyen.
Egy donor még hasznos lehet futóművet tekintve is. Használnám az összerakott autót, és a műszakilag jobb donor alól rántanám ki a futóművet. Szépen apránként felújítanám teljesen, és ha kész, akkor mehet a szerelőhöz, kompletten átcserélném. Így az autó mehet, közben a hobbi is halad.
2. egy második autót, ami youngtimer, de nem időigényes hobby. El kell engedni a zöldet :-( És venni egy kis kilométeres példányt, annak megfelelő összegért. Egy milla biztos lenne rendszámosan, menetkészen, hiszen egy kis km-es régi autó is egy csomó kezdőszervizt kér. De aztán nyugi van évekig.
3. egy második autót. Pont. Keresni kell másik olyan használt autót amivel foglalkoztak.
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-18 11:05:04 // 144546
Igen. Kétféle zöld létezett. A petró ződ és a borosüveg ződ. Születési nevén a Verde Petrolio (asszem) és a Verde Bottiglia.
Fényezés nélkül nagy szerencse kell hogy meg tudd oldani, nekem a színhelyes alkatrészek, amit Deezl cartárs keveset futott autójáról kaptam is eltértek picit.
Kazes☻2020-11-18 10:54:28 // 144545
Természetesen... persze, ha már megkopott és/vagy átfestett, akkor megviccelhet... de amúgy minek szívatná magát a gyártó... ha más nem, árnyalatnyi különbséget biztosan jelent a különböző kód. Szvsz. :)
epitesz2020-11-18 10:17:37 // 144544
Az elvetélt ötlet, hogy ugyan az a szín két fantázianéven és kóddal létezzen?
epitesz2020-11-18 09:41:19 // 144543
A donor autó nem egyezik meg színben a Zölddel. :(
epitesz2020-11-18 09:17:37 // 144542
Épp most írtam hozzászólást. Úgy látom a donor autó színe egyezik. :D
V.Tomi.145-146 🍀2020-11-17 22:03:49 // 144541
Epitesz
Kazes☻2020-11-15 15:29:20 // 144540
Tehát akkor meggyógyul?! Ha igen, az jó! 🙂
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-15 15:26:16 // 144539
2017 januárban volt lecserélve a váltóolaj, 144e km-nél. Biztos nem a rudazattal van a gond? Mivel rudazatos, a motor esetleges nagyobb billenése a rudazatot is elhúzza.
epitesz2020-11-15 14:48:06 // 144538
Sok minden kiderült a tegnapi szemlén. Végül saját lábán ment az autó a szerelőig, és haza. Nem volt rövid út mert a váltó 1es fokozatban rekedt. A futóműn láthatólag nincs a driftelésből adódó deformáció vagy egyéb sérülés viszont a szokásos kopó alkatrészeket cserélni kell. A váltó a nagyobb gond. Órákat küszködtünk vele, hogy hekyreállítsuk levétel nélkül helyreáljon a rendszer. Ennek nyomán kiderült, hogy az olajszint a betöltőnyílas alatt van kb 5cm-el, valamint ami volt is benne az elég réginek is tűnt. Összefoglava az autón az ütközésből adódóan csak kaszni kár van de a padlólemez és a küszöb brlső oldala alulról is megnézve nyíl egyenes. A váltó pluszba alakult semmi köze az ütközéshez, viszont gondolkodom rajta, hogy ga lenne jó áron másik td váltó inkább cserélném.
epitesz2020-11-15 13:28:53 // 144537
Gergely tanúsíthatja is.
epitesz2020-11-15 13:25:26 // 144536
Szintén gps-el mért eredményt közöltem.
Attika012020-11-14 16:06:57 // 144535
Azzal a mérettel amit írtam, GPS és km óra szerint is annyi az annyi. 😉
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-13 19:02:22 // 144534
Több gumiméretet kipróbáltam a 146-okon (14-15- ös felniken), nekem a 15-ös gyári jött be :-)
Kazes☻2020-11-13 17:51:35 // 144533
Mondhatni, lélegzetvisszafojtva várjuk az eredményt! :)
epitesz2020-11-13 17:14:53 // 144532
Az is megoldás. Viszont már eléggé messze van az a gyári mérettől. Nem biztos, hogy a futómű szeretné. Plusz km óra, az 55-ös gumival is épp annyit mutat amennyit megy. Figyelni is kell mert nincs hibahatár :D
Attika012020-11-13 17:01:41 // 144531
Ha már úgy is lakatolják. Asszony autóján mikor küszöb csere volt, levágattam 2 cm a végéből, a szpojlernek úgyszintén. Így befér fennakadás nélkül 195/65 r15 😉
epitesz2020-11-13 16:38:30 // 144530
Sajnos a szerelőig nem jutott a Zöld ma, mivel a két gumi amiket felrakattam azzal a tudottal, hogy hátra beférnek, hát nem fértek be. Ezért új kanyar lett a gumishoz, így holnap délelőtt osonok el vele a városi forgatagban. Szombat délelőtt elég nyüzsis szokott lenni remélem nem lesz gond. Ami viszont pozitív végeredmény, hogy a két "sérült" felni rendbe lett rakatva szerkezetileg, tehát egyáltalán nem kidobósak élhetnek tovább az autóval. *-* Remélem a hibafeltárás eredménye is pozitív kimenetelű lesz a lehetőségekhez képest.
Gergely2020-11-11 13:59:34 // 144529
Szép lesz az a Lancsa eccer :)
epitesz2020-11-11 13:34:32 // 144528
Köszi a felajánlást. Lehet a váltó alkatrészekre és egyéb dolgokra is szükség lenne még nem tudom. Linkelem a kasznis oldalát akinél fogjuk csináltatni, ha és amennyiben úgy döntünk. http://autoszabadi.hu
Pénteken terv szerint lábán megy Ő Zöldje autószerelőhöz és átnézi az egyéb várható javítandó dolgokat. Majd a végösszegeket összeadva születik meg a végső döntés.
marci912020-11-11 10:18:09 // 144527
Az A és B oszlopot szerintem is visszalehet húzni, ha a küszöb le van hámozva. Ez a szerencse, hogy a másik oldal épp, tehát onnan le lehet venni a méreteket, egy ügyes szaki huzatópadon szépen helyére tudja rántani, rá az új küszöb és lehet felpakolni az új ajtókat.
A feketéből ha gondolod, az ajtókárpitokat ingyen felajánlom, mert azok az enyémhez eleve nem passzolnak.
Kazes☻2020-11-09 11:27:12 // 144526
Jaja, hát ezt ki ne ösmerné! XD
epitesz2020-11-09 11:18:04 // 144525
Semmi sincs kőbe vésve. Még egy két szakembert megkeresek és meglátjuk. Mint minden jó házasságban a "főnök" hozzáállásán is sok múlik. :D
Kazes☻2020-11-08 23:11:01 // 144524
És akkor megvan a döntés... marad?! :)
epitesz2020-11-08 22:49:49 // 144523
Ahogy látom mindjárt kisebb munka mint ami eddig valószínűsítésre került. Nem feltétlenül kell megvennem 1/4-ed autót. Vélhetően elég a küszöb, és az oszlopokat vissza lehet állítani a helyükre. Meg a nyúlványokat visszahúzogatni. Végülis nem sokkal kevesebb.
epitesz2020-11-08 22:44:45 // 144522
Ránézésre nincs, aminek kicsit ellent mond, hogy a felső sarokból kiindulva repedt meg a szélvédő.
Kazes☻2020-11-08 22:36:20 // 144521
A tetőnek akkor nincs is baja?
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-08 22:31:57 // 144520
:-( Az aljával nincs gond szerintem, a küszöb viszont cserés, nem foltoznám. A B oszlop is picit befordult. Ezt onnan látom, hogy megnőtt a hézag a jobb hátsó ajtó mögött (ha nem csal a fotó). Szóval biztosan le kell bontani a küszöböt, és a B oszlopot ellenőrizni. T.Laci pont árul gyári küszöböt, azzal van esély megoldani, mert azon minden mérethelyes. A B oszloppal szerintem nem lenne gond ha a deformált küszöb le van véve.
Ha felszínre kerül a küszöb belső merevítés, arra kíváncsi volnék. Robi magyarázott róla valamit, hogy vastag lemezből hajtottak oda valami erősítést, nem tudom igaz e.
Így a képeket elnézve lehet.... kasznizás után ez az autó érezhetően merevebb lett, az ezüstömhöz hasonlítani sem lehet, meg sem nyekkent a kaszni rossz utakon, padkán stb. Most meg nagyot fogott az a küszöb rész.
epitesz2020-11-08 21:22:49 // 144519
Láttam hahun a hirdetést :)
