Fórum >> Típusok >> 145-146
Coyote2021-02-22 09:18:42 // 144772
Sziasztok. Volna egy kérdésem. Mennyire megbontós a váltó? Nemsokára cserélném majd a kettőst meg a kuplungot meg mindent ami oda lent van. A motortérben felül miket kell lebontani?
Kazes☻2021-02-21 17:50:39 // 144771
Így már én is jártam egyszer, hogy nem látszott rajta elsőre... ekkor szereztem be egy biztosíték csipeszt, mert addig nem volt és onnantól könnyebb volt az összeset gyorsan átnézni. :)
misike762021-02-21 17:39:07 // 144770
Nem, ma nem futózok. Egyébként semmi nem látszik a biztosítékon.
Kazes☻2021-02-21 16:11:09 // 144769
És a biztosítékcsere után újr rádugtad a futót és újra kiment a bizti?!
Kazes☻2021-02-21 16:10:25 // 144768
Biztosíték csipesszel szépen ki lehet venni mindegyiket, hogy leellenőrizhesd őket... az a biztos. :)
Coyote2021-02-21 14:28:33 // 144767
Tegnap Buksinak a jobb oldali tompított izzó kiszedésekor ugyan ez volt a gond. Kiment egy 10-es bizti és semmi se működött csak a belső világítás. Kitudja ezek az olaszok hogyan alkották meg a vezetékeléseket.
misike762021-02-21 14:13:02 // 144766
Akkor ment ki, amikor rádugtam az utánfutót. Bérelt futó, eddig sose használtam. Azt meg pláne nem értem, hogy a futó rádugásától, miért pont ezek a szarjaim mentek el.
misike762021-02-21 14:09:17 // 144765
Nem gondoltam volna hogy a belső világításnak közé van többek közt az üzemanyagszint mérőhöz. Kaptam egy tippet, hogy keressek olyan biztosítékot, hogy service, találtam kettőt, kicseréltem, de mindhiába.
Piritu - 1.000.0002021-02-21 13:43:45 // 144764
Most már csak az a kérdés hogy miért ment ki az a biztosíték....
Kazes☻2021-02-21 12:54:38 // 144763
Ezért nem írt senki semmit... :P nyilván az első, amit meg kell nézni! :D
misike762021-02-21 12:41:35 // 144762
A belső világítás biztosítéka. Ne gondoltam volna, hogy mindennek odab@sz. Az összes mutatóm feküdt.
Coyote2021-02-21 09:47:41 // 144761
És mi volt a probléma?
misike762021-02-21 09:30:08 // 144760
Megoldódott.
misike762021-02-20 18:42:30 // 144759
Sziasztok! Ma elment az autóba a belső világítás, a kilóméteróra, a km számláló, fordulatszámmérő, az óra (az mondjuk világít, de nem mutat semmit). Valakinek valami ötlet, hogy mi történhetett, vagy hogy hova nyúljak, mit fújjak be wd40-el?
Kazes☻2021-02-18 20:15:11 // 144758
Most meg kellett néznem a képen... 😁 de nem, azért is volt olyan ügyesen félrehajtva, így a cső is maradhatott és a lötty is. 🙂
IZT2021-02-18 19:43:26 // 144757
Fúú tök jó mindig Te mentesz meg! :D Kérdésem csak annyi hogy a vizet leengedtétek látni a a képeken hogy a kiegyenlítő oldalra van fordítva
Kazes☻2021-02-18 19:30:09 // 144756
Nekem nincs, nem készítettem, de itt van amikor a komámét bütyköltük. Igaz 156, de ugyanaz a ts moci. 😃
IZT2021-02-18 18:45:35 // 144755
Köszi! Képek vannak a műveletről? :D
Kazes☻2021-02-18 14:57:28 // 144754
Nem hinném... lehet alulról próbálkozni a bölcső leeresztésével, vagy felülről a szívósor leszerelésével... én ez utóbbit választottam, igaz 1,6-on! :)
IZT2021-02-18 14:20:27 // 144753
1.4 TS motornál tényleg ki kell szedni a motort hogy generátort tudj cserélni?? :O
V.Tomi.145-146 🍀2021-02-17 21:30:57 // 144751
Lehet az alufelnikre, azokat csináltam illetve apró dolgokat :)
Kazes☻2021-02-17 21:26:36 // 144750
Ja, akkor lehet másra emlékeztem... 😄
V.Tomi.145-146 🍀2021-02-17 21:19:53 // 144749
Azt fényezős csinálta még 2014ben. Ez a fényezés dolog is el válik. Vannak apróbb hibák, ha azt javítom és jól sikerül akkor mehet nagyba is. Ha nem akkor B terv :))
Kazes☻2021-02-17 20:53:49 // 144748
Miért, hát a tádét is te fújtad, nem?! ☺️
V.Tomi.145-146 🍀2021-02-17 20:50:43 // 144747
Hát biztosan...., de lehet azt lehajlítják neked
Kazes☻2021-02-17 20:47:37 // 144745
Jaja... jó is lenne, de te már ebben rutinos vagy! 😁
Coyote2021-02-17 20:44:37 // 144744
Szerintem én sima fémből fogom majd csináltatni. Bakker jó kis móka lesz leszedni, meg hajlítani aztán vissza tenni....
V.Tomi.145-146 🍀2021-02-17 20:32:07 // 144743
Ne is mond... Az egész ilyen csúnya. Majd ha megy műszakira akkor előtte viszem mosóba, szerintem ott a lakkot le is mosom róla. Fényezés igencsak kell neki telibe
Kazes☻2021-02-17 20:24:55 // 144742
Kicsit mintha lakkhibás lenne a dukkózás... 😋 Sajna Bözsi is igencsak elkezdett hámlani. 😕
V.Tomi.145-146 🍀2021-02-17 20:09:38 // 144741
Nekem réz volt. Régi alapján hajlítottam, minden hajlításnál ragasztó szalaggal oda rögzítve míg nincs kész az adott szakasz. Finomítás meg már a felhelyezéskor ha kell..
Coyote2021-02-17 17:21:05 // 144740
Hmmmm... akkor nem is hajlítják meg gyári formára? Egyszerűen lemérik a hosszát a két végét meg peremezik aztán feltekerik karikára? Azt hittem formára is hajlítják. Mivel hajlítgattad meg? Acél vagy réz cső a jobb. Tudom, hogy a réz puhább, viszont ha szerelni kell akkor meg szopósabb mert ha rá rohad a csavar akkor annak annyi.
V.Tomi.145-146 🍀2021-02-17 08:37:57 // 144739
Én is elvittem a régi fékcsőveket, hosszúság alapján csináltak újat. Annyi hogy nekem kellett hajlítanom.
Coyote2021-02-16 16:47:30 // 144738
Törölném de nincsen 😁így marad a szerelés 🙂
Föckös2021-02-16 15:46:30 // 144737
ó Sanyi, csak töröld a hibakódot, és máris jólesz :-))
Coyote2021-02-16 13:13:28 // 144736
No majd lesz valahogy....Lehet kölcsön kéne kérni egy bontott szettet, hogy arról vegyék le a méretet. Nem biztos, hogy ha kiszedem és elviszem a régit akkor az egyből bele is megy. Inkább legyen meg aztán amikor van időm akkor bedobom alá az ujjat
WarbiRunner (Gyuri)2021-02-16 09:46:43 // 144735
Nálunk a fékcentrum boltjában hajtogatnak ilyet, szóval ott a környéken is biztos. Bemész a régi darabbal, és kb 3 perc múlva a kezedben az új, peremezve, hollanderrel, mindennel. Fékcsőből bontottat nem biztos hogy tennék. 20 évnél fiatalabb darabot aligha találsz :-)
Coyote2021-02-16 09:35:07 // 144734
A bal hátsó nyereg adta meg magát, a jobboson is látszik egy pici szivárgás, de az nem vészes. Rendeltem egyet, délután csere. Ha ár oda lent voltam, az alja viszonylag rendben van, a 2 küszöbbel kell foglalkozni majd nyáron aztán kap egy alváz védelmet és akkor szép lesz az alja meg rendbe is lesz. Viszont a fékcsöveket ki kéne komplett cserélni mert azok már lassan feladják a harcot. Lehet ilyet hajtogattatni valahol vagy keressek bontottat?
V.Tomi.145-146 🍀2021-02-15 21:13:54 // 144733
Valószínűleg levegős lett a fékrendszer . A kuplung munkahengernél is kellene akkor légteleníteni mivel annál fentebbről veszi az olajat a tartályban. Ilettve megnézni miért nem jelez a lámpa. Érdemesebb cserélni szerintem az érzékelőt.
Coyote2021-02-15 17:38:46 // 144732
Egy kis érdekesség a mai napra. Egyik pillanatról a másikra nyúlós lett a fék. Álló motornál ha pumpálom a pedált szépen fel keményedik. Járó motornál is keményedik, de nem olyan durva. Menet közben viszont szinte a tűzfalig be lehet nyomni mire meg jön a fékhatás.
A kiegyenlítő tartály üres, a szint jelző nem jelzett emiatt. Töltöttem rá fékfolyadékot, a tartályban most nincs fogyás viszont ugyan olyan nyúlos a fék 🤔 No majd holnap melóban beviszem az aknára aztán alá vizslantok hova lett az anyag. Kocsi alatt nincs nyoma foltnak, járó motornál sincs pedig pumpáltam egy jó darabig hát ha....
V.Tomi.145-146 🍀2021-02-11 19:14:52 // 144731
Köszönöm a válaszokat, érdekes mindenesetre.. Volt az autón hitel még az előző tulajnál... Pont mielőtt vettem akkor láttam hogy terhelve van és le is vették róla mert bár a hitelt letudták, de a törlés elmaradt.
Kazes☻2021-02-11 16:25:11 // 144730
Vagy inkább az üveg kapta a rendszámról. Anno, ahogy a cartárs is írja, nyomatták ezt az alkatrészért lopás ellen és azt hiszem lehetett ilyet kérni is a nem új autókhoz is. Ám a páromnak régen volt egy új offosa, amire volt casco is és ott hozzá tartozott ez a frsz gravír. 🙂
127_sud2021-02-11 16:01:33 // 144729
Gyárilag nem gravíroztak bele semmit az üvegekbe, ezt utólag csinálták. Valószínű az első vagy egyik előző tulaj, egy időben nagy divat volt. Azt hitték nem lopják el mert nem lesz jó donornak. Nekem két garnitúra Alfasud üvegem van két rendszámmal :)
gradvolttomi2021-02-11 15:55:03 // 144728
Nálam nincs ott semmi betű / szám...
V.Tomi.145-146 🍀2021-02-11 15:31:13 // 144727
Sziasztok! Akinek van 145se az megnézné esetleg hogy nála is ez a számú az üveg?! Csak kíváncsiságból mert nekem ez a rendszámom és még én így ezt nem láttam...Arra gondolnék hogy innen kapta a rendszámát csak úgy miért is ne alapon
Engemet a fagy szívatott , az ajtók sem nyíltak , a zárak is befagytak mind a két autón úgy hogy délelőtt volt szilikon spray az ajtó tömítésekre és zárak jégoldozása, olajozása + egy kis hősugárzó a zárra nyitott ajtónál mert nem zárt be a nyelv ha becsuktam. Minden is befagyott...Tényleg kell az a garázs .
Az autószereléssel kapcsolatban meg az Abs jeladó nekem sem jött ki egyikből sem soha, de nem is erőltettem így megmaradt épségeben. Ők sajnos ezt elkapkodták, de érdemesebb inkább a toronytól kifűzni a vezetékét szerintem, hamar meg van.
Kazes☻2021-02-11 13:28:57 // 144726
Mer' mindig csak a racing...! 😜😅
Kau2021-02-11 13:10:52 // 144725
Mikor tuningolni kellett, olyat kerestem, aki ért is hozzá :)
Kazes☻2021-02-11 11:55:45 // 144724
Romhányból Kulcsra... azé' jó kis túra! :)
Kau2021-02-11 10:55:24 // 144723
Sajnos azt tapasztalom, hogy a normális autószerelők a mellettük dolgozók miatt szívnak. Az ő felelősségük ebben, hogy ezt hagyják és eltűrik. Viszont így bukják a régi ügyfeleket. De hát mindig jön új és újabb...
Régebben Pirihez hordtam Kulcsra az autót. Mikor már mindenféle román szerelő meg tanuló foglalkozott a kocsival, rendre vissza kellett fordulnom félútról valamilyen hiba miatt vagy Dunakeszire kellett mennem pár nap múlva. Piri munkáját elismerem, de a segédek lehúzzák. Már sokan nem hordjuk oda az Alfát, akik régen tősgyökeres kuncsaftok voltak. A sok csalódás miatt.
Német Misiék kb 15 éve szerelnek együtt, ketten. Eddig azt mondom, hogy még nem csalódtam bennük. Egy hátrány van. Az 5-6 hetes várakozási idő.
