Kau2014-03-14 17:28:51 // 134258
Ezek mennyit mennek el? És mi az a jó ár? ;)
Ferke2014-03-14 16:56:10 // 134257
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-14 16:49:13 // 134256
:-D nekem is sikerül még beállítani, idén meg ha lesz időm (persze hogy erre is lesz, mindenre lesz) akkor gyártok bele egy pici csúszóbetétet, amivel visszapótolom a csúszka kopását.
Totti 1462014-03-14 16:09:31 // 134255
Nekem is szemmel látható a csúszka kopása!
Alsó holtpontból nehezen akart felmenni,egyre de egyre . . . :(
Annyival tudtam segíteni rajta, hogy a megvezetésen állítgattam és a belsejét kiszilikonoztam, meg persze puszilgattam és szép szavakkal könyörögtem neki!
És nyáron lesz egy éve, hogy még így jól bírja,s megy. :P
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-14 13:51:50 // 134254
Az ablakemelőnél a sín csúszkája kopik el, és befeszül keresztbe az ablak. Már ha arra gondolsz, hogy lassan vánszorog felfelé. Igazából azt a csúszkát kéne cserélni, de kétlem hogy lehet kapni külön.
Kau2014-03-14 11:49:19 // 134253
Már másodszor fordul elő velem olyan, hogy hangosabb a motor és 30-40 km után egy erősebb kigyorsításnál, kék füstöt eregetek. De mint egy wartburg. Aztán elmúlik. Volt, hogy hangosabb volt, (ilyenkor nem is megy úgy, mint kéne), megálltam, újra indítottam és jó lett. Én is olyanra gyanakodtam, mintha nem mindig menne a 4 henger.
Korábban csak a hideg motornál volt ilyen, de pár km után megjöttek a hiányzó lóerők.
Kau2014-03-14 11:45:04 // 134252
Hangosabb lett? Nem hagytál magad mögött nagy kék füstöt?
Ferke2014-03-14 09:27:04 // 134251
De van, hogy csak az alja nem stimmel, a vízérzékelőnél.
Xixo2014-03-13 22:49:29 // 134249
A jtd-k két féle üzemanyagszűrővel voltak szerelve?
Xixo2014-03-13 21:11:53 // 134248
Az ablakemelőnél a motor szokott behalni vagy a kábelezés?
sugár2014-03-13 20:17:18 // 134247
Hello!Megrendeltem a közponri zárat a verdába.Ismeri valaki a beszerelés menetét?
H.P.2014-03-12 23:14:29 // 134246
Hello nekem is ugyanez volt megtisztitas azt vissza a hiba meg maradt.ezt a helyi aztoszerelo csinalta) Utána kiszedtem én első nekifutasra kb 15 perc volt. Vettem 1 flakon karburátortisztítót és azzal fújtam ki a letapadt kormot.nagyon jól kiviszi.aztán wd40et a szelep szárára.annyira be volt állva hogy csak ütögetve tudtam megindítani felváltva az egyik aztán a masik iranyba közbe meg meg fujkodtam wdvel.5perc szórakozás után már 1 ujjal is lehetett nyomkodni. Ugyhogy visszaraktam.persze lefalaztam egy lemezzel amin 1db 10es furat van.a csatiját meg kontaktspray-al befujtam mert van hogy minden jó azt ez a ludas.hiba azóta nincs bár még másnap kivillant a motorlámpa kis időre de azóta semmi. És visszajottek a loerők is sőt lefalazott egrel sokkal rugalmasabb.....
Wickey2014-03-12 18:30:50 // 134245
Örülj, hogy kivétel közben. Nekem egy ízlésesen kiforgatott negyedik végén úgy 180 felé változott meg a motor hangja és kezdett háromhengerezni. Menet közben tört ripityára a négyes hengerben a nagy gyertya. Most hogy eszembe jut, azóta se cseréltem ki mind a nyolcat, lassan időszerű lesz. :D
H@nß2014-03-12 18:21:51 // 134244
Nálam ue. a szitu.
H@nß2014-03-12 18:20:57 // 134243
Pár hónapja voltam nála. :(
Jeffrey2014-03-12 07:45:50 // 134242
Csontó Józsibácsi eltávozott élőink közül. Aki ismerte tudja hogy nagy Alfa rajongó volt. Nyugodjék békében.
Atis1552014-03-11 21:40:40 // 134241
Köszi a gyors választ!
Jorjie2014-03-11 21:39:50 // 134240
Anyós lába alatt :-) hajtsd fel a szőnyeget.
Atis1552014-03-11 21:35:46 // 134239
Kérdés!!!!
Hol található a 145 1.9 Jtd-ben (2000) az ECU? :)
gagaracer2014-03-11 14:48:17 // 134238
Valakinek nincs kölcsönbe próbaképp egy Lmm-je Sopron környékén? (1.4 TS-hez)
Steve Valentine2014-03-11 12:39:42 // 134237
Köszönöm a válaszokat!
Igazából a bőrözéssel még nem is volna gond az még elég épp, a nagyobb probléma inkább az hogy a kormány a vízszintes légzsák feletti részénél úgymond meg van "nyílva" és az egy kicsit csúnya. A váltógomb pedig karcos.
Béci Ɨ|ѯ2014-03-11 11:27:07 // 134236
Ferke2014-03-11 08:35:29 // 134235
Szerintem nem fogsz ilyet találni. Gondolj bele, hogy hány évesek ezek az autók...ha esetleg mégis találsz, akkor az biztos, hogy jóval drágább lesz, mintha levarratnád egy mesterrel mindkettőt...ráadásul ez utóbbi szerintem sokszor még szebb is...
Steve Valentine2014-03-10 19:27:05 // 134234
Steve Valentine2014-03-10 19:25:31 // 134233
Egy 145 1.6 TS Limited Edition büszke tulaja vagyok és egy ehhez tartozó makulátlan váltógomb illetve egy légzsákos, varrott gyári kormánykerék érdekelne.
Aki tud esetleg ilyet, légyszi szóljon. :)
(A képen látható nem az enyém, de ez a típus)
Köszi előre is,
Steve Valentine
Köszi előre is,
Steve Valentine
Tomi1452014-03-10 18:56:47 // 134232
Nekem sem 100-as a lambdám mert pufog is meg benzin szagú is szegény és ha lehúzom akkor nem csinálja de akkor meg nagyon sokat eszik. Így hogy rá van dugva 7-8 litert eszik rugdosva is.Most is lejöttem vidékre, raktam bele 14liter naftát és 190 km jött ki belőle és pályán nem épp takarék üzem módban jöttem hogy szépen fogalmazzak. :D
1pityu3892014-03-10 18:51:28 // 134231
Akksit kösd le egy órára,vagy éjszakára. Talán megjavul.
sugár2014-03-10 10:26:29 // 134230
Ciao!Volt ez a gondom hogy darált meg durrogott leállt a gép.Kaptam a segítséget hogy lambda szonda.Lehúztam,utána nem is csinálta többet.Ma viszont bele raktam az újat és van mikor kipörög van mikor nem és néha puffog is.Bár lambda szonda nélkül is kihagyott párszor.Ötlet?
gagaracer2014-03-10 05:13:14 // 134229
persze bemelegedik,a gépen a lambdát is néztük azt mondta a szaki kicsit lassan reagál de jól működik :S
G-Burt2014-03-10 00:09:12 // 134228
Bemelegszik rendesen? Ha igen, akkor lambda.
gagaracer2014-03-09 20:42:39 // 134227
hy all!Egy olyan problémám van,hogy vegyesbe 10-10,5 et fogyaszt az 1.4 ts em pedig nem tolom neki nagyon.a kipufogón érezni,hogy igen benzin szagú a füstje és élő adat diagnosztikán is folyamatosan dús keveréket írt,a lambda szonda és az lmm jó,van valami tippetek mi lehet a hiba oka?
Mulder2014-03-08 17:55:47 // 134226
Hi.
Keresek légszűrőházat TS-hez.
146 csaba2014-03-08 17:05:12 // 134225
Sok boldogságot minden nőnek.
sugár2014-03-07 21:58:13 // 134224
Szerencsém volt😊Belenyomtam egy csavarhúzót és kitekertem.
MikeTheDevil2014-03-07 21:30:17 // 134223
Szevasztok!
Szeretnék érdeklődni, hogy miért kormol az autóm 1.6TS 145-ös.Az olajat nem eszi de néha fel villanik a visszajelző lámpám a gép szerint lambda szonda túl magas jellel.Ki cseréltem a lambdát de ugyan úgy ki villanik néha a visszajelző, és ugyan azzal a hibával.Vajon mi lehet a baja?
1pityu3892014-03-07 13:41:49 // 134222
gondolom jó meló lehetett kiszedni a beletört darabot...
1pityu3892014-03-07 09:15:58 // 134221
ugyan ilyen ngk ment bele. lehet hogy a képek nem adják ugy vissza vagy egymás mellé kellett volna tenni az ujat és a régit de látható külömbség volt köztük! szerintem 100ezer felett futottak ezek a gyertyák!
sugár2014-03-06 20:49:42 // 134220
Nekem konkrétan ketté tört kivétel közbe.Elég volt csak picit megtekerni.
Piritu - 1.000.0002014-03-06 19:42:00 // 134219
a klatty lemaradt ....
Piritu - 1.000.0002014-03-06 19:03:12 // 134218
A kép alapján a nagy is:
Mit tettél bele, ami nem ilyen?
Piritu - 1.000.0002014-03-06 19:01:57 // 134217
A gyári pici gyertya újonnan is olyan, nem kopott el ott semmi: klatty
1pityu3892014-03-06 16:56:25 // 134216
Van egy pár eladó légterelőm 146-ra. "füst"szinű hibátlan,nem gagyi. Ha esetleg valakit érdekel megtalál :)
1pityu3892014-03-06 11:27:13 // 134215
2dolgot kiemelnék!
(1) Vagy én vagyok béna,és nem találtam a szervó folyadék leengedő csavarját vagy nincs is?! végülis sikerült leengedni egyik csövet levéve kifolyattam az olajat.
(2) gyertyára nem néztem rá mióta megvan a kocsi,nem is volt vele gond,de úgy voltam vele legyen az is uj föleg hogy az éveben tervezünk pár hosszabb külföldi utat. amikor kivettem őket kicsit meglepődtem a kicsi gyertyákon szinte teljesen elfogyott a középelektróda,a nagyokon pedig oválisra kopott :) nem is értem hogy működött probléma mentesen...? :) pár képet készítettem:
VKG231!!! (156+75)2014-03-05 22:20:18 // 134214
Nem is értem :D Pedig még az autód főképén is látszik... :D Csak fogom a fejem az itteni hsz-eken néha. :DDDDDD
Ferke2014-03-05 22:06:23 // 134213
Nem kapsz szerintem normalisat mar, mind belul el van torve...:(
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-05 19:49:52 // 134212
És tényleg, és tudja és tudja...:-D
VKG231!!! (156+75)2014-03-05 18:44:08 // 134211
Bakker Warbi Te nem látod rajta? :D Abban van a jelvény az autó elején. Ha szemben állsz vele, pont középen…
:DD (bocsesz :D)
:DD (bocsesz :D)
bala0792014-03-05 17:49:36 // 134210
Szép napot. Érdeklődnék 146 első lámpák után,mindkét oldali kéne mert kavicsot kaptam és megpattant az üveg,plusz eltörött a rögzítőfül is.
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-05 16:34:57 // 134209
Ott ahol a szögletes lyuk van a 2. képen, oda menne be....Unixnál vettem nem vészes árban én is.
Nekem is van kérdésem: A 145/46 motorháztetőn van e és hol pajzs jel. Mármint gyári esetben.
