GTPeti2014-03-22 17:23:28 //
134307
A legegyszerűbb kiolvasni. Rendszerint elárulja, hol érez hibát.
Tyler2014-03-22 15:57:39 //
134306
Ja és még valami :D mi a teendő ha világít a légzsák visszajelző, ki van húzódva a kábelem? merre keressem? köszönöm
Akkor nem igazán tudom mi lehet. benzinesnél még nem találkoztam ilyennel. Dieselnél ilyenkor a porlaszó a ludas
Tyler2014-03-22 10:57:07 //
134304
Sziasztok! valakinek nincs véletlenül egy kilincs körüli műanyagja a bal első ajtóra? köszi!
Benz2014-03-21 09:49:30 //
134303
a vezmód már cserélve lett. igaz használtra de garantáltan nem volt ilyen hibája. olyan csörgés mint amikor roszkor van a gyujtás
A lamdaszondától nem kellene csörögnie, imkább a vezmódosító szokott ilyen hibát produkálni.
Kau2014-03-21 09:19:04 //
134301
Nem tudom. Lehet.
Ha egyszeri probléma, akkor próbálj tankolni nagyobb oktánszámú benzint.
Benz2014-03-21 09:05:58 //
134300
És szerinted okozhat ilyentünetet? a lambda ?
Kau2014-03-21 09:03:00 //
134299
Nyugodtan lehúzhatod kipróbálni. Lambda nélkül a fogyasztás szokott megnőni. Kivéve amikor a felső értéken áll be és nem szabályoz.
Benz2014-03-21 08:47:47 //
134298
Mi történik ha lehúzom a lambda szonda csatlakozóját? arra gyanakszom hogy azzal lehet a probléma, mert gyorsításkor csörög, és most vettem észre hogy picit kormol is.... 1.6 TS
Azért köszi 7végén jobban neki fekszek.
Akkor passz! Nincs ötletem. :-)
Az lesz, hogy mielőtt nekiállok, szerzek két tutira gyári zsanért. Ez a módszer eddig is beváltása, minden amit gyári bontottra cserélek, tökéletes. Na és majd azokkal állítom be. Mostmár meg kéne csinálni teljesen ha már ennyire belemerültem :-)
És végre tök halk a gép, el se hiszem. Nem is volt ilyen sose :-)
Ja és kösz az ábrákat, ez egyben válasz a kérdésemre.
Minden működik és az órának is megy a háttérvilágítása, csak nem mutat semmi!
biztosítékot még nem néztem, nem igazán tudtam vele foglalkozni majd 7végén.
Csak érdekelt,hogy van-e összefüggés a kettő között
G-Burt2014-03-20 20:36:59 //
134293
az a 156, a 45/46 padlólemeze közel azonos a fiat tipoéval
Az ajtónyitás visszajelzö panel müködik?
marci912014-03-20 18:01:27 //
134290
Sziasztok! A mai napon jobban szemügyre vettem a masinát a téli gumik cseréjekor és feltűnt, hogy az autóban egyszerűen nincs felső lengőkar, csak alsó. Ez gyári megoldás lett volna az utolsó szériáknál? Eddig mindenhol olyat olvastam, hogy a 146-osokban két lengőkar van egy oldalon.
Sziasztok! Az létezik,hogy a beltérvilágítás egyszerre ment tönkre a órával?
Van valami összefüggés vagy teljesen véletlen?
T.2014-03-19 16:36:57 //
134288
Ettől függetlenül keresek 16-os felniket. Természetesen 4x98-as osztóval.
T.2014-03-19 16:35:19 //
134287
Üdv. A gyári 15-ös felni 49.5-ös et-je helyett 7x16 et 31 szerintetek elfér? Kalkulátor szerint 5mm-el lesz beljebb és 31mm-el kijebb.
Az uccsó problémádon már tényleg csak a fizikai erő segít.
Amúgy látnád az enyém........ sírvafaknál most rajta! :)
Köszi, akkor ez majd nyári projekt lesz, ha még akkor is nálam lesz a 146. Annyira nem vészes, csak az én szememet szúrja minden mm eltérés. A hétvégén kianyaáztam magam, szétkaptam az elejét. Az a szögletes anya olyan nehezen jött le, azt hittem lepetézek mire legyilkoltam onnan. Konkrétan 2 órahossza volt lámpakiszedéssel, visszarakással. Egy darabig most nincs kedvem piszkálni...már sokkal jobb mint volt, egész jól néz ki.
Ferke2014-03-17 10:34:57 //
134283
Minden ilyet a zsanér hajlítgatásával tudsz korrigálni, ha a zsanér csavarjainak a holtjátékával már nem megy...
Xixo2014-03-16 22:09:03 //
134281
Bőven ráér, addig megyek vagy 200km-t. :)
Üdv! Tudja valaki, hogy a motorháztetőt oldalirányban lehet állítani a zsanérok fellazításával? Ha nem, akkor feleslegesen nem bányászom ki a kerékdob műanyagokat. Plusz kérdés, kicsit baloldalt fent van a szélvédő felőli sarok, fölé emelkedik a sárvédő vonalánal. A zsanérnál már nem lehet lentebb tenni. Ez mitől lehet, hogy korrigálható?
Klíma hűtőt hol érdemes keresni? Bárdinál nincs. Bontottat nem akarok mert fél évet sem bírt...
Kau2014-03-16 12:00:44 //
134278
Már félek én is, hogy nézhet ki... 30 ezer km-el ezelőtt láttam, akkor még jó volt... De már 100 fölött minden nap ajándék :)
Kau2014-03-16 11:58:57 //
134277
Hú, ez durva! :O
Én tegnap a 4-esböl a Beru kis gyertyát 2 részletbe vettem ki!
50-ezer körül futott még :S
Ferke2014-03-16 09:53:06 //
134275
Na, akkor figyelj oda, nehogy úgy járj, mint Wickey, hogy egy kigyorsításnál szétrepül a gyertya.:P Ja, küldtem is mailt!
Ferke2014-03-16 09:51:32 //
134274
Tegnap majdnem megígértem itt, hogy átviszem bálintra, de jó, hogy nem tettem, mert jött a hurrikán, és lemondtuk a lovaglást, nem mentünk sehovase.:)
Ha sürgős, akkor lepattintom muterékhoz, ha nem, akkor átviszem ha megyünk!
Xixo2014-03-15 22:00:02 //
134273
Akkor azt kérem a szülinapomra! :)
Kau2014-03-15 16:50:12 //
134272
Nincs hangja a vez. módnak. Azt a dízeles hangot ismerem. Meg korábban nem volt vele gond. LMM-et lehet, hogy megtisztítom. Kb. 4-5 éve volt utoljára... Én a gyertyákra gyanakszok. Lenyomták már a 100-ast...
Ha beválik a betét, márpedig beválik! :D Akkor szerintem sokan vevők lennének rá! :)
Ferke2014-03-15 06:52:51 //
134270
Ja, akkor totál mindegy. Jó ez is, igen, de van nálam is a műhelyben.
Xixo2014-03-14 22:45:03 //
134269
Xixo2014-03-14 22:36:08 //
134268
Beteg vagy, ha erre így emlékszel! :)
Akkor végül is mindegy, hogy melyiket veszem? Szerintem most sincs betekerve.(?)
Ferke2014-03-14 22:32:45 //
134267
Hát passzolom, nem tudom....szerintem az üres.
Xixo2014-03-14 22:23:22 //
134266
Eddig azt se tudtam, hogy ez lehet a baja! :) Ergó nincs még kiszedve se... :)
Majd áprilistól lesz időm buzergálni.
A bordó 45ös ajtóba lehet ilyen?
Ferke2014-03-14 22:15:08 //
134265
Ez a gyári platina, de szerintem 100ezer sok neki, addigra általában 1-2 már a végét járja...ja, írok mailt!
Ferke2014-03-14 22:12:52 //
134264
Vagy a tapasztalatból:) A tiedbe az alul nagyobb lukú kell, nem a kisebb....de ha nem tudod becsavarni a vízérzékelőt, akkor hagyd benne a fehér kis tekerős műanyagot, és tedd be úgy, nem oszt, nem szoroz...
Ferke2014-03-14 22:11:27 //
134263
Vaze, ha bírsz szólni, akkor adok!:) Ha van...mert nem biztos, hogy van 45-ösé, de talán a csúszka az ugyanaz a 46-osból, az meg tuti van. Viszont hogy ugyanaz-e, azt most meg nem mondom...nincs egy fotó a kiszedett cuccról?
Ferke2014-03-14 22:09:51 //
134262
Légtömegmérő tud ilyet csinálni...vagy esetleg a vezmod nem fokol el rendesen...az az erőtlenségre meg a hangra is magyarázatot adna. Hideg indításnál nem zörög?
nekem is sajnos hansonló probléma üttőtte fel a fejét, de érdekes hogy csak hideg időbe ha felmelegszik mintha gyorsabb menne fel
Xixo2014-03-14 19:38:25 //
134260
2 évig vánszorgott, most már azt se. :(
Akkor komplett szerkezet 11-12 ezerért? Vagy bontott is jó lehet, az mipénz? Na de az meg meddig bírja?
A klímáról már lemondtam, de azért már ebben az időben leengedném az ablakot... :)
Xixo2014-03-14 19:32:04 //
134259
Köcsögök. :)
Gondolom csak kiszedés után jövök rá, hogy melyik kell...
