KGBMAN2010-07-11 15:54:46 // 10883
Yamaha sugárzók, torony kivitelű. Hasonló mint ezek:
GTVili2010-07-11 15:51:34 // 10882
A tüske is számít valamennyit.....de egy stabil állvány sokkal többet ér.
Milyen hangsugárzóról van szó...?
KGBMAN2010-07-11 15:50:03 // 10881
Nekem nincs ilyen cuccom, de kéne a hangfalak alá valami stabil talp illetve rögzítés. A tüskékről mi a véleményed?
GTVili2010-07-11 15:35:53 // 10880
Majdnem.....;-D...... Süttői mészkő.......17kg a hangfalállvány.......21kg a hangsugárzó.....;-D
KGBMAN2010-07-11 15:32:56 // 10879
Márványtalpak?? :)
GTVili2010-07-11 15:25:49 // 10878
GTVili2010-07-11 15:22:40 // 10877
Sajnos nem.....;-D De azért örülnék,ha ilyet tudnék készíteni....
Ez egy Sonus Faber Guarnieri......kb 2 millió forint.....
GTVili2010-07-11 15:21:31 // 10876
Elég vacak fal lehetett,ha beleszólt az akusztikába.....
A bútorok elhelyezkedése és a belső burkolatok a legkritikusabb momentumok......vastag szőnyeg......függöny....esetleg csupasz kő.....könyvespolc....ausztikus panelek......stb.....
KGBMAN2010-07-11 15:20:03 // 10875
Szép darab. Ez az amit Te készítettél, ugye? :)
GTPeti2010-07-11 15:16:10 // 10874
Sőt... a ház anyaga is sokat számít. Most egy viszonylag fiatal házban lakom, öntött beton falakkal (vagy hogy hívják ezt manapság). Sztem sokkal jobb az akusztika, mint a régi "kongó" téglaházban.
GTVili2010-07-11 15:02:08 // 10873
A hi-fi ill. a jó hang nem feltétlen szobaméret kérdése....Persze a szobaakusztika nagyon is számít...sőt,jobban mintsem eggyesek gondolják.
De pl kisebb szobákban jó lehet vmi minőségi, kisméretű monitor...Dynaudio A40-A42.......C 1.1-C 1.4.......Souns Faber Cremona Auditor......vagy vmi ilyesmi...;-DDD
GTPeti2010-07-11 14:12:18 // 10872
Igen, ezekről elhiszem, hogy tudnak valamit. Olvastam már PMC-kről, a német újságokban is írnak róluk.
A többieknek: Itt a prospektusa
@KGB: pedig ez a szoba sztem nem kifejezetten nagy. Mondjuk ha kisebb lenne, akkor is hifiznék. :)
KGBMAN2010-07-11 13:35:25 // 10871
Azon már van értelme hifi-zni.. Bár tegyük hozzá, hogy rendes hangképhez, ha már vájtfülűek vagyunk talán még ez is kevés :) De azért ezzel lehet mit kezdeni. Főleg ha van belmagasság rendesen :)
GTVili2010-07-11 13:11:17 // 10870
GTVili2010-07-11 13:09:49 // 10869
Vmi kína Sonus Faber utánérzés.....;-D De nem tűnik rossznak..
GTPeti2010-07-11 13:03:12 // 10868
Mik ezek? (Azt látom, hogy nem olcsók. :)
GTVili2010-07-11 12:57:45 // 10867
GTPeti2010-07-11 12:29:50 // 10866
Tényleg elkerülte. Kb. 5x6m.
Szabeee2010-07-11 12:10:31 // 10865
nekem tetszik az a rács, csak kellene a szett is, amiről örökölte a nevét :D
Ferko2010-07-11 11:40:57 // 10864
Mittomén; n is így kaptam őket.:-))))
Kareszka19842010-07-11 10:42:29 // 10863
Ata kolega nyomaiban járva ezt szeretném megvalósítani...csak megkerülve a jack/rca átalakítót :) előbb belestem a rádió mögé, sima vékony hangszóró sarukkal kilehet bekkelni a kék iso csatlakozót...igaz asszem a saruk 1mm-et szélesebbek, ezér zsugorcsővel nem árt majd őket leszigetelni!!! Egyenlőre azon gondolkodom hol vezessem ki a csatlakozókábelt a müszerfalból :)
KGBMAN2010-07-11 10:08:21 // 10862
GTPeti: Ez a kérdés elkerülte a figyelmed :)
Kareszka19842010-07-11 09:11:55 // 10861
GTVili2010-07-11 07:02:55 // 10860
Ja,én is hidegítésre használom....majd egyszer...;-D
GTPeti2010-07-10 23:00:36 // 10859
Tápszűrésre jó, csak hang csatolásra nem annyira. :)
Az mi cuccainkban 22-47uF-es kerámiák vannak. (Kb 1000-1500Ft darabja!!) Igaz, ezek vezérlőpanelek, semmi köze az audióhoz.
GTVili2010-07-10 22:40:00 // 10858
;-D Nekem van egy tekercs (kb 2000db) 22nF/50V.......SamWha....a nagy konditelephez kaptam,de még lusta voltam megcsinálni...;-D
Kareszka19842010-07-10 20:45:48 // 10857
ahhoz most túl lusta vagyok :P:D
GTPeti2010-07-10 20:33:40 // 10856
Milyen kondenzátorok azok? Tipp: kerámiák... (Nem a jó hangjukról ismertek.)
Szabeee2010-07-10 20:16:43 // 10855
u-Dimension Element ráccsal?? :)))))
B@rney2010-07-10 19:31:34 // 10854
azért nyomok fel mindkét műszerről egy-egy képet, hátha ügyi vagy így is:D
GTVili2010-07-10 18:47:42 // 10853
Attól függ.....az ISO csatlakozót felismerem....;-D....A gyári fej kábel szineit viszont nem tudom fejből...
B@rney2010-07-10 17:52:35 // 10852
fénykép segítene?
GTVili2010-07-10 17:36:11 // 10851
Valami csak van vele,ha nem szól.....
Ez így elég kevés info....
KGBMAN2010-07-10 17:35:37 // 10850
Keresés??? :)
B@rney2010-07-10 17:18:38 // 10849
Ami benne van gyárilag BOSE és gondolom erősítőre megy a másik két kis csati az euro- kívül.....ill. hangszóróra! Amit beraktam volna, minden funkciója okés volt csak a hang volt a bibi. Ami benne van bose erősítő, nos nem túl könnyű hozzáférni, de legalább jó rossz':( mivel a csomiban van a kalaptartó alatt....vazzeg jól megódották:D
GTVili2010-07-10 17:07:42 // 10848
Pl ki kéne mérni ill. deríteni,hogy mi az a plusz két kábel.....
Azt sem árt megnézni,hogy kap-e rendesen áramot....jók-e a csatlakozások.
Egy hangszóróval le lehetne csekkolni,hogy egyáltalán működik a készülék.....
B@rney2010-07-10 16:38:50 // 10847
Üdv Cartátsak!
Cserélném ki a gyári cd rádiót a vasban, de nem igazán okés a másik berakni kívánt fejegységgel, hiába van euro csati rajta. Működik csak éppen hangot nem ad, mert van még a gyárin plusz két csati......mi a sz.rt csináljak?
Valaki segítsen ha tud please!
Ferko2010-07-10 16:07:32 // 10846
Kareszka19842010-07-10 15:46:50 // 10845
ha jutsz valamire, oszd meg velünk is ;)
Ata1472010-07-10 15:42:25 // 10844
Akkor elkezdek szépen visszaolvasgatni :( :)
Piritu - 1.000.0002010-07-10 12:34:22 // 10843
A gyári rádióból kihagytak költségtakarékosság címén 4 db 2 Ft/db értékű SMD-kondenzátort. így a csatlakozó nem "él". Hiába dugsz rá bármit. Szét kell szedni atomjaira a rádiót és beforrasztani azt a bizonyos 4 alkatrészt. Volt itt valaki, akinek megcsinálta egy szerviz, esetleg olvass vissza.
Ata1472010-07-08 22:33:58 // 10842
A minap beépítettem egy erölködőt a kocsiba ( 147 ) és nem igazán akar megszólalni. Gyári Blau fejegységemmel szeretném meghajtani. Szereztem hozzá line out csatit (sárga mini iso ), bekötöttem, de semmi :( .
Az erősítőt ugyan bekapcsolja, de nuku hang ( az erősítő és a mélyláda müködőképes, nem azzal lehet a baj).
Hogyan tudnék életet lehelni bele??
Remélem tudtok segíteni.
Üdv.: Ata 147
Üdv.: Ata 147
vm2010-07-08 12:15:46 // 10841
Ez valami olyasmit jelenthet, hogy a gyári fejegység ezen a hálózaton kommunikál. Gondolom a hangszórók, meg az antenna nem feltétlen a hálózat része, de pl. egy kormányról-vezérlés már esélyes. Ha meg esetleg a gyári fej mindenféle mással is foglalkozik (nem tudom ez olyan-e), pl hőmérő, fed comp, akkor pláne.
Zsota2010-07-08 10:26:42 // 10840
Ismertek olyan emberkét Pest környékén (bár szinte akárhova elmegyek egy igazi szaki kedvéért) aki szerelt már 147-be hifit. Konkrétan a gyári Bose hifit kellene beépíteni egy kicsit felspécizve a rendszert amennyiben lehet.
Köszi előre is
Köszi előre is
Kareszka19842010-07-05 22:59:26 // 10839
konkrétan azért kérdezem, mer egyik hirdetésben ez áll:
"hogy kipróbálható legyen kellene hozzá egy autó,mert keresi a can bust."
nem értek hozzá, ezért is kérdezem :) akkor most me jó a fejegység vagy hogy is van? :)
vm2010-07-05 22:53:56 // 10838
Kareszka19842010-07-05 22:50:18 // 10837
Mit jelent a "can bus" kifejezés??
GTVili2010-07-04 15:33:54 // 10836
Hát igen.....kevés olyan High-end gyártó van manapság,aki pl TV-t és telefont is gyárt.....;-DDDD
GTPeti2010-07-04 15:05:08 // 10835
"A B&O tényleg kifogástalan minőségű high-end rendszereket gyárt."
Hmm... viszont érdekes módon egyik (valódi) hifi újságban sem szerepelnek. Még említés szintjén sem. Ne keverjük a high-end-et a dizájnnal, mert nem ugyanaz.
GTVili2010-07-04 14:59:42 // 10834
Nem szeretném "becsmérelni" sem a B&O-t sem a BOSE-t..........de ezek az egykoron úttörőnek számító technikákat felvonultató cégek,ma már csak árnyékai önmaguknak.
Szinte kivétel nélkül ún. Lifestyle rendszereket gyártanak,többnyire csillagászati áron.
Akkor már inkább a B&W.....Canton....Sonus Faber.....Rotel....NAD....stb....
Elég csak felütni a guglit....és megnézni,hogy melyikre mennyi találatot ad ki....
