kando.2006-10-15 14:12:48 // 1483
Azt nem tudod, ki gyártja az Alfa fejegységét ?
(lehet, hogy ezt már kérdeztem...)
GEORGE2006-10-15 14:09:33 // 1482
Gombocót ketesd meg.
Ő már körbe járta a dolgot.
Asszem olyasmit emlitett ,hogy a Sony CD tárak jók hozzá.
De a pontosításért keresd meg Őt.
kando.2006-10-15 13:54:57 // 1481
Tudtommal a CD-tárak mind saját fejegységgel tudnak csak kommunikálni, tehát ha van gyári Alfás cd-tárad és fejegységed, akkor valószínű, összejön, de én nem láttam olyant, hogy bolti fejegység akármelyik CD-tárhoz jó legyen.
Főleg, ha optikán kommunikál; meg a csatlakozók is annyifélék, ahány gyártó.
Dzsozy2006-10-15 13:41:36 // 1480
Tiszteletem minden Amorésnak.
Remélem tudtok segíteni nékem. Lehet 166-ba sima cd-tárat betenni, van esetleg szabványos csatlakozó valahová eldugva? Hi-fi boltba méregdrága rádiófrekvenciás cd-t akarnak rám sózni, s valahogy nincs kedvem 1 gurigától megszabadulni. Előre is köszöntem!
Wazzup2006-10-15 12:52:08 // 1479
Üdv srácok, segitsetek pls!
Alfás parajelenségből nekem is kijutott, legalábbis a bosh elektronika terén. a 156osomba a klimát sikerült kiismerni, és igaz eléggé tulbonyolitották, de már nem zavar, sőt. Viszont a zenehallgatásnál értek meglepetések. Az van ugyanis, hogy ha rádiót hallgatok (viszonylag ritkán), és bekapcsoloma hátsó ablak fütést, el megy a rádió jel, és csak sistergés hallatszik. Sokan mondták hogy antennát kell cserélnem erősitősre, mert gyenge a jlen, meg szereljek be fantom tápot, és valószinű ha meglesz a lé a hangrendszerre, ezt is megnézetem szakértő autóhifissel, de érdekelne hogy ezzel (is) egyedül vagyok? Esetleg megoldást ha tudnátok... (az hogy rádió csak gyujtáson megy nem probléma, lesz behuzva neki külön táp...)
Ha valaki tud rá egyszerü megoldást, légyszi irjon!
U.i.:a kis antenna a tetőn tényleg a telefon kihangositó, és nem a rádió? mert nekem azt mondták, hogy az arra van,a rádiót a hátsóablak fűtőszáljának felső 2 sora veszi :) Igaz lehet ez?
Mató2006-10-11 00:15:56 // 1478
Tudtok ajánlani nekem olyan megbízható hifist, aki hajlandó szombaton melózni, és beaplikálna két hangszorót a verdámba? Lehetőség szerint Fejér megye vagy Budapest déli része lenne számomra optimális.
brien2006-10-10 15:49:08 // 1477
Először is köszönöm a segítséget mindkettőtöknek :)))
Másodszor: a boxer üvöltését tényleg nem egyszerű felülmúlni. Nekem nincs se sportdob,se sportlégszűrő, de 160 felett majdnem lehetetlen túlordítani a rendszert :DD
asszem 50-ig megy a skála a Blau-n, 43-44-nél már elkezd torzítani, kb. 35-ön szól ha autópályázom, hogy halljam a zenét is :DD
Whiteskull2006-10-10 15:14:49 // 1476
Nekem semmi esetre sem. :)))
mszabika2006-10-10 15:12:40 // 1475
nehogy azt hidd :)))
Whiteskull2006-10-10 15:06:22 // 1474
Valamit muszály beleapplikálni. Bár nem egyszerű feladat a boxi üvöltését felülmúlni. :)))))
kando.2006-10-10 15:02:20 // 1473
Megtiszteltető a bizalmad és a felkérés ;-)
Ha szükséges, igyekszem eleget tenni óhajodnak és igényeidnek :)))
mszabika2006-10-10 14:54:38 // 1472
:DDDDDDDDDDDDDDD
Whiteskull2006-10-10 14:52:04 // 1471
Na, azt hiszem rádbízom a Sprint behangosítását. Nagyon komoly szakmai szövegnek hangzik, bár egy kukkot sem értek belőle. :))))
mszabika2006-10-10 14:46:48 // 1470
ja tényleg ez pótméter, akkor pedig a vágási frekvenciákat tudod beállítani, egyszerűen hogy hogy szóljon :))))
mszabika2006-10-10 14:45:37 // 1469
itt tudod beállítani, azt hogy milyen hangszórót raktál arra a csatornára, ahol ezt betudod állítani. Tehát, ha ládát, akkor bass boost-ba állítod (előtte biztos van más mélyvágás kapcsoló), ha középmélyet, akkor a mélyvágást használod, ha pedig csak magasat akarsz megszólaltatni, magasvágásba állítod a kapcsolót.
Természetesen ez rendszertől függ, és hallásra megy, hogy hogyan szólaltatja meg a hangszórót.
kb ennyi, ezt hallani és látni kell :)
kando.2006-10-10 14:38:21 // 1468
Megpróbálom építészek számára is érthető nyelven... :-)))
Tehát a 3 poti egyfajta szűrőbeállító. (a 2 ohm az nyílván a kimeneti impedanica - ellenállás -, tehát ez fix, nem is baj, hogy ilyen kicsit, a terhelést meg az esetleges félrekötéseket, rövidzárakat jobban viseli a végfok :-)) ).
Mélyvágás 50..250 Hz, a potival be tudod állítani, nagyjából az 50 és 250 Hz közötti tartományban honnan kezdje a mély hangokat még átengedni, vagyis az egyik szélső állásnál 50 Hz és alatta enged át, a másik szélső helyzetben 250 Hz és alatta enged át.
A variálható magasvágásra ugyanez igaz, azzal a különbséggel, hogy itt a 40..500 Hz között, ahova tekered apotit, azon frekvenciák felett fog átengedni, tehát 40 Hz-től felfelé ill 500Hz-től felfelé enged át (A a poti két szélső állása).
A 12 dB/oktáv a vágás meredekségét mutatja, elég annyi, hogy ez nem túl erőteljes vágás, hangcélra megfelel :))
A bass boost pedig gondolom a mélyládának a kiemelését variálja, vagyis hogy a kb 45 Hz (és akörlüli) frekvenciákat emnnyire emelje ki, 0 dB-nél nem erősít, 12 dB-nél pedig van némi kiemelése ebben a frekvenciaértékben (-nél).
De a legjobb, ha összekötöd, beteszel valami zenét és tekered a potikat és figyeled, mi történik :) ;-) [a hangerő hogy változik..]
Csekő2006-10-10 14:35:49 // 1467
Sziasztok érdeklődnék hogy hol lehet beszerezni gyári csipogokat 156 első ajtó kárpitba? Esetleg épített-e már be valaki nem gyárit oda? Mi a felfogató mérete szerintem olyan 1coll(~25mm) körüli lehet!
A 156 kalaptartójába való hangszóró méretét nem tudja valaki fejből? Oda szerintem nem érdemes túl komolyat beépíteni mert nem túl masszív erre az a kalaptartó és egy komolyabb súlyú hangszóró szerintem nagyon rezonálna ott! Vagy nem? Van valakinek tapasztalat erről?
brien2006-10-10 14:19:43 // 1466
ööö...ha még esetleg figyelitek a topicot :))
Valaki magyarázza el nekem parasztnyelven ezt a 3 beállítást:
2 Ohm stabil, variálható mélyvágás 50 - 250 Hz (12 dB/Oktáv)
Variálható magasvágás 40 - 500 Hz (12 dB/Oktáv)
Variálható Bass Boost 0 ... 12dB 45 Hz-nél
Ugyanis ezt a 3 beállítást tudja az erősítőm a kis potmétereivel és tudni szeretném, hogy mit miért csinálok :)))))
Jah, és elírtam, MP2000-es az erölködőm...nem 4...
kando.2006-10-09 10:40:38 // 1465
No para :)
Nem tehetsz róla, hogy építész lettél.. :-PPPP
brien2006-10-09 10:03:50 // 1464
A szégyen megöl, apám villanyász, az öcsém is villamosmérnöknek tanul...én meg itt értetlenkedek :D
brien2006-10-09 10:02:32 // 1463
Jelenleg egy MacAudio MP4000-es erősítő van, ami csak a MacAudio Fire Box300 ládát hajtja. A fejegység a gyári csipogókkal egybekötött 16-osokat SAL AHP és a hátsó oválokat SAL AHP hajtja.
kando.2006-10-09 09:59:26 // 1462
jaa :)) :-o
Okéé, jó, na hétfő is van, reggel is van... :))
mszabika2006-10-09 09:54:53 // 1461
próbáltam hétköznapi nyelven fogalmazni és az előző hsz-be a tiedre utalni, hogy impedencia=ellenállás, mivel talán így jobban megérti brien építész kollégánk is :)))))
kando.2006-10-09 09:53:00 // 1460
Hát nem.. :-)))))
(/////ALPINE)
mszabika2006-10-09 09:52:57 // 1459
én még mindig azt javaslom h ne rakd be :)
inkább dobálj vele macskát :PPP (csak vicc)
ha párhuzamosan kötnéd be, akkor kb. ugyanazt a teljesítmény kapnád meg.
Poló2006-10-09 09:52:02 // 1458
Akkor vennék egy erősítőt, arra rákötném az oválokat vagy a 16-os szettet, a fejegységre meg a 13-asokat.
mszabika2006-10-09 09:50:14 // 1457
az lenne a legegyszerűbb, ha mindenféle képpen akarsz berakni hangszórót.
brien2006-10-09 09:49:52 // 1456
Na jó. Inkább veszek egy kanna benzint és felgyújtom az egészet :DDD
Ehhe, csak vicceltem.Meg vagyok elégedve a "rendszerrel", csak gondoltam, ha már megvannak és porosodnak a dobozba, inkább használom.
A 16-ost, az ovált meg a 13-ast együtt vettem, csak a régi "fejegységem" nem bírta. Ezért csak a 16-osok kerültek beépítésre, közben lett erősítő meg láda, így bekerültek az oválok is...a két 13-ast meg elfelejtettem, hogy még megvannak.
Nem nagy pénz, mert 2 zsírúj Sal...(hát nem egy Alpine...)
kando.2006-10-09 09:44:55 // 1455
Igen, pl. :)
Aszerint kössed be, hogy melyik hagszóró melyik tartományban dominánsabb, enm tudom így látatlanban, hogy melyik a mély(közép) és melyik a közép(magas).
kando.2006-10-09 09:43:16 // 1454
az impedanica az ellenállás (csak mivel itt nem d.c. jelek vannak, impedanciának híjjuk, mert van itt sokminden alkatrész, nem csak ohmikus ellenállások :).
brien2006-10-09 09:43:02 // 1453
Magyarul vegyek egy egyszerű hangváltót és abba kössem be:)
mszabika2006-10-09 09:40:30 // 1452
még jópár dologra kéne figyelni, pl az ellenállásara is :)
mszabika2006-10-09 09:39:30 // 1451
szvsz is!!!!!!!
+ még jobban elrontja a szinpadképet....
Poló2006-10-09 09:39:11 // 1450
Akkor állíts a rendszeren, hogy kissebb hangerőn nyomják a mélyeket.
Poló2006-10-09 09:37:06 // 1449
Azzal két 13-assal nem fogsz sok jót elérni. Szerintem jobb, ha így hagyod, ahogy van. Az ováloknak kell az erő, ha azt elveszed tőlük és rákötöd a 13-asokra, akkor nem fognak úgy szólni. A 13-as meg nem sokat dobna az egészbe.
brien2006-10-09 09:36:35 // 1448
Húú bazd+...még jó hogy építésznek tanultam...ez nekem túl bonyolult :DDD
Igazából, csak azért akarom bekötni a rendszerbe a két 13-ast(2utas), hogy hátul is szóljon még valami plusz a mélyládán meg az oválokon(3utas) kívül, mert ezek inkább mélyeket nyomnak ugyebár :))
kando.2006-10-09 09:35:58 // 1447
Én azért direktben nem párhuzamosítanám őket...
brien2006-10-09 09:31:45 // 1446
Ennyi? :D
Nekem valami olyasmit magyaráztak, hogy össze kell kötni a két ovált is.De csak 1 vezetékkel vagy a plusszal vagy a minusszal...
Mind1.
Köszi! :))
kando.2006-10-09 09:31:30 // 1445
Azért az eredő impedanicára nem ártana figyelni, tudni kell, mit tud a fejegység (mit visel el) és mennyi a régi és az új hagszórók impedanciája.
kando.2006-10-09 09:30:16 // 1444
De nem értem, miért akarod őket összekötni ???
Ha a hátul levők mondjuk közép(magas)tartományban vannak, akkor az új 13-asokat esetleg egy egyszerű hangváltóval beiktathatod, párhuzamosan az oválokkal. A balt a ballal, a jobbat a jobbal, de nem kell őket középen összekötni!! :)
Ha az oválok kisebbek, mint az új, 13-asok (gondolom), azok lehetnek a magas tartományban inkább működőek, akkor az azokhoz menő kábelre (ha nem akarod túlbonyolítani) egy kondit köss, a hangszórók (+) jelzésű lábára..
Tehát:
fejegys:
[o]------(+)--o--||-oválhoz (bal)
[o]------(-)---o-----oválhoz (b)
[o]------(+)--o--||-oválhoz (jobb)
[o]------(-)---o-----oválhoz (j)
Namost, a +/- jelek utáni karika egy elágazást jelöl, a függőleges vonalák a kondenzátort, ami a magas frekis hagokat engedi a meglévő ovál hangszórókhoz, az elágazánál pedig a koni előtti pontról mész direkt az új, 13-asokhoz.
(itt nem egyszerű a rajz, de ha nem érthető, megrajzolom Paintben és beteszem ide :-) ).
brien2006-10-09 09:20:48 // 1442
kando.2006-10-09 09:00:12 // 1441
Na mos ezt a kérdést nem értem, s a rajzot még kevésbé.... :-@
Van elől már két hangszóró és hátulja is akarsz bekötni kettőt ?
Van elől két hangszóró és hátul is, és a hátsókat akarod párhuzamosítani a másik két (új) hátsókkal ?
Vagy jelenleg mi van bekötve ?
A fejegységből mennyi kábel jön ki, mert elvileg a fejegységeknek 4 kimenete van, van a Front Left/Right és van a Rear Left/Right, azaz elől jobb/bal és hátul jobb/bal...
brien2006-10-09 08:53:29 // 1440
Egy kis segítség kellene.Be szeretnék kötni még 2 db 13-as hangszórót a hátsó gyári helyre. Melyik vezetéket kell összekötnöm, mert annak idején magyaráztak valamit hogy /-/ a /-/ al /+/ a /+/ al. Sorba kell kötni vagy mi.
Elöl van 2 db 16-os + a gyári csipogó hátul pedig a kalptartóban 2 db ovál.
A 2 ovált kell egymással összekötni, csak melyik vezetéket melyikkel :)))
Ha nem túl értelmesen írtam le akkor "rajzolok" egy "folyamatábrát" :DDD
GTVili2006-10-07 12:39:25 // 1439
Jó-jó....de minek hátra az a koax?;-)
ystuc2006-10-06 21:27:04 // 1438
Komolyan mondom, lett volna egy fogadásom, hogy ezt fogod mondani... :-D
Rumi2006-10-06 21:14:02 // 1436
nem baj, ott is hallod a Moszkváról :DDDDDDD
ystuc2006-10-06 20:48:33 // 1435
Rendben, úgy legyen... Bár már elköltöztem a szüleimtől Újpestre, de oké... :-D
