ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-02-03 08:30:59 // 1221
nem
a menetirány szerinti jobb hengerek elölről hátra
1 és 3 ,na ez egy duppla karbi
a bal hengersor 2 és 4, ez meg a másik.
Üvegtigris2005-02-03 08:29:36 // 1220
Nem beleokoskodni akarok, de nem 1-2 3-4 a krbipárosítás?
Scott2005-02-02 20:52:41 // 1219
Ezek után nem is mondom mennyibe lesz a felújítás :) Bár "kollegák" biztos megértenétek :)
Andorka2005-02-02 20:36:36 // 1218
A motorcserénél nekem majdnem 1.7-es motor lett a kocsiba (két dupla weberrel, ami meg is van), csak akkor cserélni kellett volna a komplet kipufogót, és a fékeket sem ártott volna piszkálni. Így olcsóbb volt, hogy maradt 1.3-as. Igaz a leömlőt jövő héten (fizetés után:)) így is cserélni kell.
Scott2005-02-02 19:44:21 // 1217
Érdekes : végignéztem a "mezőnyt" és egyedül csak nekem van 1.7-es karbis 33-as . Ez emeli az értékét , egyedi darab :))
Andorka2005-02-02 19:06:39 // 1216
Szeva!Két karbi van a gépen, egyik az 1-3, másik a 2-4 hengereket táplálja. Mindkét karbi dupla, tehát minden hengerre jut egy-egy külön fúvóka.
A két oldal karbijai pedig rudazattal vannak összekötve, hogy együtt működjenek(a légszűrőház alatt)
Remélem segítettem.
VinceP4 (Il capitano)2005-02-02 16:58:30 // 1215
Itt jagyok.
pb_2005-02-02 16:05:12 // 1214
Ok. Mindenesetre kösz az infokat.
VinceP4 (Il capitano)2005-02-02 16:00:53 // 1213
Nekem egyik olyan mint a másik. Bocs.(30 perc szünet)
pb_2005-02-02 15:57:46 // 1212
A relét is Ti építettétek bele? Vagy a benne lévőt használtátok?
VinceP4 (Il capitano)2005-02-02 15:49:33 // 1211
1.Van benne valami relé. 2.Tényleg melegszik mint az állat.
VinceP4 (Il capitano)2005-02-02 15:47:30 // 1210
Még én sem próbáltam ki, de elvileg: A tápszivattyú kb.:4 bar-t szállít, a nyomásszabályzó padlógáznál kb.:3-3.5 bart etet met a motorral. Tehát ha bedugod a visszafolyó ágat, az összeset meg fogja zabálni, viszont nem annyival többet, hogy csökkenjen a teljesítmény. ELVILEG (mindennapi használatra nem alkalmas, viszont 10 perc meló)
granturismo2005-02-02 15:46:26 // 1209
A két befecskendező rendszer között az a fő különbség hogy a 146 1.6 Rochester, az 1.7 16V Bosch gyártmányú befecskendező rendszere van.
A bejuttatott üzemanyag mennyiséget 3 módon lehet változtatni. 1. nagyobb injektor, nagyobb üzemanyagnyomás, tovább nyitva lévő befecskendező szelep. A két injektor mérete egyforma a különbség annyi hogy az egyik a Bosch gyújtásvégfokhoz a másik a Rochester gyújtásvégfokhoz van tervezve ezért van az a minimális eltérés az ellenállásukban. Tehát a kettőt cserélgetni nem igazán üdvözítő. Tuning megoldás a nyomásszabályozó cseréje pld. Ezeken a rendszereken 2.3 2.7 bar között van a szabályzott nyomás vákuummal 2,8 3.2 körül kell tolnia a szivattyúnak Ne felejtsd hogy a nyomásszabályzó cseréje esetén ellenőrizni kell az üzemanyagszivattyút is hogy tud-e annyit tolni mint amennyit a szabályozó kér!
A 3. meg, hogy a szelepet tovább tartod nyitva. Ez ugyebár chiptuningos téma. Eléggé összetett.
pb_2005-02-02 15:44:30 // 1208
Akkor viszont a kapcsoló nem úgy van bekötve, ahogy írtad + még azért sem lehet úgy sztem, mert rohadt nagy áramot vesz fel az elektromágnes, ami előbb, utóbb, hazavágná a kapcsolót.
VinceP4 (Il capitano)2005-02-02 15:40:03 // 1207
Világít, de azt tudatosan úgy csináltuk, sőt gyújtás megszünésekor le is kapcsol (a műszerfalról kap valami jelet)
granturismo2005-02-02 15:31:03 // 1206
Robesz
Láttam a Hondát. Nagy hifi kreáció trónol benne.
Bár kicsit rendszer idegen elemeket is láttam, mert tudtommal a Genesis nem Autohifistudio-s cucc. :-)))
A váltó meg fog gyógyulni és beköltözik a boximba. Öszintén szólva azt hittem ez valami szarrá darált váltó, jó lesz gyakorolni rajta, de a fedelek levétele után látom hogy nem.
Bár volt benne olaj mellett egy fél deci víz is :-),de nem okozott kárt. Gondolom a km szenzor helyén ázott be.
granturismo2005-02-02 08:36:07 // 1205
Szia Robeszkám!
Nem gond hogy koszos volt azóta le lett pucolva.:-) Nagyon klassz volt a csomagolás.
Akogy hallom a valszeg a 60502608 csapágy lesz beállva rajta.
Nost el kell mennem, majd még írok (az injektorról is) neked.
BrandyBoy2005-02-02 07:54:03 // 1204
Volna egy kérdésem. Nem nagyon értek még az ALFÁMHOZ. Van egy Alfasud sprint-em, és a haverom szerint csak két karbi van benne, bár szerintem Négy, vagy két Dual. mi az igazság?
Barni1472005-02-02 01:29:46 // 1203
Most konkrétan csak a befecskendező szelepről érdeklődsz? Vagy az egész elektronikáról?
Robesz72005-02-02 00:20:26 // 1202
Legutóbb nem tudott nekem válaszolni sajnos senki, most újra megpróbálom.... :-)))
Estetleg tudja valaki, hogy miben különbözik a 33 1.7 16V injektora a 146 1.6 8V-től? Sejtem, hogy több anyagot szállít, de nem vagyok benne biztos. Külsőre ismerem kőket, mert mindkettő van nekem. A leírásaim csak az ellenállás értékeket hozzák, viszont én arra lennék kíváncsi, hogy valóban több anyagot kapna e vele a motor.... Esetleg, ha valaki tudna egy nagyon egyszerű módszert a benzinnyomás megnövelésére.. :-))) (bonyolultat én is tudok a nyomásszabályzó cserével)
Robesz72005-02-02 00:12:01 // 1201
granturismo
Hello!
Köszi, hogy leírtad, hogy teszik. Remélem, hasznát tudod venni. Bocs, hogy nem mostam le, de minden el volt fagyva nálunk az udvaron... :-))))
Ámúgy teljesen hibátlan váltó volt, míg ez nem történt vele és egyik sebesség sem reccsent soha. Aztán jött a darálás és levettem. Majd írd meg légyszi, hogy mi volt a baja, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Laci mondta, hogy nagyon jó hangja van a kocsidnak és nagyon hasonlít az enyém hangjára.... jó volt hallani. Ja, láttad a hondáját? A közös talira jön ő is+még egy ugyan olyan, csak zöld+egy kék csak kis csapott hátú, de ugyan ez a motor+egy 1.6 ils+egy 1.6vti....most hirtelen ennyi jut eszembe....+én az ALFÁÁÁVVVAAALLL... :-)))
Üdv...
pb_2005-02-01 11:58:41 // 1200
Amikor kapcsolgatod a lámpa világít/nem világít?
VinceP4 (Il capitano)2005-02-01 11:44:01 // 1199
Nem én csináltam, de kb: akksi és tengelykaocsoló van közvetlenül(asszem)
M-GEGE2005-02-01 11:33:51 // 1198
a hűtőmaszkról jut eszembe:
én amikor vettem kaptam egy olyan méhsejtes rácsot mint ami van a hűtőmaszkban, de ez olyan széles majdnem mint az egész maszk
gondoltam biztos ki tudom cserélni ha eltörik a maszkban. De amikor leszedtem láttam, hogy azon két részből áll a rács és egybe van öntve a kerettel. Ez a "csere-alkatrész" meg kb akkora, hogy 1ben le levefedné az egészet. Ez mire van nem tudjátok?
pb_2005-02-01 11:32:40 // 1197
Meg tudnád mondani, hogy a P4 rendszerbe hova van bekötve a kapcsoló, amivel kapcsolod az egész rendszert?
granturismo2005-02-01 11:28:56 // 1196
Robesz7
Köszi a váltó biznicet:-))
Naggyon elégedett vagyok. Természetesen már elkezdtem szétbontani. Sokkal rosszabbra számítottam. Ráadásul ez új difis (11/45) váltó. Nemsokára tovább él az én boximban.:-)
VinceP4 (Il capitano)2005-02-01 11:25:26 // 1195
Ja neked nem 33 van, mégse velem.
VinceP4 (Il capitano)2005-02-01 11:24:28 // 1194
Velem dumálj.
pb_2005-02-01 11:14:23 // 1193
Az enyémen majd padlóig lehett nyomni a pedált, miután rápumpáltál 1et. Nagy élmény volt vele 1 kb. 15-20km is.
norbee2005-02-01 11:02:56 // 1192
Na jóestét
Fékjavítás rulez, főleg azután, ha az ember rásegítés nélkül, gyk. fékhatás nélkül közlekedik el a Blaha Lujza tértől Pestszentimréig, a szervíz elé.
Mókuskáim, figyeljétek a csöveitek állapotát, nekem eldugult a vákumcsövem, ami a fékdobhoz megy, mert elöregedett, és saját anyaga belül leforgácsolódott, így tömítve el a vákum útját... Egy ilyen csere télleg életet menthet.
Üvegtigris2005-01-31 12:14:09 // 1191
Végre nagy nehezen taggá váltam. Szerintem ez a fórum lesz a törzshelyem, bár mostanában ahogy látom nem nagyon írogattatok.
Bár ez az adok-veszekbe kéne, de nem tud valaki első, hátsó lámpabúrát és első hűtőmaszkot?
Kazes☻2005-01-29 22:42:34 // 1190
Nem nyitok vitát erről, amúgy az említett típus és márka nekem is szimpi, de ez akkor is ALFA ROMEO-s oldal. A P4 33-ba dobj egy turbót és verni fogod az AWD-et és a másikat is, a 996-ost.
Alfa Amore!!! ;-)))
Andorka2005-01-29 21:35:18 // 1189
Az Alfa amore a szerelemre utal, és ugye veled s megesett, hogy nem az eszedre hallgattál, hanem az érzelmeidre?;-)
Amúgy a korábbi kijelentésem megmásíthatatlan:))))
Jó dolog nagyon a boxermotor, de mégis AWD-vel és tubóval lenne az igazi...
Erről jut eszembe a 996-os Porsche is:)))
Tedi2005-01-29 17:02:44 // 1188
Ezt szvsz ne nagyon reklámoz errefelé :)))
Kazes☻2005-01-29 16:50:26 // 1187
No-no apukám! Azért ezt így egy Alfás oldalon?! Az Alfa Amore felirat szerinted mit jelent? ;-P
Andorka2005-01-29 16:40:06 // 1186
Subaru a legkirályabb ótó a világon.
Nagyon jó a kép:)
Ha megnövök nekem is lesz egy GC8 kasztnis Impreza a 33-as Alfa mellé.
Tedi2005-01-29 11:28:16 // 1185
Robesz72005-01-28 21:03:49 // 1184
Nem tudom a címét, bár többször is megkérdeztem, de nem tudtam megjegyezni.. :-))) Egy autós játék, amit pár debreceni fiatal hozott létre. Magyarországon már forgalomban van és most vmi nemzetközi kiadó segítségével kiadják más országokban is. Viszont alakítaniuk kell még rajta, többek között a kocsik hangjain... nagyjából így magyarázták.. :-))
Tedi2005-01-28 20:58:20 // 1183
Was für ein játék lesz ez? :)
Gege
Szvsz is jól néz ki ;))
Robesz72005-01-28 20:53:41 // 1182
állítólag :-))
Robesz72005-01-28 20:53:10 // 1181
:-))) Igen, komoly, de nemsokára megkapom a nyers anyagot és felrakom valahová, ahol mindenki meghallgathatja. Március körül készül el a játék, abból is kapok egyet, viszont ott már torzítva és vágva lesz minden hang....
Kazes☻2005-01-28 20:50:20 // 1180
Ez KIRÁLY! Tessék csak terjeszteni a dolgot és DICSEKEDNI ! :-)))
Robesz72005-01-28 20:46:23 // 1178
Pár napja elmentük egy auto hang felvételre, mivel egy számítógépes játékhoz kerestek hangokat.
Gondolhatjátok, hogy milyen felüdülés volt az ott dolgozóknak a hétköznapi verdák között egy boxer.
Pár gázadás és leállítás után szinte szaladt kifelé a stúdióból a srác, hogy megtaláltuk a tökéletes hangot... :-)))))
pb_2005-01-28 12:11:01 // 1177
A váltóhoz való csatlakozása is más.
norbee2005-01-28 11:55:28 // 1176
Valami rémlik, hogy amikor a műanyag betétet cseréltük, azért kellett legyártatni fémperselyt, mert a csíkosnál más megoldás volt... Oké. És még? :))))
pb_2005-01-28 11:54:07 // 1175
A váltórudazat felfogatásánál, maga a váltókar is különbözik.
norbee2005-01-28 11:39:20 // 1174
pb_
Hol a különbség? :)
Don Gombóc2005-01-27 09:34:26 // 1173
Szép ez nagyon és már eléggé ritkán látni.
Scott2005-01-26 19:35:50 // 1172
Mindenképp jól mutat. Ha kész lesz az enyém, evidens, hogy 15"-os kerekeket fog kapni ( persze az anyagiaktól függ ).
