Atttis2014-01-21 20:06:19 // 79421
Mit mókoltam volna a gyújtáson?? Ezen nem is lehet állítani villáskulcsokkal, mert a vezérlő vezérli.
Atttis2014-01-21 20:03:52 // 79420
A fordulatszámmérőim lehetnek a ludasak. A régi az mindig még a régi motornál is meg ennél is 300-350-el többet mutatott, de az minden fordulatszámon, ez az újabb meg 4000-nél pont jó alatta többet fölötte kevesebbet mutat. A vezérlő úgyanazt a jelet adja az órának mint amt a régi kapott, ilyen rácsíptetős motorteszter fordulatszámmérővel néztem a régit is meg az újat is és az jól mutat mindkét motornál, meg más autókon is, csak más autóknál az érték megegyezik a műszerfalon láthatóval :D Én már gondoltam potméter beiktatatására, de akárhova tekertem nem változott az órán semmi :O
Atttis2014-01-21 19:58:09 // 79419
Nincs szögelve az 1.6. az gyári :)
G-Burt2014-01-21 18:20:20 // 79418
azt tudom, de azt, h mennyire van szögelve az 1.6 azt nem :D
Zolika1552014-01-21 07:01:23 // 79417
harmadik, hogy segítettél érthetően. Beszarás. :)
G-Burt2014-01-20 23:46:46 // 79415
viszont én nem vagyok abban biztos, h ez a probléma, inkább maga a fordulatszámmérő lehet a ludas, ki kell próbálni egy másikkal, meg tudni kéne, h mennyire mókoltad meg a gyújtást, amikor beraktad az 1.6ot
G-Burt2014-01-20 23:42:23 // 79414
Az alapvető baj, h 45 vezérlőd van 33 óraegységgel
pb_2014-01-20 22:45:47 // 79413
Atttis2014-01-20 22:25:41 // 79412
Akkor én is kérdezek :P Azzal nem lehet valamit kezdeni, ha 800 helyett 1200-at mutat alapjáraton, 4000nél 4000-et mutat 6500 nál meg 6200-at. Ezt ki lehet küszöbölni valahogy lexikon úr?
Bendzsi332014-01-20 22:06:24 // 79411
Köszöntem! Kétlábon járó 33 lexikon :D
pb_2014-01-20 21:36:08 // 79410
500 alatt 1 mutatónyival.
pb_2014-01-20 21:22:59 // 79409
Tálcák le, középkonzol ki. 500.
Bendzsi332014-01-20 20:42:45 // 79408
Üdv cartársak!
Egy kis segítségre lennek szükségem. Mennyire kell szétbombázni a műszerfalat, hogy ki tudjam venni a fűtés kezelő panleljét? Ez volt az egyik, másik pedig, hogy tudna nekem lőni valaki egy fényképet a műszeregységről? Nem tudom pontosan hol volt a fordulatszám mérő mutatója, csak később ugrott be, hogy nem egészen nullán ezért most keveset mutat.
Dekka2014-01-16 08:21:55 // 79407
elso szeries 33-ba van elado kozepkonzol szellozokkel, meg radio hellyel. potom penzert elviheto
Totti 1462014-01-06 21:12:27 // 79406
Haddel2014-01-04 22:34:45 // 79404
Üdv Urak! Pörögjenek a boxerek!!! :)
G-Burt2014-01-04 22:04:33 // 79403
kényelmesebb, ha más megcsinálja helyette
pb_2014-01-04 21:59:16 // 79402
Én + arra, hogy hány éve nem feylódx.D
Zolika1552014-01-04 19:56:12 // 79401
Én arra gondolok, hogy a második ember, akinek segítesz. :D
pb_2014-01-04 19:46:06 // 79398
Mindig TSak a forradalmárkodás, ahelyett, hogy a munka menne.)))
Dekka2014-01-04 18:31:11 // 79396
TDI752014-01-04 16:55:13 // 79394
Így már értem. köszönöm. Majd figyelek.
Dekka2014-01-04 10:35:12 // 79393
TDI752014-01-03 22:44:52 // 79391
Így már értem.
De miért is kell vigyázni a trisóval? Mit csinál?
pb_2014-01-03 21:41:57 // 79390
Nem a HCl kixedett tartályhoz. 3só, pedig ha az egéx rendxert akarod matatni. De vigyázz vele.)
TDI752014-01-03 17:35:45 // 79389
Egymás után gondoltad?
Először hidrogén klorid majd utána semlegesítésképpen a trisó?
Mivel a hcl savas a trisó pedíg lúgos. A kető együt szétcsapódik sóra és vízre.
pb_2014-01-03 13:17:28 // 79387
Akkor inkább 1 kapTSoló. Semmi bay ninTS azzal ha megy, villanymotor bírnia kell.))
Dekka2014-01-03 11:41:32 // 79386
sztem, vegyel uj tartalyt, az ido siman megeszi, olyan helyeken rakodik le, ahonna az eletbe nem jon ki, tudom, probaltam :D
TDI752014-01-03 11:20:44 // 79385
Viszont feldobnék én is egy kérdést.
Azt a barnás vöröses rozsdás színű trutyit mivel lehet kimosni (feloldani) a hűtőrendszerből? Sajnos az öblítés nekem nem jött be. A hűtővíz tartályon próbáltam az öblögetést a csap alatt, de amikor már szép tiszta víz jött belőle akkor belenyúltam és ugyan olyan színű cucc volt benne mint a hűtővíz, csak le volt rakódva iszapszerűen.
Szerintetek a vízkőoldó segítene? Az ecetben nem bízom. Most a héten próbáltam ki hogy ecetsavba tettem vízkövet és meg se kottyant neki a 96%-os ecetsav. Cserébe azt még nem tudom hogy az alumínium hogyan reagál az ecetsavra. Viszont tudom hogy ha nem tart túl sokáig az áztatás akkor a vízkőoldó az alut annyira nem bántja, csak nem tudom hogy mennyire oldja ezt a rozsdás iszapot. Persze minden idő kérdése.
Dekka2014-01-03 09:01:23 // 79384
TDI752014-01-03 08:44:48 // 79383
De faragási gyakorlatnak mindenféle képen jó volt.
TDI752014-01-03 08:44:03 // 79382
Csak annyi lenne az értelme hogy a nyáron ismét bekerültem egy dugóba, és ugyan lehűtötte a motort az egy darab venti is de elég nehezen. Legalább is szerintem nehezen.
Nem biztos hogy normális dolog az hogy a hűtőventi kb. 2 percig megy. Igaz a motor hőfoka nem is megy feljebb.
TDI752014-01-03 08:38:36 // 79381
Igen. Mint a 75 td hűtője.
pb_2014-01-03 00:12:13 // 79380
Xép munka, de nem értem az értelmét.
Dekka2014-01-02 12:13:30 // 79379
ugyertettem h egyszerre indul el mindketto?
TDI752014-01-02 11:44:30 // 79378
Egyszerre megy majd mind a kettő. De minden képen majd relé kapcsolja.
Dekka2014-01-02 11:19:18 // 79377
az korrekt munka :D egyszerre megy a 2 vagy 2 fokozatu?
TDI752014-01-02 11:14:51 // 79376
Dekka2014-01-02 08:34:57 // 79375
Nu, gyerekek,
tetoablakos hatsoablaktorlos csiklampas kerül bontásra a közeljövőben. a oszloptol hátrafele ha valakinek igénye lenne alkatrészre, írjon privátba, és megmondom van-e / lesz -e. minden olyan alkatresz amire nincs szuksegem az megveheto lesz az autobol
G-Burt2013-12-31 00:49:35 // 79374
én is tudom, h mit raktam bele, amúgy se nézegetem a típustábláját :D
pb_2013-12-31 00:28:57 // 79373
Ahogy láttam a tiedről is. Az enyémre + úgysem kell, mert úgyis tudom mi van benne.DD
G-Burt2013-12-30 18:57:18 // 79372
a tiédről csak simán lerohadt :D
- Brera
