pb_2014-02-27 22:48:38 // 79571
Ezt mondtam én is, hogy az ok.) Omega gyűrű kedvenc cucc.)) Azt nem vágom, hol mértél, de inkább keress 1 másik óra1séget.
BuBu.2014-02-27 21:04:40 // 79570
milyen vezélrő?? he? hmm?? ha??:D
BuBu.2014-02-27 21:04:06 // 79569
dejó akkor egy árat majd dobsz nekem ? köszcsi:))
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-02-27 17:14:54 // 79568
Neten de. nézelődtem, egy ausztrál csóka 2-4 ohmot írt, úgyhogy a jeladót megfelelőnek nyilvánítottam. Volt megint "szeánsz" , annyi derült ki, hogy a vezetéke is jó, úgyhogy óra lesz az. Annak már nem estem neki, hanem inkább letakarítottam a váltón a luka környékét, szépen visszatettem a "siegheil-gyűrűt" , leragasztottam a sebet a vezetéken. Berakva-csatlakoztatva az egész kócerájt az órára menő csatiben 3,2-3,4 -et mértem - szerintem ez így jó.
Tegnap faterommal konzultálva az már lejött, hogy ez aktív jeladó, vagyis az óráról kerül rá a feszkó.
Az óra-egység hátulján, az egyik nyák csatlakozáson effektíve 0-t (0,1-0,15V) mértem, a másikon viszont 6-7 V -ot. Ez nooormááális?
pb_2014-02-27 15:11:24 // 79567
Az nagyságrendileg yó.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-02-27 14:20:27 // 79566
Feltúrtam a(z angol, 2600 oldala) manualt, de elsőre nem találtam értéket. Amúgy 2,9 ohm-t mérek.
pb_2014-02-27 13:20:02 // 79565
Azt. Pár ohm.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-02-27 07:08:34 // 79564
Tekercs alatt a magát a jeladót érted? Mennyinek köll lennie?
pb_2014-02-26 23:49:49 // 79563
1 Nem. Mérd ki a tekerTS Llenállást, ha sikerül nem xámít a sérülés.
2 Árnyékolás öxxe van kötve a fehérrel.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-02-26 18:24:23 // 79562
No...
1. kiemeltem a jeladót, megpucoltam. A vezetékén középtájon van egy kis sérülés, a két kilátszó belső vezeték lényegében sértetlen, az árnyékolás és a legkülső burkolat van kilyukadva 4-5 mm hosszban.
A jeladó szétszedhető barmolás nélkül?
2. a vezetéknél (csati-óra közt) találtam egy minimum érdekes dolgot:
a csatinál úgy indul, ahogy a jeladótól is érkezett, azaz fehér+piros + egy sziXalagozott - ez ugye az árnyékolás lehet.
Namost: a kaKcsolási rajz szerint a piros és a fehér bemegy az órába, az árnyékolás meg csak úgy véget ér....
Nekem viszont a piros és egy szintén feketére szigetelt megy be az órába, sajnos már a szeánsz végén jutottam el ide, nem bontottam le , hogy mi van alatta. Műszert is ma kapom vissza , majd akkor kiderül...
pb_2014-02-25 23:59:38 // 79561
4xög yel van ott. Nézd + a TSatikat. Aztán fel kell xerelkelzned 1 yeladóval és óra1séggel, ha nem akarod a maradék türelmedet is leírni.) Vagy xkóp és Mméter, de azon ki fogod magad idegelni.)
pb_2014-02-25 23:56:05 // 79560
Mindig a bontóskodás.D
pb_2014-02-25 23:55:16 // 79559
Akad talán 1 vezérlő, de a fax se tudya, hogy műxike. Én nem tenném max a vitrinbe.D
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-02-25 22:46:20 // 79558
Üdv Urak!
Fasz nagyon ki van már ezzel a napi 20 percekből összerakva évekig tartó felújítással. :-(
Vasárnap már mászkáltam itt a garázs mögötti szervízúton (nézett mindenki, mondom mi van, azt hittétek, hogy motorháztető nélkül nem is megy egy autó?:p) Lényeg,hogy meg mernék esküdni, hogy szépen ment a kilóméteróra. Erre ma lementem , gyári NOKIA tartóba a GPS-es teló - mondom bekalibrálom a műszert* vele... Erre b....aszott mutatni :-(
(Már azt sem tudom, hogy vasárnap tényleg ment-e?!)
Szóval: minden jó tanács elkél a fogytán lévő türelmem miatt, hogyan lehetne kidiagnosztizálni? (pl. a jeladónak miféle jelet kéne adnia, megemelve-kereket forgatva kell-e mutatnia, az órát milyen és mekkora jellel szabad/lehet kipróbálni?)
*A fordszámmérőn már túl vagyok, ott egy rá nem húzott anya volt a gond, aztán sietett 700 rpm-et, emiatt ki az egész, állítás és már jó. A km-rel is számítottam egy ilyen kiszedős-beállítós mutatványra, de ahhoz először mennie kellene...Azért lenne fontos, mert utána viszont mehetne rá az ernyő (sajnos ide-oda pakolgatva előbb-utóbb valami baj éri vagy a pincében, vagy a garázsban) , az alsó kormányburkolatot is fel lehetne tenni (most a felső magában ugrál kanyarodáskor).
G-Burt2014-02-25 16:55:29 // 79557
Ha jó a bontott :)
G-Burt2014-02-25 16:54:12 // 79556
Például itt nálam :D
TDI752014-02-25 16:03:07 // 79555
Szerintetek hol lehet még venni az SW 33-omhoz hátsó lámpákat?
Ha lehet akkor fehér indexburásat.
G-Burt2014-02-24 08:51:00 // 79554
Nívós pálcika nálam is van ilyen pár darab :D
BuBu.2014-02-24 00:43:38 // 79553
hmm erre jártam gondoltam hozok valami videjót:))
pb úr lesz nekem olyan ACm? meg nívós pálcikám ami komunikationol??:D:D:D:D:D:D
pb_2014-02-23 00:23:20 // 79552
Sayát maguk Lintézik azt.DDD
pb_2014-02-23 00:22:33 // 79551
+int keverx magaddal.D
G-Burt2014-02-22 00:57:26 // 79550
Legalább nem rontja a hírnevüket :D:D:D
G-Burt2014-02-22 00:56:40 // 79549
Amilyen éjszakai madár vagy, sikerült is korán elkapnod :D
pb_2014-02-21 23:53:06 // 79548
Fialatlkori változata is létezik ám.DDD
pb_2014-02-21 23:50:55 // 79547
Nem a rovarkák oxtályába tartozik, úgyhogy semmi ilyesmi.DDD
G-Burt2014-02-21 14:39:27 // 79546
Nem én vagyok abban a korban, amikor ez jellemző :D
G-Burt2014-02-21 14:38:49 // 79545
Ja, főleg ha megjön a kacskaujjú buzzer denevér :D
pb_2014-02-20 22:58:16 // 79544
Mayd ti rovarkák, úgyis felfűtitek.DDD
pb_2014-02-20 22:57:13 // 79543
Mindig magadból indulx ki.DD
AA hiba.)
AA hiba.)
pb_2014-02-20 22:55:14 // 79542
Az enyémben is van.D
G-Burt2014-02-20 00:48:43 // 79541
ya, láttam, h lassan nincs mivel fűteni a karcsilandet :D
Zolika1552014-02-20 00:25:44 // 79539
tudod más autóban még találsz fémet ;) :P
pb_2014-02-20 00:08:39 // 79538
Azon már réges régen túl vagyunk, vate.D És a havarod is dógozott Vgre.DD
pb_2014-02-20 00:05:18 // 79535
Yah +kérdeztem a legnagyobb naplopót.DDD
G-Burt2014-02-19 23:50:29 // 79534
úgy láttam, h nem találtál ásót se, de amekkora kummantós vagy, szerintem nem is kerested :D
Zolika1552014-02-19 23:49:57 // 79533
inkább vennéd meg azt az 1.5 boxit :)))
pb_2014-02-19 23:42:42 // 79532
pb_2014-02-19 23:41:52 // 79531
Remegett a kezed? Biztos a dus műxakban túl sokat olayoztátok az exközöket.DDD
G-Burt2014-02-19 23:40:28 // 79530
pb_2014-02-19 23:40:11 // 79529
Nem kell a roxx duma, ott hegyezted a cerkádat a yátékra. Aztán mikor Lkezted nyomni, olyan gyönge voltál, mintha élőben kergetnének, menekültél mindenki Lől, amerre épp lehetett. Kár is tagadnod, vate.DDD
pb_2014-02-19 23:35:28 // 79528
Mozigépéxkém, nem a moxquito opera vetítésére vagyunk ám kívánTSiak.DDD
Jozso532014-02-19 15:39:00 // 79526
Tisztelt márkatársak.
Eladová vált egy 33-as 1.5ie melyet már évek ota nem használunk de még van rajta fél év vizsga.A kocsi megtekinthető gabi86 oldalán.Tel:06203849663.Én már nem akarom levizsgáztatni ezért minden ajánlatot átgondolok.Az auto nem törött csak van másik 3 auto acsaládban s igy teljesen feleslegessé vált.
G-Burt2014-02-19 00:12:34 // 79525
Ezt nem is meséltétek :D Telefonban tőlem kérdezte, h vagytok-e :D
Zolika1552014-02-19 00:06:45 // 79524
én meg rajtad, ahogyan mozgáskoordinációs és beszéd problémáid voltak. :D Arról nem beszélve, hogy youtube videóra azt hiszed, hogy én játszok vele :))))))))))
Zolika1552014-02-19 00:06:29 // 79523
G-Burt2014-02-18 23:49:45 // 79522
Mai napig nem tudom, h mi volt a baja, minden a helyén volt. Szétszedtem, összeraktam újra és azóta is pöcröff.
