TDI752014-04-05 08:10:33 // 79671
Na jó de hogyan? Amúgy a képet egy manualomból vágtam ki. ha meglelem akkor majd átküldöm csak valszev bent van a melóhelyemen.
Aron2014-04-04 14:02:01 // 79670
Mennyire számít típus hibának az I. szériás 33 QV-nél az üzemanyagszint visszajelző műszer anomáliája?
Az indítások 98%-ában nem jelez, habár már előfordult, hogy a km óra sem mutatott.
Átnéztem az összes hengeres olvadóbetétet, letisztítottam a foglalatokat, kicseréltem őket, kontakt spray, stb, összes csatlakozó ellenőrizve, a biztosító táblán is minden relét átnéztem gyanús, hogy az ablaktörlő intervallum relével van valami összefüggésben, mert az nem rendeltetés szerűen működik:.
Milyen megoldási javaslatotok van?
pb_2014-04-02 15:59:11 // 79669
TDI752014-04-02 10:39:37 // 79668
Szevasztok! Egy kérdés: valaki mondja már meg hogy a 4X4-es 33-as látsó féltengelyei hogy a retekbe jönnek ki a házukból?
Magyon nem életbevágó de nem kicsit bosszant a dolog hogy lassan négy éve nem tudok rájönni.
JosephAlfaman902014-04-02 10:17:12 // 79667
Sziasztok! Végre ma nagy öröm ért! Én is köztetek lehetek mint aktív felhasználó.
Nagy szerelmem a boxer. Van rengeteg 33 alkatrészem 1-3. szériáig. Ha valakit érdekel írjon. Szeretnék közreműködni, hogy minél több 33as meneküljön meg a pajszer, flex és présgép elől. Nagyon szívesen vállalnék javítást, akár teljes autó ujjáépítést!
Sajnos a szerelők elmenekülnek a boxer elől, ahogy eddig észrevettem. Úgyhogy rengeteg tapasztalatszerzés, tanulás, szakkönyvek, tanulópénz és személyi segítségek (Kiemelve Sulek Béla) árán "kitanultam" a 33ast. Ez nem azt jelenti hogy nem lephet meg az autó, de minden porcikáját A-Z ig láttam már mind a 3 szériának, Boxer karbis vagy injektorosnak illetve a Vm 1,8 TD-t is ismerem. (a 75 2.0 és 2.4 TD kinevelt :) )
A rozsdától nem félek :) Ha kell kilakatolom az egész karosszériát (MIG/MAG minősítésem is van). Az ismereteim márcsak a 4x4 ben hiányosak, illetve szeretném megtanulni a féltengelyek felújítását, valamint a váltó belsejének felújítását.
Egyelőre ennyi. Szép napot mindenkinek!
pb_2014-04-02 00:01:09 // 79666
Nagy valóxínűséggel 130.
G-Burt2014-04-01 23:43:16 // 79665
Rosso, de a géptetőn belül rajta kell legyen a színkód :)
Aron2014-04-01 23:33:46 // 79664
Üdv Cartársak!
Zöldfülüként kezdek kicsit ebben a közösségben úgyhogy esélyes, hogy sok számotokra természetes dolgot fogok kérdezni.
'85-ös 33-as piros színét hogy híjják? Rosso az is mivelhogy olaszul a piros?
pb_2014-04-01 00:04:34 // 79663
Ismerek valakit akinek annyi cucca(leginkább lomya) van, hogy már hónapok óta nem képes +találni 1 bizonyos alkatréxt.D
G-Burt2014-03-31 23:55:24 // 79662
Mondja az, aki már nem tud alkatrészt venni, mert nem tudja hova tenni :D
pb_2014-03-31 22:30:17 // 79661
Akkor a vitrinbe Lég TSak az üres doboz is.D
Dekka2014-03-31 13:41:16 // 79660
nemszámít, elég a tudat hogy van :D
pb_2014-03-31 12:57:44 // 79659
Minek? A bontottat sem építed be, nem, hogy az úyat.DD
Dekka2014-03-31 11:18:30 // 79658
pb_2014-03-28 22:46:15 // 79657
Nem, akkor a rovarkák lexnek soron.DDD
pb_2014-03-28 22:44:49 // 79656
A tied is az.D Az enyém is.DD
G-Burt2014-03-28 00:14:36 // 79655
de sötétben max a bicajodat daraboljuk :D
G-Burt2014-03-28 00:13:00 // 79654
xutykod max neked van, az enyém idén is le fog műszakizni :)
pb_2014-03-27 23:37:29 // 79653
Mayd a 7végén, mikor a xutykodat vagózzuk, 0 pulzussal fogom lenyesni.DDD Mert gyönge voltál, és nem merted vállalni.DDD
pb_2014-03-27 23:34:13 // 79652
Akkor indul6 az amper vadáxat.)) A testet a motortestről kapya.
G-Burt2014-03-27 16:48:55 // 79651
bocs, de amit azzal a csavarral műveltél, az több volt mint röhejes... utána meg nem is tudom, h ki volt az, aki először beleb@szta a samut a szélvédőbe :D
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-27 13:39:19 // 79650
Szeretem a' ilyet.... Mivel még bizbaszokat kell szerezni/gyártatni hozzá + nem lételem + nyáron nem is kell = a ködös qvára ráérne...Ellenben most van szétberhelve, most lehetne megtalálni a ludast...
Annyi a biztos, hogy a relétől függetlenül a tompítottra áramot kap a ködlámpa.
most akkor
1: - vagy amit mondasz, hogy szarul van bekötve gyárilag,
2.:- vagy összeér valami....
(1x a pótféklámpa-drótom hozzáért a kasznihoz és fékezésre a féklámpa helyett a biztosítéktábla lámpája (bal 1 ajtónál ) gyulladt fel! :-p)
Mondjuk a ködlámpát csak feltettem a fényszóró tetejére (mocitető nincs) , valami test nem kell a ködösnek esetleg a lökhárítóban, ami így nincs meg?
most akkor
Dekka2014-03-27 08:32:31 // 79649
sejtettem h lesz érdeklődő,azért tettem közzé :)
pb_2014-03-27 00:32:59 // 79648
Látom magadra ismretél.DD A xakxerűtlen bontás nem tevékenységi köre.D
pb_2014-03-27 00:31:23 // 79647
Azt, hogy gyárilag nem így adták. Ezért akadnak kötési különbségek is.)
NinTS az annyira Lőkéxítve.)
Atttis2014-03-26 22:30:34 // 79646
Hát ilyen nekem is kell :)
G-Burt2014-03-26 20:33:18 // 79645
De szombat esténként, amikor már sötét van, néha felbukkan valaki, aki még ehhez se :D
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-26 19:27:10 // 79644
HáDeMit?
-Kapcsoló 1féleképpen megy bele a csatlakozóba,
-relé dettó,
-lámpák megincsak! :-p ???
A nem gyári ködlámpás is fullra elő van készítve, lámpa, relé meg kapcsoló kell bele)
-relé dettó,
pb_2014-03-26 13:23:59 // 79643
Lkotötted.)
pb_2014-03-26 13:23:27 // 79642
Vidd 1 bizinyos helyre, akad ott aki TSak ehhez ért.D
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-26 12:54:06 // 79641
Kiakaszt ez a Kurva Ködlámpa!
Tegnap kíváncsiságból rácsatlakoztattam a lámpákat. Egyik ég, másik nem! Helycsere - a fény is megfordul - OK! (mind2 csatiig eljut az áram, az egyik lámpa jó esetben izzóbajos, rosszabb esetben valami vezeték gond azon a 20 cm-en...)
NaDe!:
Igen, már helyzetjelzőnél kapcsolható a ködlámpa, kapcsolja is szépen, ki-s-be...
Viszont:
Ha az első lámpát tompítottra kapcsolom , a ködlámpa MINDENKÉPPEN ég ,hiába kapcsolom le a kapcsolójával, akkor is világít!!!! (pedig kikapcsoláskor a relé kattanik, egy tizedmásodpecre a ködlámpa fényén is észrevehető , hogy volt valami - aztán ugyanúgy világít tovább :-p)
Noooormááális?? :-(
NaDe!:
Viszont:
Noooormááális?? :-(
Dekka2014-03-25 08:50:47 // 79640
pb_2014-03-25 00:02:09 // 79639
Ok.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-24 22:12:17 // 79638
Szerintem kb. megvan a megoldás, majd ha komplett lesz, "lebloggolom" ... ;-)
pb_2014-03-24 21:13:35 // 79637
Akkor tegyél rá 1 külön biztit, mint az ACnál.)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-24 20:29:33 // 79636
Tetszik, eladóak?
Lökhárítót bontani mikor fogsz?
Tetszik, eladóak?
Dekka2014-03-24 14:46:53 // 79635
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-21 07:50:07 // 79634
Szerintem ha volt is olyan (bizti nélküli), az valszeg a gyárilag felszereltnél volt és valamelyik körön meg van oldva a biztosítás. Utólagosnál - mivel 30A nem sok van az autóban - én nem hagynám ki belőle.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-21 07:46:36 // 79633
Őszintén megmondom Neked a tuttit: lényegében udvariasságból hoztam el, túl sokat keresgélte a tag ahhoz (meg bagatell az összeg), hogy a végén otthagyjam azzal, hogy "mégis ragaszkodnék a biztishez"....
Ma még 2 villamossági szervíz (kb. ezzel vége a városi listának :-p) , aztán normálbontót hívom "1be" Fiat/ÍLancia miatt, ha nincs, akkor rendelek a nyékiektől. Még a klímaelektronikás dobozt is meg kellene nézni, lehet, hogy ahhoz is elfelejtettem elhozni :-(
Írok 1 kis blogot, bár tegnap nem sok minden történt...
pb_2014-03-20 23:08:58 // 79632
Az 500HUFossal az a probléma, hogy könnyen +mihályul6. Nem mind1iken volt ám bizti sem.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-20 13:47:15 // 79631
Az a gond, hogy bontóból tán kevesebb van Miskolcon, mint villamossági szerelőből/boltból. Konkrétan egy, ott már voltam és (túrni kell) nem találtam...
Ámbátor azt még talán érdemes lenne elkérdezni, hogy Fiatjuk/Lanciajuk (esetleg egy Maserati vagy De Tomaso :-p) van-e egyben, amiből még nem szedték ki ezeket....
Ugyanilyen, de biztosíték nélkülit tudok venni 500 Ft-ért, de én nem hiszem, hogy a 30A-es biztosíték tréfából került bele...
Ma még szétnézek a neten (ebayen épp lenne...) , holnap egy (vagy két) villamossági szerelő felé járok, aztán majd meglátom...
Van-volt még egy másik bontó, ők kifejezetten olaszautósok, de egy ideje már nem bontanak , csak kintről hoznak be alkatrészt. Ez nekem se árban, se másban nem tetsző konstrukció, de talán pont a relé-ügyben hasznosak lehetnek...
pb_2014-03-20 08:58:36 // 79630
"Feladat: relét - mivel a fűtésé van benne - beszerezni, ehhez magamhoz venni ! (boltban, villamossági szerelőnél esély nincs, hogy bemondásra ismerjék, amúgy sem kizárt, hogy szám alapján a neten hamarébb találok...)"
Bármelyik Fiat/lancia/Alfa yó bele(régebbi típusé, amelyiken Lancia logó van). A lábkioxtásra nézd +.
pb_2014-03-20 08:50:44 // 79629
Akad ilyen is, + olyan is.) Mind2t xedtem már porrá, és raktam öxxe.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-20 08:23:00 // 79628
Akkor neked valami "advanced" kapcsoló van... :-) Nekem a LED-es gombhoz olyanok vannak , ami izzófoglalatos és csak a fényterelő (diffúzor) meg a gombrészbe átmenő, kiálló két érintkező az eltérés a sima izzóshoz képest...
De szerintem hagyjuk a témát :-) (amúgy is "lebloggoltam" 5 perce az oldalamon a tegnapi napot )
Attis: olvastam 1-2 oldalt a témában, egyszerre kiderültek a következők:
-mehet a helyzetjelzővel az első - én gondoltam rosszul! :-s
-HA mindkét ködlámpa gyári, akkor ahogy pb_ írta, még egymáshoz képest is van kapcsolási előírás
-ugyanakkor az enyém - csak hátsó van gyárilag, de abból kettő - tök szabálytalan :-p
pb_2014-03-20 07:56:10 // 79627
Pedig de.
Sőt néhány dolgot ki is lehet kerülni.
Atttis2014-03-19 20:25:11 // 79626
Sprintnél úgy nan, hogy helyzetjelzőnél lehet kapcsolni a elsőt és akkor világít a piktogram. Toppitottnál, ill refin világít a hátsóé és akkor lehet kapcsolni. Nem feltétele a hátsó kapcsolásának hogy az első fel legyen kapcsoolva. Külön külön lehet őket.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-19 16:14:36 // 79625
Há' pont hogy nem:
az izzós változat ügyesen (nyilván csak ahol nem villog a visszajelző) az izzóval (egy és ugyanazzal) megoldja a piktogramvilágítást és a visszajelző megvilágítását bekapcsolt állapotban.
Visszafelé viszont nem műxik, a LED-es kapcsológomb önmagában nem ad háttérvilágítást, ahhoz kell egy izzó ugyanúgy pluszban. Nekem legalábbis a vészvillogó így lett komplett és tökéletes :-)
pb_2014-03-19 15:38:10 // 79624
Akkor izzó helyett ledet tegyél bele, azt olyan lex, mint a karácsonyfa.D
ÁdidiGaga (il hempescattore)2014-03-19 14:04:12 // 79623
ja, oszt később meg majd sírni fogol, hogy "nekem is ilyen szépen világító kapcsolósor kellettlett vón'!" :-)))))
pb_2014-03-19 11:30:29 // 79622
Moxquito nem érzékeli, nála 1etlen gomb sem világít.)))
Vendég6
629
- Alfás cuccok, kiegészít...
