Fórum >> Típusok >> 147
Gegee2013-02-28 09:30:33 // 50832
Jól néz ki az a bedugott vatta darab a légzsák hibát jelző led felett. Csak nem egy kényes hibát rejtettek el, ilyen kecsesen.!?
Kareszka19842013-02-28 07:42:32 // 50831
ha valakit érdekelne :)
Kareszka19842013-02-27 19:52:21 // 50830
a villas dolog bejott, koszi a tippet :)
Alfa GT-Csaba2013-02-27 18:44:05 // 50829
Mutató külön lejön a tengelyről ,két újjal megfogod és óvatosan meghúzód!
Bento2013-02-27 16:45:04 // 50828
Renaultnál le tudtam szedni egy normál villával, talán érdemes lehet megpróbálni ebben az esetben is.
Kareszka19842013-02-27 08:20:33 // 50827
:) tegnap hajtott a kíváncsiság
tudja valaki hogy jönnek le a mutatók sérülés nékül? természetesen utánna pedig vissza
Alfa GT-Csaba2013-02-26 22:18:15 // 50826
Akkor biztos nem az nyekereg!!Az a baj hogy bármi nyekereghet ami gumi és tapad !
Forsberg2013-02-26 22:12:52 // 50825
De a felsők újak. Beszerelés előtt ki lettek szedve belőle a szilentek, és alaposan meg lettek zsírozva. Azért gondolom, hogy most az alsók szenvednek.
Kareszka19842013-02-26 21:19:06 // 50824
ma megcsinaltam a bajuszkapcsolo+oraegyseg cseret. egyenlore tetszetos a nagy kijelzo :) reszletesebben a blogomban majd a napokban...
Alfa GT-Csaba2013-02-26 21:13:58 // 50823
a szilenteket nem kívül kell zsírozni mert nem ott nyekereg ,hanem belül ahol az alumíniumhoz tapad és ahogy mozog azért nyekereg!Én 1 éve cseréltem,kiszedtem a lengőkből a szilenteket új korába ,megkentem gépzsírral vissza tettem és semmi hangja azóta sem ! Azóta csináltuk ezt másnak is és ő sem panaszkodott még!Kivülröl hiába spriccelsz rá bármit ,kevés az esélye hogy az alumínium és a gumi közé szivárog!
Csöri2013-02-26 21:03:00 // 50822
A gyertyát kizárhatod.
Ha nem forgat az önindító akkor ott kell keresgélni.
Csabo222013-02-26 20:53:44 // 50821
Ja. riasztó, vagy utólagos immo nincs a kocsiban?
Csabo222013-02-26 20:51:50 // 50820
Nem biztos, h cserélni kell az alsókat, feleslegesen kidobni igen drága móka lenne. patikában vegyél 1 kis glicerint és spricceld rá a felső lengőkar szilentjeire. sztem párszáz ft-ból megvan, és ha elhallgattatja, akkor megvan a nyöszörgés oka.
Gyanitom mások is a felsőket mondanák.
Csabo222013-02-26 20:47:17 // 50819
Ciao
jó helyen keresgélsz, vagy nincs gyújtás, vagy nincs üzemanyag. Ha 1ik percről a másikra csinálja, akkor én megpróbálnám először is levenni a + akksisarut 1-2 percre.
Az ac-t gyengén ugyan, de lehet hallani, h műxik.
ha elfogytak a gyertyáid, akkor szintén esélyes lehet, h amiatt nem indul be. Trafó nemtom hányunknál ment tönkre, de nem hiszem h sokunknál.
147Smz2013-02-26 20:10:54 // 50818
Nekem nincs tippem a problémára, de a nicked fasza, Disturbed jó muzsika :)
Forsberg2013-02-26 15:47:21 // 50817
Köszönöm Neked is!
A felső lengőkarok és a stabrudak ki lettek cserélve. Ha cserélem az alsó lengőkarokat is, akkor az megoldhatja a problémám?
Disturbed2013-02-26 15:37:12 // 50816
Egy olyan problémám lenne, hogy ma mentem a kocsival egy 40km-t, leparkoltam állt vagy 3 órát majd hazajöttem de még elugrottam a boltba, mikor indítottam volna ezután az autót semmi. Semmi hibaüzenet csak ráfordítom a kulcsot, erőteljesen indítózik ahogy szokott de nem indul a motor. Találkozott már valaki ilyen dologgal, esetleg ötlet, hogy mi lehet a gond?
Alfa Romeo 147 2.0TS:
- 130ezer km
- vezérléscsere előtt (majd fizukor...)
Amire én gondolok (ahogy rákeresgettem neten):
- valamelyik gyertya feladta
- üzemanyagszivattyú feladta, tehát nem kap benzint a motor esetleg? O_o
Amit szervízben mondtak (lehetséges lenne?):
- önindító lehet esetleg (gondolom azért ezt mondták mert jó borsos ára van)
Ui.: Egyáltalán nem próbál meg beindulni a motor, csak a gyújtás megy... fogyasztókat mindet felkapcsolgattam bírják rendesen tehát az akksiban van még erő. (80Ah ; 640A)
Szóval laikus vagyok, szeretettel várok minden ötletet, és előre is köszönöm a hozzászólóknak!
Üdv, Nehrer Márton (Disturbed)
Csabo222013-02-26 14:58:34 // 50815
Lehet alul és felül is szilentet cserélni, de ha a gömbfej (ami 1-1 van alul és felül is) kuka, akkor felesleges a szilentezéssel foglalkozni.
Csabo222013-02-26 14:56:36 // 50814
Sztem a gépzsir nem a legjobb választás, az nem barátja a guminak :)
Valaki itt nivea krémet javasolt, de én meglocsoltam glicerinnel (ami pl a krémek alapját alkotja) anno, és javult a helyzet.
Csabo222013-02-26 14:54:53 // 50813
Ciao
Vszeg a termosztát lesz a ludas, én Vernet-et rakattam bele, és kb 3-4 éve tökéletes.
Bambinoo2013-02-26 11:02:37 // 50812
Szia! Nekem is az van, jó választás! :) imyx-től idézve ezekre figyelj:
"1. laptopot rá, vagy Examinert (utóbbi jobb lenne)
2. 1-esben finoman kell indulnia
3. figyeld a váltásokat, főként, amikor 2-esbe vált (szinkron)
4. amikor hátramenetbe teszed, a csipogó hangot azonnal hallod, ne legyen késlekedés
5. próbáld ki a + - füleket is, illetve a 'kézi váltót'
6. a motort forgasd magasabb tartományban is, figyeld hogy 'húz' fent
7. a hangja halk, csenedes, semmilyen 'zörej' nem párosulhat vele
Motorteret nézd meg alaposan, a nívópálca, olajbeöntő nyílás sapkája olajos-e? Motorolaj, Selespeed váltó olajszint ellenőrzése, ennek az olajnak is sárgás szine kell legyen. A bal első kerékjáratot vedd jobban szemügyre, látsz-e olajat a műanyag kerékdobon? Ez lehet tartály-túltöltéstől is, vagy olajfolyás is.. Tehát a Selespeed tartály körül nézz szét alaposabban.
Nézd meg, hogy a lambda szonda vezetékei ( a hűtő előtt rögzítve vannak, vagy csak lógnak vezetékestől?)"
Nekem teljesen bejött az autó, sportos, erős, és jól fogyaszt (9,3 - 80%os városban) tényleg olyan, mintha egy mini ferrariban lennél :) Egyébként tudnál linkelni, hogy melyik lenne a kiszemelt?
Ronne2013-02-26 10:03:40 // 50811
Kinéztem magamnak egy Alfa Romeo 147 2.0ts selespeedet! Szeretném kikérni véleményeteket, tapasztalataitokat az autóról! Mire kell odafigyelni a vásárlásnál?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Campagnolo2013-02-26 00:01:10 // 50810
Akkor nem szóltam...
Csak sógor Hondáján valami 10 eves Lexus dob van, és mondhatni kívülről makulátlan. Ha valakinek meg kellene mondani, hogy kié a 4 hónapos, az enyém vagy az övé, hát... :)
VaMpGeCO2013-02-25 23:23:10 // 50809
felületi korrózió szinte mindegyiken lesz, ezen ne lepődj meg :). Behr meg teljesen jó
Campagnolo2013-02-25 22:33:21 // 50808
Végre tudok nektek írni. :)
Gyorsan megosztom a tapasztalataimat a verdával kapcsolatban, hogy ne csak kérdezzek.
Télen, kb 4 °C alatt, nekem is nyöszörgött az első, de főleg a bal oldali futóműből valami. A hszek alapján csak a szilentek lehettek. :) De most, hogy kezd melegedni, megint minden ok. :)
Az ablakok nehezen jártak nálam is a mínuszban.
Viszont, hogy kérdezzek is... :)
Szvsz a termosztát megadta magát. Nem nagyon akar 70-80 felé menni. De érdekes, hogy álló helyzetben meg felnyomja 90-re egy 5-10 perces menet után is. De ha újra elindulok, akkor ismét leesik.
A Behr-Italy jó választásnak tűnik csere alakatrésznek?
A kipufogó dobot már én cseréltettem októberben - ezt majd be is írom a blogomba - , mert az előző(még gyári) teljes rozsda volt, szerintem ilyet még nem láttatok.
Bekerült a helyére a szintén gyári Bosal, de megbántam, mert már most vélek rajta korrózióra utaló nyomokat felfedezni. "Szerencse", hogy 40% kedvezménnyel jutok ismerős révén alkatrészekhez.
Középrész még mindig cserés, erre tudnátok valami tartósabb alkatrészt ajánlani?
Nézegettem a janó-dob-ot, nem tudom van-e vele tapasztalat?
Bambinoo2013-02-25 21:21:14 // 50807
De lehet csak a szilentet, csak rohadt macerás. (bölcsöt levenni, hozzáférni stb..) Nézd meg a blogomban :)
Bambinoo2013-02-25 21:19:58 // 50806
Nekem a stabilizátor rúd belső pálcájánál a gumi volt oda. Nekem is a bal oldal volt oda, de a jobbost is kicseréltük.
Forsberg2013-02-25 21:09:39 // 50805
Köszi, de melyikre gondolsz? Mert a felső és a stabrúdnál, alaposan meg lettek kenve.
Jó is volt egy hónapig, aztán most megint hangos. Persze mondom, lehet, hogy az alsók okozzák. Csak szilentet lehet cserélni? Úgy tudom nem.
Bambinoo2013-02-25 20:35:19 // 50804
Nekem is hasonló hiba volt, szillent csere nálam megoldotta a problémát. Csak beszerelésnél figyelj arra, hogy jó vastagon kend be gépzsírral. Sajnos nálam se működik 100%an, éppen amilyen kedve van..
Forsberg2013-02-25 20:13:21 // 50803
Az a problémám, hogy borzasztóan nyikorog, recseg a bal eleje a futóműnél.
Akkor sikít nagyon, ha balra kanyarodok, de a másik irányba sem csendes.
Amikor kiszállok az autóból, akkor is nyekereg. Nem lengéscsillapító, az biztos. Szégyellem amikor kiszállok és van ott valaki. Decemberbe lett kicserélve a két felső lengőkar és két kutyacsont. Akkor teljesen elhalkult. Zsírozva lettek a szilentek. De sajnos kb. 1 hónapig volt boldogság. Most, hogy kicsit jobb idő van, őrült hangja lett. Okozhatja ezt az alsó lengőkar? Gondolom azt is párban kell cserélni.
NikolaTesla2013-02-25 12:19:54 // 50802
oksa, csak lusta voltam olvasgatni, de már megoldottam, egy kis takarítás + szilikon és most egész tűrhető
Kareszka19842013-02-25 11:56:06 // 50801
pár hsz-el lejjebb kitárgyalták
NikolaTesla2013-02-25 11:28:15 // 50800
Hali! Valaki tapasztalt olyat hogy az első elektromos ablakok nehezen mennek fel, (nah ezt megfogalmaztam) mintha szorulna egy kicsit? Arra gondoltam szétszedem az ajtót, mert a mechanika lehet koszos és letapad. És ebben is kellene egy kis help, hogy álljak neki hogy ne törjek el semmit? :D
147jtd2013-02-24 16:03:14 // 50799
enyém 8 szelepes, és 116 lovas, 6.3 a város, a vegyes, 5.3 70% M0 ással.
VaMpGeCO2013-02-23 11:02:28 // 50798
bármilyen autósboltban, csak megfelelő méretűt kell kérni, valószinüleg a szerelőd lusta volt elmenni addig.
Gage2013-02-23 10:34:56 // 50797
Ciao,
Csak azt szeretném megkérdezni hogy merre lehet szerezni egy Y elágazó csövet, mert elfolyik az ablakmosóvíz, ugyanis a szerelő kicserélte de azt mondta hogy nem ehhez a típushoz való és most a lámpamosónál folyik el a víz.
Remélem tud valaki segíteni.
Előre is köszönöm!
Gage.
hering*dani2013-02-23 07:32:09 // 50796
1,9 jtdm 120 lovas egy 147 -esben mennyit kajázhat télen kisseb távokon gázolajból?
Bambinoo2013-02-21 17:49:22 // 50795
új project! csak fehérben :) leszámítva a hűtőrácsot..
Ricsi 1472013-02-21 15:57:12 // 50794
Köszi, rajta vagyok már az ügyön!
mreni2013-02-21 15:54:54 // 50793
a projektort is külön veszik és üvegszálból kiönti a belső formát,úgy,hogy a projektort beleszabja a "foncsorba".
Ebay-en lehet,biztos van itthon is de nem tudom hol,illetve bontott projektorok is megfelelnek a célnak,ezt akár amore-n is találhatsz
Ricsi 1472013-02-21 15:27:40 // 50792
A led szalag az oké, azt már az előző autóm lencséje elé beszereltem (Brava a Marea lámpájával), de akkor a lencsét is külön veszik hozzá, ha igen akkor itthon is lehet ilyet kapni valahol vagy azt is csak ott kint?
mreni2013-02-21 14:27:28 // 50791
Ezeket egyedileg csinálják :)
Egy kis kreativitással és sok türelemmel akár Te is meg tudod csinálni
Bambinoo2013-02-21 14:07:46 // 50790
ezek az angel eye-os megoldások..imádom!
Ricsi 1472013-02-21 13:03:14 // 50789
Megtenném, de nem vmi erős az Olaszom :D
Kareszka19842013-02-21 12:54:58 // 50788
szerintem a kép alatt érdeklődj :)
Ricsi 1472013-02-21 12:50:02 // 50787
Hát ez vállalhatatlan :D de olyan lámpa érdekelne amit be linkeltem :D
Kareszka19842013-02-21 12:31:01 // 50786
érdekes képek vannak :)
nade mondjuk ez elég retekül néz ki:
Ricsi 1472013-02-21 12:16:01 // 50785
Ők honnan szereznek ilyen lámpákat?? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4733948180686&set=o.54531711479&type=1&theater Remélem jó a link!
Gegee2013-02-21 12:09:26 // 50784
Ami nem könnyedén lett berakva. : ) Mint műszakilag és időben sem. Ezek nekem már nem hiányoznak. :)
Haro2013-02-21 11:11:45 // 50783
Enyémben sem volt,de már müködik és használom is nap mint nap:))))
