Lehet a színes toldókábeleket is használni. A FES/MES kiírja hogy melyik kell. A Spidernél (2003) működött.
Kapcsolót amúgy utólag is lehet bele tenni.
Piritu - 1.000.0002020-05-13 16:26:02 // 57536
Csabo222020-05-13 13:43:44 // 57535
Nem kell feltétlenül beszerezni, a nem kapcsolhatós kábelből is tudsz kis forrasztással kapcsolhatót csinálni.
Utána látnia kell majd az abs-t. Kérdés hogy a légtelenités megy e az ingyenes verzióval.
marci912020-05-13 13:15:52 // 57534
Igen, ezt megtaláltam, köszönöm, viszont az én kábelem nem a kapcsolgathatós.
Ha egy olyat beszerzek, akkor látni fogja tutira az ABS-t?
Piritu - 1.000.0002020-05-12 18:36:53 // 57533
Nem kell Ausztrál fórumot böngészni, Shadin blogja tökéletesen leír mindent, ráadásul magyarul :-)
marci912020-05-12 15:55:31 // 57532
Köszönöm a segítséget!
Akkor ha jól értem, első körben célszerű új légtelenítő csavarokkal megpróbálni, hogy nem-e ott szívja meg magát levegővel.
Csabo222020-05-11 21:46:35 // 57531
Szia
Az ABS kockát csak akkor kell légteleniteni ha kicserélted azt (vagy levetted és visszatetted) vagy esetleg levegős rendszerrel lépett működésbe az ABS. utóbbi elég valószinűtlen.
Nem ott lesz a problémád. inkább rosszul csinálod vagy hibás valamelyik alkatrész és visszajut a levegő a rendszerbe. akár maga a légtelenitő szelep.
Csináltam már ABS légtelenitést, nem 1szerű feladat. ausztrál Alfa fórumon van jó leirás hozzá, keress rá.
Vagcom kábellel csak akkor tudsz csatlakozni ha a kapcsolós verziód van és a válaszidők is tűrésen belül vannak.
marci912020-05-11 13:16:16 // 57530
Az a problémám, hogy kerékmunkahenger levétel után hiába légtelenítem le az autó fékjeit, egyszerűen marad levegő a rendszerben. Olvastam korábban, hogy az ABS kocka szelepeit ki kell nyitni a Fiat Ecu Scan-el és akkor onnan is megindul a fékfolyadék.
A gondom csak az, hogy VAG-COM OBD2 kábellel a Bosch 51792630 típusú ABS kockára nem tudok rácsatlakozni, csak az ECU-ra. Próbáltam mindegyik verziót, egyszerűen nem tudott kapcsolódni. Mi lehet a gond?
Köszönöm!
Köszönöm!
Öcskös2020-04-21 18:41:34 // 57529
Sziasztok Cartársak!
Azt szeretném megkérdezni honnan szivároghat az olaj /1.9 jtdm/ a szívósor alól valahonnan látom folyni, de mielőtt nekiállok bontani hátha tudtok mondani valamit, mivel érdemes előkészülni.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
frusciante2020-04-21 10:49:52 // 57528
MiszöszFőnök2020-04-03 17:52:19 // 57526
Az egyéb ötlet-tanács kategóriában indulnék az alábbi megoldásommal.
Lötyög, lötyög, de az 1,2,4,5 sebességfokozatok elég egyértelműek így is.
Évekig lehet élni a 3. sebességfokozat nélkül, nekem elhiheted.
GTVili2020-03-29 13:47:02 // 57525
További hülye kérdések....147-ből nem vagyok expert....Még! :-)
Lötyögő,pontatlan váltókarra mi lehet az orvosság...? Hol szokott ez kikopni...alu vagy felül?
Elvileg létezik hozzá kulissza felújító készlet....az ér valamit?
Egyéb ötletet-tanácsot is szívesen fogadok.... ;-)
GTVili2020-03-21 08:15:47 // 57524
De ott van benne valalmi kütyü.....még egy egyeres kábel is kilóg belőle, mint valalmi antenna csatlakozó....
Az első ötletem alapján valami GPS lehet.....de gondoltam arra,hogy a Blue&Me rendszerhetz tartozik....de még nincs nálam a kocsi.
frusciante2020-03-21 06:55:24 // 57523
A gyári cd tár. Jobban mondva annak a hűlt helye....
GTVili2020-03-20 21:39:45 // 57522
Mafka2020-03-11 19:20:58 // 57521
Áprilisban eladóvá válik az autónk. Jó lenne, ha olyanhoz kerülne, aki ismeri és értékeli a típust, szóval szóljatok, ha valakit érdekel. Szívesen megmutatjuk, érdemes megnézni.
2009-es 149 1.9 JTDm, 154000 km.
Csabo222020-03-01 20:08:40 // 57520
Szia
EU-ban 2006 év elejétől volt kötelező tudomásom szerint. aztán hogy egyes országok hogy alkalmazták, arról nem tudok nyilatkozni, de induljunk ki abból, h akkortól már fel kellett vele szerelni a kocsikat.
Angelo Bianco2020-02-29 23:36:28 // 57519
Valaki tudna segíteni hogy melyik motor 8v/16v (diesel) mikortól kapott részecskeszűrőt a 147esben? Van valami támpont, ismérv?
Berto2020-02-27 10:41:30 // 57518
Újabb árcsökkenés...
Alfa Romeo 147 2.0 TS Dist. 150LE, nero fuoco szín, 5 seb. manuális váltó.
225.000,-
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/147/alfa_romeo_147_2_0_t_spark_distinctive-15431529
https://alfaamore.hu/tagok/1925/autok/2108
225.000,-
Berto2020-02-14 12:49:29 // 57517
alfapapa2020-02-13 10:26:09 // 57516
Sziasztok, selespeed 2.0 (2004) háromajtós 147esem van egy pár hónapja. nagyon szeretem, de néha meghülyül a robotváltó, melegen bizonyos sebességeket nem vesz be, aztán selespeed failure hibát ír ki. de hidegen mindig jó! sajnos hűtőt nem tudok vinni magammal ezért előbb utóbb bemelegszik. de van hogy többszáz km és semmi baja. váltóolajat kiszámíthatatlanul ereszti, töltöm utána rendesen. egyébként "city" módban érdemes vele menni? vagy inkább csak félrobot-ban? köszönöm a segítséget
Berto2020-02-03 23:08:13 // 57515
Eladó sorba került Kisalfi.
Becsületes nevén Alfa Romeo 147 2.0 TwinSpark Benzina 150 CV.
Az autón 2020.05.29-ig érvényes a műszaki vizsga.
205/50 R16 méretű Vredestein téli gumik, gyári alufelnin.
215/45 R17 méretű Continental és Apollo nyári gumik, gyári alufelnin.
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/147/alfa_romeo_147_2_0_t_spark_distinctive-15388013
Érdeklődésre mindent elmondok róla.
Bjani2019-11-26 09:26:06 // 57514
147eshez keresnék Bluetooth-a is működő Yatour egységet ha van valakinek
Köszönöm
Köszönöm
Zoli852019-11-21 18:25:34 // 57513
Hello 1.6 ecoba 105 lo milyen motorolajat tesztek? Koszi
noxvill2019-11-20 13:04:43 // 57512
Csabo22 valóban a váltón lévő mechanika volt a gond, szét volt rohadva az egész, szét szedtem le csiszoltam be zsíroztam most kiválóan működik! Köszönöm! :)
pulse16652019-11-18 18:59:50 // 57511
Sziasztok!!Szeretnék segítséget kérni tőletek, egyszer csak kaptam egy izzító gyertya hibát, mellé egy motor hibát az autó szerviz módba váltott (erőtlen). Ki olvastam a hibákat a képen láthatóakat kaptam, néztem kapcsolási rajzot és elméletileg ez mind 1 áramkör.Lehetséges valami elektromos gubanc? Valaki találkozott már ilyennel? Az autó egy 2002es 147 1.9jtd. Esetleg tudtok valakit aki rátud nézni pécsen?Csabo222019-10-30 09:36:22 // 57510
Szia
Vegyél újat. Rolandék Tatán vagy fiatalkatrészek.hu
Bjani2019-10-30 09:01:05 // 57509
Érdeklődnék, honnan tudnák beszerezni jó váltó kulisszát 1.6 tsparkhoz?
Előre is köszönöm
Előre is köszönöm
noxvill2019-10-29 12:40:06 // 57508
Szia! Rendben köszönöm!
Csabo222019-10-29 08:38:50 // 57507
Szia
A váltó tetején a bowdeneket és az alattuk lévő mechanikát.
noxvill2019-10-28 17:20:06 // 57506
Ma délután hazajöttem az autóval be tolattam a parkolóba és a sebességváltó rükvercbe ragadt, kicsit lehet mozgatni de csak előre és hátra azok kívül semerre, viszont az autó nincs rükvercbe mert el lehet tolni, csak a váltókar. Mit javasoltok mit kellene át néznem?
Alfa 147 1.9 JTD 8v (85KW) 2002 évjárat.
Kadalfi2019-10-17 10:17:42 // 57505
Eladó a Csoda,először benneteket kérdezlek!
Ha valakit érdekelne írjon.
Van rajta pár hiba,de titkos egy sincs,legalaábbis tudtommal!
tdemeter2019-10-01 15:30:52 // 57504
Vagyis ez az un. robotízalt kézi váltó?
pettinke2019-10-01 15:08:08 // 57503
ez egy manuál váltó, amiben helyetted löködi a hidraulika a váltókart meg kezeli a kuplungot (amit az automata elektronika irányít)
tdemeter2019-10-01 14:21:05 // 57502
Valaki elmondaná, hogy pontosan milyen a selesped váltó 147-ben? Ez egy sima automata, vagy hogy kell elképzelni?
Snake2019-09-18 10:46:56 // 57501
147 három ajtós ülések sötétszűrke újszerű, hibátlan állaotban eladó!
Martin2019-09-08 11:06:59 // 57500
jimi2019-09-05 18:04:40 // 57499
Köszönöm!
Piritu - 1.000.0002019-09-05 16:42:36 // 57498
A használati utasítás 221-229 oldala a megfejtés.
Ha nincs a kocsihoz itt.
jimi2019-09-05 14:57:49 // 57497
Meg tudná nekem valaki mondani hogy a 47-es ben melyik bizosíték felelős a tompított izokkért? Köszi!
pettinke2019-09-03 15:56:48 // 57496
nézzétek meg, hogy minden kerék / görgő, amin a szíj átfut, egy síkban van-e, illetve nem támolyog-e valami. dehát ezek ilyen triviális dolgok, nincs sok ötletem látatlanban...
pettinke2019-09-03 15:54:55 // 57495
keresd meg neten az autóhoz való eLearn-t, benne kell legyen.
marci912019-09-03 14:11:20 // 57494
A 2.0 TS motor balansz szíj cseréjének a menetét le tudná nekem valaki írni? Hogyan kell bepozícionálni és lefeszíteni? Köszönöm!
Vazsony2019-07-23 14:32:36 // 57493
1.6 TS ECO motor szakszerű motorfelújítása után (új dugattyúk, hüvelyezett blokk, új hajtókarcsapágy, hengerfejjel együtt) bejáratós motorral 3700 km után ugrott egyet a szíj. 8 szelep bánta, azóta a hengerfej újfent felújítva, de nem találtuk meg mi volt az ugrás oka, csak azt, hogy a szíj félrefutott a blokk irányába. Ráfogtuk a görgőkre, hogy esetleg azokkal történt valami, de mivel azok jó állapotúak voltak így ez inkább tipp volt. A vízpumpa szintén új volt a felújításkor lett cserélve, meg is vizsgáltuk semmi baja. Így most új görgők, új szíj (INA szett) és gyári új főtengely fogaskerék után indítottuk be a motort, de rögtön ezután hallatszott hogy a szíj súrlódik. Érthetetlen a jelenség, hiszen ezek szerint nem a görgők voltak és valószínűleg nem is a szíj. Rengeteg hibalehetőség ugrott be, csak az a bökkenő, hogy a motor 3700 km-t hibátlanul futott, utána egyik pillanatról másikra elkezdett visítani a szíj és nem sokkal utána ugrott is. Most esetleg gyári hibás szíjra gyanakszunk, így egy gates szíjat próbálunk majd be, hátha valami kiderül. A szerelések során a kocsihoz való elearn utasításait követtük végig.
Bárkinek bármi ötlet addig is?
Stew18852019-07-19 12:11:29 // 57492
A klíma, fűtés panelbe keresek rizsszem izzókat mert szépen sorban kiéget mind a 3. Múlthéten Cityn már sajana nem kaptam valaki esetleg tud boltot ahol tudok venni?
Stew
Stew
PBali2019-07-09 09:34:26 // 57491
Hogy jobban felszerelt, mint a Progression. Ez a két fő csomag volt tudtommal. Kicsit alapabb a Prog., magasabb a Distinctive. Digit klíma, multikormány, stb. Ezek a Distinctive-re utalnak, ahogy Piritu is írta. Ennyi, felszereltségi szint. Sok hirdetett autónál rosszul van megadva, ha olyan hirdeti, aki ezzel kevésbé van képben.
turkish2019-07-09 09:16:54 // 57490
Az mit jelent? A 156 helyett kellene egy "szaladgálósabb".
Piritu - 1.000.0002019-07-09 09:09:13 // 57489
Gyanúm hogy ez Distinctive kivitel.
turkish2019-07-09 09:05:47 // 57488
ez ismerős valakinek? https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/147/alfa_romeo_147_1_6_t_spark_progression_szep_allapotban-14587291
Viktor852019-07-06 17:16:38 // 57487
