Connect nav fejjel nem fog menni a cd tár bemenetre kötött jelforrás (mp3 lejátszó, telefon, stb). Semmiképp, vagy csak bonyolult módszerrel, ami nem éri meg a fáradtságot. A connect nav-nál ugyanis a fejegység képes egyszerre olvasni a térkép cd-t és mondjuk hátul a cd tárból az audio lemezt, azaz átvitt értelemben képes 2 jelforrást egyszerre "lejátszani".
A sima fejegységhez át kell alakitani az aux kábelt (kék mini iso - jack), rövidre kell zárni a data in és data out lábakat. Ezzel az a baj, h akkor csak rádió és cd tár helyére csatlakoztatott eszköz használható. ha a hurokba bekötnek egy kapcsolót, akkor azzal lehet váltogatni a tár és a fej cd lejátszója között.
Csabo222016-02-29 15:02:41 // 55636
Kari=1592016-02-29 14:39:20 // 55635
Volna még pár kérdésem, ha nem gond:
1. Blau 378-as kazettás rádió van a kocsiban, nem akarom cserélni, mert 90%-ban rádiót hallgatok, de lenne igény mobilt, mp3-at rádugni.nem kell semmi extra, elég lenne egy aux(3.5 jack) kivezetés. Ezzel az aux kábellal ezt meg tudom tenni?aux
Simán kiszedem a rádiót, bedugom hátra, kivezetem és mehet rá a mobil? Vagy a rádió ezt nem tudja majd lekezelni?
2.manuális klíma panelt lehet cserélni digitális klímára? Kell valamilyen átalakítás, vagy csak simán kivesz, lehúz, új rádug és kész? (van egy sejtésem, hogy ez nem ilyen egyszerű)
3.tempomat beépítés (ezt közben megtaláltam)
Vasutas2016-02-29 13:32:03 // 55634
Jó Isten! Részvétem. Hát remélem nálam nincs ekkora baj.
Akkor van mit csinálni...😯😕
ll2016-02-29 10:32:29 // 55633
Neked eszi az olajat az új gép? Nekem a korábbi tulaj Castrol Magnatec 5w40 c3-et rakott bele, így jelenleg ez van utántöltve, illetve szelepfedél tömítést cseréltek a folyás miatt. De azután is zabálja az olajat. Alfa specialistánál van egy hete, úgy néz ki hengerfejes, fel kell újítani, az 1. és 4.-es henger meg volt szorulva. 4. hengerhez dugattyút már biztos hogy cserélni kell.
Kari=1592016-02-29 09:33:48 // 55632
köszi!
akkor a végeredmény az lett, hogy az olaj kuka, cserélem, a hűtőfolyadék viszont marad...
Köszönöm mindenkinek!
Vasutas2016-02-29 04:45:40 // 55631
Nem árt a hűtőközeget is cserélni. És nem kell -70ra belőni, mert kell bele desztvíz is a jó hatásfokú hűtésért.😉
Vasutas2016-02-29 04:43:47 // 55630
Nekem az 5W30at zabálja, meg amúgy is cseréld le szerintem Seleniara.
Fagyálló rózsaszín legyen, alubarát.
Majd mindjárt megnézem a többi hsz.-t is, de szerintem mindenki ezt fogja tanácsolni...
alfa147,Gt2016-02-28 23:45:10 // 55629
Ez jo kérdés,nekem a simát se sikerült életre kelteni.
hornyak22016-02-28 23:21:23 // 55628
Ez a kütyü működik a connect nav fejegységgel is?
alfa147,Gt2016-02-28 22:43:05 // 55627
Ezt a variáciot már probáltam,lehet hogy pont a Te irásodat puskáztam.A charger felirat nem akart elöjönni pedig vagy 100-szor kikapcsoltam a rádiot.Lehet meg kéne néznem a mini iso-t nincs-e szakadás valahol.
berobbantam2016-02-28 21:56:47 // 55626
http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000032/0000032185.jpg
A kék vezetékek is kellenek.Én nem kapcsolót raktam,hanem egy jumpert.Ennek bekapcsolt állapotban kell lenni.A fej bekapcsolása után rögtön nyomd meg az src-t,és megjelenik a charger felirat.Én a tápot is erröl a csatirol adtam az Mp3-nak.Így nem kell kapcsolgatni,a fejjel együtt kapcsolódik ki-be.Van blogom is rolla :)Igaz 156
alfa147,Gt2016-02-28 21:10:46 // 55625
Amit probáltam kék mini iso csatit azon csak 3 szál van bekötve,lehet hogy a másik kellene?Azt tudod hogy az a 2+ vezeték hova csatlakozik és milyen táp megy rá?
alfa147,Gt2016-02-28 21:02:14 // 55624
A fej cd-s,egy mp3 lejátszot akartam berakni.Az mp3-rol ment a zene és mégsem tudtam átváltani.
Csabo222016-02-28 15:03:04 // 55623
Tudnia kell. 2féle cd tár kábel létezik, egyiknek csak kék mini iso van a fej felőli végén, azt elég csak bedugni, a másik fajta kábelen van 2 szóló huzal is, azokra kell tápot adni.
DKori2016-02-28 00:41:30 // 55622
Szerintem tudnia kellene (akkor enged átváltani, ha érzékel forrást/lemezt, egyébként azt írja, hogy No CD). Eddig nem is próbáltátok, vagy fejegység csere volt az autóban? Kazettás vagy CD-s a fej (gondolom utóbbi..)?
alfa147,Gt2016-02-27 23:13:16 // 55621
Sziasztok.Létezik hogy a2004.147 fejegység nem tudja a cd-tár funkciot?Egész délután azzal kinlodtam de csak nem sikerült átkapcsolnom.
DKori2016-02-27 22:47:24 // 55620
Az a baj, hogy a színek is márkánként eltérhetnek, hogy mit is jelölnek pontosan. Elvileg a Paraflunál a rózsaszín Up folyadék az újabb, a 11 a kék régebbi. Kb a 2000es évek közepe fele kezdtek áttérni FIAT-ék a rózsaszínre...érdekes, mert a Stilomban (2004) már UP volt, DE anno volt apumnak 2001es Stiloja, és abban még kék lötyi volt (mint Neked is), pedig a két autó hűtőköre erősen rokon volt :) ...nem lennék meglepve ha a 147nél is arról lenne szó, hogy egy darabig kék volt, aztán rózsaszín lett....szval szerintem ez talán nem annyira para, mint esetleg az olaj.
Kari=1592016-02-27 22:25:18 // 55619
azért köszi!
igen, olyan szinten van fontosságuk a színeknek, hogy azzal különböztetik meg a tulajdonságokat....
Piritu - 1.000.0002016-02-27 22:20:51 // 55618
Passzolnám, csak annyit tudok, hogy a színeknek jelentősége van, de hogy mi azt nem tudom. Nekem mindig ugyan olyan színű ment bele.
Kari=1592016-02-27 22:17:36 // 55617
És a fagyálló? Arra esetleg tanács, vagy az jó? (piros,pink most a régi Paraflu kék helyett, tudom nem a színek, hanem a specifikáció a fontos)
Piritu - 1.000.0002016-02-27 22:08:24 // 55616
A gyári ajánlás az 1,6 TS-be 10W40 (20k) vagy sportosabb használatra 10W60 (Racing). (A 2.0-ba már csak ez utóbbi.) Ezeket betartva az egykori 1,6-omban - mikor utoljára hallottam róla - már bőven 300e km felett volt.
Én dobnám ki a amilyen gyorsan lehet az 5W30-at.
Kari=1592016-02-27 21:39:24 // 55615
Köszönöm mindkettőtöknek!!
Igen engem is nyugtalanít a dolog. Ritkán járok erre fele, néha csak olvasgatok, de úgy éreztem most tanácsot kell kérnem, mert már ezekben a "félnótás" szerelőkben (tisztelet a kivételnek!!! akinek nem inge, ne vegye magára!!) nem bízok, mindig azt hazudják, ami nekik jó!
apropó, Budapesten normális, hozzáértő és árban is korrekt szerelőt tudtok ajánlani, aki azért valamilyen szinten jártas az Alfákban? jöhet az oldalamra is, nem kell" teleszemetelni" a fórumot...
Akinek esetleg még van tanácsa, ne tartsa magában!
DKori2016-02-27 21:25:50 // 55614
Hát..nem tudom....ez full szintetikus olaj elvileg, ami jó hír (a Castrol Magnatec és a Selenia 20K csak szintetikus alapú 10W-40 olaj), de az az 5w-30 nem tudom mennyire lesz jó a TS-nek, ebben majd inkább a többiek nyilatkozzanak, akinek esetleg van vele hosszabb távú tapasztalata...de nekem gyanús....tekintettel arra, hogy elég érzékeny a TS a mellényúlásra olajválasztásnál, és a 2.0 TS/JTS motoroknál a gyár is inkább a (szintén full szintetikus) 10W-60as Selenia Racing olajat ajánlja (és vannak akik a kisebbekbe is ezt teszik..), magyarul inkább felfelé térnek el a melegoldali viszkozitásban és nem lefelé...én így "laikusként" nem lennék nyugodt, hogy "hígabb" olaj lett belerakva, mint a gyári ajánlás.
MiszöszFőnök2016-02-27 20:58:36 // 55613
Szia
Amennyiben az Én női megérzésemre hallgatsz lecseréled az olajat még ma este.
A fagyi lehet, hogy nem vészes, de minek azt kicserélni?
Kérdés ezek után, hogy milyen gyertyák és vezérlés ment bele.
Engem is érdekelne, hogy a hozzáértők mit tanácsolnak majd.
Kari=1592016-02-27 20:37:08 // 55612
Sajnos elég kalandos és hosszú történet ez az egész, de a lényeg, hogy nem én személyesen vittem el a kocsit szerelőhöz. Lett cserélve vezérlés, gyertyák, olaj, hűtőfolyadék.
Kocsi újkorától Castrol Magnetec 10w40 A3\B4-es olajat kapot és Paraflu11-es fagyálló volt benne.
Mivel nem én vittem el és az új szerelő egy félnótás, sikerült beletennie Shell Helix Ultra Extra 5w30 VW504\507(ACEA C2/C3 (A3/B3/B4)) és fagyállónak valamilyen szintén Volkswagen származékot: fagyálló.
Ez persze csak akkor derült ki, mikor már én 2 héttel később visszamentem hozzá, hogy megkérdezzem, hogy akkor mi is volt a kocsival és kiderült ezek kerültek bele (nem lettem boldog).
A kérdésem a következő lenne,gond-e, hogy ezek lettek használva és innentől, azaz kövi olajcserénél inkább térjek vissza a 10w40-hez vagy maradjak ezeknél, amiket most kapott a kocsi?
Sokat nem értek a dologhoz, csak szeretem, ha a már megszokott dolgokat csinálják és nem kísérleteznek.
Csabo222016-02-25 18:35:00 // 55610
Ciao
Attól függ mekkora távolságokat mész a kocsival. ha kevesebbet akkor igazából felesleges a dizel. Városba is felesleges. Ahhoz, h ne szarjon be rajta vmi folyton és üzemanyagot takarits meg legalább 30-40 km-t kell menni a dizellel folyamatosan.
Amúgy ha dizel, akkor én a 140 v 150 lovas mjet-et venném a drágább kiadásból, a 116 lovast az olcsóbb kiadásból. A többi nem annyira jó.
Szóval gondold át mennyit és mekkora távokat mész vele és sztem az alapján válassz.
Bento2016-02-25 11:54:47 // 55609
Dízel, 120 lóerős Mjet motorral. Rendszeres karbantartás mellett örök élet + 1 nap az élettartama. :)
Chris822016-02-25 11:09:05 // 55608
146 1.6-ról váltanék 147-re. Ti melyik típust ajánljátok?
Benzin vagy Dízel?
Az utolsó évjáratokból keresgélek.
Benzin vagy Dízel?
Invisible2016-02-24 16:48:28 // 55607
Nyugodjon Békében! :(
A legborzasztóbb, hogy mint a balesetek nagyobb részében itt is a vétlen féllel történt a tragédia :(
emGéza2016-02-24 15:01:23 // 55605
noxvill2016-02-24 14:07:14 // 55604
Nyugodjon Békében :(
Repka159 TBI2016-02-24 13:24:34 // 55603
Megdöbbentő ilyet látni...! Nyugodjék békében😪😪😪👼 A facebookon arra buzdítanak minket,hogy tegyünk fekete szalagot az antennánkra. Szép gesztusnak gondolom, tegyük meg!!!👍
Public Enemy2016-02-24 11:48:37 // 55602
Borzalmas!
R.I.P.
R.I.P.
ll2016-02-24 10:58:28 // 55601
Le vagyok döbbenve. Szegény lány, szegény családja, nagyon sajnálom őket. Nyugodjon békében!
emGéza2016-02-24 09:58:13 // 55600
Brigi1472016-02-24 09:35:07 // 55599
Nyugodj Békében! :(
Forsberg2016-02-24 08:22:21 // 55598
Szörnyű! :(
Láttam reggel a híradóban. Az autót egy 20 éves lány vezette és Ő vesztette életét... :( Az anyukája életveszélyes állapotban van, aki mögötte ült. Két férfi is súlyosan megsérült.
Szabályosan közlekedtek, amikor a szemét teherautós nem bírta bevenni az egyik kanyart és áttért a másik oldalra. Feltehetőleg nagy volt a tempó a féregnél.
Ricsi 1472016-02-24 07:45:34 // 55597
Lehetséges :(. Ha jól tudom, facebookon Szombathelyre szerveznek megemlékezést vasárnap 16 órára valamelyik benzinkúthoz...
Balázs156SW2016-02-24 07:40:22 // 55596
Döbbenetes! Az Alfacity-n ott volt, az biztos.
Piritu - 1.000.0002016-02-24 07:34:55 // 55595
Nem innen volt valaki? Ott az AlfaCity matrica a hátsó ablakban.
Pepe1472016-02-23 20:57:55 // 55594
Nyugodjon békében! :(
http://tuzoltosag.info/hir/baleset/20160223_egy_ember_meghalt_a_szemetszallitoval_utkozo_gepkocsiban/
Csöri2016-02-21 10:06:17 // 55593
Csak műszerrel lehet az obd-n keresztül.
brobi2016-02-21 09:13:37 // 55592
Sziasztok! Tudnátok segíteni abban, hogy a 2005-ös 147-es hogyan kell visszaállítania a szerviz intervallumot?
hornyak22016-02-20 18:40:24 // 55591
Köszi az infókat. A CD-tárat tervezném én is kiváltani, a lentebb linkelt Dension motyó az oldal szerint kompatibilis a navis fejegységgel is, ugyanakkor pont ott van egy hiba. Ők Blaupunktnak írják azt is, pedig ugye Magneti, vagy esetleg létezett/zik Blaupunkt gyártmányú is? Valaki próbálta esetleg?
DKori2016-02-20 10:39:39 // 55589
Elvileg ha meg akarod hagyni a cd-tárat is akkor lehet kapni Y alakú 8pin-es kábelt, vagyis kvázi elosztót...ezt pedugod a fejen a CD-tár bemenetetre, aztán egyik végét a cd-tárba, másik véget az emulátorba...és egy kapcsolóval tudsz váltani köztük. De ez plusz kiadás ugye...és őszintén szólva szerintem nem sok értelme van ha ott az emulátor, az úgyis kezel USB-t, SD-t, illetve amelyik bluetooth-os az ugye "bármilyen" bt-s eszközről "streamel" is, ha meg emellett vájtfülűség miatt néha mégis CD-zni akarsz arra ott a fejegység (hacsak nem kazettás van vkinek még benne..), nem sok szerepe maradna a CD tárnak sztem.
Persze azt jó tisztázni, hogy mi fontos, mi a cél? Ha az az elsődleges, hogy telefonbeszélgetésekhez legyen egy jó kihangosítód, akkor talán egy fokkal olcsóbb is, és jobb megoldás egy BT telefonkihangosító eszközt párosítani az autóhoz. Ha az a cél, hogy a zenehallgatási lehetőségek bővüljenek....akkor meg ezek az emulátorok a nyerők, itt ugye van USB, SD és ha bluetooth modulos akkor ugye bármi zenét/videót/navigációt átvesz a telefonról/táblagépről stb...cserébe a kihangosító része kompromisszumot követel: itt ugye nem kihangosító hanem cd-tár bemeneten kapja a jelet az autó, vagyis ha pl: rádiót/CD-t hallgatsz, vagy ki van kapcsolva a fejegység és jön egy hívásod, magától nem hallod az autón...előbb át kell váltanod a forrást a fejen a CD-tárra és akkor tudsz beszélgetni.
hornyak22016-02-20 09:39:36 // 55588
Egy connect nav+-al kompatibilis megoldás engem is érdekelne. Egyébként jelenleg van CD-tár az autómban, de a bt kihangosítás jobb lenne.
Forsberg2016-02-20 09:13:13 // 55587
Akkor a hétvégén kikapom és megnézem, hogy ott van-e a kábel.
Az biztos, hogy a fej mögött nem láttam a fehér stekkert, de azt is megnézem újra.
Isten mentsen attól, hogy én cseréljek ledet! :) Kerestem a napokban olyan szakembert, aki foglalkozik ilyen cserékkel, de ez sem olyan sos. Most csak a multikormány bekötés izgat. Szomorúan olvasom, hogy nincs már meg a kábeled, de csak bont más is. Igazából olyan ember kellene, aki elmondja, hogy mi kell hozzá és be tudja kötni.
Kell a kormány, a multis órarugó, másik csatlakozó a kormány alá és bekábelezni a fejig.
- Off-os verdák, tapaszta...
