Milyen led izzót javasoltok a rendszámhoz?
Olyan kellene, ami nem zavarja a rendszert.
Forsberg2016-03-22 10:14:32 // 55686
peto1472016-03-21 07:13:15 // 55685
műanyag bolha van benne nyugodtan szedheted lefele csak a terhelés legyen egyenletes nehogy megrepedjen a burkolat mint pl nekem:D
Lacek872016-03-20 23:24:10 // 55684
Sziasztok! Valaki tudna segíteni, hogy kell leszedni a csomagtér ajtó belső burkolatát, hogy hozzáférjek a tolató radar hangszórójához? Mert az megdöglött:) kivettem 6 csavart de nem merem feszegetni hátha eltöröm! Köszönöm előre is!!!
atesz3162016-03-20 09:56:58 // 55683
Elég esős tél volt, szóval szerintem lehet ilyen rozsdás. Ez még csak láthatóan felületi rozsda, viszont a gömbfej porvédője újnak néz ki, szóval nem hiszem hogy átvertek volna.
hornyak22016-03-17 21:05:21 // 55682
Visszakaptam az autót, meglett a hiba! A vadiúj vezérlés jeladó gyárihibás volt... Csere után azonnal indult az autó. A egész manőverről készül a blog! :)
Geri122016-03-15 09:42:11 // 55681
A gyurmáról még nem hallottam, de rákerestem és jónak tűnik. Köszönöm a segítségeket!
Geri122016-03-14 22:59:20 // 55680
A 147-es fekete a 145-ös ezüst színű.
Csabo222016-03-14 20:51:45 // 55679
A kék paszta hologram mentesitő, szóval lehet a sötétet is csinálni ;)
De ha itt kérdezik, h mivel fogjanak hozzá akkor azt javaslom le kell gyurmázni, aztán autoglym super resin polish. Király kombó.
Ha karc is van, akkor vizes papir, zöld-kék paszta és gép is kell hozzá, meg némi hozzáértés és gyakorlat.
Kezdőként a gyurmával és a resin polish-sal nem nagyon lehet elrontani úgy, h ne lehessen helyrehozni,
Vasutas2016-03-14 15:25:02 // 55678
3M.
De csak akkor csináld, ha nem sötét színű az autód, különben hologrammos lesz.
Geri122016-03-14 11:03:03 // 55677
Érdeklődni szeretnék, hogy milyen polír pasztát érdemes venni (felszeretném polírozni a 145-ös és a 147-es alfámat)?
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv
Geri12
Üdv
Geri12
Csabo222016-03-13 19:09:01 // 55676
Attól függ mennyit gomboltak le rólad.
De valóban nem kéne ennyire rozsdásnak lennie a gömbfej csavarjának 2,5 hónap alatt ha új került bele.
Thommie2016-03-13 18:42:42 // 55675
Thommie2016-03-13 18:40:38 // 55674
December végén lettek cserélve az autómban a felső lengőkarok. Pár napja néztem rá és nekem furcsa hogy mennyire rozsdás. Normális hogy így néz ki ? Nekem egy kicsit olyan érzésem van hogy lehet egy bontottat raktak bele..
Ti mit gondoltok, biztos van itt olyan aki ért hozzá . :)
Üdv,
Tamás
Üdv,
Tamás
hornyak22016-03-12 18:13:32 // 55673
Köszi, mikor utoljára beszéltem vele, a kábeleket kezde kilámpázni. Arra tippelnék, hogy ott lesz a hiba, mert összarakás közben az egész át lett mozgatva, így lehet hogy egy rejtett helyen meg van törve. (Legalábbis most ebben reménykedek, bár nem tudom mi lenne a legjobb eshetőség)
Csabo222016-03-12 16:29:25 // 55672
Nemrég egy bravo 1.9 jtd-n volt ugyanez a gond, de ott tovább ment 5 percnél a motor. szintén a vezérlés szinkronizációjának hibája volt. jövő 7en megyek a figurához aki javitotta, majd megkérdezem mi volt ott a bibi.
Csabo222016-03-12 16:27:45 // 55671
Asszem 3 hiba okozhatja főleg:
a vezérlés mégsincs jó helyen,
vezérműtengely jeladó
főtengely jeladó.
Esetleg csatlakozási vagy vezetékprobléma a jeladóknál.
Én rátenném diagnosztikára és a jeladókhoz tartozó paramétereket figyelném. onnan már közelebb juthat az ember a hibához.
főtengely jeladó.
hornyak22016-03-12 13:04:43 // 55670
Ide is kiírom, hátha valaki itt rátalál és tud megoldást:
Van egy 147 1.9 JTD-m (2001-es). A szerelőm vezérlés csere után annak burkolata nélkül beindította, szépen járt 5 percig. Leállította, hogy a burkolatot visszategye, onnantól kezdve az autó beindul de azonnal le is áll. Hibának írja, hogy nincs szinkron a főtengely és vezérmű között. Jeladó a vezérlésnél már cserélve, vezérlés jó helyen. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a hiba?
DKori2016-03-11 12:08:56 // 55669
Ha low ra àllítod és kint 4C felett van, akkor bekapcsolja a klímakompresszort és a klímàs hideg (kb max 8C-os) levegőt tolja be ezerrel. Ha 4C alatt van, akkor a kompresszor nem kapcsol és a kinti hideg levegőt löki be.
peto1472016-03-11 11:16:29 // 55668
ezt értem de ha kint pl 12 fok van és én low ra rakom akkor jéghideg klíma levegőt kéne fújni? vagy a kinti 12 celsius fokot?
DKori2016-03-11 10:22:00 // 55667
Szerintem két külön dologra gondolsz:
Hideg levegőt akkor fog befújni ha a belső hőmérséklet magasabb, mint amit szeretnél (pl bent 25 fok van és te 19et àllítasz be).
Amire Te gondolsz az a klíma kompresszot működtetése, az pedig +4 fok külső hőmérséklet felett kapcsolható be (pl kint van 6fok, bent 22-t akarsz, akkor annak ellenére, hogy fűtesz, a klíma kompresszoràt be tudod kapcsolni, hogy jàrasd kicsit), ez alatt önvédelmi okból nem engedi.
Illetve h a hőmérsékletet 18 alà tekered, megjelenik egy Lo felirat és a lehető leghidegebbet fogja az autó beküldeni.
Remélem érthetően írtam. :)
karesz1472016-03-11 06:56:54 // 55666
peto1472016-03-11 06:45:19 // 55665
2 zónás digit klímánál ha kinti hőmérséklet hidegebb mint amit a panelon be lehet állítani akkor fog nekem hideg levegőt fújni be az utastérbe? úgy tudom télen se 1x 2x elindítani nehogy beragadjon viszont hiába kapcsolom be nem történik semmi azon kívül h hallom h behúz a relé.
Csabo222016-03-10 20:09:53 // 55664
Kicsit javitottam az autó által kibocsátott fényének karakterisztikáján:
(idétlenül hangzik, tudom, de most ennyi sikerült)
blog
blog
kispeterz2016-03-09 13:09:41 // 55663
Szerelt már be valaki a kocsiba antenna jel erősítőt?
Mik a tapasztalatok? Esetleg tudtok ajánlani használhatót?
flyerz2016-03-06 11:28:11 // 55662
Csapd fel a hasznalatit. Kell a kodkartya es a gyujtaskapcsoloval meg a gazpedallal kell buveszkedni es igy is be lehet vinni az immo kodjat, utana meg indul az autod.
Ha nincs meg szolj es akkor lefotozom neked a vonatkozo reszt.
Feel2016-03-05 20:00:45 // 55661
S.O.S
Sziasztok. Tegnap a 147-en nem aludt ki a CODE lámpa és nem is tudtam elindítani az autóm.
Mi lehet a probléma? Hogyan tudom megoldani gyorsan és olcsón?
Így is szabit kellet kérnem mert nem tudtam bemenni dolgozni.
Köszi a válaszokat.
Köszi a válaszokat.
peto1472016-03-05 18:16:33 // 55660
köszönöm :) majd tervezem a beépítést vmikor ha találok egyet jó áron...
Norci2016-03-05 17:13:17 // 55659
Ok,legyen Helyzetjelző! Köszi Csabo22.
Csabo222016-03-05 14:05:04 // 55658
Hangszórók csereszabatosak.
Hurok a fejegység mögött van.
Komplett rendszerhez kell a bose hangszóró kábelköteg: mélynyomótól fut a jobb küszöbnél a jobb A oszlop aljáig.
peto1472016-03-05 13:38:25 // 55657
gyári ajtóhangszórók a bose-al csere szavatosak ? ajtókárpit le hangszóró ki bose be és jó is?vagy mit kellet módosítani? hurkot azt a kesztyűtartóban csináltátok ahogy írja a srác is? hol megy hátra a kábel a mélynyomóhoz gyárilag?
Csabo222016-03-05 13:23:21 // 55656
Ez 1 nagyon jó leirás, a srác aki készitette rendesen áttanulmányozta a műszaki részét.
Mi is ez alapján épitettünk be 1 Bose szettet. tulajdonképpen csak annyiban segitett, h nem kellett a hangszóró kábeleket összegyűjtő csatit cserélni, csak módositani, illetve a 12V mélynyomó bemenetet sem kellett levadászni csak 1 hurkot csinálni. Szóval igen hasznos cucc.
A bose hangszórók 2 ohm impedanciájúak, az alap hifi hangszórói 4 ohmosak. A sima cucc nagyobb teljesitményt követel az erősitőtől. nekem az alap cucchoz tartozó magas sugárzók is csökkentik a teljes Bose rendszer teljesitményét. cserélnek kéne őket 2 ohmosokra.
Sajna a bose mélynyomót nem hiszem, h külön be lehet rakni az alap rendszerhez, mert a fejegység nem lesz képes kezelni. sztem. a mélyet nem tudja meghajtani a fejben levő erősitó, ha meg erősitővel együtt köti rá az ember, akkor ahogy a kolléga már korábban emlitette az alap 4 ohmos hangszórók meghajtására előbb-utóbb az erősitó leolvad.
Ha viszont utólag berak az ember egy nem gyári fejet, annak lesz külön erősitő/mélynyomó ki/bemenete és úgy már megoldható a dolog.
Csabo222016-03-05 13:10:15 // 55655
Helyzetjelző = parking light erre gondolsz?
H6W 150 fokos, eltolt pöckökkel
DKori2016-03-04 23:28:55 // 55654
Úgy, hogy az Alfákban a Bose rendszer az egy erősítőt is magában foglal mélynyomóval egybeépítve (a csomagtérben) a hangszórókon felül. Ha sima hangszóróid vannak, azok közvetlenül a fejegységről kapják a jelet, ha Bose cuccod van, akkor a fejegységből az összes hangszóró jele előbb hátra megy a csomagtartóba az erősítőbe (mélynyomóba..) és innen jut el az erősített jel egyenként a Bose hangszóróihoz.
peto1472016-03-04 20:40:53 // 55653
de akkor hogyan jó hozzá a gyári blau fej a bose cucchoz?
Vasutas2016-03-04 20:29:58 // 55652
A 2 ohmos fele akkora ellenállású mint a 4 ohmos ergo duplázza a teljesítményt, de ahhoz 2 ohm stabil fej kell, mert a 4 ohmos fejegység végfoka elkezd melegíteni mint egy villanyrezsó és kijön belőle a működtető füstfelhő...😆
peto1472016-03-04 20:23:48 // 55651
ha megmondod mi az a parkír égő lehet tudok segíteni mert nem halottam embert aki ezt a kifejezést használnál:D
peto1472016-03-04 20:22:17 // 55650
hát az ajtóban lévő hangszórók az plug and play tudtommal csak vmi vmi gyíkság az ellenálásokkal h bose az 2 ohmos a gyári meg 4 ohmos de nemtudom mi jelentősége nem értek az autóhifihez...
Norci2016-03-04 19:54:09 // 55649
Tudná valaki hogy a parkír égő hány Watt-os? Még nem kapartam ki belőle a kiégettet.
Barni1472016-03-04 15:48:25 // 55648
Úgy látom ez nem a rádugom és működik esete.
Történet jegelve. Pedig lenne egy mélynyomó jó pénzért.
peto1472016-03-04 15:03:22 // 55647
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-andamp-blueandamp-me/216291-full-bose-retro-fit-guide.html
itt találod hogyan lehet instalálni a bose cuccut.
Barni1472016-03-04 14:05:57 // 55646
Csabo222016-03-02 23:25:25 // 55644
Szia
Inkább pénteken délután légyszi
Kösz
Kösz
flyerz2016-03-02 13:56:58 // 55643
Lerohadt a hatsokipufogom es le akarom cserelni. Van valami trukk benne, vagy eleg ha berendelem netrol a hatsokipufogot es mar cserelehetem is? Szuksegem lesz meg valamire? Valami meglepi tomites, gumibak, bilincs, csavar, stb?
Es ha mar itt tartunk, milyen markat ajanlotok? Kineztem a walkert, arrol jokat olvastam es az ara is elfogadhato. Hangja pl olyan lesz mint a gyari?
Koszi
Koszi
alfa147,Gt2016-02-29 23:37:21 // 55642
Akkor csütörtökön csörgök.
Csabo222016-02-29 22:08:18 // 55641
Pedig működnie kell
itt a puska
Bedugtam a kék csatiba a +2 lábat amit dróttal összekötöttem, másik végére rá a telefont jack csatiba és már át is váltott cd changer-re mikor megnyomtam az SRC gombot.
Csüt v pénteken szivesen válaszolok telefonon is, a köv 2-3 nap sűrű lesz, érdemben sokat nemtok hozzátenni.
Lábakat tudok postázni, van még kb 4-6 db.
itt a puskaBedugtam a kék csatiba a +2 lábat amit dróttal összekötöttem, másik végére rá a telefont jack csatiba és már át is váltott cd changer-re mikor megnyomtam az SRC gombot.
alfa147,Gt2016-02-29 21:57:31 // 55640
Ezt megpróbáltam:"rövidre kell zárni a data in és data out lábakat"nekem akkor se kapcsolt át.Ma megmértem a csatikat müszerrel,nincs szakadás,minden érintkezik.Ilyen mini iso pinekre vevö lennék,tudnál postázni?A hétvégén mégegyszer nekiugrok hátha sikerül.Holnap hivhatlak telon?
Csabo222016-02-29 16:40:14 // 55639
Jól mondod. nem szabad túl erősre állitani a löttyöt mert megeszi még a fémből készült dolgokat is. Illetve ajánlatos 1-2 évente lecserélni, mert nem tétel, és sok probléma elkerülhető vele.
Pl én nem járok vele hideg tájakra, emiatt csak -25-re lett állitva.
Kari=1592016-02-29 15:17:38 // 55638
Köszi szépen!
Rádiót lehet megcsinálom, majd kereslek a pinekkel kapcs.
Eeejjj, marad a manuális klíma :( a blogodban a középső képtől egy kicsit bepipiltem....
A tempomatot még meg kell néznem, de a középső kijelzőm kicsi, így valszeg az sem lesz....
Sajnos időm se és ekkora szaktudásom sincs, hogy ezeket (klíma, tempomat) kivitelezzem szakszerűen. Kisebb bütykölés oké, de ez sok...
Köszönöm még 1x!!
Köszönöm még 1x!!
Csabo222016-02-29 15:06:31 // 55637
Az általad belinkelt aux kbel is csak az előbb leirt módositásokkal lesz használható.
Vannak mini iso pinjeim (lábaim), akinek kell, tudok postázni és 10 perc alatt megcsinálhatja az átalakitást.
Hozzáteszem, h alacsony lesz a bevitt jel ezzel a kábellel pl 1 telefonról szóval jó fel kell majd csavarni a hangerőt a rádión.
Manuális klima panel helyére nem rakható be egyszerűen a digit. blogomban leirtam hogy csinéltam meg 1zónás digit (automata) klimásra a kocsimat.
Tempomat is csak akkor megy könnyen ha elő van készitve a kormányoszlop alatt a kábelkötegen a tempomat csati. nagy kijelzős km óráknál nagy eséllyel ott van.
